[20702183] 再現性のないHDD不具合の対処方法について助言お願いします。
(PC何でも掲示板)
2017/03/01 23:51:19(最終返信:2017/03/02 00:59:20)
[20702183]
...消えてしまうのは、ゲームなどアクセスが増えたときでしょうか? 別段、そのHDDを使っていないときは、長時間稼働しても消えない? HDDの温度は問題ないですか? kokonoe_h様 目視で確認できるような劣化はありません...
[20524032] 今年買って良かったものを教えてください
(PC何でも掲示板)
2016/12/29 21:25:34(最終返信:2016/12/31 22:13:04)
[20524032]
...このキーの軽さとフィードバックの速さ、若干浅め(に感じる)のストロークとの相乗効果が絶妙でした。 静音性も抜群で、使いこなせれば長時間の入力でも指が全く疲れません。 高価ですが、デザインも良い逸品です。 来年の自作PC界も大きな動きが見られないのが残念です...
[15026740] ソフマップは補償期間内に故障しても修理の受付を拒否する。
(PC何でも掲示板)
2012/09/05 20:45:39(最終返信:2016/01/23 02:30:05)
[15026740]
...やはり「docomoに言ってください」と言われました。 これは、ソフマップが販売しているSIMフリー機ではないかと問いただしたら、かなり長時間奥の方へ行き、直接メーカーへ依頼してくださいと言われました。 販売元がソフマップで、保証期間内の故障なのに...
[19026602] 後々グラボを搭載したい初自作PCの中身について
(PC何でも掲示板)
2015/08/05 05:49:22(最終返信:2015/08/05 07:34:12)
[19026602]
...後で差すグラフィックボードのグレードとの兼ね合いもありますが、 いずれにしても電源はもうちょっとまともな物にした方が良いと思いますよ。 ゲームだと長時間高負荷が続くこともあるのでなおさらです。 予算が許すならゲームインストールもSSDにインストール出来るサイズの方が出来れば良いです...
(PC何でも掲示板)
2015/01/18 14:38:42(最終返信:2015/01/20 18:08:20)
[18382647]
...衰退してちょうどタイミングよく出てきたタブレットが食ったってのが今のところの状況。 どう考えてもオフィスでタブレットを長時間使うとか考えられないし、兼用もセキュリティ的な観点からまずいし、Androidで機密情報扱うとかとんでもないし...
[17878054] HDDケースのアクセスランプの点滅の仕方
(PC何でも掲示板)
2014/08/28 18:54:33(最終返信:2014/08/29 10:53:12)
[17878054]
...しかし、テレビに接続してレコーダーとして使う場合、録画中や再生中であることが分かればよく、点滅する光が長時間視界に入っても目が疲れません。 どちらがよいよいのかお聞きしたいです。 ご回答いただければありがたいのです...
[17586761] ゲームプレイ時CPU温度問題でCPUクーラー買い替え検討
(PC何でも掲示板)
2014/06/03 01:03:01(最終返信:2014/06/08 19:56:08)
[17586761]
...そういうトラブルがあるなら店も晒して欲しいところだけど。 70度程度でシャットダウンすることはありません。100度くらいでも落ちることはないです(長時間動かして問題が出ないとは言い切れませんが)。 現在のクーラーがどんな物かは不明ですが。4770Kでピークが70度なら...
[17115445] 自作PCに初チャレンジするのでアドバイスを頂きたいです。
(PC何でも掲示板)
2014/01/26 13:10:42(最終返信:2014/02/23 14:06:29)
[17115445]
...OCCTというソフトが便利です。 まぁなんにしろ。必要なソフトは必要になってからでもよろしいかと。 最初は、長時間安定稼働するかの確認のため、できるだけプレーンな状態で環境構築していきたいところです。 不具合が起きて...
[16650018] J!INS PCメガネが1,990円 送料無料
(PC何でも掲示板)
2013/09/30 16:22:07(最終返信:2013/11/05 20:53:20)
[16650018]
...銀行などに置いてある老眼鏡は2,000円くらいだそうです。 一時的に間に合わせで使うぶんにはそれでもいいでしょうけど、長時間使う代物ではありませんね。 勤務先に持って行くのを忘れて間に合わせで買った(2,000円だったと記憶)老眼鏡...
(PC何でも掲示板)
2013/09/24 21:12:14(最終返信:2013/10/02 22:26:26)
[16628458]
...少し興味あるので皆さんにお聞きしますが、そもそもタブレット車載で長時間使用となると、冬期間はヒーター使用する機会も増え、排熱などの問題は無視出来ないのですが、その点は問題無いのでしょうか? 私は車載PCで1000wインバーター電源を使用し...
(PC何でも掲示板)
2013/09/23 09:35:32(最終返信:2013/09/30 09:21:27)
[16621928]
...http://kakaku.com/item/K0000391085/ PCはよく使う、ビデオ編集で長時間の使用や動画をみることが多いというなら、このあたりの液晶がお勧めです。 >キーボード、マウスはも...女性や子供並に手が小さければ良いですが、自分の手にあわないと小さいようだとマウスのサイドを摘むようにもち、それが長時間だと思った以上に負担になりますから ありがとうございまう。 モニタも、もう少し慎重に選んだほうがよいのですね;...
(PC何でも掲示板)
2013/03/15 16:36:11(最終返信:2013/03/22 00:45:10)
[15895027]
...余裕をもって部品の配置がされていますので、熱対策もノートに比べていいです。 ですので、一回、電源を入れて長時間の御使用ですと、デスクトップの方がいいと思います。 また、短時間の御使用で、頻繁にPCの移動をされるのでしたらノートパソコンの方がいいと思います...
[15538793] 今手元に50万円あります。最高のパソコン
(PC何でも掲示板)
2012/12/28 09:35:18(最終返信:2012/12/29 18:42:20)
[15538793]
...それと比較しながら考えるのありですね。 液晶には、カネかけて良いモノ選んだほうが良いですy PCが良くても、液晶が悪いと長時間の作業はつかれますし、効率悪くなります。 モニタは何枚要るのでしょうか !? ソフトウェア代は考えなくて良いのですか...
[15258138] 久々自作しようと思うのですがこのような仕様は可能でしょうか?
(PC何でも掲示板)
2012/10/27 13:53:40(最終返信:2012/10/29 01:24:22)
[15258138]
...純正クーラーがうるさく感じたら交換した方が良いと思います。 グラボは必要に応じて用意してください。 SSDはシステム用にして、HDDは録画で長時間の稼働になると思いますので、データ保護の為にRAID構成で0+1を組んでください。 OSはWindows7...
[14871370] ノートパソコンで録画、編集できるテレビ放送受信機
(PC何でも掲示板)
2012/07/29 14:05:01(最終返信:2012/07/30 22:09:27)
[14871370]
...DT-T70/U2は長時間録画できるのにDT-H71/U2は長時間録画できないようです。 付属ソフトが違うようですが、DT-H71/U2の方が良いですか? よく分かんないけど、長時間録画できるので良いんじゃないですか...
[14677257] テレビに、パソコンの画面を写せますか?
(PC何でも掲示板)
2012/06/13 21:17:36(最終返信:2012/06/16 19:04:30)
[14677257]
...手元にあるなら質問する前に試せというのがアドバイス。 表示は可能だと思います。 動画再生だけならいいのですが、静止画を長時間プラズマテレビに表示すると焼き付く恐れがありますよ。 PC用のモニターを新規購入を勧める。 そのVIERAよっぽど古い型番と思える...
(PC何でも掲示板)
2012/05/23 00:17:46(最終返信:2012/05/23 09:28:57)
[14594408]
...IIYAMA ProLite XB2472HD-B PLXB2472HD-B1[24インチ] オフィス環境で長時間の使用になら良いモニターですがゲーム用途には向きませんので IYAMA ProLite X2377HDS-B...
[14297793] 大学入学を機に買うPCを検討してます。
(PC何でも掲示板)
2012/03/16 17:22:55(最終返信:2012/03/16 19:06:31)
[14297793]
...開発環境が動かない可能性があります。 プログラミングは、ヘルプを見ながらする必要もあるので、大画面、解像度が好ましい。 さらに、長時間画面を見ることから高品質のモニターを選択しましょう。 お金をかけるなら、パソコン本体よりモニターです...
(PC何でも掲示板)
2012/03/13 22:39:14(最終返信:2012/03/14 17:21:59)
[14285075]
...PC版グランドセフトオートWを基本に考えると、デスクトップでショップブランド(ドスパラとか)が良いと思います。 長時間使うのにノートで見てるとちょっと疲れます。 両方ってのが最終的にはイチバンだと思いますよ。 デスクトップというのは...台前半で 省電力で性能もそこそこ良い。 ただ、ノートという冷却しずらい環境では高負荷を連続して長時間使う用途には 向いていない。 まずは、デスクトップ。 余裕が出来てから、ノートを買うというのがベストかな・・・...
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
(PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774]
...お疲れ様です&ありがとうございます PT2機の挙動が、おかしくなってきました WEBを開いたまま長時間放置するとエラーが出る様になりました。 m4のせいかは不明ですが、最新のバックアップを上げておこうと思います(^^;...
