[4850503] 大学で使用するノートパソコンを購入したい!
(PC何でも掲示板)
2006/02/23 20:29:33(最終返信:2006/04/08 02:54:46)
[4850503]
...を書くとか、長時間キーボードを使用するのなら ThinkPad(1.8" HDDでないもの)がお勧めです。 人間工学的に考えられたものでないと、長時間使用で健康被...はないと思いますが・・その人次第ですね。 店頭でこっそり試してみてはいかがでしょうか。 長時間officeなどやっていると明るすぎる液晶は目が疲れます。(自分だけかも 暗いのになれて...1.html 光沢液晶の利点・欠点は↑を参考にしてください 個人的にはレポート作成等で長時間作業する時に 光沢液晶だと目が疲れそうな気がしますが… この辺は電気屋で光沢液晶と普通の...
(PC何でも掲示板)
2006/04/03 23:48:21(最終返信:2006/04/04 15:06:43)
[4970357]
...持ち運びも考えると15.4インチ以下が適当と思われます。 17インチ以上のノートPCだと重くて 長時間の持ち運びには適しません。 それと、ノートPC保護用のバッグも対応 しているのが余りありません。 ...
(PC何でも掲示板)
2006/02/04 11:35:08(最終返信:2006/02/06 20:58:00)
[4792281]
...私はPC関連は詳しくないので是非教えて ほしいのですが、日本で購入したPCをハワイで使用することは 可能でしょうか?仕事で長時間使いっぱなしになると思います。 因みにハワイは115vとのことです。 教えてください! 電源アダプタの仕様を確認して下さい...
(PC何でも掲示板)
2005/10/16 10:22:22(最終返信:2005/10/21 07:08:08)
[4507376]
...PrdKey=05905010543> ただ、電源のことに関して無知でして、どちらの製品の方が良いのかがよく分かりません。一応、長時間のパソコン起動でも耐久性がある電源を購入したいと思っているのですが、どちらの製品が良いでしょうか?...
(PC何でも掲示板)
2005/08/10 23:42:49(最終返信:2005/09/05 02:55:54)
[4339875]
...一度正常な方のIPにして試してみてはいかがでしょうか? ところで、モデムを長時間切って帰宅してから、先にデスクトップにつないで居ませんよね。 長時間切った後、先にノートにつなぐのも試してみましたか? おそらく、大丈夫とは思いますが念のため...
(PC何でも掲示板)
2005/03/20 12:22:37(最終返信:2005/03/21 13:35:44)
[4096874]
...書き込み対応のDVDドライブで可能ですが、書き込みメディア・方式によりDVDプレイヤー・PS2などでの再生できない場合があります。また、長時間のデータを書き込む場合PCの性能で時間がかかる場合もあります。 説明不足ですいません。
予算は10万ぐらいです...
(PC何でも掲示板)
2004/12/17 17:20:31(最終返信:2004/12/17 23:58:32)
[3645899]
...少し安心できました。 それともう一つ…。 液晶は普段15インチを文字最大にして使ってますが、それでも 長時間使用は結構眼にきます。 ThinkPadの14インチ液晶では、最大にしてもやはりそれなりに 文字が小さくなる分...疲労度は上がりますでしょうか? 主観で結構でございます。何とか年内には手に入れたいと思ってます。 確かに長時間見つめてると疲れますね。コントラスト、ブライトを下げて・・それと背景になるべく白を使わないことぐらいでしょうか...
(PC何でも掲示板)
2004/12/04 13:48:35(最終返信:2004/12/05 01:23:10)
[3583461]
...1台目 LL750/2 冷却ファンがゴミ詰まりか廻りにくく鈍い音で段々叩かないと廻らなくなり長時間使用してると突然電源が落ちてしまう 2台目 LW40H84D6 電源機の接続部分がクタクタになり電源が行かなくなってしまった...
(PC何でも掲示板)
2004/11/19 02:06:30(最終返信:2004/11/19 22:22:05)
[3518100]
...まだやったことが無いタイトルですので推測になりますが、メモリ量の不足とゲーム側の不具合を疑いますね。1作めは経験ありますがついハマッてしまい長時間やってしまうんですよね。必要環境も調べていませんし勝手な憶測ですが推奨メモリいくつになってますか?...
(PC何でも掲示板)
2004/11/10 18:53:31(最終返信:2004/11/12 00:27:16)
[3484093]
...このCRTモニター用を付けても 意味ないのでしょうか?なければ見栄えから取りたいのですが やはり、目が大事、特に長時間しようが多いので、効果あるなら 付けときたい、だれが詳しい方コメントいただけないでしょうか 液晶モニターの場合は液晶保護フィルタが市販されています...
(PC何でも掲示板)
2004/09/03 18:15:48(最終返信:2004/09/03 18:15:48)
[3218933]
...TVチューナー(CSチューナー)から、パソコン本体+外付DVDに録画したいのですが、 連載もので、長時間録画であまり画質にはこだわりません。 その場合、パソコン本体のスペックはどれくらい必要なのでしょうか...
[2945965] メディアのアナデジ変換でかなり困ってます!
(PC何でも掲示板)
2004/06/21 15:15:23(最終返信:2004/07/05 23:46:13)
[2945965]
...Betaも御多分に洩れず色々互換性がありますんで。 EDBeta・ハイバンドBeta・BetaHiFi。 他にも長時間テープや録画モードとか。 まあ、もうどーでもいいけど。 多数の方からのお叱り、ご指導大変身にしみる想いです...
(PC何でも掲示板)
2004/06/14 23:58:04(最終返信:2004/06/19 22:29:06)
[2922333]
...ノートだとその点は有利だけど、DVD-RWドライブを内蔵したものはやや高価。 しかも、ノートだとHDDの容量が少ないので、長時間の動画の保存には 心許ない。デスクトップでもスリムタワーや液晶一体型はこの問題がある。 自分でVHSテープ6時間分の動画をキャブチャした時は...
(PC何でも掲示板)
2004/06/13 17:37:22(最終返信:2004/06/14 15:18:56)
[2916990]
...リクライニング、ひじ掛け、キャスター付きで背もたれが大きいタイプです。 座面に低反発のクッションを敷いてます、長時間座っていても疲れにくいですよ。 ひじ掛けにクッション(スポンジ)が入っていて、ひじをずっとついていても...
(PC何でも掲示板)
2004/06/12 15:24:57(最終返信:2004/06/13 21:26:33)
[2912582]
...起動時に「Windows を起動しています...」画面 (XP の場合、白い横棒が伸びるだけの画面) で長時間起動が停止する場合、以下のように IDE デバイスの検出を行わないように設定することで、起動時間を短縮できるケースがあります...
(PC何でも掲示板)
2004/05/18 13:57:52(最終返信:2004/05/19 15:01:35)
[2822286]
...オンラインゲームはディスクトップPCにモニターの20インチを付けると 画面も大きくスピードも速くストレスが無く長時間ゲームを楽しめますよ ノートPCでゲームは邪道だと思う テレビの録画を行うには、160G以上のビックドライブを内臓するといいと思います...
(PC何でも掲示板)
2004/03/20 21:32:06(最終返信:2004/03/21 01:51:22)
[2607980]
...電源を入れなくても、暑い部屋に置いておくと壊れやすい等の悪影響はあるのでしょうか…? パソコンに限らず暑い所へ長時間放置しておくと何かしらの悪影響はあるでしょうね。なるべく日陰?涼しい場所へ うぅ…やっぱり暑い部屋に置いておくのはパソコンにとっては...
(PC何でも掲示板)
2004/02/13 14:02:34(最終返信:2004/02/18 18:16:34)
[2463691]
...パソコンの電磁波が気になります。長時間やってると手や頭がしびれるんです。 電磁波対策グッズいろいろありますが、どういったものが利くでしょうか? 教えてください ディスプレーにカットスクリーンしてます...手元の照明が暗い場所で長期間仕事をしていると、目の痛み、頭痛を起こす人がいます。 電磁波では無く、長時間ディスプレイを見ていた為の 眼精疲労でしょう。 世の中に出ている製品は、一応電磁波対策がされているものが...
(PC何でも掲示板)
2003/10/11 22:09:05(最終返信:2004/02/15 17:25:09)
[2020101]
...自己満足度200%にUpしました。 今更ながらのSDRAMですが Pentium3-1.4GHzは低発熱が好ましいので長時間つけっ放しのNet用PC Pentium4-2.6GHzはそこそこパワフルなのでスキャナー専用PC...
