長時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"長時間"を検索した結果 3290件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23233709] Panasonicから4K60Pモデル登場
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/02/16 02:59:52(最終返信:2020/03/12 02:05:21)
[23233709]...持ちにくいことです。 自分は旅先や子供のイベントなどで、手持ち撮影することが多いのですが、 Z7での手持ち長時間撮影は厳しいです。 >swordflashさん 私は現在4K/60p機材はパナのGH5とHC-X1000を所有していますが...詳細
[23274746] ビクターのRX680と迷っています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/03/09 15:12:38(最終返信:2020/03/10 14:21:30)
[23274746]...またビクターは、バッテリーが内蔵式のため、バッテリーが切れてしまっても交換することができませんので、長時間のイベントには不向きかもしれません(運動会でしたら、それほど長く撮影することはないかもしれませんが)...詳細
[23268171] 4K動画の容量について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/03/05 22:54:13(最終返信:2020/03/06 08:48:27)
[23268171]...説明書に各録画モードでの 消費容量と、時間が書いて有る (と思う) 仮に変換があると、PCによっては論外の長時間になりますし、実時間変換でも御の字でしょう(^^; なお、VBRの場合は多少変動がありますが、6...詳細
[23258164] 360度カメラとして
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/02/29 12:12:49(最終返信:2020/03/06 00:42:05)
[23258164]...360°カメラと他アクションカムの2台持ちでも良いように思います。 insta360 One Xも良いカメラですが、長時間撮影すると熱が凄いです。 給電しながらの撮影は怖くなります。 候補カメラではないかもですが、ご参考までに...詳細
[23254602] 極寒冷地での使用
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/02/27 08:04:42(最終返信:2020/02/28 09:25:03)
[23254602]...低温環境にいるかです? 2時間とか長いなら バッテリーはポケットに入れるなどして 暖めるが良いし 長時間低温環境でカメラの内部まで 冷え切ってしまったら 暖かい部屋に戻った時は 密閉性の良いカメラバックを使い...夕刻にゲレンデ内外の立ち木にGOPRO等ウェアラブルカメラをセットして翌朝回収に行ってます。 さすがにバッテリーは本体だけでは長時間持たないので モバイルとセットにして置き去りにして帰ります。 天候と相談しながらなのですが、日の入り...詳細
[23246504] テニス撮影用ビデオカメラ選び
 (ビデオカメラ)
2020/02/23 00:32:34(最終返信:2020/02/24 15:49:09)
[23246504]...テレビ放送の基本の秒60コマ(ただし、インターレース、2K60i)の半分しかありません。 4K60pはメモリーの「長時間の連続」書き込み速度の安定性なども含めて、近日中に一般化される「流れ」は今のところ見えませんので、現行機からの選択で仕方がないと思います...詳細
[23244525] 待ち遠しい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/02/21 23:45:50(最終返信:2020/02/24 15:30:10)
[23244525]...それよりも、小型のボディで4K60P撮影、25-600mm 24倍光学ズーム、 付属バッテリーでの長時間撮影、テレ端辺りでも手持ちでも使えそうな手ブレ補正等々、 スモールセンサーだから出来ることや機能を詰め込んでくれた機器だと思って割り切っています...詳細
[23235964] バッテリーについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G21)
2020/02/16 23:20:51(最終返信:2020/02/16 23:20:51)
[23235964]...iVIS HG21 からの買い換えで、長時間録画用に取りあえずBP-828を買いました。 今まで使っていたBP-827と形状がよく似ているけど使えないかな〜とずっと考えていました。 ネットでの情報もほとんどなく...詳細
[23211471] 4gb制限で分割されたファイルの繋ぎ目で…
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/02/05 18:00:03(最終返信:2020/02/13 20:42:24)
[23211471]...間にしか起きてないのですが、これがもしランダムで3番目、4番目、その他の間とかに起きたらと思うと長時間録画での映像作品作りが怖いですね… >sP1kEさん 記録メディアの問題ではなく 残念ながら4G...詳細
[23220714] おすすめのジンバル教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/02/09 21:41:58(最終返信:2020/02/10 13:44:34)
[23220714]...ジンバル本体から録画やズーム操作、給電ができます。 ただ、このクラスのジンバルは、カメラと合わせると2sほどになり、長時間常用するには、それなりの体力が求められことは覚悟しておいてください。...詳細
[23211028] 買うべきSDカード
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/02/05 12:37:47(最終返信:2020/02/05 20:22:58)
[23211028]...書込速度が遅いSDカードとエラーになると口コミをよく見るので、 慎重に選びたいのですが、V30と書かれたSDカードであれば 問題なく動画を長時間撮影できるのでしょうか? (V60と書かれているほうが書込速度よさそうですが、あまり商品がなく。...詳細
[23211366] クリップ番号がリセットされない
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/02/05 16:53:22(最終返信:2020/02/05 20:14:27)
[23211366]...私の場合は一旦管理用のフォルダーを作り1カメづつ収容。 「お〜瑠璃ね〜む」というフリーソフトでリネームしています。 なお長時間4GBを超える撮影では、データは数字順ではなくなります。 エクスプローラーのメニューバー? 日付日時のところをクリックして...詳細
[23208323] すでに手に入れた方
2020/02/03 22:54:59(最終返信:2020/02/05 15:40:10)
[23208323]...ベータテストを購入者にやらせている状態ですから。 「これがやりたい!」という質問をすると、それが可能かを教えてもらえると思います。 例えば、「長時間VR撮りたい」と質問すれば「30分ごとに13秒くにい途切れるけどいいの?」という回答が得られます。...詳細
[23200025] USBで給電しながら撮影できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2020/01/30 15:49:31(最終返信:2020/01/31 09:21:51)
[23200025]...これからCX470を買おうと思っていますが、 長時間撮影したい時があるので給電しながら撮影できると良いです。 別に薦めるわけでもありませんが、パナソニックのほうが外付け式のバッテリー仕様なので長時間バッテリーを買えば使えます...詳細
[23200071] HC-V360MSは、USBで給電しながら撮影できますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2020/01/30 16:27:17(最終返信:2020/01/30 16:55:16)
[23200071]...この機種はUSBで給電しながら撮影できますか? まだ本体をまだ買っていないので確認できません。 長時間撮影したい時があるので、 余っているモバイルバッテリーを活用して給電しながら撮影ができれば、 良いなと思っています...詳細
[23118435] モジュラー系の販売伸びましたね。
2019/12/20 15:00:20(最終返信:2020/01/26 20:27:16)
[23118435]...それらはメディアモジュラーとは併用できそうもない。 またGopro使っている内 嫌いな部分も見えてきて  長時間撮影の場合、4Gにファイルが分割される。  (理由は判るけど、分割なしも選べる様にして欲しい→押し付けないで)...詳細
[23188951] 教えてください:タイムラプス時のフォーカス固定
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2020/01/24 22:48:02(最終返信:2020/01/25 16:45:50)
[23188951]...ミラーレスカメラやら、ペンタックスのデジイチ(アストロトレーサー便利です)やらで星空を撮ることもあるのですが、長時間拘束されるので、失敗した時のダメージでかいですもんね。 追加で数パターン試したのですが、昼間で普通の風景だと...詳細
[23160977] 体育館でバスケットボールの撮影
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/01/11 12:47:53(最終返信:2020/01/11 22:05:34)
[23160977]...基本は「内蔵メモリー」で良いかと。 (デジカメと違って、内蔵メモリーがあります。それで済まない長時間録画についてメモリーカードで補足するほうが良いかと) ビデオカメラ板の過去ログで、内蔵メモリー不良のスレは...詳細
[23151040] 業務用ビデオカメラと比べて
2020/01/05 20:53:05(最終返信:2020/01/10 10:41:53)
[23151040]...子供のイベント(幼稚園・小学校の運動会、お遊戯会など)や、 動物園、旅行などで、使っています。 特に三脚禁止の場所で、長時間撮影したいときに、非常に重宝しています。 参考までに、半年前に撮影したイタリアのベネチアです。 ...詳細
[23135819] 自動頂点補正や水平維持機能は有りますか?
2019/12/29 13:40:32(最終返信:2020/01/01 09:51:22)
[23135819]...Insta360 GOのようなカメラじゃなきゃいいのですが… 私は期待してたのですが、給電しながら長時間撮影できないカメラだったので購入はやめました。^^; ソニーの空間光学ブレ補正ですが、AS100...詳細
