長時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"長時間"を検索した結果 3350件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23674454] 熱暴走?ありますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/09/20 06:20:36(最終返信:2020/09/20 13:21:55)
[23674454] ...発熱を放熱する効率が悪いのだと思います。 自分はアクションカム系でなく、通常のビデオのFDR-AX40でエアコンの利いた車内で、4Kで長時間録っていたら、シャットダウンしました。 底面の金属面は異常に熱くなっていました。 ま、FHDより4Kは熱が出やすいということは間違いありません...https://www.youtube.com/watch?v=KMuZ79GOhR8 >返品大魔王111さん 長時間撮影は行ってませんが FHD1080P 60fps設定でも結構発熱しますね 体感的にはHERO7や8以上に熱を帯びている気がします... 詳細
[23235964] バッテリーについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G21)
2020/02/16 23:20:51(最終返信:2020/09/12 07:28:14)
[23235964] ...iVIS HG21 からの買い換えで、長時間録画用に取りあえずBP-828を買いました。 今まで使っていたBP-827と形状がよく似ているけど使えないかな〜とずっと考えていました。 ネットでの情報もほとんどなく... 詳細
[23644160] 仕様について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/09/05 21:31:17(最終返信:2020/09/08 21:26:10)
[23644160] ...高感度で長時間撮影可能なカメラが欲しいです。 >tosakamuusuさん ハンディカムの感覚で期待されると大きく裏切られると思います。 GOPROも含め昨今のウェアラブルはこれでも長時間安定的に撮れるようになりました... 詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2020/09/07 07:36:27)
[21738722] ...55度になり筐体もかなり熱くなったので安全の為停止させました。 やはり Rec時 OFFモードで長時間撮影は出来ても使いたくありません。 それからRec時 OFFモードはスタンバイ状態はどうも常時ファンは回ったままのようです... 詳細
[23634820] FDR-AX45で4K最高画質で録画するためのSDカード
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/09/01 07:53:26(最終返信:2020/09/02 01:17:51)
[23634820] ...お持ちので問題ないと思います。 ただこのシリーズのビデオで4Kを録ると熱が出やすいです。 クーラーの効いた車内でも長時間録ったら止まりました。 撮影時の回りの気温や連続する録画に気をつけたほうがいいでしょう。 10〜20分を数本録るくらいなら問題はないでしょう... 詳細
[23633290] 長時間撮影と、ファイル分割問題について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2020/08/31 12:35:25(最終返信:2020/08/31 22:45:53)
[23633290] ...USBで電源を取り、長時間撮影は可能でしょうか。 スマホですと新しい機種でも発熱の問題等あり、FHD/60fpsでの長時間撮影はなかなか難しいので、この機種の購入を検討中です。 よく長時間の定点録画します...単純に結合した場合、継ぎ目が分からない程度に結合されるかを懸念しています。 この季節に長時間撮影するに当たって発熱が心配です。 夜に撮影するので日中よりは随分涼しいですが、コロナ対...の機種だと、カードが2枚さして、同時録画が出来るのでトラブルは減らせるでしょう。 出先で長時間の定点録画をする時は、USBは使いません。 自分もモバイバッテリーはACソケットも付いて... 詳細
[23601622] ハンディカムは当分の間は4K60pに対応しないのか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/08/15 14:43:51(最終返信:2020/08/29 13:24:48)
[23601622] ...高速充電器の恩恵はでかい。 撮影旅行に行った時、ホテルでの充電時間が短縮できる。 AX40などと違い、長時間録った時に、熱による停止がない。 以前冷房が効いた車内で止まった事があった。 実際AX40の録画中は... 詳細
[23622797] バッテリー切れについて
2020/08/26 07:55:10(最終返信:2020/08/27 12:43:51)
[23622797] ...本体の自動電源OFFを5分に設定してあるのでゼロになるのがちょっと考えにくいのです。 一晩ぐらいで7割ほどの充電がゼロになるものでしょうか? 長時間使うつもりはなかったのでせめて40%ぐらいは充電を保持して欲しかったです。 この件と関係あるかどうかわかりませんが... 詳細
[23314305] 片手持ちはきついよ
2020/03/31 02:46:30(最終返信:2020/08/26 18:42:16)
[23314305] ...腕が痛い! 片手持ちをしたいと言う方には不便ですね〜 そこが唯一の不満かな。一脚or三脚がないと長時間の撮影は無理。 画質はもちろん4Kモデルだから間違いはない。 というか、4Kのハンディカムにしか大型のセンサーつけないのがイライラする... 詳細
[23612792] 買うつもりで忘れてたんですが
 (ビデオカメラ > ロア・インターナショナル > HACRAY POMi Pocket Gimbal)
2020/08/21 12:43:07(最終返信:2020/08/26 11:25:21)
[23612792] ...そのうち、動作確認を兼ねて「充電しながら長時間の4K録画」を試してみたいと思います。 充電しながらの4K録画を試したところ、3時間までは動作確認しました。 もっと長時間も可能そうでしたが、2時間半あたりから充電ランプが青・赤の交互点滅をし始めたので中断しました... 詳細
[23608610] 4K最高画質撮影 256GB  NP-FV100A での撮影時間
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2020/08/19 11:48:37(最終返信:2020/08/22 01:19:44)
[23608610] ...電池の使用時間やカードの使用時間も同じです。 数字的にはあさとちんさんの書き込みの通りでしょう。 自分は長時間録ることが多いです。 AX40を使い、夏場のバス内から車窓を録りました。 もちろんエアコンは適度に入っていました...sumi_hobby様 とても丁寧なご回答ありがとうございます! MiEV様 大変参考になりました。 長時間録画は熱がこもるのですね! 気を付けて録画しようと思います。 皆様、素早いご回答に感謝申し上げます... 詳細
[23565441] 充電しながらだと何時間撮影できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/07/29 06:24:12(最終返信:2020/08/08 09:36:52)
[23565441] ...充電しながらとありますが、 ほとんどのアクションカムは充電と給電の二者択一になります。 今回のご質問から 給電による長時間撮影ということでしょうね。 なお給電の場合はバッテリーへの充電は行われません。 両方に電気を送るだけの電圧が足りないためです...御使用のメディアは128GBということなので おそらくファイルフォーマットはexFATのはずです。 HDモード(XAVC S)では長時間記録も1ファイルに収まりますが、 PS以下のモードでは 4GB程度ごとにファイルが分割(新たに生成)して... 詳細
[23583723] HC-V480MSとHC-V360MSとHDR-CX470で迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2020/08/07 06:08:07(最終返信:2020/08/07 12:18:35)
[23583723] ...5分、ズーム動作をさせなくても持続時間は1時間55分と2時間の撮影には届かないです。CX470は長時間バッテリーを装着する事も出来ません。 V480MSなら付属のVW-VBT190と言うバッテリーで... 詳細
[23559230] gopro hero8今買うべきか迷ってます
2020/07/26 11:43:43(最終返信:2020/08/05 21:58:00)
[23559230] ...メットにGarmin VIRB 360取り付けましたが、頭はやめといた方がいいです… 長距離で長時間ではホント疲れます… 全て給電しながらなので1時間以上撮影してました。 >眠りねずみさん >kibunya123さん... 詳細
[23574137] 充電ボルト数
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/08/02 11:57:40(最終返信:2020/08/02 12:45:50)
[23574137] ...バイクや車の電源は安定供給がしにくいこともありますし 特にバイクの場合 ノイズも無視できないでしょう。 長時間電源供給受けられるならば 素直にモバイル電源の方が圧倒的に使いやすくトラブルも少ないと思います。 ありがとうございます... 詳細
[23451435] VLOGCAM ZV-1
 (ビデオカメラ)
2020/06/06 16:48:34(最終返信:2020/07/26 12:53:22)
[23451435] ...という感じなのでしょうか。 紹介のページには 「動作保証温度内における動画記録の時間無制限を実現しました。長時間撮影を可能にすることで」 と書かれていますから 保証温度超えは駄目という意味だと思います 今まで... 詳細
[23521526] 容量の大きさ
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/07/09 09:31:28(最終返信:2020/07/26 06:53:55)
[23521526] ...? HEROモードの場合 解像度は1920×1440または1920×1080のみ GOPROは長時間撮影時ファイル4GB制限の影響を受け  4GBごとにファイルが作られます。 1920×1440、1920×1080ともに最高品質のデータは...iPhoneには必要なとこだけ読み込んでます。 PCには丸々取り込んで必要なとこを使用してます。 4K撮影は発熱の問題で長時間撮影はできないので試していません。 これはどこのメーカーカメラでも同じですね。 冬場に走行風当てると夏場よりは少し長くは撮影できます... 詳細
[23548494] 24時間連続撮影+録画できるポータブルカメラ教えてください
 (ビデオカメラ)
2020/07/21 16:07:00(最終返信:2020/07/24 09:28:45)
[23548494] ...たいので) ・wifi環境ではない場所での使用 よろしくお願いいたします。 電源必須で長時間ならPCで録画はなしでしょうか? >Rhynamoさん ビデオの理由は? 内容からネッ...0Vがあればいりません) テストは必須です。 責任は一切負えません 特に発熱しますから長時間運用は不安があります。 安価な防犯(監視)カメラ またはドライブレコーダーを使うことに...ても、フルオートでは「オートフォーカス」になりますので、注意が必要な場合もあります。 長時間撮影の場合はオートフォーカスが十分に効き続けるとは限りませんので、フォーカス固定のほうが... 詳細
[23499472] 相談です。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/06/28 19:05:17(最終返信:2020/06/30 06:50:20)
[23499472] ...@練習試合だと何試合かやるので、バッテリーと記録時間が4時間以上取れる事。 (メディア交換でも良い) A出来れば軽量な物。 (長時間の撮影になりますので、三脚を使えない時の為) B露出の補正と言うか、逆光補正と言うか・・ (会場と時間によって...動画サイズの関係で高画質は必要ないかも。 私はyoutubeしか知りませんが、全体の容量が決まているので、高画質であげても長時間だと圧縮されてしまいます。 小学校だと30分ハーフですかね? ハーフずつ上げても画質は落とされてしまいます... 詳細
[23466003] GoPro初購入です。教えてください!
2020/06/13 15:07:39(最終返信:2020/06/13 21:27:13)
[23466003] ...一般的な撮影用途には大変使いづらく不満の溜まるカメラになりますね。 特にバッテリーの駆動時間  これは軽量コンパクト性を最大限に考えられたための仕様で長時間撮影には全く向きません。 元々エクストリームスポーツを演技者自身が自撮り目的として超ワイド画角 短時間撮影するために生まれています... 詳細
