長時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"長時間"を検索した結果 3289件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22672717] 最大録画ファイルサイズ
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/05/17 17:52:26(最終返信:2019/05/18 18:18:22)
[22672717]...を得ない状況です。 FAT32で扱えるデータサイズはおよそ4GBまで よって映像データが長時間になり4GBを超える少し手前で次のファイル生成してしまいます。 ちなみに新品の32GB ...る際桁が足らなくなるということです。 5桁まであるなら0〜99999まで利用できますが 長時間データになるにつれ100000を超える番地を必要としてしまいます。 もっとわかりやすく言...タをエンド処理して また一からファイルを作るという苦肉の策で対応しています。 ですので長時間1ファイルで記録したいとなるならば FAT32の上位フォーマットexFATで行えばOKに...詳細
[22669756] gopro7とkarma grip の雪山での相性
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/05/16 11:53:14(最終返信:2019/05/16 21:46:22)
[22669756]...います。 また、karma gripからgoproを外すと、電源が入りGoPro 単体で正常に長時間撮影することは出来ました。 gripと接続した時のみ電源が落ちてしまうようです。 その後、平地に戻ってきてkarma...詳細
[22667500] 1920✕1080 60iで30分撮影した時の、ファイルの容量は?
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX5J)
2019/05/15 10:20:46(最終返信:2019/05/16 09:59:57)
[22667500]...という認識であってますでしょうか? その通りです。 通常はその2種類しか使わないでしょう。 長時間撮影が必要な場合は、他の記録モードをレスのように計算するか、 (より簡単には)比例計算してみてください...詳細
[22666143] 長時間連続撮影時ファイルの時系列について教えてください
2019/05/14 18:34:44(最終返信:2019/05/15 17:24:04)
[22666143]...皆様お助け下さい 私は長時間撮影(電池が切れたら新しい電池を入れてすぐに再撮影スタート)をする事が多いのですが、電池...た方はいらっしゃいませんでしょうか? どうかお力をお貸しください はじめまして。 長時間撮影とファイル名称(時系列がばらばら)の経験はないのですがお邪魔します。 私は、タイム...あるかもしれません。 余談 SDメディアの制限から4GBでの分割になってしまいますが 長時間撮影時は今回のようなトラブルが発生しやすく早く何とかしてほしいところですね DHMaxa...詳細
[22631942] 大部屋で固定して撮影使用を検討
2019/04/29 08:49:02(最終返信:2019/05/03 12:57:32)
[22631942]...7K以下になります。4K時は魚眼最広角のみ。 B. 元々の用途がウェアラブルカメラという立ち位置なので 長時間駆動を得意としているわけではありませんね 数時間程度は運用できるでしょうが 恒久的な用途には適さないと思います...詳細
[22636409] 電池の持ちどうにかなりませんか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/04/30 22:33:06(最終返信:2019/05/02 15:43:08)
[22636409]...スマートではありません。 この機種で長時間撮影すると、後の編集が大変です。 PCで変換しなければ、画質が落ちるのでPCでしていますが、普通にエクスポートするだけでも時間がかかります。 給電しながら長時間撮影なんてした日には...全天候スナップ静止画とミニクリップ動画で高画質なものが廉価で出る日が待ち遠しいです。電池について長時間録画できないことが問題というより多くの方が使いたいときに自然放電などで使えなければ話になりまえんよね...詳細
[19109582] ショルダースタイルの家庭向けビデオカメラ
 (ビデオカメラ > JVC > JY‐HM90)
2015/09/04 10:52:27(最終返信:2019/04/29 14:42:35)
[19109582]...SDカードも2枚装着出来るので安心して長時間の撮影が可能ですね。 ショルダーというよりセミショルダーですね。 このタイプのデザインは結構前荷重になるので、長時間の撮影はキツイですよ。 TV局が使っているような大型のショルダーカメラは...歩き撮りメインなら空間光学手ブレ補正のハンディカムの方が向いてると思います。 >金鎚さん 返信、ありがとうございます。 長時間の撮影のキツさを除けば、全ての機能や性能面でこちらのセミショルダー型のビデオカメラのほうが優秀ではないでしょうか...詳細
[22627588] 撮影枚数制限
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/04/27 01:15:23(最終返信:2019/04/28 18:08:50)
[22627588]...タイムプラスで長時間撮影し限界枚数(40000枚)に達すると、それ以上撮影できなくなりSDカードを交換するかフォーマットするしか撮影を継続する方法がありません。512GのSDを使用しているので限界枚数...詳細
[22622291] シガーソケットから給電されているのか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/04/24 10:13:22(最終返信:2019/04/27 12:02:01)
[22622291]...傾向と対策を練っておくんでしょうね。 >するめふれっくすさん 先週日曜にモバイル電源供給による長時間撮影をしていました。 自転車50キロの道のりをノンビリ2時間少々かけて撮影 OSMO Pocketをショルダーにマウントし...詳細
[22405829] CANONの実力はいかに
 (ビデオカメラ > CANON > XF705)
2019/01/20 00:04:04(最終返信:2019/04/20 08:55:30)
[22405829]...ピクセル面積も小さく買い替えの対象外にならざるを得ません。一眼という手もありますがインナーバッテリーでは、交換すらできない状況下での長時間撮影すらできない現状では、論外と言わざるを得ません。 中身はそのままの一眼で、形はビデオカメラでバッテリーは外付けで...詳細
[22312561] 撮って出しするにはNDフィルタが必要!?
2018/12/09 16:50:07(最終返信:2019/04/18 05:36:37)
[22312561]...be/8ftoy5ki1WE ただGOPRO HERO7とKARMA GLIPの組み合わせがイージーで長時間運用できることから  現在ではOSMOは控えになってしまいました。 先代OSMOの描写 https://youtu...詳細
[22604927] 撮影した動画の結合方法
2019/04/16 07:54:50(最終返信:2019/04/17 08:23:34)
[22604927]...insta360 one xで長時間の動画撮影を行うと、30分ごとのファイルに分割されますよね? 30分ごとのファイルを結合する、皆さんが考えるおすすめのアプリまたはソフト(できれば、フリーなもの)があれば教えてください...詳細
[22548916] バッテリー何個 持ってます?
2019/03/21 22:29:45(最終返信:2019/04/16 16:56:29)
[22548916]...電池を買わないで済みそうですが、 国内正規販売が終了してしまったので悩みます。 二日間で長時間撮影してみましたが2.7Kならばかなりバッテリーは待ちますね。 しかし4K60Pで切り...除き本体+モバイルバッテリーが最強でした。 メリットとして ・有線充電して撮影すると、長時間の撮影が可能。 ・10000maのモバイルバッテリーでも格安。純正バッテリーより安価。 ...常時有線接続しなくても充分事足りる。 ※子供の撮影がメインでしたが、全然余裕でした。 ・長時間のタイムラプス撮影の場合は必須。 ・携帯の充電など、汎用的につかえる。 デメリット ・...詳細
[22597904] サブカメラのズーム
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX1M)
2019/04/12 23:59:27(最終返信:2019/04/13 13:54:07)
[22597904]...野球をやってる子供の動画撮影として検討してます。 メインカメラで内野を撮影し、サブカメラで同時に電光掲示板を撮れないかと考えてます。 長時間になるので三脚を立てます。 電光掲示板にサブカメラを合わせたい時、簡易でもズーム機能が無いと無理かと思うのですが...詳細
[22557023] 不具合の多さに困っています
2019/03/25 10:27:04(最終返信:2019/04/11 11:48:13)
[22557023]...たまに赤いランプが付きっぱなしのことがあり、 これまたバッテリーを抜いて入れなおすと回復します。 これらの現象が起こるのは長時間録画の時ですね。 2時間とか連続撮影すると、かなり発熱があり それでフリーズしやすくなる感じですね...詳細
[21981507] HC-VX985Mとの違いは?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX990M)
2018/07/22 23:19:46(最終返信:2019/04/10 17:43:09)
[21981507]...う所の違いもあります。まあただどの機種もモバイルバッテリーでの駆動は出来ますからどうしても物凄い長時間撮影が必要ならそのような手もあります。 >Paris7000さん >sumi_hobbyさん 御礼が遅くなってしまい申し訳わりません...詳細
[22511942] 結婚式での使用について
2019/03/05 23:24:05(最終返信:2019/03/28 18:56:46)
[22511942]...定点撮影だと、タイムラプスのほうが面白いと思いますよ(^_^ もう解決したかもしれませんが、この機種で長時間の撮影(記録)は危険です。30分の連続撮影だけで、データがクラッシュし、使い物にならなくなってしまいました...詳細
[22497427] 突然バッテリー切れになる原因の予想
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/02/27 15:41:25(最終返信:2019/03/28 14:30:28)
[22497427]...気温がかなり低くても、短時間なら「電池内の実際の温度」はそんなに下がらない、 気温が極端に低く無くても、長時間なら「電池内の実際の温度」はかなり下がってしまう、 そんなところですね(^^; >ありがとう、世界さん...セッティングしてすぐ使用開始、1時間半程度使用で無問題 ・似たような気温や、もう少し高い気温でも長時間スタンバイも多数あり AX700で使った本年A ・マイナス5度程度の現場(天気や体感から) ・あたたまった車内から取り出して...詳細
[22513359] 購入検討中で判断に困ってます
2019/03/06 18:47:09(最終返信:2019/03/20 11:03:44)
[22513359]...えています。 初期頃のGoProよりSDの容量に対して収録時間が短くなっていますので、 長時間収録は128GBを使いたいのです。 そのほか、Wi-Hi接続も、すんなり行ったり、なかな...の推奨ではないSD(速度が早いもの)でも本体でSD初期化しても、固まらなくなりました。 長時間収録も止まることなく、、WiFiの接続状況も、格段によくなりました。 まだ、V30相当以...リーを抜いて、USBAC電源のPD対応typeCから、繋いでみると、バッテリーなしでも、長時間止まることなく、 収録できました。4K60Pもまだテスト仕切れていませんが、USBPD端...詳細
[22513866] ハンディカムvsサイバーショット
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/03/06 22:04:25(最終返信:2019/03/20 00:34:56)
[22513866]...ますますビデオカメラを選択する必要性がない気が・・ビデオカメラ好きとしては寂しいけど デジカメ動画の最大の問題は、長時間バッテリーが本体収納式タイプのバッテリーでは、不可能であることとデザインがビデオ撮影に適した作りがされていないということですね...詳細
