長時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"長時間"を検索した結果 3290件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22513866] ハンディカムvsサイバーショット
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/03/06 22:04:25(最終返信:2019/03/20 00:34:56)
[22513866]...ますますビデオカメラを選択する必要性がない気が・・ビデオカメラ好きとしては寂しいけど デジカメ動画の最大の問題は、長時間バッテリーが本体収納式タイプのバッテリーでは、不可能であることとデザインがビデオ撮影に適した作りがされていないということですね...詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2019/03/16 12:29:51)
[21738722]...55度になり筐体もかなり熱くなったので安全の為停止させました。 やはり Rec時 OFFモードで長時間撮影は出来ても使いたくありません。 それからRec時 OFFモードはスタンバイ状態はどうも常時ファンは回ったままのようです...詳細
[20361787] Key mission360 vs. ThetaS 静止画の等倍比較 [昼の部]
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/11/04 22:28:56(最終返信:2019/03/14 07:32:42)
[20361787]...夜なので一脚の代わりに三脚を用いています (一枚目)。 また、3-4枚目はThetaSのシャッタ-スピードを長時間に、ISOを100にしています。Key mission360はこのようなマニュアル設定ができないですし...詳細
[22507726] 様々なヘンチクリンな症状の情報交換など
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/03/03 23:45:57(最終返信:2019/03/13 15:10:32)
[22507726]...まず、手持ちの推奨ではないSD(速度が早いもの)でも本体でSD初期化しても、固まらなくなりました。 長時間収録も止まることなく、、WiFiの接続状況も、格段によくなりました。 まだ、V30相当以上の手持ちの全てのSDカードはテスト仕切れていませんが...試しに、バッテリーを抜いて、USBAC電源のPD対応typeCから、繋いでみると、バッテリーなしでも、長時間止まることなく、 収録できました。4K60Pもまだテスト仕切れていませんが、USBPD端子からだと...詳細
[22512930] Goproのバッテリー残量とSDカードについての質問となります
2019/03/06 14:15:11(最終返信:2019/03/06 23:18:57)
[22512930]...いします。 長時間撮影をなされるのであれば FHD 60fps以下で メディアは128GB位欲しいところですね モバイル電源から電力供給により長時間可能になります... ぷれんどりー。さん、すべての質問に答えてくださり、ありがとうございます。 なるほど、長時間連続撮影は厳しいのですね。 1時間くらい撮影したら、少し休ませようと思います。 >...込みも散見できたので、安全策をとって、ヨドバシで購入を考えております。 なるほど、長時間の場合は128G推奨なのですね。 2〜3時間撮影する時は、フルHDで30FPSに落した...詳細
[22509549] 結婚式での使用
2019/03/04 21:06:21(最終返信:2019/03/05 23:37:43)
[22509549]...感動的なシーンも含めて記録できますが あくまでもサブ的要素が強くアクセント的なものでしょう。 なお 長時間撮影についてはモバイル電源はありかも知れませんが ACからの電源供給は考えられない方が良いでしょう...詳細
[22492287] 勉強不作…返品しようか悩み中…
2019/02/25 06:06:30(最終返信:2019/03/02 23:29:36)
[22492287]...256GBのSDで20時間くらいは保存できるので、これで凌げないでしょうか。 昔のビデオカメラは500GBの内蔵HDDで長時間録画も可能でしたが、今は大容量SDカードを準備したり、撮影後はパソコンなどに取り込むのが主流なのでしょうかね...面倒です。 ちなみに私が買った256GBのSDカードですが、1枚9,000円くらいしました。 長時間録画には予備バッテリーも必要だったりしますね。 まあ、どのメーカーのビデオカメラも同じようなものです...詳細
[22496239] バッテリー交換の使い勝手が悪いので
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2019/02/26 23:18:26(最終返信:2019/02/27 22:48:02)
[22496239]...USB端子ドアは取り外せてアタッチメントはその位置に窓が用意されています。 車載等長時間駆動時は私はこの方法でシガーライターから電源確保しています。 私も外部電源(普通のモバイルバッテリー)を使って長時間録画にチャレンジしたことがあります。 実...モバイルバッテリーを接続して 長時間の発表会のサブカメの引き画用として運用しましたが 熱暴走なのか固まってました 別アングルでソニーの民生用ビデオカメラにNP-FV100の長時間バッテリーで運用しましたが...詳細
[22352532] ヘルメットに取り付けたいのですが....
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2018/12/27 07:30:10(最終返信:2019/02/26 01:06:09)
[22352532]...AS300やX3000でやっとというところです。 ドライブレコーダーの用途に関して SONYにしてもGOPROにしても長時間の撮影には向きにくいです。 バッテリーり持続時間がおよそ90分(記録品質により可変) 都度バッテリーの交換を余儀なくされることと...詳細
[22467018] ファイル分割について
2019/02/14 23:24:01(最終返信:2019/02/25 13:07:19)
[22467018]...安全の為に内蔵メモリーの使用はお勧めしません。 昨日量販店で試させて貰いましたが、内蔵メモリで長時間連続録画したAVCHD PS 60pのファイルはAndroidのスマホからUSB OTGで繋いで見た所では2...詳細
[22458732] 動作不安定について
2019/02/11 12:38:06(最終返信:2019/02/25 12:41:17)
[22458732]...HEVC(h625)は画質いいので、もっと高い圧縮モードもほしいです。 何のためのHEVCなのか、高画質&長時間収録ができないとメリットが少ない。 それから、GoProカラーというのも、ちょっといただけない。 フラット=シネマガンマ...詳細
[22476211] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (ビデオカメラ)
2019/02/18 15:38:34(最終返信:2019/02/25 08:20:29)
[22476211]...片面二層のBDを選ぶか、片面一層でも2枚に分ければ「物理的には」完全解決します。 もちろん、もっと長時間でしたら、片面二層1枚にも納まりません(^^; 今回は片面一層BDの記録容量内に納めようとする【前提】において...詳細
[22489563] 音楽ライヴの映像・スチール撮影について
2019/02/24 05:52:35(最終返信:2019/02/24 17:50:14)
[22489563]...暗室での長時間撮影に最適な、デジカメ、ビデオカメラのチョイスは、皆々様はどうされてますでしょうか?? ぜひ、ご意見をお聞かせくださいませ。 デジタルカメラの場合は、バッテリーが収納式のため長時間バッテリーというもの...脱式の長時間バッテリーをつける場所がありません。カメラの底部付近となると三脚取り付けの場合支障となるかもしれません。なのでACアダプター等の接続でないと長時間は無理...デジカメ動画撮影は、一時間程度の長時間撮影は考えられてはいないけどビデオカメラはこの逆です。 ステージ撮影は、抑えとなるカメ...詳細
[22480501] バッテリー不足の解消になりそうな予感…
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/02/20 09:32:31(最終返信:2019/02/22 06:31:25)
[22480501]...バイクで使用予定です。 SONY X3000の4K録画、GoPro Fusionの場合、この時期は風で冷やされる為、長時間録画できます。 GARMIN VIRB360、他4K以上録画ができるタイプで、給電が可能なタイプは...詳細
[22414173] 値引き情報
2019/01/23 17:51:53(最終返信:2019/02/15 17:23:28)
[22414173]...手には一眼、頭にGOPRO7を付けて撮影しました。 画像を確認するのが楽しみです。 バッテリーさえもっと長時間もってくれれば言う事無いのですが・・・・ 国内正規保証書(タジマモーター)品のGoPro 7Black求め量販店を回った結果...詳細
[22436568] ピンを外してなかなか戻らない現象について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/02/02 05:59:21(最終返信:2019/02/14 23:37:28)
[22436568]...事と次第によってはこちらの機種に買い替えも検討してますので、 ご容赦ください。 よさこいとかイベント等で長時間定点撮りしております。 平均すると5〜6時間 長い時で10時間超えで、 メディアは128GB×2枚とか...詳細
[22452775] 体育館2階ギャラリーからのバレーボール撮影(部活)
2019/02/09 08:29:47(最終返信:2019/02/12 20:58:07)
[22452775]...今までお使いのワイコンも口径が合わないので付けられません。 あと、4Kがご希望ということですが30fpsで大丈夫かどうかですね。 また、長時間撮影ではSDカードも256GBや512GBクラスのものを用意した方がいいかと思います。 使ったことはないのですが...詳細
[22460168] 画角切り替え
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 170)
2019/02/11 22:00:57(最終返信:2019/02/11 23:11:10)
[22460168]...画面をズームしたり、画角を変えることはできるのでしょうか? また、撮影時間は標準の末弟リー以外に長時間できるものはありますか? 170度だけが取り柄\(◎o◎)/! 画角切替できません。 右ボタンで静止画シャッター...ウェアラブルカメラの軽量コンパクトを身上とすることから バッテリー容量は各社ともミニマムです。 長時間の撮影は苦手で しいて言えば外部モバイル電源による電力供給なり コンパクト性が犠牲になってしまいますし...詳細
[22438449] vs DSC-RX10M3
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/02/02 21:58:57(最終返信:2019/02/10 22:53:00)
[22438449]...ニコンのフルサイズデジイチを持っていますが、静止画はそちらの方が遥かに綺麗です。 FDR-AX700の方が優れるところは、 ・長時間録画 ・大容量バッテリー ・手持ちのしやすさ、撮影中の画像の視認性、1h〜2hくらいもっても疲れにくい...詳細
[22428937] 画質について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-F200)
2019/01/29 18:25:38(最終返信:2019/02/01 21:41:56)
[22428937]...ビデオカメラは入学式卒業式シーズンと運動会シーズンに売れる季節商品だと言われますが、その目的はずばり望遠性能と長時間連続撮影でしょう。ソニーのCX680は空間光学手ブレ補正と言う望遠になればなるほどに効きの強さを実感出来る仕掛けと内蔵メモリ64GBの大容量です...詳細
