長時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 長時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"長時間"を検索した結果 3350件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22694118] リモート撮影
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/05/27 01:43:48(最終返信:2019/06/22 18:30:29)
[22694118] ...@おっしゃる通り、レックon/offとズーム以外は使えません。それと当方GH4では熱暴走に悩むことなく長時間運用できています。 A接続安定性はwi-fi電波なので機材に関係なく、現場環境次第です。メーカーは視認範囲でかつ10mくらいまでとのことですが... 詳細
[22733223] 夜間撮影機能について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VZX990M)
2019/06/13 21:58:49(最終返信:2019/06/15 11:05:00)
[22733223] ... いまのところ薬は飲みたくないので とりあえず客観的に自分の眠ってる状況を知りたいです また、長時間録画が必要なのでACコンセントをつなぐ必要があります。 もしよろしければご意見、感想お待ちしております... 詳細
[22730347] m41修理かg7xmark2に買換えか
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2019/06/12 15:48:39(最終返信:2019/06/12 23:08:05)
[22730347] ...キャノンは、業務用を除いては、ビデオ撮影もEOSでやってくれ というメッセージですね。中身EOSで長時間バッテリー(EOSはこれができないから、長尺バッテリーオンリーができないのが欠点。 予備バッテリー... 詳細
[22725842] 収録時のファイル容量&収録可能時間について
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/06/10 13:31:02(最終返信:2019/06/10 20:32:46)
[22725842] ...この機種の収録時間は1080/30Pの場合はどれくらいでしょうか? また、圧縮比、データレートは任意にいくつか選択できるのでしょうか? (長時間モードとか、高画質モードとか?) スペックには、最大100Mbpsとしか、記載がないので、 収録時間そのものが知りたいのです...400GBのSDカード4K 30pで8時間44分16秒とは 残念なくらい大飯食らいなんですね。 長時間モードとかないのでしょうか? GoPro7Bも4Kだと128GBで2時間台だったので、 同じくらいといえば同じですね... 詳細
[22710440] SDカードについて。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/06/03 13:24:05(最終返信:2019/06/05 09:32:14)
[22710440] ...今回の目的はFHD品質とおっしゃっていたので class10で十分でしょう。 ここからは余談になりますが GOPROは長時間撮影時 ファイルが多数生成されてしまいます。 FHD 60fps設定で11分47秒ごとにファイルが生成されています... 詳細
[22675147] スペック
2019/05/18 18:22:50(最終返信:2019/05/22 07:47:03)
[22675147] ...Gopro7bは、昔のGoproより、圧縮率が低く長時間撮影ができない。 最大128GBでHDで5時間台が不満なのです。 1日記録的に長回ししたいときに画質優先より長時間モードが欲しいと思っているのですが ないのです... 詳細
[22671360] DJI ウェアラブルの展開はいかに?
2019/05/16 23:42:37(最終返信:2019/05/22 06:20:21)
[22671360] ...その点HERO7は魚眼無効(デジタル補正)の設定も有りますが  1インチ程度のセンサーカメラとワイコンで長時間安定的に撮影できる機材も候補になっていいと感じました。 であれば熱ダレ バッテリー駆動時間もより余裕が生まれませんでしょうか...的外れな提案だったかもしれません 御容赦のほどを。 >撮らぬ狸さん >1インチ程度のセンサーカメラとワイコンで長時間安定的に撮影できる機材 全くそうなんですよね〜以前はそうしてましたし、本当に安定してました。 ただワイコンも周辺画質と金額とで妥協できる所がX0... 詳細
[22672717] 最大録画ファイルサイズ
2019/05/17 17:52:26(最終返信:2019/05/18 18:18:22)
[22672717] ...を得ない状況です。 FAT32で扱えるデータサイズはおよそ4GBまで よって映像データが長時間になり4GBを超える少し手前で次のファイル生成してしまいます。 ちなみに新品の32GB ...る際桁が足らなくなるということです。 5桁まであるなら0〜99999まで利用できますが 長時間データになるにつれ100000を超える番地を必要としてしまいます。 もっとわかりやすく言...タをエンド処理して また一からファイルを作るという苦肉の策で対応しています。 ですので長時間1ファイルで記録したいとなるならば FAT32の上位フォーマットexFATで行えばOKに... 詳細
[22669756] gopro7とkarma grip の雪山での相性
2019/05/16 11:53:14(最終返信:2019/05/16 21:46:22)
[22669756] ...います。 また、karma gripからgoproを外すと、電源が入りGoPro 単体で正常に長時間撮影することは出来ました。 gripと接続した時のみ電源が落ちてしまうようです。 その後、平地に戻ってきてkarma... 詳細
[22667500] 1920✕1080 60iで30分撮影した時の、ファイルの容量は?
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX5J)
2019/05/15 10:20:46(最終返信:2019/05/16 09:59:57)
[22667500] ...という認識であってますでしょうか? その通りです。 通常はその2種類しか使わないでしょう。 長時間撮影が必要な場合は、他の記録モードをレスのように計算するか、 (より簡単には)比例計算してみてください... 詳細
[22666143] 長時間連続撮影時ファイルの時系列について教えてください
2019/05/14 18:34:44(最終返信:2019/05/15 17:24:04)
[22666143] ...皆様お助け下さい 私は長時間撮影(電池が切れたら新しい電池を入れてすぐに再撮影スタート)をする事が多いのですが、電池...た方はいらっしゃいませんでしょうか? どうかお力をお貸しください はじめまして。 長時間撮影とファイル名称(時系列がばらばら)の経験はないのですがお邪魔します。 私は、タイム...あるかもしれません。 余談 SDメディアの制限から4GBでの分割になってしまいますが 長時間撮影時は今回のようなトラブルが発生しやすく早く何とかしてほしいところですね DHMaxa... 詳細
[22631942] 大部屋で固定して撮影使用を検討
2019/04/29 08:49:02(最終返信:2019/05/03 12:57:32)
[22631942] ...7K以下になります。4K時は魚眼最広角のみ。 B. 元々の用途がウェアラブルカメラという立ち位置なので 長時間駆動を得意としているわけではありませんね 数時間程度は運用できるでしょうが 恒久的な用途には適さないと思います... 詳細
[22636409] 電池の持ちどうにかなりませんか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/04/30 22:33:06(最終返信:2019/05/02 15:43:08)
[22636409] ...スマートではありません。 この機種で長時間撮影すると、後の編集が大変です。 PCで変換しなければ、画質が落ちるのでPCでしていますが、普通にエクスポートするだけでも時間がかかります。 給電しながら長時間撮影なんてした日には...全天候スナップ静止画とミニクリップ動画で高画質なものが廉価で出る日が待ち遠しいです。電池について長時間録画できないことが問題というより多くの方が使いたいときに自然放電などで使えなければ話になりまえんよね... 詳細
[19109582] ショルダースタイルの家庭向けビデオカメラ
 (ビデオカメラ > JVC > JY‐HM90)
2015/09/04 10:52:27(最終返信:2019/04/29 14:42:35)
[19109582] ...SDカードも2枚装着出来るので安心して長時間の撮影が可能ですね。 ショルダーというよりセミショルダーですね。 このタイプのデザインは結構前荷重になるので、長時間の撮影はキツイですよ。 TV局が使っているような大型のショルダーカメラは...歩き撮りメインなら空間光学手ブレ補正のハンディカムの方が向いてると思います。 >金鎚さん 返信、ありがとうございます。 長時間の撮影のキツさを除けば、全ての機能や性能面でこちらのセミショルダー型のビデオカメラのほうが優秀ではないでしょうか... 詳細
[22627588] 撮影枚数制限
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/04/27 01:15:23(最終返信:2019/04/28 18:08:50)
[22627588] ...タイムプラスで長時間撮影し限界枚数(40000枚)に達すると、それ以上撮影できなくなりSDカードを交換するかフォーマットするしか撮影を継続する方法がありません。512GのSDを使用しているので限界枚数... 詳細
[22622291] シガーソケットから給電されているのか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/04/24 10:13:22(最終返信:2019/04/27 12:02:01)
[22622291] ...傾向と対策を練っておくんでしょうね。 >するめふれっくすさん 先週日曜にモバイル電源供給による長時間撮影をしていました。 自転車50キロの道のりをノンビリ2時間少々かけて撮影 OSMO Pocketをショルダーにマウントし... 詳細
[22405829] CANONの実力はいかに
 (ビデオカメラ > CANON > XF705)
2019/01/20 00:04:04(最終返信:2019/04/20 08:55:30)
[22405829] ...ピクセル面積も小さく買い替えの対象外にならざるを得ません。一眼という手もありますがインナーバッテリーでは、交換すらできない状況下での長時間撮影すらできない現状では、論外と言わざるを得ません。 中身はそのままの一眼で、形はビデオカメラでバッテリーは外付けで... 詳細
[22312561] 撮って出しするにはNDフィルタが必要!?
2018/12/09 16:50:07(最終返信:2019/04/18 05:36:37)
[22312561] ...be/8ftoy5ki1WE ただGOPRO HERO7とKARMA GLIPの組み合わせがイージーで長時間運用できることから  現在ではOSMOは控えになってしまいました。 先代OSMOの描写 https://youtu... 詳細
[22604927] 撮影した動画の結合方法
2019/04/16 07:54:50(最終返信:2019/04/17 08:23:34)
[22604927] ...insta360 one xで長時間の動画撮影を行うと、30分ごとのファイルに分割されますよね? 30分ごとのファイルを結合する、皆さんが考えるおすすめのアプリまたはソフト(できれば、フリーなもの)があれば教えてください... 詳細
[22548916] バッテリー何個 持ってます?
2019/03/21 22:29:45(最終返信:2019/04/16 16:56:29)
[22548916] ...電池を買わないで済みそうですが、 国内正規販売が終了してしまったので悩みます。 二日間で長時間撮影してみましたが2.7Kならばかなりバッテリーは待ちますね。 しかし4K60Pで切り...除き本体+モバイルバッテリーが最強でした。 メリットとして ・有線充電して撮影すると、長時間の撮影が可能。 ・10000maのモバイルバッテリーでも格安。純正バッテリーより安価。 ...常時有線接続しなくても充分事足りる。 ※子供の撮影がメインでしたが、全然余裕でした。 ・長時間のタイムラプス撮影の場合は必須。 ・携帯の充電など、汎用的につかえる。 デメリット ・... 詳細
