長時間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"長時間"を検索した結果 3290件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21955311] AFのズレ
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/07/11 07:48:49(最終返信:2018/07/13 21:48:55)
[21955311]...ま、失敗した動画は戻ってこないが、直ってよかったです。 治ってよかったですね。 個人的には 実際に長時間テストしないと難しい面は、さすがにその値段で1から10まで細かいチェックはなかなか難しかったのかと思います...詳細
[21938154] ビットレートについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/07/03 11:27:41(最終返信:2018/07/10 23:49:50)
[21938154]...HERO6の方が解像しているように感じています。 (HERO5はカラーバランスに違和感があるのとやや甘く感じます) 長時間撮影時にはビットレートの選択肢もあれば確かに便利ですね もっとも外部バッテリーや発熱にも気を配る必要がありますが...詳細
[21702619] 256GB
2018/03/25 11:05:01(最終返信:2018/07/07 03:38:06)
[21702619]...ロングツーリングも充分記録できます。 こんにちは。 この手の情報があまりなくてとても助かりました。 長時間撮影されてもエラー等はありませんでしたでしょうか? また最長撮影時間を教えていただけると嬉しいです...詳細
[21940660] ビデオカメラの選びかた
 (ビデオカメラ)
2018/07/04 17:21:27(最終返信:2018/07/05 17:56:30)
[21940660]...デジカメと同じようなバッテリーなので連続撮影時間は165分です なので1時間ちょっとですね。 その代わりUSB給電できるのでモバイルバッテリーを繋げば長時間撮影が可能です。 >Paris7000さん ありがとうございます。 実はアクションカメラということ自体よく理解もせず候補にしていました...詳細
[21873004] パナのHC-WX995Mと迷っています
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/06/04 14:14:43(最終返信:2018/06/09 09:20:21)
[21873004]...移動時の重さより、手持ち撮影を長時間続けるなら問題となります。 三脚立てて長時間撮影なら、移動時の方が問題ですが。。 一眼レフは、瞬間を切り取るのに適した機材。 ビデオカメラは、動きや音声を、長時間撮るのに特化した機材です...詳細
[21866858] 映像が途中で切れませんか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/06/01 20:35:22(最終返信:2018/06/02 17:41:42)
[21866858]...この機種で長時間動画を撮影中、ファイルが何個かに分割される事があります。 これは仕様によるものなのでしょうか? ファイルを結合すれば良いだけですが、それすらも出来ないダメ人間でちょっと困っています。 無料の動画編集ソフトを使って上手に繋げてる人はいませんか...詳細
[21853978] ライブ・舞台の撮影用に検討しています。
2018/05/27 05:25:41(最終返信:2018/05/30 01:02:18)
[21853978]...中途半端なレンズとマイクロフォーサーズ機を買うのに比べたら圧倒的にAX700が使い勝手が良いと思います。 そもそも内蔵NDフィルターや長時間録画ができるバッテリーの有無でデジタル一眼は考慮にしない方がいいかと。 スレ主様は元々がビデオユーザーですし操作性の悪さに戸惑うはずです...詳細
[21849518] 充電と外部マイク
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1)
2018/05/25 07:22:00(最終返信:2018/05/27 12:10:38)
[21849518]...AZ1は小さな筺体故 内部に熱がこもりやすく 高熱シャットダウンが起こる可能性が排除できません。 個人的には元々長時間駆動に弱いカメラだと思っていて 限定的に利用しています。   ありがとうございます。後々調べたところ...対温度性能などAS100Vとは異なるようですね。 船の上で魚釣りの動画を撮るので、自撮り棒的なもので固定しつつ、防水で長時間・・・となると、通常のビデオカメラは難があるかなと。接続部についてはどうにか処理します。 他にも資金の関係で...詳細
[21838732] ブルーレイディスクへの録画方法
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2018/05/20 15:18:44(最終返信:2018/05/26 17:34:44)
[21838732]...再生可能です。 ・英字の3文字目: チューナー数: S:1、W:2、T:3、Z:3、G:6、(注) 長時間モードは、Tは3番組目、Gは全番組がリアルタイムではDR録画となる為、録画後に変換。 ・数字の上1(〜2)桁:...詳細
[21573536] HERO5Sessionの後継機の発売時期はいつ頃でしょうか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2018/02/05 20:12:05(最終返信:2018/05/22 09:13:17)
[21573536]...ね。 私は現在はHERO5Sessionを2台所有しておりますが,どちらもバッテリーがすぐに減り長時間撮影には向かないようです。あるいは撮影中と思っていると録画が止まっていてボタンを押しなおすと「復活...詳細
[21819511] ビデオカメラの買い替えについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2018/05/12 21:39:15(最終返信:2018/05/15 07:51:56)
[21819511]...ソニーのCX470は2017/04/21発売でその前はCX485と言う2016/01/22発売のモデルです。CX470は長時間バッテリーが使えない、タッチパネルからスティック操作に変更、レンズバリアが手動になっているなど小型軽量化に名を借りたコストカットモデルですね...MSやV480MSもレンズバリアは手動です。 V360MS/V480MSとCX470を比べた場合の違いとして光学倍率が50倍か30倍か、長時間バッテリーが使用可能か不可かと言うのが普段使いでの大きな差かなと思います。そしてズーム時のAF追随性や解像感ならV360MS/V480MS...詳細
[21735972] 購入しました!SDカードは何を?
2018/04/08 09:16:22(最終返信:2018/05/13 10:14:03)
[21735972]...UHS-Iのタイプ3で十分最高パフォーマンス出せます。 そして、このカメラは2スロットなので、短時間の場合はバックアップ録画、長時間の場合はリレー録画で、2枚とも同スペックの大容量カードを使うといいと思います。 業務用のz90の方ですが...詳細
[21799956] レコーダーへのダビング方法について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/05/04 20:38:39(最終返信:2018/05/06 12:14:11)
[21799956]...UHDの読み書きは、FHDよりも線速度(結果として回転速度)が速くなるだけでなく、 そのためのレーザー出力の長時間持続設計などの 「ハードウェア段階での別物」が必要かと思います。 規格の制定都合で「単に書込をセ...詳細
[21776925] アマゾンで29000円なので買おうか迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2018/04/25 10:23:05(最終返信:2018/05/02 11:14:20)
[21776925]...このビデオカメラでしたら32型ぐらいが適切じゃないかと思います。 蛇足ですけど運動会では手持ちより一脚のようなビデオ機材を長時間固定できる小道具があると楽だし手も疲れません。 運動会などは3脚につけて撮影してます。 ビデオは...詳細
[21787967] モバイルバッテリーは使えますか?
2018/04/30 01:19:31(最終返信:2018/04/30 08:19:35)
[21787967]...リーからの給電動作の検証動画があります。V360MSでも同様にモバイルバッテリーからの給電使用で長時間撮影が可能です。 https://www.youtube.com/watch?v=CHMpylqJH04...詳細
[21776520] 撮影可能時間が短め?
2018/04/25 03:53:26(最終返信:2018/04/28 06:14:20)
[21776520]...ことで長時間録画も できるような仕様になっていたことと記憶しております。 こちらの「HC-V480MS」も別途でサブバッテリーをどこかに取り付けることで長時間録画が...そこそこ長時間持つ大容量?のものを内蔵しています。 バッテリーが外部装着で交換できるタイプと、内蔵で交換できないタイプとでは、それぞれに一長一短があります。 充電する時、短時間の撮影時、長時間の撮影時...うか? (※パナソニックさんの製品ページを見た限りではそのような記載は確認できず、 ただ長時間仕様にできるバッテリー製品があるだけのようでした…。) お使いの方、ご存知でしたら教えて...詳細
[21756762] バッテリーを外して4k撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/04/16 20:13:28(最終返信:2018/04/16 21:05:20)
[21756762]...こんばんは 今手元にないので確認できないのですが、2A出力可能なモバイルバッテリーで給電しながら長時間テストしたとき…の遠い記憶なのですが、内蔵バッテリーも消費していたような気がします。 まぁ、安いモバイルバッテリーなので…...詳細
[20575453] 少年野球を撮影するのによいのは何だと思いますか?
 (ビデオカメラ)
2017/01/16 22:18:17(最終返信:2018/04/15 12:49:49)
[20575453]...α6000+標準望遠を使っていると、かなり重いなぁと思います。 ソニーの4Kは評判はよさそうなんですが、長時間持っていると、けっこう重さがくるのかなぁ・・・ 以上、もしよろしければ、アドバイスいただけると嬉しいです...詳細
[20909452] 普及機の4Kビデオカメラ or 当機か(XA30か)
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2017/05/22 01:24:23(最終返信:2018/04/06 23:20:38)
[20909452]...「4Kでなくてもいいかも」という方にとってはいまだこのXA30がベストバイではないでしょうか。4k版は10万円以上高いですからね… 長時間録画は4Kでは実際できないですよ… とにかくハンドルグリップがあるかないかで使い勝手が全然違うんですよ... 私もXA30(本当はG40)を持っていて良かったと思う時が多々ありますよ。 ただ、重たくて長時間の撮影だと翌日に筋肉痛のオマケ付きですが。 >>みやびチャンネルさん ご返信ありがとうございます...詳細
[21729798] 4k
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2018/04/05 16:56:17(最終返信:2018/04/06 21:35:52)
[21729798]...上位モデルに比べますとやはり見劣りするものでしょうか。 そうですね。CX470は実質1/6型センサーですし長時間バッテリーが使えない、レンズバリアも手動などコストカット機種と見て良いです。4K TVなら50型位...詳細
