直接録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接録画"を検索した結果 2868件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21386428] NAS
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2017/11/26 14:01:34(最終返信:2017/11/30 14:51:21)
[21386428] ...この機種ではNASへ直接録画したりムーブダビングは対応できるでしょうか? よろしくお願いします 直接録画は出来ません ムーブ・ダビングについては対応NAS(←自分で調べてね)でしたら当該機→対応NASの方向でダウンロードムーブ(自動&手動)が可能です... 詳細
[21311761] 全然説明になってない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/10/27 18:16:55(最終返信:2017/11/07 09:06:46)
[21311761] ...消費者庁にも 何度かメールしたんだが 全然 連絡も何も来ない。 どこに相談したらいいだろうか。 CSは直接録画でしょうか? LAN録画でしょうか? 全体的に周囲の当たりがキツイのは、BAKAGOJIRA ...1031さん言い回しやニュアンスを隠しているようにも思いますが。 >ACテンペストさん cs の 直接録画だよ。 私は単純に 事実だけを 書き込んでるんだけど。 隠してるのは sony の方でしょ。 いくつも起きてる... 詳細
[21298168] 購入検討中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BX2030)
2017/10/22 11:48:27(最終返信:2017/10/29 01:26:53)
[21298168] ...最近の機種ではLPで… この「唯一」というのがなんとも「?」ですね。 もしもDVDへ直接録画という意味で言ったのなら、唯一というのは大間違いですのでそこまで低レベルとは思えません...  スレ主さんが迷わないように敢えて指摘しました。 あと、「唯一」ですが、 DVDに直接録画可能なのは、DIGAのみだったような・・ それと、最近の一部のDIGAでも不可能な機種...月発売のDIGAでも不可能になってしまい、 こちらは間違いでした。 BRT530 で直接録画可能な事を確認しました。 yuccochanさん たいへん失礼しました。 BZT71... 詳細
[21279794] 録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2017/10/15 11:56:14(最終返信:2017/10/21 06:21:41)
[21279794] ...して登録した場合は直接録画はできますが、「引っ越し・バックアップ用」として初期化した場合、直接録画はできません。また、SeeQVault™対応SDメモリカードへの直接録画はできません。 *2)...*2) DVDへの直接録画はできません。 *3) ブルーレイディスクおよびDVDによっては、本機で再生/録画/記録できない場合があります。また、今後新たに発売されるディスクや、他機でフォーマットしたディスクについても... 詳細
[21220929] SDカードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/09/23 05:14:21(最終返信:2017/10/09 20:19:13)
[21220929] ...net/product/microsd/sqv1/index_j.htm 【※2を参照】 尚、microSDカードに直接録画は出来ませんので、注意が必要です。 SeeQVault対応のSDカードとカードリーダーが必要ですが... 詳細
[21198707] イーサネット対応HDMIでスカパー!プレミアムサービスLink
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW500)
2017/09/15 13:04:19(最終返信:2017/09/15 23:43:33)
[21198707] ... という質問だと解釈したのだ。 従って、 ソニーのチューナー内蔵テレビならば、 レコーダーへの直接録画は出来んが、 一旦USB-HDDへ録画したものを、 ZW500へダビングが可能だ、 とレスしたのだが... 詳細
[21183682] 同時録画について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2017/09/10 00:23:10(最終返信:2017/09/12 21:23:41)
[21183682] ...「視聴中の番組を直接録画する場合」の事を云っておるのであろう。 録画予約の場合はこの限りではない事は、取説を続けて読めば明らかである。 上記発言は誤解ではないが、 「視聴中の番組を直接録画」を4回以上続けて行...ない。 >これは、取説48Pの、「視聴中の番組を直接録画する場合」の事を云っておるのであろう。 我が家でも直接録画は滅多に使用しないのでレアケースです。。 画像ま...うのは、 極めて特異なケースだと思うのだが。 普通は、予約録画が主で、「視聴中の番組を直接録画する場合」がレアケースだと思うのだが、 そのレアケースを立て続けに4回以上行えん事が『... 詳細
[21169705] 字幕のダビングについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1100)
2017/09/04 19:57:37(最終返信:2017/09/06 15:06:04)
[21169705] ...ブルーレイディスクには字幕情報が記録されないと書かれているんですよね。 カセットHDDと内蔵HDDなら記録されるようです。 上記はアイヴィブルーで直接録画した場合の説明なので、 Woooで録画した映像のダビングとは条件は違いますけど・・・。 私が何か勘違いしているのでしょうか... 詳細
[21150285] スカパー録画
2017/08/27 22:25:17(最終返信:2017/08/28 23:41:00)
[21150285] ...。 大変な勘違いをしておった事が判明いたした。 結論としては、 X8300Dからレコーダーへの直接録画は出来ず、 一旦テレビ登録のUSB-HDDへ録画した後、 レコーダーへLANダビングをせねばならん... 詳細
[21096606] SeeQVault 他の機器に接続時に誤フォーマット
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/08/06 09:27:28(最終返信:2017/08/09 19:27:18)
[21096606] ...jp/data_recovery/price/?cate=kojin 確認ですけど、最初に使用していた時には そのHDDに直接録画出来ましたか?... 詳細
[21058610] HDD→BD-Rへのダビング(ムーブ)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ500)
2017/07/21 00:34:10(最終返信:2017/07/22 18:13:58)
[21058610] ...今回の直前の番組をBD-Rの25Gメディアに直接録画しています。 DRモードとの画質とどれ位違うのか、試しにレートを1つ下げてAFモードで録画しましたが…… BD-REにしか直接録画できない場合もあるのですか? レ...一度トラブってしまいますと、それで“オシャカ”になってしまいます。 にっちもさっちもいかなくなります。 また、ディスクに直接録画できるのは「REタイプ」しか【できません!】 >ROZE☆さん へ 9月の再放送に備えて... 詳細
[20934041] SeeQVault対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2500)
2017/06/01 13:16:52(最終返信:2017/07/10 17:22:46)
[20934041] ...「本機に登録したSeeQVault対応の外付けハードディスクへの直接録画が可能」 と言うことはダビング10で記録できるの? それとも、問答無用でコピー・ワンス...は。 >ダビング10で記録できるの? コピーワンスの制限は、SeeQVaultに直接録画が可能に成った時点で、制限は無く成ったとの事です。 >外付けハードディスクに直接、3...、他社互換はない可能性も出てきましたね。 >コピーワンスの制限は、SeeQVaultに直接録画が可能に成った時点で、制限は無く成ったとの事です。 なるほどお出かけ転送ファイルの件... 詳細
[20951767] 最新のソフトウェアバージョンなのか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2017/06/08 19:19:19(最終返信:2017/07/09 16:22:25)
[20951767] ...7月中旬ごろまで待てるなら、UIの動作向上や編集機能追加(タイトル結合・分割プレイリスト)及びSeeQVault直接録画に対応する為、アップデートが予定されています。 ありがとうございます。 明日そのように問い合わせしてみます... 詳細
[20464039] 【録画中を停止】教えて下さいっ!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/12/08 00:31:29(最終返信:2017/06/12 04:39:22)
[20464039] ...録画を停止したいチャンネルを選択している状態で停止ボタンを押下すると  直接録画/予約録画を停止可能。 ・パナ  どのチャンネル選択中でも停止ボタンを押下すると録画実行中のリストが表示され、  直接録画/予約録画を停止したいものを選択して停止可能... 詳細
[20932979] 後継機 & 改善予告
2017/05/31 22:41:07(最終返信:2017/06/11 10:50:46)
[20932979] ...EX3000以来の3TBモデルと編集機能復活とSQV対応は朗報ですが、懸念もあります。 SQVHDDに直接録画した場合のダビングカウント SQV録画は基本的にワンスしか出来ないとどこかで読みましたが、そうだとすると残念です... 詳細
[20931740] ZT3500他
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY)
2017/05/31 13:10:45(最終返信:2017/06/01 08:52:42)
[20931740] ...年出していたらあそこまでソニレコの評価が地に墜ちなかったのに… SeeQVaultへの直接録画可能なら業界初?? 強制コピーワンスならどうしても一旦内蔵/USBからのダビングがメイ... レコーダーとしては、ソニーが初ですね。 テレビではパナのVIERAがSQV-HDD直接録画とまとめ作成可能ですが、コピワン制限があります。 パナは年末モデルあたりで対抗してく...てきます。 どこまで触らせて頂けるのかな?? SeeQVaultの記載ですが、 >直接録画、おでかけ転送ファイル生成、再生、編集、ダビング、DLNA配信が、外付けHDDと同様に... 詳細
[20872191] 同時録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2017/05/06 19:14:35(最終返信:2017/05/07 21:25:30)
[20872191] ...具体的な操作手順(録画先や録画モードも)と どの時点でどういうメッセージが出て出来んのか、 を詳細に説明するのだ。 BD メディアに直接録画しようとしていませんか? 説明不足ですみません。 番組表で予約するときに録画予約が重複しているため一部または全てを録画ができない予約があります...って表示されるんです。 録画先はハードディスクでモードは一番低いモードで空きも沢山あります。 BDメディアに直接録画ってどういう事ですか? 無知ですみません。 2番組同時録画でそのメッセージは出ない。 買ったのが当該機ではなく... 詳細
[20838846] 外付けHDD 通常録画 番組録画 登録台数
2017/04/23 08:11:39(最終返信:2017/05/06 06:44:08)
[20838846] ...SQVは出した直後は互換性に問題があったが、99%まですり合わせたという表現は伊達ではなかったようだ。 SQVは直接録画できない。  私は内蔵HDDに録画して簡単ダビング派なのであまりきにならないし、内蔵から外付けの高速ダビングができるので... 詳細
[20797450] 初期設定と番組表について教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2)
2017/04/06 21:57:23(最終返信:2017/04/18 21:04:09)
[20797450] ...今は、スカパー用にアンテナが有るので、BS,CS繋がってます、 LAN経由でHVL-ATAへの直接録画、HVL付属のDiXiM Digital TV2013を使ってPC(Win7x64)での視聴 も... 詳細
[20624791] 他社の録画BD-RE(LP)番組を再生出来ます?体験談添えお願い!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/02/02 22:59:27(最終返信:2017/04/07 21:15:22)
[20624791] ...パナBRZ1010は不可 (メディア直接録画は可能だが、標準画質は BDメディアでは選択できず。) ところで、レコーダーの使い方はユーザーしだい といえ、常にメディアへの直接録画を行うのは どうなんだろう。... 詳細
