直接録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接録画"を検索した結果 2868件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[20792516] ファイナライズしてないディスクは他のプレーヤーで使用不可?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2017/04/04 19:16:39(最終返信:2017/04/06 19:00:25)
[20792516] ...動作確認はメーカー品のプレーヤーではなく、PCやプレステで再生確認してます。 東芝はDR録画を推奨していて、画質変換の直接録画やDR以外のディスクダビングはおすすめしないと マニュアルに書いてあります。通常のDR録画をそのままディスクにダビングしたものはファイナライズ不要... 詳細
[20765533] レグザZ1でダイナブックとをつなぐリンク機として
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/03/25 12:02:16(最終返信:2017/03/28 13:07:05)
[20765533] ...現在使用中のDTCP‐IP非対応のHDDに録画しているものは、PCやスマホで視聴はできませんか? タイムシフト機に直接録画させれば、PCやスマホで視聴可能ですか? >録画番組を飛ばしたいのですが、この機種で可能でしょうか... 詳細
[20495469] 旧型との比較その他
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2016/12/18 23:44:08(最終返信:2017/03/01 23:31:20)
[20495469] ...宅外視聴は東芝以外にRECBOXの視聴も可能です。 東芝は予約時にSQV自動ダビング設定ができるので大雑把にはSQVも直接録画に近い使い方ができます。 ただ手動ダビングと違いフォルダ指定ができないので自動ダビングタイトルは未分類フォルダに入ります... 詳細
[20672732] 登録する外付けHDDの数
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2017/02/19 18:16:52(最終返信:2017/02/25 18:16:03)
[20672732] ...シーキューボルトとかいうHDD買うしかないですねw→高くて買う気にならない・・・・ SeeQVault は他の機器でも再生できるのが売りですが、一方で直接録画はできませんし、なによりダビング 10 によるコピー可能回数は保持できません。(SeeQVault... 詳細
[20428709] SeeQVault 使えない…
2016/11/26 13:51:11(最終返信:2017/02/10 22:17:49)
[20428709] ...一応Panaには報告しました。 ファームのアップデートに期待。 VIERAではまとめ作成も可能ですが(直接録画も可能らしい)、DIGAではできません。 再生互換はありますが、それぞれフォーマットした側でしか追記はできない仕様です... 詳細
[20632241] 録画容量不足につき、外付けHDDか買い換えか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2017/02/05 14:51:17(最終返信:2017/02/09 00:44:02)
[20632241] ...ただ本機種はUSBHDDには700タイトルまでしか保存できません。 (現行DIGAは3000タイトルまでで3番組同時USBHDDへの直接録画が可能)) でもDR録画の長時間の映画などが主体なら影響はないように思います。 >・永久保存し... 詳細
[20640678] 無知ですいません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-E507)
2017/02/08 15:03:42(最終返信:2017/02/08 20:12:32)
[20640678] ...在庫がなくなったらw507ですね。 >うさこんずさん 補足します。 予約録画のときpDVDには直接録画はできません。一旦、HDD(USB-HDD)に録画してから、DVDにダビングします。E507の新機能として... 詳細
[20638288] 2020か1020か
2017/02/07 18:29:09(最終返信:2017/02/08 13:54:53)
[20638288] ...デメリットと言えば外付けHDDからBDやDVDには簡単ダビングが出来ません(詳細ダビングは出来ます) 2. SQV HDDのデメリット ・SQV HDDに直接録画できない ・内蔵HDDからダビングしても、コピ1になり、内蔵HDDn残り9回の番組が残る。   内蔵HDDから番組を消去しないと容量が増えない... 詳細
[20604271] BZT710 今、購入できるUSB-HDDについて
2017/01/26 14:54:06(最終返信:2017/01/27 23:31:46)
[20604271] ...末尾の名前だけ変えて値落ちを抑えている感じがしてそれがなんだか...。 ちなみにBZT810はUSBHDDにはDRでしか直接録画できないので長時間録画を多用する私は 本体録画からUSBHDDへ移動がほとんどです。 撮る造さん... 詳細
[20583562] タイムシフト録画の保存に関して
2017/01/19 18:31:21(最終返信:2017/01/19 19:39:38)
[20583562] ...このT1007を接続すると 以下の様な事は、できますか? 1. タイムシフト録画をT1007のHDDに直接録画する 2.タイムシフト録画した番組を通常USB HDDに 保存しないで 直接T1007のHDDに保存する... 詳細
[20518218] SeeQVaultのバックアップ方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2016/12/27 15:23:51(最終返信:2017/01/16 13:22:59)
[20518218] ...また分けて使いたかったのは私と母で番組が混在しないために録画機器を分けたかったのが理由と(たしかHDDに直接録画ができないかったような)、上でも書きましたが予算的にHDDを二台買う余裕が無かったためでした。 ... 詳細
[20553554] エラーメッセージが出てしまいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1100)
2017/01/09 11:30:03(最終返信:2017/01/12 21:06:14)
[20553554] ...。 それでなくとも>撮る造さんが指摘されてるように、わざわざコピワンになってしまうivカセットに直接録画しなければ良いだけでは。 ivブルーは、vdrに比べて安定性に欠けるのは確かで、色々まずい点もありますが... 詳細
[20533331] スカパーで韓国ドラマ録画できてますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1000 [ブラック系])
2017/01/02 19:11:00(最終返信:2017/01/05 23:06:59)
[20533331] ...こちらではソニー製レコーダーですが、チューナーの操作は変わらないかと。 ちなみにソニー製レコーダーではLAN予約による録画、直接録画(LAN)どちらも、 レコーダー側で停止できます。 りょうマーチさんへ SONYチューナーDST-HD1使用諦め... 詳細
[20523821] BSの電波が強すぎるから故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2016/12/29 20:00:42(最終返信:2016/12/31 00:16:02)
[20523821] ...録画して異常停止したBSチャンネルを生でずーーーっと見てて、ブロックノイズがボロボロ出たら、怪しいね。 HDDへ記録していますよね?BRへ直接録画していますか? ただ、7年以上使ってた前のレコーダーは問題無かったのですよね???? ZT1000が弱いのかな... 詳細
[15953231] 本当にひどい機種です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2013/03/29 17:53:51(最終返信:2016/12/27 11:23:18)
[15953231] ...私の場合は外付けのUSB-HDD(メーカーが対応を謳っている製品です)がらみで起こることが多かったので、途中からUSB-HDDへの直接録画はやめ、録画はすべて内蔵HDDで行い、後からUSB-HDDに移動することにしました。 また、3番組録画中はなるべく他の操作をしないように...だから読み込みは他社HDDよりも安定しているはずだけどなあ、と思って、 他社HDDは試していません。 あと怖いので、一切外付けHDDに直接録画はしていません。 外付けHDDを外して試したことはありませんが、 録画の頭欠けは、 録画予約が3番組以上... 詳細
[20314162] 新型レグザブルーレイ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2016/10/20 11:18:11(最終返信:2016/12/13 17:30:57)
[20314162] ...・チャプター結合時だけでなく分割時にも一時停止保持(これは悲願だったユーザーも多いはず) 一方でUSBへの直接録画は一旦DR→AVCの後変換のままなのは残念 変換時間が等速からアップしていてくれればよいですが。...またスマホ持ち出しを録画時同時作成に設定するとAVCがDR後変換になります。 旧型では電源オフ時後から持ち出し変換でしたが、AVC直接録画と引き換えに順番を入れ替えて先に作成しているだけですね。 DR運用だとメリットを享受できますがSQVSD無劣化書き出し不可も含めちょっと... 詳細
[20435798] Panasonic ブルーレイレコーダー購入には注意を
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/11/28 18:29:28(最終返信:2016/11/30 13:36:27)
[20435798] ...取扱説明書では可能になっているCATVをUSB-HDDに録画できません。 BRW500の取説のどこにCATVをUSB-HDDに直接録画出来ると書いているのでしょうか? 内蔵HDDに録画後、USB-HDDへ移動すればいいだけの話。 無問題...HDD録画中に比べて使い勝手は悪くなるし HDD⇒USB-HDD の移動に時間はさほどかからんので 直接録画の意義を見い出せん。... 詳細
[20401359] 内臓HDD修復に関してのアドバイスのお願い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2016/11/17 10:39:32(最終返信:2016/11/18 16:31:09)
[20401359] ...けHDDに録画できなく不便を感じてましたが、新しい機種ではそれができるのかな。 Z160も、内蔵チューナーでのUSB-HDDへの1番組直接録画は可能でした。 現行機は機種によっては直接トリプル録画も可能です。 (ただしAVC録画は一旦DRで録画されて電源切後に後から変換される仕...USB外付けHDDに録画できなく不便を感じてましたが、新しい機種ではそれができるのかな。 >Z160も、内蔵チューナーでのUSB-HDDへの1番組直接録画は可能でした。 すみません、知りませんでした。 今まで、無条件に、内蔵HDDに録画されていたので... 詳細
[20038682] nasの購入にあたって困っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2016/07/15 00:20:03(最終返信:2016/11/13 16:05:58)
[20038682] ... 極端なことを言えば、内蔵HDDをまったく経由しない運用もできなくはありません。 通常用USBは直接録画できるので、コピ1をトリプル録画⇒一つはHVL-DRにムーブ USBから直接BDダビングも可能なので... 詳細
[20362457] 録画時の画質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2016/11/05 03:52:32(最終返信:2016/11/06 12:52:29)
[20362457] ...普及機で録画したディスクを本機で再生した場合と、 同じ番組を本機で直接録画した場合とでは、 再生時に違いが出るものなのでしょうか? DRモードなら変わらない。 AVCモードなら、メーカー、世代によって変わる... 詳細
