直接録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接録画"を検索した結果 2868件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[20334900] DMR-BRx1010とDMR-BRx1020の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2016/10/27 11:20:06(最終返信:2016/10/27 15:55:56)
[20334900] ...USB端子が2つ前後に付いていることがカタログから読み取れました。 例えば、前面をSQV規格フォーマット、後面をノーマルフォーマット?で直接録画用と言った使い方は出来るのでしょうか。 また、ノーマルフォーマットからSQV規格へのデータ移動は可能でしょうか... 詳細
[20327681] DVD-R -RW への直接録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT900)
2016/10/24 21:18:22(最終返信:2016/10/24 23:08:31)
[20327681] ...何か方法はあるのでしょうか? Drifter0112さん こんばんは。 >DVDメディアに直接録画したいのですが、 ソニー機の場合、DVDに直接録画は出来ません。 http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-AT900/fe...HDDがほぼ一杯のため、HDD録画後→DVD-R等へムーブやコピーという方法は厳しいです。 DVDメディアに直接録画したいのですが、BRを選んでもうまくいかないようです。 録画先にはHDD と BRの表示のみです... 詳細
[20286057] DMR-BRW1000から、DMR-BRZ1010へのお引越しダビングについて
2016/10/11 12:18:08(最終返信:2016/10/18 13:34:31)
[20286057] ...ね。 澄み切った空 さん DIGAの場合は、USB-HDDへDR以外の録画画質でも直接録画できますが、REGZAブルーレイ DBR-T650では、USB-HDDへは、DRでしか...DDに振り分けてダビングして、編集をしています。 SeeQVaultUSB-HDDには直接録画できない、その使い方からすれば、REGZAブルーレイ では、すべてのHDDをSeeQV...焼けないなどイマイチ使い勝手が悪そうですね。 >SeeQVaultUSB-HDDには直接録画できない そうですね。東芝は予約時にSQVへの自動ダビングを指示可能なので多少緩和さ... 詳細
[20279272] iVDRカセットからDVD・BDへのダビングは可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2016/10/09 09:50:47(最終返信:2016/10/11 22:26:29)
[20279272] ...大部分の放送録画はコピーワンスでカセットに保存されるため、ダビング後はカセットHDDには残りません。 papic0さんのリンク先ですが、直接録画不可という観点でDVDが除外されているのかと思いますが確かに紛らわしいですね。 DVD不可と解釈されても仕方ない面があります... 詳細
[20276758] 助けてください&教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T670)
2016/10/08 15:53:11(最終返信:2016/10/10 21:50:35)
[20276758] ...【助けてください】 ブルーレイディスクにダビング、または番組をブルーレイディスクに直接録画する時、3回に1回程度の割合で録画動作途中に 「本機を安定させるため、現在の動作を終了しました。」 とエラーメッセージが出て止まってしまいます... 詳細
[18577997] 録画は×、DVD-RWにダビング可とは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS500)
2015/03/14 19:02:09(最終返信:2016/10/06 06:17:10)
[18577997] ...する事。 【録画】:HDDを介さず、放送番組を直接BDやDVDに録画する事。 この機種は、DVDに直接録画できないという事です。 ですので、 >HDDに録画された番組をコピーするなら 回数制限付きでdvd-rwに焼けるのですか... 詳細
[20249190] 気づかなかった(^^;
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/09/29 16:24:14(最終返信:2016/09/29 18:07:57)
[20249190] ...久々にDVD録画の必要があり、DIGAは直接録画できたはずと思い予約しようとしましたがDVD選択できませんでした。 取説P65を見ると、BRG2010/2020は「・DVDには予約録画できません」となっていました...見過ごしがちなので回答時には注意が必要と思いました。 え!? 知らなかったぁ どこかで、DIGA(機種限定せず)は、DVDに直接録画できる、って回答してしまった気が。。。 気がついたら、訂正しようっと。 >知らなかったぁ 今回の件がなければ私も気づかないままです(^^;... 詳細
[20235310] 録画モードの変換について教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/09/25 02:42:26(最終返信:2016/09/29 10:02:46)
[20235310] ...家のDBR-T560で録画モードをLP(標準モード)にして 視聴中録画(リモコンの録画ボタンを押して録画)して みたところ、標準画質で直接録画できたのは1番組だけ で2番組以上の録画指示はできませんでした。 ちなみにAVC録画での2番組録画は可能でした... 詳細
[20221822] Z1 とのZEGZAリンク・シェアについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2016/09/21 00:08:26(最終返信:2016/09/23 19:44:17)
[20221822] ...にダビングした番組も混在して表示されるはずですが、そういう状態で表示されていますか?) 一覧が表示される場合、BZ810 で直接録画した番組を再生しようとするとどういう現象が起きるのでしょうか? (またはどういうエラーメッセージが出るのでしょうか... 詳細
[20200983] SeeQVaultについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2016/09/14 20:54:39(最終返信:2016/09/15 17:30:03)
[20200983] ...来ますが… >こちらにテレビに直接録画することは可能でしょうか。 ↑これは、 “T-660に接続されたSQVへ、TVから直接録画することは可能でしょうか。” …...ざいます。 >こちらにテレビに直接録画することは可能でしょうか。 ↑これは、 “T-660に接続されたSQVへ、TVから直接録画することは可能でしょうか。” …...れる場所は内蔵HDDです。 直接録画に関してはREGZAでさえ上記の状況ですので他メーカーのTVでは、まず無理です。 他に(直接録画出来る)スカパー!TZ-WR... 詳細
[17865741] ビデオ端子からの入力につきまして教えて下さい!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/08/24 16:45:05(最終返信:2016/08/11 17:18:12)
[17865741] ...まさかそれは可能じゃないと・・ これも出来んのなら、開いた口が塞がらん。 こっち(リアルタイム録画)は、VHSへ直接録画したものを、 デジタル録画機器へダビングする事も可能な筈。 >いずれにせよ、住友電工に問い質してみよう... 詳細
[20089197] 未ファイナライズDVD-Rの再生
2016/08/04 01:29:46(最終返信:2016/08/08 19:00:21)
[20089197] ...アナログ放送であろうが、だいたいVRモードだ!昔のレコーダーはHDD経由しなくても、DVD-RWに直接録画して、後に編集もするから、VRで録らなきゃ駄目なんだよ(笑)ビデオモードで録ったおぼえはまず無い...どのように関連するというのだ? 笑止千万とは、このことだ。 >昔のレコーダーはHDD経由しなくても、DVD-RWに直接録画して、後に編集もする ディスクに直接だと? 吾輩は今も昔もHDD上で編集後、高速ダビングだな。... 詳細
[20046310] LAN-HDD対応機種、ダビング仕様/制限について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2016/07/17 23:17:12(最終返信:2016/07/28 19:54:31)
[20046310] ...は「大容量の BD メディアのようなもの」と書きましたが、他の説明をするとすれば、「チューナーがなく直接録画する機能がない DIGA のようなもの」と思う方がよいかもしれません。 すなわち、「HDD を持っていて」... 詳細
[20040697] 購入予定です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2016/07/15 22:10:57(最終返信:2016/07/16 17:11:54)
[20040697] ...ビデオ形式ではダビングできません。 DIGAだけではなく、全てのメーカーのレコーダー共通です。 VR形式なら、DVDに直接録画、または、HDDから画質変換ダビングで可能です。 4. 内蔵、USB HDD共に上限は3000です... 詳細
[19934180] DMR-BRG2020との違いは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/06/06 15:59:43(最終返信:2016/07/04 20:42:53)
[19934180] ...本機はいったんDRモードで録画したあと、電源「切」時に設定した録画モードに変換します。なお、ブルーレイディスクに直接録画する場合は、DRモードのみの選択となります。 自分としては、全自動DIGAの使い勝手が凄くよく... 詳細
[20005237] DRモード以外で2番組同時録画可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/07/02 17:36:28(最終返信:2016/07/03 10:11:57)
[20005237] ...AVC(DRではない)で3番組同時録画が可能です。 HDDへの録画では、SPモードは1番組でも不可能です。 DVDへの直接録画だったら1番組は可能だったと思います。 最近のレコーダーはSPモードの様なDVD向けの録画モードは使い勝手が大変悪くなっている... 詳細
[19999624] 外付けHDDの4TBは認識しますか?
2016/06/30 19:11:16(最終返信:2016/07/01 02:54:34)
[19999624] ...http://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRG2020_points.html 念のため、直接録画できないことは理解してますか。 BRZ1010 では、使えなかったとの書き込みがありました。 http://bbs...HDD側のUSB端子を挿し変えるだけなので、それほど手間ではないと踏んでいます。 皆さまありがとうございました! 直接録画できないのはしりませんでした; 認識しないと嫌なので、無難に3TBでハブで繋げられるなら SQVも繋げてみたいと思います... 詳細
[19969210] USB-HDD使用時について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2016/06/19 14:45:18(最終返信:2016/06/19 17:50:13)
[19969210] ...USB-HDD内の番組においても まとめ機能は使用できるのでしょうか? できます。 USB HDDに毎週(毎日)予約で直接録画した番組は、内蔵と同様に自動で まとめ になります。 内蔵→USB のダビング(ムーブ)した番組は... 詳細
[19955145] あえてマクセル機を選択された方に質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS1000)
2016/06/14 04:10:31(最終返信:2016/06/17 16:59:15)
[19955145] ...iVDR-S対応機を所有しているので少しでも参考になれば。m(_ _)m 個人的にはiVDR-Sメディアに直接録画が出来るのもメリットかと思います。 これが出来るため、私は複数台を複数の場所に置いて、昔懐かしのVHSの様な使い方をしています... 詳細
[19933869] バッファローSeeQVault対応HDV-SQ4.0U3/Vは、使用できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T650)
2016/06/06 12:49:54(最終返信:2016/06/06 19:57:26)
[19933869] ...メリットデメリットを理解したうえで同時接続で併用してください。 通常用と大きく異なるのは必ずコピーワンスになることと、直接録画やカット編集ができないことです。 大容量BD扱いとのことですが、東芝の場合実際の使い勝手は良い意味でかなり異なります... 詳細
