直接 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 77件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[8912562] MicroSDはアダプタが必要
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W12RWK/B (USB) (33in1))
2009/01/10 11:10:24(最終返信:2009/01/11 08:19:36)
[8912562]...↓ 小さい字で。(^_^) 本当ですね。^_^; いまどきのこの手のリーダーは全部MicroSDが直接読めると思い込んでました。携帯で使われているから使用頻度は高いはずなのになあ・・・...詳細
[8661208] 仕様についての質問です
 (カードリーダー > IODATA > USB2-SDMV (USB) (5in1))
2008/11/19 08:24:18(最終返信:2008/11/19 10:18:20)
[8661208]...コレを見る限りでは16GBは非対応みたい… なぜ?対応しているように見えますけど・・・ USB2-SDMVが出ているページへの直接リンクです。一番上がSDHCカードですよ。 http://www.iodata.jp/pio/prod/rw/03single_index...詳細
[8100865] xDピクチャーカードの対応
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC35-U2 (USB) (35in1))
2008/07/20 01:31:36(最終返信:2008/08/30 14:30:46)
[8100865]...・ファイルサイズが512MB?以上の場合に発生すると推測しています。←ここがポイント。 ・デジカメで撮影した動画を本製品上で直接再生すると「ファイルが壊れています」になる(WindowsMediaPlayerにて)。 ・PCへのコピーは...途中で「I/Oエラー(だったはず)」が出る時がある。 ・PCからxDに動画がコピーできても、本製品上で直接再生すると「ファイルが壊れています」になる。 約509MBやそれ以下のサイズの動画では上記の現象は出ませんが...詳細
[8208482] 激早ww
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2008/08/15 00:46:29(最終返信:2008/08/15 00:46:29)
[8208482]...PSP用メモリスティック、携帯用miniSDを良く使ってますが、スピードは断然速いです。おまけにアダプタ要らずで直接接続できるので便利もいいです。 最近は大容量のカードが多いので買って良かったです。 ただ、いつ...詳細
[8174203] ちょっと分からないのですが…
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2008/08/06 02:56:37(最終返信:2008/08/06 07:12:29)
[8174203]...カードリーダー・ライター側が対応していれば大丈夫です。 でも・・・このSV-SD850NはUSBケーブルを使ってパソコンと直接接続して音楽をコピーするんですよね? だったら、メモリーカードリーダー・ライターは買わなくてもいいと思いますが...詳細
[8027176] 変換アダプタを使うと利用可能な最大GBの制限は?
 (カードリーダー > エレコム > MR-A47HBK (USB) (47in1))
2008/07/04 02:12:47(最終返信:2008/07/04 19:22:12)
[8027176]...本商品は最大1GBのメモリースティック・マイクロなら直接読み出せますが、 私が読みたいのは2GBのメモリースティック・マイクロです。 この場合、 本商品でminiSDは最大2GBのものが使えるとのことですので...詳細
[7931090] 著作権保護機能について
 (カードリーダー)
2008/06/12 17:40:31(最終返信:2008/06/12 19:13:15)
[7931090]...Panaのやつくらいじゃね?対応してるのって 俺ならFOMA接続ケーブル持ってきてPCとケータイを直接接続するけど Docomoショップで1200円くらいで売ってるはずだからリーダー買うより安い デ...詳細
[7330629] SDHCメモリーカードには確かに対応してますが・・・
 (カードリーダー > エレコム > MR-SSD01BK (USB) (SDメモリーカード))
2008/02/02 15:41:23(最終返信:2008/05/14 12:09:51)
[7330629]...2機種を同じ条件でリード・ライトの速度比較をしてみました。結果は殆ど変わらず・・・。 バッファロー製はmicroSDカードが直接挿せるのと、短いながらケーブル付属なんで同じような値段ならコストパフォーマンスは高いかも。 結局...詳細
[7470924] 携帯で画像をmicroSDに保存して・・・
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRSDU2BK (USB) (3in1))
2008/03/01 21:24:55(最終返信:2008/03/03 23:14:56)
[7470924]...携帯に入れなおしてSDの中身を見るとしっかり画像などが保存されています。 画像データ反映用のソフト。。。ですか SDから直接PCに取り込むにはそういったソフトが必要になるんでしょうか? 携帯データが microSDに保存出来て居ない可能性も考えられます...詳細
[7014133] 最悪商品だと思います。。。。。
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC29-U2 (USB) (29in1))
2007/11/22 12:24:43(最終返信:2007/12/01 22:48:14)
[7014133]...こわれたメモリーどうしてくれるんだぁー! ぷんぷん!! 農家さん、お気の毒です。 私もSDHCカードを直接読み書きしたい為だけに買ったものです。 ここのクチコミでの様子はもとより、自分自身、カードの挿入口に不満を抱いていたので...詳細
[7005813] SCKPN-1000のコネクタをマザーに刺す方法は?
 (カードリーダー)
2007/11/20 09:15:28(最終返信:2007/11/20 12:53:44)
[7005813]...ケースの外出しでのケーブルしか付属していませんでした。 フロントUSBについては、ケーブルを見つけて買ってくることが出来たので、マザーに直接さして使用出来ていますが、他は検索をかなりしてみたのですが、ケーブルを上手く発見することが出来ませんでした...詳細
[6918971] microSD
2007/10/29 13:07:04(最終返信:2007/10/29 13:18:34)
[6918971]...microSDは直接ささりますか? 仕様の注意書きに明記してあります。 >microSDカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります http://www.green-house.co.j...詳細
[6829863] SDで書き込み禁止に・・・。
 (カードリーダー > IODATA > USB2-C8RWG/B (USB) (13in1))
2007/10/04 11:42:30(最終返信:2007/10/04 11:42:30)
[6829863]...2000、Vista全て同じ症状。  また、XpではUSB1.1接続の場合も試してみましたが同じ。  本体直接やハブ使用、ノートパソコンのPCカードからもダメ。  初期状態と、ファームアップデートした状態でも変わらずダメ...詳細
[6409174] 専用USBケーブルが不同梱
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRDA13-U2 (USB) (13in1))
2007/06/06 15:41:43(最終返信:2007/06/17 00:15:31)
[6409174]...翌日到着で実質一旦手元を離してから3日で新品が 戻ってきました。 今後の商品ののトラブルの際はメーカーに直接連絡 をとるのでなくまずは販売店を通すことをお勧めします。 ...詳細
[6438303] カードリーダーの転送速度
 (カードリーダー)
2007/06/15 10:00:27(最終返信:2007/06/16 18:11:02)
[6438303]...0が使えません。 この場合、USB2.0のインターフェイスカードを入れてカードリーダーを使うほうがはやいのか、直接CF用のPCカードを入れたほうがはやいのか。 そんなに変わらないのか。 もし、おわかりのkたいらっしゃいましたら教えて下さい...詳細
[6279954] 自動再生されません
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C8/U2 (11in1))
2007/04/28 21:36:34(最終返信:2007/04/28 21:36:34)
[6279954]...今日、はじめてカードリーダー購入したのですが 今までみたい(カメラ直接接続)の時のように 自動再生されません。 XP使ってるのですがスキャナとカメラの接続ウィザードが 表示されないので取り込み方が今まで以上に手間が掛かります...詳細
[6187347] TS4GSDHC6 (4GB)もOK
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-PCMLT2 (PCカード) (16in1))
2007/04/01 23:32:00(最終返信:2007/04/01 23:32:00)
[6187347]...カメラはK10DでメディアはTS4GSDHC6 (4GB)を使用してます。 エプソンP-2000では直接読み込めませんが CFアダプターADR-PCMLT2で読み込めました。 RAWの画像確認もOKです...詳細
[6146423] パラメータが間違っています。
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C28/U2-SV (USB) (29in1))
2007/03/22 18:00:39(最終返信:2007/03/22 18:00:39)
[6146423]...」と出て残りのファイルは転送できないことがあります。やり直せばできることもあれば全く読み取れないこともあります。 カメラに直接つなげれば問題なく転送できるので(遅いですが)データ自体には問題ないように思います。 他にこのような問題に出会った方いませんか...詳細
[6029851] Macでの画像取り込みについて
2007/02/21 16:21:56(最終返信:2007/02/22 15:43:22)
[6029851]...この機種に限らずMac(OS−X環境)に カードリーダーやカメラから直接USB接続で パソコンに繋げると、有無を言わさず Mac標準添付ソフトの「iPhoto」が立ち上がりますよね。 私はデータを直接、MOや外付けHDに移行させたいので...詳細
[6024088] microSDカードのダイレクト接続可能
 (カードリーダー > パナソニック)
2007/02/20 00:09:22(最終返信:2007/02/21 11:31:44)
[6024088]...jp/product/info.do?pg=04&hb=BN-SDCKP3 変換用アダプターなしの直接接続で使用可能がどれくらい必要とされているかはわかりませんが。(確かに、これからだと、miniよりmicroの方が有用かな)...詳細
