直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 218件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23711242] 中継器のおすすめ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/10/07 14:43:29(最終返信:2020/10/08 14:14:59)
[23711242] ...るので、それと近い数字の型番の製品が比較的お勧めな製品となります。 ただ、中継専用機はコンセントに直接差し込む製品が多く、設置場所的に上の階に電波を飛ばす場合はやや不利になることが有り、電気の延長コー... 詳細
[23702374] 接続出来ているのにインターネットアクセスなしになる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2020/10/03 10:58:25(最終返信:2020/10/03 14:50:59)
[23702374] ...中継機としては正常動作中ですね。 問題の切り分けが必要のようです。 中継機より上流(ルーター等)に直接接続している機器はネットに繋がりませんか? 確認下さい。 お返事頂きありがとうございます。 ルーターの隣にモデム... 詳細
[23553018] 中継器を使用した有線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3)
2020/07/23 19:32:12(最終返信:2020/07/24 10:04:21)
[23553018] ...どんなときもWi-FiのルーターにWPS機能が無いそうなので、あらかじめスマホなどでこの製品に接続し、設定アプリなどで直接どんなときもWi-FiのルーターのSSIDを選択してパスワードを入れる必要があります。 >私が使用... 詳細
[23435853] ダウンロード速度が約1/6なってしまいます
2020/05/30 12:24:08(最終返信:2020/05/31 14:20:03)
[23435853] ...ップロード:23.9M でした。当方、ソフトバンク光を使っていまして、中継器を使わずに直接親機に接続したところの速度は ダウンロード:317.9M アップロード:169.2M ...6, Four Thunderbolt 3 Ports)です。 MacBookで親機に直接無線LAN接続した場合、 リンク速度はどれほどになっていますか? https://gee...てみたのでした。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 >MacBookで親機に直接無線LAN接続した場合、 >リンク速度はどれほどになっていますか? 1,053Mbps... 詳細
[23413905] 赤いシグナルがずっとついてる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/05/19 15:51:12(最終返信:2020/05/19 23:00:44)
[23413905] ...本機にPCか何かを有線LAN接続して使っているのですよね。 それならば中継機1と本機の距離が2mなら、 PC等を直接中継機1に有線LAN接続して使えば良いのではないでしょうか。 ... 詳細
[23333638] ネットワーク名について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/04/11 21:10:40(最終返信:2020/04/11 21:29:01)
[23333638] ...バッファローは同じ名前でわざわざ変更も必要有りませんでした。何か設定がおかしいのでしょうか。中継機経由ですと、ルータ直接の半分程度の速度になってしまいます。 >この機種の設定は簡単に出来たのですが、ネットワーク名は****exと出ています... 詳細
[23308789] ネット接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/03/28 09:07:58(最終返信:2020/04/08 21:44:50)
[23308789] ...自宅のデスクトップパソコンはいつもソフトバンクエアーに直接有線で接続して使用できています! 現在も有線でインターネットは使えています。 >自宅のデスクトップパソコンはいつもソフトバンクエアーに直接有線で接続して使用できています... 詳細
[23309563] 接続不良 V6対応親機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/03/28 16:38:04(最終返信:2020/03/31 23:56:24)
[23309563] ...中継機は親機のSSIDを引き継いだまま使っているのですよね。 インターネットに繋がっているように見えた時は、 直接親機に無線LAN接続されていたのでは。 >つなげているのはノートPC, Ipad,Androidタブレットとどれも同じ症状です...>中継機は親機のSSIDを引き継いだまま使っているのですよね。 そうです。 >インターネットに繋がっているように見えた時は、 >直接親機に無線LAN接続されていたのでは。 WiFiオーバービュー360というアプリで、子機からつながっていることを確認してやってるつもりだったのですが... 詳細
[18220417] 設定画面が開けない
2014/11/29 19:43:36(最終返信:2020/02/14 18:39:28)
[18220417] ...それを維持した状態ですと本機の設定画面への接続はハブ経由または、無線LAN親機の(NECのWR8700N)の背面にLAN接続しかないのですが、PCとは直接つながなくては駄目なのですか?またはつなげられる設定がありますか?ご存知の方おられましたら宜しくお願い致します...初期設定は上手くいき、 接続も出来ています。ただ、スレ主様と同じ状態で、ファームウェア設定画面に 入れません。IP直接で打ち込んでいたのですが足りました。 羅城門の鬼さんの指定しているアドレスにはもう入れません.。... 詳細
[23226311] ps4のみ「時間内に接続できませんでした」と表示され利用不可
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/02/12 18:14:43(最終返信:2020/02/14 18:17:43)
[23226311] ...う点のみです。 それでしたら、5GHz接続と2.4GHz接続の違いは関係ないですね。 ちなみに直接WRC-1167GHBK2にPS4を無線LAN接続した場合は、 問題の症状は起こらないのでしょうか...通常に接続が可能です。 また、2つ目のリンク内の内容も実施済みですが解決しませんでした。 >羅城門の鬼さん 直接接続した際はエラーは起こらず、接続されます。 接続可能時とエラー発生時の画像を添付いたしますのでご確認ください... 詳細
[23146186] モバイルルーターの接続制限対策
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2020/01/03 15:17:50(最終返信:2020/01/03 23:24:32)
[23146186] ...こちらの中継器で5台以上のデバイスに接続することが出来ました。 更にfire stickで動画再生する場合、理由はわかりませんがモバイルルーターに直接繋ぐよりも中継器を経由した方が安定した再生が出来ました。 モバイルルーターの端末はGlocal M... 詳細
[23058108] 親機からssidを引継ぎたくないのですが…
2019/11/20 00:20:11(最終返信:2019/11/20 00:37:20)
[23058108] ...そこで質問ですが 親機に直接接続する事は可能で、中継機の親機から引継いだssidには接続しないようにする若くは電波事態を飛ばさないようにする方法はありますでしょうか? >親機に直接接続する事は可能で、中...二階で中継機専用ssid(Extender)に繋ぎ使用している際は問題ないのですが、一階でwifiを利用する際に親機に直接接続したいため繋ぎ直そうとすると、 中継機が親機のssidを引き継いでいる所為か一度中継機を介して親機ssidに繋がってしまうことがあるようで困っています... 詳細
[22782332] ウィークリーマンションで使いたいのですが
2019/07/07 13:12:41(最終返信:2019/07/13 08:07:22)
[22782332] ...中継機としてしか使えません。 ルータを買うことをお勧めします。 本機を使うということは、パソコンなどを直接、ウイークリーマンションのネットワークに接続することになり、丸裸ということです。 >アクセスポイントのところにチェックして... 詳細
[19821453] アクセスポイントとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/26 16:06:05(最終返信:2019/06/03 05:43:00)
[19821453] ... ルーター一体型で探してみます。 ありがとうございました。 >羅城門の鬼さん 昔のWEXは、単体で直接HUBから接続できた気がするのですが今はダメなんですね。 実はコンテックと併用でWHR1166dhpをつけて5ghzで運用してみたのですがかなり不安定で...1166dhp2も候補に、無線ルーターを探してみます。 ありがとうございました。 『昔のWEXは、単体で直接HUBから接続できた気がするのですが今はダメなんですね。』 WEX(Wireless EXtender... 詳細
[20565740] 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
2017/01/13 19:16:58(最終返信:2019/05/25 14:28:47)
[20565740] ...で、判断しときます。 準備できたら、接続は親機のままで ブラウザに二段目の中継器のIPアドレスを直接入力して接続します。(ここ大事) http://tklinkrepreater.netでしたっけ... 詳細
[22559489] ある日、繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/03/26 13:36:30(最終返信:2019/04/17 17:30:09)
[22559489] ...故障しているのでしょうか。 設置・初期設定ガイドの「親機に手動で接続する」は試されましたか? 親機にはPCやスマホは直接接続できているのでしょうか? 上から2番目のランプは「親機接続ランプ」なので親機の電波が受信出来ていない訳ですが...これがどのSSIDも表示されていなければ故障とみて修理もしくは買い換えが必要でしょう。 親機にはPCやスマホは直接接続できず、手動での接続で親機以外のSSIDが表示されているのであれば親機に問題がある可能性があります... 詳細
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666] ...繋げるのか?  いや、そんなことしなくても、中継器WEX-1166DHPSについてあるLANコネクター から直接PCに接続してみたらいいのでは?繋いでみました。SSID表示を見ると 親機のSSID2.4GhzのSSIDのみPCに表示されていた...バッファローに問い合わせしたところ ・まず有線LANで繋いでみて様子を見てください ・電源を壁から直接つないでいますか?テーブルタップで距離があると安定しない と言われました。  また出ました。テーブルタップのコンセントには極性がある... 詳細
[22499115] 有線LANポートはどのような使い方ができるのか
2019/02/28 12:31:48(最終返信:2019/02/28 13:04:21)
[22499115] ...または正常に機能しているかのチェックにも使えますね。 中継といっても機能してなければ本体から電波が直接飛んでいてもわかりませんよ。 中継器だからそこに繋いではいけないと言うことはありませんが。 設定をするときに無線で反応しないとき... 詳細
[19389082] WindowsUpdate で非常に遅くなる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG300N)
2015/12/09 11:10:56(最終返信:2019/02/05 00:05:26)
[19389082] ...考えられない状態です。 途中のhub がボトルネックになっている可能性も考えましたので hubを介さずに直接L2スイッチへ接続しても同じでした。 L2スイッチに問題があるのであれば、その他有線LANの接続にも影響があるはずですが...有線LANでの接続が特に問題がありませんので 外部インターネットが問題とは考えておりません。 ハブと介さずに直接L2スイッチにつないでも同じ現象だったので WAPM-APG300NかBIJ-POE-1Pのどちらかに問題があると考えます... 詳細
[22401198] エアステーションレーダー使用の可否
2019/01/17 23:38:17(最終返信:2019/01/19 09:21:58)
[22401198] ...インターネットTVは中継機経由?それとも親機に直接接続? >羅城門の鬼さん 親機はXS-5A-01です。三菱です。 インターネットTVは、amazonのフアィアーTVです。 本機を使用せずに親機に直接フアィアーTVを接続すると暗号化されていないSSID2のみで安定します... 詳細
