直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 219件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22401198] エアステーションレーダー使用の可否
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/01/17 23:38:17(最終返信:2019/01/19 09:21:58)
[22401198] ...インターネットTVは中継機経由?それとも親機に直接接続? >羅城門の鬼さん 親機はXS-5A-01です。三菱です。 インターネットTVは、amazonのフアィアーTVです。 本機を使用せずに親機に直接フアィアーTVを接続すると暗号化されていないSSID2のみで安定します... 詳細
[22389896] 周波数の選択
2019/01/13 08:46:49(最終返信:2019/01/14 10:01:25)
[22389896] ...鉄筋コンクリートの教室に設置しているのですが、離れた部屋は2.4Ghzなら快適ですが5Ghzだと不安定になります。もちろん本機に直接繋げば周波数を選べますが、生徒さんには詳しい説明が難しいですので、繋がりにくいと苦情を受けてしまいます...>鉄筋コンクリートの教室に設置しているのですが、離れた部屋は2.4Ghzなら快適ですが5Ghzだと不安定になります。もちろん本機に直接繋げば周波数を選べますが、生徒さんには詳しい説明が難しいですので、繋がりにくいと苦情を受けてしまいます... 詳細
[22343051] 下流と上流速度
2018/12/23 08:44:52(最終返信:2018/12/24 07:59:10)
[22343051] ...StationRadarで表示される速度なら、実効速度ではなくリンク速度だと思います。 リンク速度は直接繋がっている機器同士の最大瞬間風速的に出せる速度であり、 条件によっては上流区間のリンク速度が下流区間のリンク速度より遅いことはあり得ます... 詳細
[22110096] 結構切れませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/09/15 10:04:55(最終返信:2018/09/15 14:04:08)
[22110096] ...回線速度が低下してページを読み込みまない瞬間(1分くらい?)が出てきます。 そういった場合は親機に直接繋ぐと問題なくページを読み込みます。 必ず毎日そういうことが起きます。 コンセント抜き差しや、再起動などしていますが... 詳細
[22074120] プライベートビエラ UN-JL10T5との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/09/01 08:50:33(最終返信:2018/09/02 16:06:03)
[22074120] ... Panaに”UN-JL10T5”という型番は無いから再確認。 レコーダーとモニタが離れていて直接無線接続できない場合、必要なのは中継機ではなく無線親機。 例:Buffalo WSR-1166DHP3-BK...jp/app/answers/detail/a_id/15920/p/0,1,2,8618 Panaの「直接接続 → 宅内ネットワーク接続」の手順でモニタとレコーダーの接続を変更する。 http://av.jpn... 詳細
[22044091] 突然使えなくなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/08/20 08:40:33(最終返信:2018/08/24 16:39:30)
[22044091] ...ルーターまでも通信環境良好なのですがなぜだかその先のインターネットには繋がりません。 パソコンや携帯電話をRE650が設置してあるところまで持っていき直接ルーターにWifi接続すると100M以上のスピードでつながるのですが、その場でRE650経由にするとインターネットが使えません... 詳細
[22012279] どちらに繋げばよいのでしょうか?
2018/08/06 14:13:34(最終返信:2018/08/06 22:56:17)
[22012279] ...合計4つのSSIDに繋ぐことができます。 上記の説明を見る限り、当方の場合、リビングにいるときには、スマホなどを直接WL5GもしくはWL2Gに繋ぎ、隣の部屋のノートPCは、本機から出ているいずれかのSSIDに繋げばよいということでしょうか... 詳細
[21997762] アプリ Tether のクライアントの表示について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/07/30 11:41:31(最終返信:2018/08/01 13:05:33)
[21997762] ...?ホストって意味でしょうか? そのマークは今使用し接続しているスマホのことを示しているようです。 直接接続している中継機の無線LANルーターでクライアントを確認するとそのマークが表示されますが、親機の... 詳細
[21948580] RE650からの接続が遅い?
2018/07/08 01:49:56(最終返信:2018/07/08 18:27:49)
[21948580] ...>中継機とPC&PS4は1F、2Fで直下なので1m程度 階が違うものの、親機と子機の距離が充分近いので、 親機に直接無線LAN接続しても下り86Mbpsと、 eo100Mのほぼ上限近くの実効速度が出ており、 中継機を使う意味があまりないように思われます... 詳細
[21883473] ipv6 での通信が行えません
2018/06/09 10:23:05(最終返信:2018/06/09 16:57:29)
[21883473] ...ちなみにC50はルータモードですよね。 早速のご教示ありがとうございます。 C50からPC等にはipv6 でつながっており、 直接、C50からLANケーブルでひかりTV のチューナーに繋いだ時もipv6 でつながりました。 ただ...RE200を介するとダメなんです。 何か、良い方法があれば、またご教示ください。 よろしくお願いします。 >直接、C50からLANケーブルでひかりTV のチューナーに繋いだ時もipv6 でつながりました。 ただ... 詳細
[21753539] テザリングに接続
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...同じでした。 PC側はルータのDHCPサーバによるIP固定にしてました。 PCでIP固定にして、直接WEX-1166DHPに接続してみます。 >スマホのDHCPサーバ機能があるのかわからないので、次にWEX-1166DHPのIPを固定設定にして行いましたが... 詳細
[21680371] 有線LAN
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/03/16 19:56:24(最終返信:2018/03/16 23:01:00)
[21680371] ...新機から本機が300Mbps以上の速度で受信しているとしたら出るのではと思ったので質問させていただきました。 有線LANや無線LANの規格値は、直接繋がっている機器との速度です。 つまり有線LANなら本機にLANケーブルで接続されている機器と本機との速度であり... 詳細
[21599789] 中継機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/02/14 21:31:00(最終返信:2018/02/19 08:35:30)
[21599789] ...これくらいなら中継機は導入しない方がましなのでしょうか? WLAE-AG300Nではリンク速度を確認できないですが、 Dynabookで直接無線LAN接続し、 実効速度1Mbps程度になったときのリンク速度を確認してみて下さい。 実効速度30Mbps程度出ている時と同じようなリンク速度なら... 詳細
[21486055] ファームウェア更新の仕方について
2018/01/05 19:54:22(最終返信:2018/01/05 22:00:47)
[21486055] ...現状、1階にモデムを置き、隣の無線LANルーター(WXR-1900DHP)に繋いでいます。 そこから直接有線でデスクトップパソコンを一台繋いでいます。 1階の無線LANルーターと2階の中継機があり、スマホなどはWi-Fiでそれぞれ繋いでいます... 詳細
[21454142] オススメの中継機を教えてください。
2017/12/23 16:34:24(最終返信:2017/12/26 23:30:10)
[21454142] ...それと、WZR-600DHP2は親機RT-AC65U と子機の中間あたりに設置して下さい。 また直接RT-AC65Uに無線LAN接続する場合は、 出来るだけ5GhzのSSIDに接続して下さい。 2.4GHzは使用している機器が多くて... 詳細
[21374508] 逆さに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/11/21 13:43:15(最終返信:2017/11/30 22:50:11)
[21374508] ...本気を逆さにしてコンセントに差して 使用することに問題はありますか? エクステンダー製品ですので、通常は壁コンへの直接設置を想定していると思いますが、逆さに設置するということは天井コン?ならコンセント抜けの落下を防止が出来れば問題ないでしょうし... 詳細
[21312958] 中継機選びに困ってます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/28 03:15:42(最終返信:2017/10/28 16:59:38)
[21312958] ...) モバイル通信回線;DoCoMo、au、Softbankなどのスマホ等の通信回線 (基地局から直接電波を拾って繋がります) Aterm WG1400HPは固定回線で利用することが多いものです。 使ってる部屋の回線契約はフレッツ光とかauひかりなのか... 詳細
[21299028] 親機のMACアドレスフィルタリング機能は使えませんか?
2017/10/22 17:11:30(最終返信:2017/10/22 21:01:53)
[21299028] ...わたしが疑問に思った(うまく行かなかった)問題(=本機のMACアドレスはちゃんと追加したはずなのになぜ通らない?)を,正に直接説明しているようです。片方は英語だし,内容も複雑そうなので,改めてじっくり読んでみます。 再度,みなさんに深謝... 詳細
[21167653] イーサネットでのIPアドレスの取得がうまくいきません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/09/03 21:41:24(最終返信:2017/10/05 22:29:04)
[21167653] ...というのにつながってNECの端末がアドレスを割り振ってます。 先ほども症状が再発したので、HUBを抜いて直接LANケーブルをRE450に繋げたら、なぜかネットワークが復活しました。 HUBがなにか異常検出して... 詳細
[21212565] 中継機器名
2017/09/20 04:25:45(最終返信:2017/09/21 05:47:40)
[21212565] ...「親機-a の名前のWIFI」=「親機の5Gの表記」 だとすると、このSSID は、中継機を介さず、親機から直接パソコンに届いている電波によるものです。 Aterm W1200EX/W1200EX-MS:仕様... 詳細
