直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 219件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21106197] LAN端子に親機からLANケーブルを差しこんで有線使用したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/08/10 07:36:27(最終返信:2017/08/22 07:22:16)
[21106197] ...り、スマホを使用している4階まで無線電波が届かないので、親機から中継器にLANケーブルを直接つないで中継器から無線電波を飛ばしたいのですが、親機からLANケーブルをWEXのLANポ...ソコンに繋ぐためのものなのでしょうか?よろしくご教授お願い致します。 二点目、親機から直接有線で子機が繋げられる商品がありましたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。 親機...コンに繋ぐためのものなのでしょうか? マニュアルにはそう書いてありますね。 >親機から直接有線で子機が繋げられる商品がありましたら 子機を繋ぐのではなく、アクセスポイントを設置し... 詳細
[21068911] 中継機の電源を切ったら有線だけ繋がらなくなった。
2017/07/25 00:34:10(最終返信:2017/07/27 15:57:55)
[21068911] ...>中継器のランプは左から3つまですべて緑に点灯しているため接続はできているかと思います。 それならば、PCを直接親機に有線LAN接続すると、 PCのIPv4アドレスとDNSサーバーはどのような値になりますか? ... 詳細
[21002093] WHR-300HP2 の方がよく飛ぶ
2017/06/28 12:02:30(最終返信:2017/06/29 17:06:28)
[21002093] ...そのため、お使いの端末や環境によっては、端末の無線機能のオン/オフを繰り返しても中継機につながらず、直接親機につながってしまうことがあります。 このような場合は、中継機が独自に発信する「中継機用SSID」に接続することで... 詳細
[20974996] USBハブ について教えて下さい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/06/17 18:50:43(最終返信:2017/06/20 10:29:04)
[20974996] ...を挿しても同じ様な表示をしてくれるのでしょうか? 単に、PCのUSB端子が増えたと考えて大丈夫です。 ですので、PC本体に直接USB機器を挿したときと表示は同じですy >口コミを見ていると、この商品は2.4ghzの電波の邪魔をするとか・・・... 詳細
[20876710] 無線LAN環境でのひかりTV視聴について
2017/05/08 14:31:05(最終返信:2017/05/16 18:55:40)
[20876710] ...ットワークエラーと表示される) 障害の切り分けとして、親機ルーターからLANケーブルで直接ひかりTVチューナーと接続すると、視聴できます。 (IPv6パススルー設定は問題無いとい...ターネットは問題無いはずですよね?) ちなみに、WEX-1166DHPのLANポートに直接ひかりTVチューナーを繋げても症状は変わりません。 原因として思い当たるのは、ここ数日...ルータの 初期化→再設定、WEX-1166DHPの初期化→再設定をしました。 無線親機直接接続だと視聴できるので、WEX-1166DHPの問題だと思いますが、非常に困っています。... 詳細
[20846140] WXR-1900DHP2への自動切り替えについて
2017/04/26 01:10:00(最終返信:2017/04/26 10:00:26)
[20846140] ...WEX-1166DHPは中継機用SSIDもあるので、そのSSIDとWXR-1900DHP2のSSIDの電波の強さを比較してみればどちらに直接接続しているのか分かるのでは? もしくはWEX-1166DHPの電源を切ったとき、電源が入っている... 詳細
[20828172] iPhoneの中継機SSID接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/04/18 23:04:20(最終返信:2017/04/20 07:30:54)
[20828172] ...>→iPhoneで中継機には無線LA接続できるのに、親機には無線LAN接続できません。 PCで中継機に無線LAN接続、または直接親機に無線LAN接続し、 親機の設定画面に入り、親機のSSID名と認証方式(WPA2-PSKなど)と... 詳細
[20784810] これってWol(Wake-on-LAN )非対応ですよね?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/04/01 15:39:30(最終返信:2017/04/05 09:24:59)
[20784810] ...jp/app/answers/detail/a_id/15534/p/0,1,2,8143 WEX-733Dに直接有線LAN接続したPC(Win10)をAndroid機からWOLで起動できるか試してみました。 LAN側からもWAN側からも起動できました... 詳細
[20656695] 中継機に接続できる子機数
2017/02/14 02:46:23(最終返信:2017/02/14 20:19:31)
[20656695] ...同じととらえてよろしいのでしょうか? また、同時接続時の速度についてですが たとえば中継機を介して10台を接続する場合と 直接親機に5台、中継機に5台と分散した場合とでは 後者の方が接続速度としては早くなる認識でしょうか? >この中継機に接続できる子機数は...但し元々厳密な数字ではないので、ほぼ同じだと思います。 >たとえば中継機を介して10台を接続する場合と 直接親機に5台、中継機に5台と分散した場合とでは 後者の方が接続速度としては早くなる認識でしょうか? ... 詳細
[20404744] シームレスでWiFiカバー範囲を拡大してくれます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2016/11/18 13:05:35(最終返信:2017/01/10 04:06:03)
[20404744] ...(親ルーターとセグメントが違っている場合の設定方法) ☆PCとRE-450を直接有線LANケーブルで接続して設定します。  1)PCの有線及び無線LANを切断します。  2)RE-450とPCを直接LANケーブルで接続します。  3)ブラウザを開き指定のURLを打ち込み... 詳細
[20364990] スマホ-ビデオカメラ間の中継
2016/11/05 22:09:19(最終返信:2016/11/06 19:30:50)
[20364990] ...してしまいます。 手動設定、WPSとも、うまくいきません。。。 スマホ-ビデオカメラ間の直接接続はできています。 ビデオカメラは Panasonic W850M です。 お気づ... : 無線LAN どうしても親機なしにしたい場合は、 ビデオカメラを親機にしてスマホを直接ビデオカメラに無線LAN接続して下さい。 ありがとうございます。 >以下のように構成...メラ(子機) >どうしても親機なしにしたい場合は、 >ビデオカメラを親機にしてスマホを直接ビデオカメラに無線LAN接続して下さい。 うーん、これでは振り出しに戻っています。 距離... 詳細
[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883] ...親機であるWZR-1750DHP2への直接接続では、問題なくインターネットアクセスが可能です。 よろしくお願いします。      『はい、親機であるWZR-1750DHP2への直接接続では、問題なくインターネットアクセスが可能です...状況は同じです。 よろしくお願いします。      >はい、親機であるWZR-1750DHP2への直接接続では、問題なくインターネットアクセスが可能です。 それならば、WZR-1750DHP2はDNSプロキシーサーバとしてちゃんと機能できているようですね... 詳細
[20129214] Archer C9 アクセスポイント使用中下での追加可能?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2016/08/20 13:21:01(最終返信:2016/08/20 21:33:05)
[20129214] ...Aterm9500(ルーターモード)にArcherC9を直接繋いでアクセスポイントモードで使用中です、この様なシステム下に、ArcherC9の電波を受信する追加アクセスポイントととして同機の増設可能でしょうか... 詳細
[20078092] アクセスページが入りません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/07/30 16:02:45(最終返信:2016/07/30 18:33:47)
[20078092] ...WRC-300FEBKのインターネット側に繋がっている機器の型番は? PCはWRC-300FEBKに直接接続されているのでしょうか? それともWRC-300FEBKのインターネット側の機器に接続されているのでしょうか... 詳細
[19930276] SSID変更でPCでPIN入力が求められ、親機のPINを入力してもだめ
2016/06/05 03:32:31(最終返信:2016/06/11 04:49:21)
[19930276] ...「PINコード入力してください」の下に「セキュリティコードを使いますか?」 と出ててました、ずっと。 私はそれをずっとネットバンクの暗証番号みたいに直接キーボード入力するのではなく、絵のキーボードみたいなのが出てきて画面で数字を選択するものだと思い込んでいたのです... 詳細
[19900621] パナソニックのお部屋ジャンプリンクが使えますか?
2016/05/24 09:24:41(最終返信:2016/05/24 13:31:44)
[19900621] ...普通の液晶テレビでも利用できます。 どうせプライベートビエラでチューナーを中継器の側に置くなら、中継器から直接無線接続した方が効率が高いと思います。 例>http://kakaku.com/item/K0000798464/... 詳細
[19519139] クロームキャスト2との接続が出来ない
2016/01/24 07:40:04(最終返信:2016/01/24 17:27:22)
[19519139] ...chromecast2を障害物の無い位置に置いてみてはどうですか? またchromecast2の電源を直接TVから取っている場合は、 ACアダプタから電源供給してみてはどうですか? ちなみに初期設定でうまく行ってないのですよね... >羅城門の鬼さん 中継器とクロームキャストは約50cmで障害物もありません。 コンセントも家に直接つないでいます。 >LsLoverさん 延長ケーブルは持っていませんので中継器を購入しました。 ... 詳細
[19456190] 通信がちょくちょく途切れます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2016/01/03 13:50:58(最終返信:2016/01/04 13:01:43)
[19456190] ...この症状はSVF1531GBJ からも同様です。 ただし、SVF1531GBJ に内蔵の無線で親機に直接つなぐと問題ありません 設定の問題なのか、WEX-G300特有の不具合(仕様?)なのか、それとも故障しているのか知りたく...それと暗号方式WEP用のSSIDを有効化して、そのSSIDに接続していませんか? >ただし、SVF1531GBJ に内蔵の無線で親機に直接つなぐと問題ありません SVF1531GBJの内蔵子機ではどれほどのリンク速度でリンク出来ていますか... 詳細
[19312915] ハブとして使用可能か
2015/11/13 10:47:54(最終返信:2015/11/14 13:55:50)
[19312915] ...ハブと云うよりイーサネットコンバータとして使うのですね。 その構成は可能です。 しかし実効速度は、通常は直接親機に有線LAN接続した方が実効速度は、速いです。 こんにちは >このWEX-G300をwi... 接続は可能ですが、PS3か4でのオンラインマルチプレイをできるだけ快適にしたいなら、ルータに直接の有線一択です。 >LVEledeviさん >羅城門の鬼さん 素早い返信ありがとうございます。 ということは... 詳細
[19086428] 暗号化方式とSSID
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/27 00:31:12(最終返信:2015/08/28 22:22:51)
[19086428] ...設定可能になります。 >問題はその場合に電波の入りがどうか。。。。 基本的には認証方式や暗号方式と、電波強度とは直接の関係はないはずですが。 ... 詳細
