直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 218件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19039864] 無線LAN子機としての使用(PLCアダプタとの比較)について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/10 10:20:35(最終返信:2015/08/10 13:22:35)
[19039864] ...無線とはいえ@の方が速いのか?  ・WEX-300は、有線LANポートが4つあるので、TV、ブルーレイレコーダーと直接接続できそうだが、   BL−PA310KTだと、TV、ブルーレイレコーダーすべてとLAN接続するためには... 詳細
[18953471] スイッチングハブと接続できますか?
2015/07/10 16:32:59(最終返信:2015/07/10 22:52:37)
[18953471] ...フォーマンスが低下するので推奨されません。 それだけの台数を同時に稼働するなら、2Fに有線を引いて直接ハブに接続したほうがいいでしょう。 ありりん00615さん、ご返信ありがとうございます。 1Fでは夜間・土日に有線でデスクトップPC1台... 詳細
[18768159] 有線LANで繋げません
2015/05/12 06:23:33(最終返信:2015/05/25 19:14:23)
[18768159] ...9D%A2/p/0,1,8,7750,7751 但し、動画ではWindows PC ですので、 直接参考にはなりませんが、以下URL参照し、、 MacのIPアドレスを一時的に192.168.11.8... 詳細
[18756315] 中継器はどれぐらいの範囲に電波を飛ばせますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/05/08 09:57:40(最終返信:2015/05/11 23:48:51)
[18756315] ...住宅が周りにあるので5Ghz 11acにて接続してます。別棟では50Mbps程度は出ています。 もうひとつは、LANケーブルを直接配線する事でしょうか。 重量物や人等が通らない壁際等に、溝を掘って水道用塩ビ管やフレキ官埋めて、菅内をLANケーブル通して敷設してしまう事です... 詳細
[18695605] Mac OS10.4.11で有線接続
2015/04/19 07:18:40(最終返信:2015/04/24 11:31:38)
[18695605] ...中継機(WEX-733D)を常時開放状態の部屋の出入口に置くことで、 改善しています。 ややこしくなってしまいすみません。 本当は直接G5までLANケーブルを引ければ良いのですが、途中に他の部屋への出入り口があるので避けたく、中継機をG5の近くに置いてそこから有線接続でき...この距離では結局親機から受信するということでしょうか。 近距離ですので、障害物がなく、見通しが良ければ、 親機と直接接続しても、中継機経由で無線LAN接続しても、 あまり変わらないです。 >それでしたらWEX-300でも良いのかもしれませんね... 詳細
[18674032] 子機として使用できますか?
2015/04/12 12:52:31(最終返信:2015/04/12 13:21:30)
[18674032] ...こちらの製品は、PCにLANケーブルを使って直接つなぎ、子機として無線親機と交信可能なのでしょうか? こんにちは こちらの製品はPCと有線LANケーブルで接続し、無線LAN子機(中継機)として無線LAN親機と通信可能です...jp/product/wireless-lan/extender/wex-300/#feature-3 >こちらの製品は、PCにLANケーブルを使って直接つなぎ、子機として無線親機と交信可能なのでしょうか? 本機は中継機兼イーサネットコンバータですので... 詳細
[18638804] デュアルバンドってどういうこと?
2015/04/01 21:41:07(最終返信:2015/04/04 23:05:17)
[18638804] ...09/25/131/ それはないと思います。むしろiPad に関しては、中継機挟まずに直接親機(wzr1750dhp2)に接続したほうが早い気がします。電波強度は弱いですが。 あ...なくなりましたが。 >それはないと思います。むしろiPad に関しては、中継機挟まずに直接親機(wzr1750dhp2)に接続したほうが早い気がします。電波強度は弱いですが。 ...れほどないです。20から30Mbpsぐらいで速いときは50Mbpsぐらいでます。中継せず直接親機に繋いでも速いときは50Mbps位出るときあります。親機のすぐ近くだと130Mbps... 詳細
[18539030] Wi-Fi接続について
2015/03/03 15:52:36(最終返信:2015/03/03 18:16:24)
[18539030] ...親機と子機(PCなど)の中間あたりに場所を変更する。 設定間違いですね 繋げたいものを、一旦親機と直接接続設定してください 親機と中継器も、直接設定して下さい あとは、特別操作しなくても繋がるはずです。 Hippo-cratesさん... 詳細
[18335895] ホームサーバについて
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895] ...-レコーダーで録画したテレビをリンクステーションに保存し、外からストリーミングで見る (ipadなどに直接リンクステーションから落とせそうですが、ストリーミングでやる場合可能なのかなぁと。。。) WHR-1166DHPやWHR-600Dですが...>-レコーダーで録画したテレビをリンクステーションに保存し、外からストリーミングで見る (ipadなどに直接リンクステーションから落とせそうですが、ストリーミングでやる場合可能なのかなぁと。。。) 中継機がらみで問題となるのは... 詳細
[18090179] 親機がステルス状態(ANY接続拒否)
2014/10/25 13:16:53(最終返信:2014/11/30 00:56:31)
[18090179] ...SSIDを検索しても見つかりません。 SSID名や認証方式や暗号化キーをWEX-733Dの設定画面で直接入力すれば 親機に繋がりませんか。 ステルスSSIDというのは、ユーザが指定したSSIDが親機が出す”ビーコン”に含まれてないだけです... 詳細
[18150645] 有線LAN端子をスイッチングハブで増やせますか?
2014/11/09 23:51:00(最終返信:2014/11/17 20:07:41)
[18150645] ...どうせならハブと一体型を購入した方が良いと思いますよ。 (WEX-733Dはコンパクトでコンセントに直接挿し込めますが、別途ハブを使用する位なら) WHR-1166DHP http://kakaku.com/item/K0000614538/... 詳細
[18091554] 親機と直接繋がらない
2014/10/25 20:02:34(最終返信:2014/11/04 11:47:32)
[18091554] ...WRC-F1750ACGHを親機にして使用しています。 しかしながら、今度は親機と直接繋がらず、中継機を介してのみ繋がります。 WHR-1166DHPの中継機モードでも同じ現象が起きました。 何か対策など教えて頂けないでしょうか...WEX-733DをWHR-1166DHPに接続出来たようですが、 実際に使うとネットワークが不安手になる可能性もあると思います。 > 今度は親機と直接繋がらず、中継機を介してのみ繋がります。 WHR-1166DHPの中継機モードでも同じ現象が起きました... 詳細
[17325298] CPUの負荷が高すぎる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG600H)
2014/03/20 19:47:15(最終返信:2014/10/26 09:38:07)
[17325298] ...ても、対応できないなんて 恥ずかしい会社ですね。 >羅城門の鬼さん 一応、メーカーとの直接の連絡は控えています。ベンダーにやらせたいのでw 少し様子を見て、変化がありましたら、...境の可能性もないではありませんので、大人の対応を しておきます。 > 一応、メーカーとの直接の連絡は控えています。ベンダーにやらせたいのでw 職場での利用でしたか。 法人向けのP...そのサーバでは、タイムサーバへフォワードしてくれないのだそうです。上位にあるL3のIPに直接向けることで解決しました。 >1、CPUの負荷をモニタリングしていると、一日のうちに何... 詳細
[18088928] AOSSが効きません
2014/10/25 03:21:58(最終返信:2014/10/25 17:19:47)
[18088928] ...ルーターおよびwexの再起動すること数回、ルーターの隣でAOSSすること数回。 何度やっても接続できなかったので、直接繋げて設定しました。 その際、自分で設定したSSIDおよびパスワードでの接続がまたも数回認証失敗したので... 詳細
[18004563] NECとの相性?
2014/10/02 08:24:07(最終返信:2014/10/11 23:26:17)
[18004563] ...iPhoneとネクサス5を接続しようとしたところ、   733Dの近くで接続したのにもかかわらず親機に直接つながってしまっている (弱い繋がりの状態)WI−FIのオンオフを何度やってもWPSランプが点灯しない...再び733Dの近くに行ってもWPSのランプは   光らず。WI-FIを切断し733Dの近くで再接続しても親機に直接つながってしまう。 6.ファームウェアをバージョンアップすると、3,4の減少が解消され、ようやく安定した... 詳細
[17983162] ホテルでも使えますか?
2014/09/26 12:44:36(最終返信:2014/09/26 22:02:44)
[17983162] ...」 と書かれていますので、親機でWPSの操作をする必要があるようですので、 ホテル等のようにユーザが直接触れない親機の場合は使えないと思います。 有線LANのポートが部屋にあるホテル等でしたら、 トラベルルータはどうでしょうか... 詳細
[17891504] この中継機は親機に2台つなげますか。
2014/09/01 21:18:09(最終返信:2014/09/01 23:25:55)
[17891504] ...jp/app/answers/detail/a_id/13955/p/0,1,7,432,433 ブリッジではなく親機に直接2台下記のように繋ぎたいのですがつなぐ方法はありますか。どんな機器でも良いです。 親機ー無線ー無線機器... 詳細
[17874006] 同一フロアーの台数
2014/08/27 11:57:02(最終返信:2014/08/27 13:36:29)
[17874006] ...ワンフロアー内に複数台設置しても問題無いでしょうか? 電波の干渉などが気になるのですが また全てのPCにUSB無線子機を付け直接ルーターに接続する のとどちらが得策か詳しい方いらっしゃいましたら お教え頂けないでしょうか、コスパや干渉問題も考慮して...jp/product/wireless-lan/extender/wex-300/ > また全てのPCにUSB無線子機を付け直接ルーターに接続する > のとどちらが得策か 無線LAN内蔵でないPCを無線接続する場合は、無線ル... 詳細
[17862331] インターネット接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2014/08/23 17:08:47(最終返信:2014/08/24 12:53:56)
[17862331] ...子機がないとルーターに直接繋いでもインターネットには繋がらないですか? …送信機だけで、受信機は買ってないってこと? >ちなみに親機というかルーターしかないです。 >子機がないとルーターに直接繋いでもインターネットには繋がらないですか... 詳細
[17839805] 設置場所に付いてです
2014/08/16 11:03:38(最終返信:2014/08/19 11:28:58)
[17839805] ...予算を増やして無線の強力タイプを買うのも選択としてはアリかと思います。 中継器や子機がセットになっているものもあるので、近くに量販店等があれば直接見て確認した方が良いと思います。 > それともそこまでの中間の廊下ぐらいが良いでしょうか? > 例... 詳細
