直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 218件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.194 sec)
[13036237] ネットワークキー?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/05/22 00:16:45(最終返信:2011/05/22 15:39:02)
[13036237] ...pdf ”ap-”で始まるのはSSID(アクセスポイントの識別番号のようなもの)だから暗号化キーとは直接関係ない。 PCとケーブルでつないで、Web設定画面開いてWEPなら5文字、WPA2-PSKなら8〜64文字の暗号化キーを自分で作って入力する... 詳細
[12898821] 有線、無線同時接続について
2011/04/15 15:15:22(最終返信:2011/04/15 19:05:55)
[12898821] ...場合が 理屈のうえで考えられます。 1.CATVなどの「DHCP」回線環境のモデムに直接、無線LANアクセス   ポイントを配線していた場合。 2.NTT回線などの「PPPo...プロバイダへの設定をしていない状況      その状況で、すでに使用しているパソコンから直接「PPPoE」 の方法でインターネットにつなげていた場合   ※OSがわからな...E」    それか、回線業者(NTTなど)が配布した接続ツールで     直接インターネットに接続している場合 どんな使用環境かわかりませんが、これからMZK-S... 詳細
[9743423] WiiからDSへ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2009/06/23 01:25:18(最終返信:2009/06/23 14:49:56)
[9743423] ...うか。 多分WiiとDSがあれば設定なしに使えると思います。 無線APは経由しないでWiiとDSが直接接続すると思いますよ。 http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/20200... 詳細
[9568893] 加入者網終端装置につないでも可能でしょうか?
2009/05/19 13:14:45(最終返信:2009/05/30 05:01:50)
[9568893] ...という風に繋げております。 加入者網終端装置(CTU)にはルータ機能があります。 よってWCA-Gを直接つなぐ事も可能かと思います。 CTUに複数のLANポートがあれば問題ないでしょうね。 ただWCA-GはAOSSでしか接続できないという難点があります... 詳細
[8828460] インターネットにつながりません・・・・
2008/12/23 17:38:26(最終返信:2008/12/31 04:47:00)
[8828460] ...WCA-Gと WebCaster 6400Mの接続を行う前に、WebCaster6400MとPCを直接つないでいる有線のLANケーブルをそのまま WCA-Gに接続した場合、WCA-G側の WANポート(上流・データ入力側)は正常に点灯していますか... 詳細
[8700275] ルーターと無線LANの繋ぎ方。ブリッジ接続?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2008/11/27 22:29:55(最終返信:2008/12/28 20:22:57)
[8700275] ...うか。 片方の家にルーターとアンテナを置いて、届くものならPCの内蔵無線LAN(100m先の家)で直接受信できれば設備投資が半額で済むので。 ん? というか最初に送信側の家に1セット設置し、受信できるかどうか試せばいいんでしょうか...受信できるかどうか試せばいいんでしょうか? >片方の家にルーターとアンテナを置いて、届くものならPCの内蔵無線LAN(100m先の家)で直接受信できれば設備投資が半額で済むので。 >ん?というか最初に送信側の家に1セット設置し、受信できるかどうか試せばいいんでしょうか... 詳細
[8693420] おススメのルーターを教えてください
2008/11/26 12:01:36(最終返信:2008/11/28 03:52:59)
[8693420] ...但し同一部屋内でないと接続が切れる 場合も有ります。 WLR-UC-G を取り付けたノート PC は有線 LAN で直接ルーターに接続しています。 之で DS もネット接続しています。 甥が隣の部屋で Wii を使用していますが... 詳細
[7120155] 早速使ってみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2007/12/16 02:36:12(最終返信:2008/10/14 00:05:07)
[7120155] ...倉敷かどっかだったと思いますが。 あと、繋がっても何度か切断される等、不安定な場合も。 このあたりは全て相性問題ですね。 直接有線LAN接続前提のところへ無理やり無線アクセスポイント 付ける訳ですから、ホテルとしても想定外の使い方でしょうし... 詳細
[8251585] どっちが良いか…
2008/08/25 16:31:45(最終返信:2008/08/25 17:19:01)
[8251585] ...そんなことするくらいなら無線LANルータを買ったらいいのでは?という意見も出たのですが、それはどう繋げたらいいのですか? 壁から直接でしょうか? その際にパソコンに子機を差し込む必要はありますか? ちなみにパソコンはWindowsvistaです... 詳細
[8182967] スイッチング機能はありますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2008/08/08 12:02:13(最終返信:2008/08/10 19:17:25)
[8182967] ...この製品についているハブにスイッチング機能はありますか? 本機にLAN接続された機器間では無線部を介さずに直接データの送受が行われるのでしょうか? もちろん各機器を親機の無線LANルータに接続した後の話です。...まあそこまで気にして使ってる人も少ないかもね。 仕様上書いてない以上は、リピータHUBだと思います。 直接データの送受信するかどうかは、やってみないと分かりませんね。 まあ、最悪遅くなるようなら別途スイッチを追加されてはどうでしょう... 詳細
[8134339] Wii
2008/07/27 16:33:06(最終返信:2008/07/29 17:09:55)
[8134339] ...AOSSで接続されると思います。 皆様、ありがとうございました。 いろいろやったのですが無理だったのでバッファローに直接問い合わせたらどうやら我が家周辺にいろいろ電波が飛んでるようで干渉してしまいうまく繋がらなかったようです...醤油の街さん  こんにちは。 良かったですね。 >いろいろやったのですが無理だったのでバッファローに直接問い合わせたらどうやら我が家 周辺にいろいろ電波が飛んでるようで干渉してしまいうまく繋がらなかったようです... 詳細
[7748926] この機種でPSP1000を使っている人へ質問
2008/05/01 21:44:17(最終返信:2008/05/01 21:44:17)
[7748926] ...これで正常なのでしょうか? PSPの使用は新品購入で三ヶ月ぐらいです。 この現象はネット接続の時だけです。 直接この機種への質問ではなく申し訳ございませんが宜しくお願いします。... 詳細
[7227690] リピータ機能について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-5P-G)
2008/01/10 10:14:43(最終返信:2008/01/11 12:48:23)
[7227690] ...ドア一つ程度の遮蔽物をはさんだだけでもかなり通信性は失われます。 また、基本的にルータモードとブリッジモードは、インターネットに直接繋がる場所をルータモード、そこにぶら下がる役目のものはブリッジモードで動作させます。 そして、ルータモードをさせるユニットにDHCPサーバ機能を有効にし... 詳細
[7187000] PSPでインターネットブラウザを開いたとき
2007/12/31 17:22:36(最終返信:2008/01/01 11:03:59)
[7187000] ...何よりオンラインマニュアルやRSSチャンネルは普通に接続できるので 接続が間違ってるってことはまず無いはずなんです ですがURLを直接入力してページ開くとやっぱり「サーバーとの通信に失敗しました。DNSエラーです。(80410414)」... 詳細
[6441835] 繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2007/06/16 13:00:49(最終返信:2007/07/09 23:09:02)
[6441835] ...GW-AP54SPに他のパソコン(BRC-W108Gに直接 繋がるPC)を試しても繋がりません>< インターネットオプションも確認しましたが、違いました。 >ちなみに、GW-AP54SPに他のパソコン(BRC-W108Gに直接 >繋がるPC)を試しても繋がりません><... 詳細
[6259917] ネットワークカメラのポートファオワーディング
2007/04/22 20:35:23(最終返信:2007/04/22 22:27:54)
[6259917] ...無線イーサネットコンバーターとして本機を購入、3台目として Panasonic BL-C111(有線カメラ)をつなぎました。 カメラを直接ルーターに接続すると BL-C131 と同じようにネットで見ることができましたが、本機につなぐと見ることができません...本機につなぐと見ることができません。(http://name.miemasu.net:000 と入力) 本機につないだ状態でも、直接IPアドレスを入力(http://61.115.xx.zz:000)すると見ることができます。 さ... 詳細
[6205677] 無線LAN で オンラインゲーム対戦 可能な機種は??
2007/04/07 12:37:13(最終返信:2007/04/22 20:54:44)
[6205677] ...無線LAN通信でアクセスポイント(ホットスポット等)を経由してインターネット環境に接続するモードです。 アドホックモード 無線LAN通信でPSP同士を直接接続するモードです。 http://www.jp.playstation.com/support/qa-453...無線LANの問題ではないと思います。 「アドホックモードでの対戦が出来ない」というのは「クライアント同士を直接接続して対戦できない」という意味だと思いますので、関係ないと思います。 ゲーム側の設定の問題のように思えますが... 詳細
[5715753] 無線がだめ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2006/12/04 23:11:42(最終返信:2006/12/06 22:27:33)
[5715753] ...」に問題があるのかと思います。 (訂正文加味してあります) CG-WLAP54AGを直接モデムに接続されていませんか?有線式の ルータは安価ですからこれをモデムに接続して、ルー...きり書いてあります。 アサヒ黒生カクテルさんへ。 アサヒ黒生カクテルの言っている通り、直接モデムに接続しています。 やはりこれが原因みたいですね。 ですが、取扱説明書にはモデムと...んばんは! >ですが、取扱説明書にはモデムと直でOKと書いてるんですよね。 やっぱり直接接続されているのですね。 OKとなるモデムもあるのですが、現状お使いのモデムでは グロー... 詳細
[5608230] 買ってみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAG/C)
2006/11/06 00:31:23(最終返信:2006/11/20 18:13:51)
[5608230] ...データオンラインは接続できてデータを取得しているのになぜ? テレビのところで書く内容ですね。  調査結果の自己レスです。(この製品と直接関係ないことですので、前段は興味のない人は読み飛ばして下さい...) テレビの「BSデジタルモジュールの不具合」によるもので... 詳細
[4383918] 無線LANカードよりもいいかもしれない
2005/08/29 12:03:20(最終返信:2006/05/21 14:24:09)
[4383918] ...無線LANカードを使うよりも電波が強いように感じられます。 アクセスポイントにLANケーブルを挿してそのケーブルを パソコンに直接接続して使うというわけです。 なるほど。無線LANケーブルの長さによって、電波を拾いやすいところに設置するようなこともできますしね... 詳細
