直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 220件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[5608230] 買ってみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAG/C)
2006/11/06 00:31:23(最終返信:2006/11/20 18:13:51)
[5608230] ...データオンラインは接続できてデータを取得しているのになぜ? テレビのところで書く内容ですね。  調査結果の自己レスです。(この製品と直接関係ないことですので、前段は興味のない人は読み飛ばして下さい...) テレビの「BSデジタルモジュールの不具合」によるもので... 詳細
[4383918] 無線LANカードよりもいいかもしれない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2005/08/29 12:03:20(最終返信:2006/05/21 14:24:09)
[4383918] ...無線LANカードを使うよりも電波が強いように感じられます。 アクセスポイントにLANケーブルを挿してそのケーブルを パソコンに直接接続して使うというわけです。 なるほど。無線LANケーブルの長さによって、電波を拾いやすいところに設置するようなこともできますしね... 詳細
[3860069] 無線の中継
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2005/01/31 00:03:18(最終返信:2005/02/03 00:24:47)
[3860069] ...その受信した機器からもう一度発信してPCカードなどで受信するといったことは技術的に可能でしょうか? "中継"みたいなイメージですね。 直接電波を飛ばすと壁が邪魔になってPCに届かないが、ある地点を経由して使えないだろうか といった疑問です... 詳細
[1827153] この無線ルータって
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/08/04 22:53:54(最終返信:2005/02/02 22:17:33)
[1827153] ...接続時にADSLモデムの電源を切ってから十分に時間をとっていただくことです。 たとえば、ADSLモデムとパソコンをLANケーブルで直接つないでいて、それからブロードバンドルータを間に接続する場合は、次のような手順に従い、最低でも20分は経過してから接続するようにしてください... 詳細
[3812937] 移転先がアナログなのですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2005/01/21 17:08:59(最終返信:2005/01/22 10:22:53)
[3812937] ... 互換性は全くありません。 PCにモデモが内蔵されている場合が多いのでWLARを外して電話線を直接接続し、設定すればインターネットは使えるでしょう。 レスありがとうございます。 やはりそうですか、WLARを外してつなぐ方法でやります... 詳細
[3468010] クライアントモードとは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2004/11/06 19:06:15(最終返信:2004/12/09 18:01:41)
[3468010] ...所この製品に目が止まりました。 導入事例では、ルーターからこの製品を2台使用して 有線LANを繋げる方法が載ってましたが、直接ルーター から、この製品を介することは出来ないのでしょうか? (ファイル共有は有線、インターネットは無線というのが... 詳細
[3118670] エアステーションが見つかりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2004/08/08 00:56:19(最終返信:2004/08/14 12:54:49)
[3118670] ...る以上の 設定ができません。 ところで、 >・エアステーションに直接接続して正常かを確認。 直接接続とは、イーサーでPCとこのエアステーションを 接続する、という...よろしくお願いいたします。 ・エアステーションの電源の入れ直し。 ・エアステーションに直接接続して正常かを確認。 アクセスできても出来なくても、 エアステーションを初期化して ...これをやりましたが、何もなりませんでした。 以上、よろしくお願いいたします。 >直接接続とは、イーサーでPCとこのエアステーションを >接続する、という意味でしょうか? ... 詳細
[3086346] Aterm WD624GVとの接続について質問です。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/07/30 00:34:18(最終返信:2004/07/31 07:04:31)
[3086346] ...すでにこのWLA-G54/Pを持っているので、 モデムに内臓の無線LAN機能を使わずに、このWLA-G54/Pを直接モデムにつないで無線LANを利用することは可能でしょうか。 ぜひ教えてください。 可能です。 ありがとうございます... 詳細
[3001556] 質問です。
2004/07/06 21:54:58(最終返信:2004/07/07 21:07:49)
[3001556] ...係なくキーボードやマウスをカチャカチャ割込みイベントを連続して起こすような操作は危ないです。これは直接的に回線速度が原因ではありませんが画面表示速度が遅いのでついついやりがちです。 ブロードバンドでも同じですが... 詳細
[2668569] MACフィルタリング
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/04/05 11:30:08(最終返信:2004/04/05 18:49:45)
[2668569] ...(MACフィルタ無効になっている) どうしてなのかと思って質問した次第です。 ユーティリティ使わず直接Ipアドレス打ち込んで設定画面呼び出して設定してみたらどうですか... 詳細
[2430176] 何方か教えてください。
2004/02/05 13:31:25(最終返信:2004/02/06 19:35:53)
[2430176] ...極端に遅く(この状態でCPU使用率は100%になる)フリーズ?といゆう状態になります。 いかがでしょうか? 直接関係ないかもしれない&ちょっとうろ覚えなので違ってるかもしれませんが、 うちでも以前突然CPUが使用率100%になることがあって... 詳細
[2420224] やっとつながりました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2004/02/02 23:02:49(最終返信:2004/02/02 23:02:49)
[2420224] ...エクスプローラを起動してみたところ・・・・つながらない! ADSLのモデムに直接接続して使っていたときは、問題なく使えたのに・・・ なんどもAPの設定を見直したり、PCを再起動したりすること2時間、 もしやと思い、直接つないでいたときのPC自身のIPアドレスがじゃましているのでは... 詳細
[2397749] ネット接続できません
2004/01/28 10:54:47(最終返信:2004/01/30 10:49:06)
[2397749] ...るか、サポートに問い合わせてみるのがいいと思います。 えと、今、別のデスクトップのPCに直接LAN繋いで使っています。 それだと普通に動きます。 説明不足すみません。 2個同時に使...ニュアルにかいてあるけども >M:zicさん 環境は同じようです。 それは、ノートPCに直接ケーブルを差し込むってことでしょうか? ADLINK2422APにですよね? やってみま...すらもしらないビギナーでして・・・ ZAQです。はい、間違いありません。 いまモデムから直接つないでるデスクトップPCのネット環境から ノートPCにADLINK2422APCのセッ... 詳細
[2341102] プリンタとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/01/13 17:37:19(最終返信:2004/01/13 21:55:21)
[2341102] ...このプリンタがLANに対応していればどんなケーブルで接続してどのように設定すればいいか教えて下さい。 LAN対応のプリンタとは、プリンタにLANケーブルが直接差し込めるプリンタの事です。それがなければ7000円前後のプリンタサーバーを購入すれば可能かと思います... 詳細
[2078796] Panasonic DMR-E80H
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2003/10/31 09:33:27(最終返信:2003/12/02 23:03:17)
[2078796] ...PCでGW-AP54Gの設定をした後で、ネット家電の無線化を 行うことが目的です。 マニュアル通りにPCと直接接続(LANポート切替スイッチを 「X」に変更)して、WEB画面からGW-AP54Gを設定することは... 詳細
[2089627] 速度が遅すぎる・・・
2003/11/03 20:15:26(最終返信:2003/11/23 22:48:06)
[2089627] ...くいきましたが、速度がかなり遅くなってしまいました。 ADSLモデムとデスクトップPCを直接つないでいたときは、3M〜4M位の速度でした。 ADSLモデム→WLA-G54→無線→付...にしか影響がないと思うんですが、これは僕の勘違い? 無線LAN追加して速度下がったのとは直接関係ないんじゃないかと思うんですが… 勘違いだったらすみません 僕の勘違いだったら驚速と...できれば無線もスピードアップするのではと思って書き込ませていただきました。 この状態で直接接続の速度が上がっているにもかかわらず無線がそのままであればやはり無線部分で何らかのトラ... 詳細
[2012018] こんな物買わない方が良い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2003/10/08 22:10:13(最終返信:2003/11/11 20:15:39)
[2012018] ...アクセスポイントが起動できなくなり使用できなくな  ってしまう恐れがあります。  ●パソコンとWLAP-54GTを直接接続しないで下さい。必ずスイッチング  HUBやHUBなどを間に接続してファームウェアの更新を行ってくださ...アクセスポイントが起動できなくなり使用できなくなってしまう恐れがあります。 ●パソコンとWLAP-54GTを直接接続しないで下さい。必ずスイッチングHUBやHUBなどを 間に接続してファームウェアの更新を行ってください... 詳細
[1985154] PCWA-C300Sとの相性
2003/09/28 23:21:25(最終返信:2003/09/30 16:31:57)
[1985154] ...C300SのドライバCDのインストーラーがWindows Me以降の対応なため、それ以前のOSではドライバCDから直接ドライバ及びユーティリティソフトを、書き込む必要があります。そうすれば、C300Sに正式には対応していないWindows... 詳細
[1823945] アクセスポイント間通信にアンテナは無意味?
2003/08/03 21:06:07(最終返信:2003/08/05 23:47:05)
[1823945] ...WLA-G54につないだパソコンと隣に置いたWLI-CB-G54をつけたノートパソコンの間でファイルをコピーした場合です。 ESS-IDを変えて母屋のAPに直接つないでも、WDS経由にしてもほぼ同じスループットでした。母屋につなぐと、ノートPCの置き方で不安定になりますが... 詳細
[1633327] 新しいフォームで
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT Set)
2003/06/02 18:17:44(最終返信:2003/07/21 21:19:34)
[1633327] ...アクセスポイントが起動できなくなり使用できなくなってしまう恐れがあります。 ●パソコンとWLAP-54GTを直接接続しないで下さい。必ずスイッチングHUBやHUBなどを 間に接続してファームウェアの更新を行ってください... 詳細
