直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 219件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[1648655] どなたかご存知ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/06/07 15:53:01(最終返信:2003/06/13 22:37:11)
[1648655] ...WEP無効にしても繋がりませんか? 説明書どおりに再度添付ケーブルで有線接続して設定し直してみてはいかがかと・・・。 はい。。。直接で現在(ここにも)もつないでいます。 設定を無効にしてから再度接続してみます。 駄目でした。設定をWEP無効にしても駄目でした... 詳細
[1650990] 外部アンテナをつけて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/06/08 06:54:37(最終返信:2003/06/08 17:09:51)
[1650990] ...ます。見通し約100m。ただし、アンテナは屋内ガラス越しに設置し、速度は18Mです。アンテナ屋内で直接比較はできないと思いますが、、 http://buffalo.melcoinc.co.jp/pr... 詳細
[1524414] 接続不良?
2003/04/26 18:23:12(最終返信:2003/05/12 01:13:33)
[1524414] ...違いますょ(たぶん・・・ ゲートウェイとは、二つの異なるネットワークを接続するとき、 外部のネットワークに直接送信することのできる自ネットワーク内のノードを指します。(違う?w ということなんで、ADSL・・・かな...もしかして、このAPルータ内臓?(汗 ウヘァ・・・ 間違えました(汗 ちなみに、DNSサーバアドレスを直接指定でも繋がると思います。 ただ・・・場合によってはなんかあるかも(何 サスペンド機能はサポートされていないと思います... 詳細
[1356734] クロスケーブル? ストレートケーブル?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXPH)
2003/03/02 23:31:19(最終返信:2003/04/19 16:55:04)
[1356734] ...アクセスポイントにつなぐと、EARTHNET ランプは点滅します クロスケーブルはPC同士を直接繋ぐときに使用するケーブルです それ以外は全てストレートケーブルです、間違わないように (reo-310でした)... 詳細
[1444290] Yahoo!BBで無線LANがつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/03/31 00:03:53(最終返信:2003/03/31 01:30:53)
[1444290] ...sl/01.html WLA2-S11では1台だけつながると思います。 Yahoo!BBのモデムに直接つないだときに取得されるIPアドレスを設定すれば行けるように思います。 前文訂正です。 Yahoo... 詳細
[1414105] インターネットに接続できません。
2003/03/21 17:18:01(最終返信:2003/03/21 21:25:34)
[1414105] ...近所のPCショップで中古で買ってきたもので、WLA2ーS11にクロスケーブルでデスクトップのNICに直接接続し、Webコンフィグで、初期化させたのですが、これが不十分だったのかもしれません。 ご迷惑をおかけしました... 詳細
[1138435] アップデートの失敗から回復した
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2002/12/16 22:46:49(最終返信:2003/03/19 21:35:14)
[1138435] ...PCから直接接続でやると、Firmware PRISM Upgradingで何時間しても終わりませんでした。で、やめたらその後Wirelessが点灯せず、WEB経由のLogin画面はでるが、その後接続不可でした...けど、これってHUBが無い皆さんは絶対直せなくてヘコミますよ。 これはアクセスポイントですよね。 直接PCをつなげてもつながりません。 ルータやハブからつなげる必要があります・・・(^_^; つながりますよ... 詳細
[1336828] うちも来ました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2003/02/24 13:10:24(最終返信:2003/02/28 10:54:07)
[1336828] ...本店の店員さんできちんと対応してくれる人が居るので 大体Successで買い物するときは、その人を見つけて 直接声かけたりしてます(^^;;;; 物自体はメーカー出荷にしてもらったので早い方だと思いますが 入... 詳細
[1320685] LS-11 to melco no WLI-USB-KS11G
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set L-11)
2003/02/18 23:36:54(最終返信:2003/02/19 19:47:43)
[1320685] ...の商品が出たので、それのほうがよかったかもと少し後悔しています。 (今のだと無線LANアクセスポイントをガラスに直接貼り付けて(感度を良くするため) いるので、見た目がよくない) メルコの3月号のカタログによると、障害物に強くて... 詳細
[1205873] 同様の状況にある方はいらっしゃいませんか?
2003/01/11 06:09:13(最終返信:2003/01/13 07:01:04)
[1205873] ...AHPHのケーブルをハブから抜くと問題はなくなります。サポートに電話してみたところ、そんな不具合は聞いたことがないと言われました。基本的にルータに直接つなげて問題なければ製品としての不具合ではないということのようです。サポートに送って検査してもらうべきかどうか迷っています... 詳細
[1159140] 無線LANの最長距離
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/12/24 18:47:02(最終返信:2002/12/25 20:41:15)
[1159140] ...無線LANで利用している周波数はかなり高いので光に似た性質になってきます。 つまり、それぞれの窓が直接見えないと無理でしょう。 逆に直接見えるのなら利得のあるアンテナを設置すれば望みありです。 わたしの思い違いです。申し訳ありません... 詳細
[1120796] LANケーブルの種類を教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP2)
2002/12/09 06:26:35(最終返信:2002/12/12 21:54:34)
[1120796] ...本体を電波状態の良いところに移動させるのにLANケーブルを延長したいのですが、この本体から直接出ているLANケーブルがストレートなのかクロスなのか分からないで困っています。 分かる人教えてください。よろしくお願いします... 詳細
[1107713] 修理交換(;^_^A
2002/12/03 20:46:05(最終返信:2002/12/07 21:42:46)
[1107713] ...メルコのWLA-S11とWLA2-S11は、どちらも構造や設計に問題がる様です。 どちらも、頻繁に接続断になります。 自宅と会社で直接ADSLモデムに繋いでいて、1台のPCに接続しMSNメセンジャー等を常駐させておくと、相手に「サイ... 詳細
[820897] リンク切れについて
2002/07/09 13:12:07(最終返信:2002/12/01 05:21:07)
[820897] ...メーカーのサポートページを見ると 無線のチャンネルの変更を推奨していますが あまり効果がないような気がします メーカーに直接連絡するしかないんでしょうか…? YahooBBのADSLを使用しています。我が家の接続環境の中でYahooBBモデムからcorega... 詳細
[1091941] 無線LANの導入
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11/P)
2002/11/27 00:19:58(最終返信:2002/11/29 20:35:44)
[1091941] ...xDSLの規格のモデムを購入するのはどうかと思います。レンタルの方がいいと思いますよ。 ヤフーBBは契約上、ADSLモデムはレンタルかヤフーBBから直接購入するかの どちらかしか選択できません。他社製のADSLモデムを買っても、ヤフーBB モデムを返してレンタル料をなしにする事はできませんよ... 詳細
[1094973] トリオモデムには?
2002/11/28 09:25:52(最終返信:2002/11/29 07:01:10)
[1094973] ...ヤフーBBのトリオモデムは確かにルータを内蔵してますが、無線LANパック を契約して、トリオモデムと直接無線通信しているパソコンにしかルータ 機能は働きませんよ。トリオモデムの有線ポート経由で無線通信する場合は... 詳細
[986013] ファームウェアのアップデート
2002/10/06 18:28:58(最終返信:2002/11/21 17:48:07)
[986013] ...以下の方法でOKです。 GW-AP11H本体とvaio RX-52V7をLANで繋いでください。 そこで直接、APの最新ファームのプログラムを実行してください。 4.5分かかります。その間は絶対に電源を抜いたりしないでください...本当にありがとうございました! つのつの☆さん こんにちは。私も同じ状態に陥ってしまいました。 PCと直接AP11Hを繋いで、固定IPアドレスにしてやってもだめでした。 恐らく修理行きかな。こんなことならアップデートしなけりゃよかった... 詳細
[1075252] 無線LANは無理?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/11/18 22:55:47(最終返信:2002/11/20 20:54:50)
[1075252] ... WLA-S11Gは無線のアクセスポイントですよね? ということは、これはADSLモデム兼ルータに直接つなぐ感じですね。 以上をした上で、各パソコンに無線LANカードあるいはWLI-USB-S11のような機器を接続し...こんにちは。 じゅん さんがコメントされているように、WLA-S11GをPCにつなぐのではなく、 直接モデムに接続して全てのPCを無線でつないで使用する。 または、モデムとPCの間にハブを噛ませて、1階のPCはハブに有線で接続して... 詳細
[1013455] コンボモデム直結でつかえますか?
2002/10/20 17:35:30(最終返信:2002/11/08 21:11:08)
[1013455] ...ネットワーク初心者です。教えて下さい。 Yahoo BBの12M、コンボモデム(非無線LANタイプ)に直接繋いで、 使えますか? それとも、HABがやはり必要でしょうか? 有線LANでの使用は出来なくても構いません... 詳細
[814962] 802.11aについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A500)
2002/07/06 13:23:03(最終返信:2002/09/27 00:56:22)
[814962] ...現在、ADSL8Mを802.11bで使用しているのですが、最高でも2.5Mしかでません。 ルーターに直接つなげると8M近くでるのですが、802.11aにしたら速くなるでしょうか?モデムは1F、PCは2Fで木造住宅です... 詳細
