直接 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 710件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20617999] HDMI出力時の画面淵回り
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW600)
2017/01/31 10:54:12(最終返信:2017/02/02 00:25:01)
[20617999] ...スクリーン丁度に表示できるような設定を本機の方でする方法はあるでしょうか? よろしくお願いします。 出力機器、PJに直接繋いでみたらどうなるのでしょう。 AVアンプの出力設定が720P固定でPJがスルー設定って訳ではないですよね... 詳細
[20480529] DLA-X770R vs DLA-X750R。果たして・・・。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2016/12/13 20:04:28(最終返信:2017/01/19 19:10:52)
[20480529] ...それと気になるのが「低遅延モード」の新搭載です。 これが案外動画性能に効いてくるのではないか?という期待感もあります。 返す返すも750Rとの直接比較と「低遅延モード」の効用を確認出来なかったのが残念でした。 アバックで570Rと550Rの比較視聴をされたPastel-Kさんからの報告によると... 詳細
[20478580] DLA-X770R視聴会見聞録
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/12/13 00:02:13(最終返信:2016/12/16 08:55:58)
[20478580] ...UBZ1→X750R→ビュアマットIIIとは羨ましい視聴環境ですね。 X770Rの視聴会ではアクシデントもありX750Rとの直接比較が出来なかった上に 私自身X750Rの映像は暫く観ておらずZ1の映像が鮮烈に残っている為、今回の... 詳細
[20441284] 続 DLA-X750R後継機情報
2016/11/30 17:51:18(最終返信:2016/12/13 08:00:10)
[20441284] ...@HDRオートピクチャーモードの搭載およびハイブリッド・ログガンマへの対応  オート機能の搭載については希望が多かったものと西窪氏から直接聞きました。  HDRコンテンツ入力の度に都度設定の煩わしさを解消するとともに出画も750R比  5秒程早くなったそうで操作性の向上面では○ですね... 詳細
[20353269] 故障したX30から買い換えるか修理するか
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X550R-B [ブラック])
2016/11/02 12:29:17(最終返信:2016/11/27 09:51:05)
[20353269] ...ちなみに私の場合エアコンとプラス、プロジェクターの周辺(吸気口ちかく)を扇風機で冷気をおくります。 ただし吸気口に直接風を当ててはいけません。 私でも真夏は扇風機で我慢しているのにプロジェクターはお金の掛かるやつです... 詳細
[20380058] iPadとWiFi接続?
 (プロジェクタ > EPSON > EB-1776W)
2016/11/10 17:59:23(最終返信:2016/11/10 18:25:29)
[20380058] ...すでに使用されている方、よろしくお願いいたします。 無線親機経由の接続以外に端末とプロジェクタを直接無線接続する方法がある。 http://dl.epson.jp/support/manual/data/elp/eb1776w/U_GUIDE_1776W...http://www.epson.jp/products/bizprojector/ipj/ ただし直接接続の場合は接続可能距離が短くなることがある。 ... 詳細
[20315476] ハイミロンと黒コピー
 (プロジェクタ)
2016/10/20 21:08:34(最終返信:2016/10/23 23:23:53)
[20315476] ...もっと分かり安く差が出ると思います。 迷光対策は、画面からの光の反射が問われます。 黒コピーは、光が直接に当たらないとかなり黒いのですが、光が直接に当たると写真のように 照り返しの反射がかなりあり、黒がくすみます。ハイミロンは... 詳細
[20156445] 教室での使用には適しているでしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S04)
2016/08/30 15:58:09(最終返信:2016/09/03 05:54:47)
[20156445] ... ちなみに、教室にはスクリーンがないので、黒板に写すか、白い模造紙をはることを考えています。黒板に直接写すのは やはり厳しいでしょうか? 黒板には写せるようですよ。 https://www.youtube...教壇の上などだと、せいぜい40インチ程度しか写せません。 その辺良く考えて下さい。 >とちおとめ。さん 黒板直接は部屋の明るさの問題もあるのでオススメはしません。 授業に使う場合は学生の意欲、習得向上が目的なので見にくければ養う程度も下がるかもしれません... 詳細
[20004156] HC3800と比べて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6600)
2016/07/02 10:39:37(最終返信:2016/09/01 00:23:22)
[20004156] ...アバックのUSEDはほぼ毎日チェックしています(笑) ただ、ヤフオクは個人的にちょっと避けたいかな〜って思っています。。。 私も直接見たことはないので想像ですが HC3800を購入するときにTW6600の前の モデルの旧製品TW6000とお店で比較で... 詳細
[20140288] AVアンプとの接続について
 (プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2016/08/24 19:20:24(最終返信:2016/08/24 20:56:59)
[20140288] ...アンプをHDMIセレクター代わりにしたいので問題を解決出来ると助かります。お知恵をお貸し下さい。 アンプを挟まず直接レコーダーをプロジェクターに接続した場合は正常に再生できるのですよね。 AVアンプでレコーダーの音声は再生できるのでしょうか... 詳細
[19440229] 修理への不満。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2015/12/28 06:56:19(最終返信:2016/08/06 20:26:57)
[19440229] ...断する方がいます。 どんなに高額製品でもこれ「マニュアルにのっていないから駄目」とか言われた日には直接、Jの付くメーカーに修理依頼したことがございます。 今回の項目もシビアだったのか?機材のポテンシャルを把握していないのか... 詳細
[19672813] パイオニアBDP-LX58との相性による不具合
2016/03/08 23:00:18(最終返信:2016/06/11 13:55:32)
[19672813] ...LX58と本製品を繋げている方はいらっしゃいますか? LX58をセパレート出力にして、映像は直接本製品に、音声はONKYOのAVアンプ、RZ800にそれぞれHDMIケーブルで繋げていますが、当初から映像が映るのが数秒遅れ気味でしたが... 詳細
[19817499] BDプレーヤーとのWi-Fi接続について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2016/04/25 00:30:09(最終返信:2016/05/05 10:37:40)
[19817499] ...生き残ったものではないかと... 何か勘違いされているようですが、MiracastとHDMIは直接関係がないし、WHDIはHDMIではあり得ない不可逆劣化するMiracastと違って医療機器等劣化が許されない領域などでは現役バリバリの規格ですよ... 詳細
[19802740] 実機を見たいのですが
 (プロジェクタ > BenQ > TW526 [パールホワイト])
2016/04/19 23:53:57(最終返信:2016/04/21 06:22:25)
[19802740] ...カーテンで仕切られた暗室で殆どの プロジェクタ 視聴ができます。 BenQも置いてありましたが、エプソンのTW5350の隣で直接対決してたのはOPTOMA HD26でした。 http://bbs.kakaku.com/bbs/... 詳細
[19778088] この機種にあうおすすめのスピーカーは?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM3)
2016/04/11 09:17:01(最終返信:2016/04/14 06:15:52)
[19778088] ...ちなみに、こちらのプロジェクターの後ろに様々な端子がありますが、これらのいずれかの端子と、スピーカーを直接つなぐことになりますか?それともアンプとやらを別途用意する必要があるのでしょうか。 お手数をおかけしますがどなたか分かりやすくご説明頂ければ幸いです... 詳細
[19726323] 3Dの再生ができないのです。
2016/03/25 03:40:55(最終返信:2016/03/26 17:11:11)
[19726323] ...その中継器を使って接続テストをしています。 このときは問題なく3D表示されておりましたので、安心して保管しておりました。直接接続ではありますが、TVにつないでいたのを外して、別のケーブルを中継アダプターでつぎ足しました。ですので中継アダプターは問題ないと思われます...ケーブルの重さで、プロジェクターを天井までつり上げでいますので、その重さで接続が悪くなったようです。 直接1本では問題はでませんでしたので、今後は様子をみることにします。1本で3Dメニュー画面まで進めて置き... 詳細
[19614264] リモコンを無くしてしまいました。
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2016/02/21 16:40:20(最終返信:2016/02/22 19:18:39)
[19614264] ...リモコンを無くしてしまいました。 BENQにも直接メールしましたが、代わりになるようなリモコンやアプリなどありますでしょうか? なるべく早くリモコンが欲しいのです。 もしどなたかご存じの方がいらっしゃるようでしたら... 詳細
[19575673] 同じ価格のテレビを買っても得られない喜び
2016/02/10 15:17:47(最終返信:2016/02/17 22:08:55)
[19575673] ...それをUSB接続のBDプレーヤにて再生し、HDMIにてプロジェクタ出力 <リビング編> ●14畳のリビングの白壁に直接100インチ投影 ●部屋の真ん中で、あるいは横から斜め投影 ●音はBTにてPJTRから飛ばし サンワサプライBTレシーバ400-BTA002で受信... 詳細
[19575931] AC電源を使わないときの明るさ
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS S1 [シルバー])
2016/02/10 17:30:20(最終返信:2016/02/10 17:40:16)
[19575931] ...あるいは特に変わらないでしょうか。(具体的な数字でなくて結構です。) 仕様に書いておらず、ASUSのカスタマーセンターに直接問い合わせたところ、AC電源につないだ時よりは落ちるといった説明だけでした。 ネットのニュース記事では時間モードにより... 詳細
[19453953] オススメ天吊り金具を教えてください
2016/01/02 17:23:36(最終返信:2016/01/14 06:57:30)
[19453953] ...着けてやられた方がより安定感はでます。 なんにせよ住宅環境会社に受注されるのであればプロの意見を直接聞ける機会がございますので聞いてみるといいかもしれません。 >ケーキクーラーさん ポールシステムをネットで見てみました... 詳細
