[18150823] Wi-Fiドングルのログイン情報について
(プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q5-BK [ブラック])
2014/11/10 00:51:55(最終返信:2015/04/17 14:19:16)
[18150823]
...パソコンからQUMI Q5をうまく認識できていないと思われます。 ちなみにQUMI Q5+Wi-Fiドングルで直接インターネットには接続できていますでしょうか。 どうしても認識しない場合、不良も考えられますので...
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/03/28 00:02:34(最終返信:2015/04/07 23:54:04)
[18622526]
...125Vに240Vを投入するのはNGです マニュアルにあった通り、『海外の現地ケーブルを購入して直接差し込めばそのまま使える』とのことでしたが エプソンに直接問い合わせて勘違いしていたとわかったのは、 『現地購入のケーブル』は...
2015/03/02 22:33:45(最終返信:2015/03/03 06:35:35)
[18536818]
...PS3からその他のフォーマットで出力しているのでしょうね。 PS3の設定で2chPCMで出力する方法の他に、接続できるならPS3に直接スピーカーを繋げてもいいです。...
2015/02/26 23:57:32(最終返信:2015/02/28 15:49:45)
[18522218]
...P577Ph2mさん。 ヤスダッシュさん。 こんばんは。 スクリーンサイズはまだ決めていません。会場の壁が白いので直接壁に映して見ます。 100〜120型になるのでしょうか。 映像は動画で文字等は見ることはありません...
[18478725] 購入に踏み込むにあたって(AVアンプとの接続について)
(プロジェクタ > BenQ > TH681)
2015/02/15 11:00:03(最終返信:2015/02/25 17:09:42)
[18478725]
...BENQにも問い合わせしましたが、音沙汰なしです。海外メーカーの製品を購入したことを後悔しました。 ネットで調べると、直接プレーヤーをつなげて映る場合は保証の対象外との事ですので、連絡がついても結果は同じでしょう。 ブル...
[18510133] プロジェクター・TV・PC・WiiU・スピーカーの接続について
(プロジェクタ > EPSON > EB-S18)
2015/02/23 17:15:06(最終返信:2015/02/24 23:34:39)
[18510133]
...スピーカーはTV本体と繋ぐ? 2.WiiUをやる場合、WiiUとプロジェクタを繋ぐ。 スピーカーはWiiUから直接繋ぐ? 3.PCでDVDを見る場合はPCとプロジェクタを繋ぐ。 スピーカーはPCと繋ぐ? T...
2015/01/05 19:41:12(最終返信:2015/01/11 00:47:29)
[18339590]
...プリメインアンプを使用せずにAVアンプのスピーカー端子(フロント)に今まで使用していたスピーカーを直接接続しようと思いますが、5.1chではなく2chのみでもフロントに接続すれば問題なく使用できますよね...
[18273062] JVC X75R アウトレットにて入手
(プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2014/12/15 17:39:31(最終返信:2015/01/10 12:29:01)
[18273062]
...ケーブルなど一式同時に買えたんですが、あえて本体のみに資金を注ぎこんでしまったw 75Rの現物はどの店舗にま置いてないので映像を直接見てませんが、皆さんの情報と自分のリサーチを合わせて決めました。初めてのPJとしてはハイクラス過ぎたかなww...
(プロジェクタ > BenQ > MH680)
2014/11/06 17:58:26(最終返信:2015/01/08 11:48:22)
[18137363]
...AVアンプ経由でも画像が出るようになった事がありますのでお試しください。 プロジェクターとブルーレイを直接つなぐと問題が無かったのでずいぶん悩みましたが、上記で解決しました。 sleep-talker_hitochi...
(プロジェクタ > BenQ > W1080ST+)
2014/12/06 02:53:07(最終返信:2014/12/06 12:27:48)
[18241753]
...別途スピーカーへの結線をしましょう。 例えば,プロジェクターの音声出力端子に接続するとか, PCから直接配線する等・・・ 「教授」→「教示」 プロジェクターとシアター機の他に再生機があるはずですが、その再生機の情報と接続状況はどうなっていますか...
2014/11/26 22:27:17(最終返信:2014/11/28 23:33:40)
[18210632]
...RGB.RGBカラーホイルと、RGB.CMYカラーホイルの見分け方を教えて欲しい 直接メーカーに聞くしか無いんでしょうか? ホームシアターの初心者タイキさん、こんにちは。 昔はメーカーの製品サイトにカラーホイールの仕様が記載されていましたが...
[18163193] 初めてのプロジェクター 接続等について
2014/11/13 13:37:47(最終返信:2014/11/15 06:47:44)
[18163193]
...れでしたら、接続するのはBDレコーダーとPS4だけでいいですね。 STBで受信した番組を直接視聴しないならシアターに繋げなくてもいいです、他のシアター機はHDMI入力3系統で出力一...ェクターを接続する場合無関係です。 すみませんまた疑問が・・・ STBで受信した番組を直接視聴しないならシアターに繋げなくてもいいです とありますが、BSやCSを視聴したいので...saさん J:COMなのですね。 それでしたら、STBもHDMIでシアターに接続し、 直接視聴はSTB、録画視聴はBDレコーダーという使い方になると思います。 その接続でOKです...
[18152103] 遥かに別世界で只々・・・見てるだけ〜。
(プロジェクタ)
2014/11/10 14:26:03(最終返信:2014/11/10 18:22:13)
[18152103]
...業務用→民生品の流れですねー レーザーダイオード??であれば超短焦点は当然の選択ですね しかし・・・・17cmとは 直接ユーザが「光」を見てしまう可能性を排除してます 2年後位ならホームユースでの展開もしてるかもしれませんね...
[18150483] USBポートからchromecastへの電源供給が可能?
(プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/11/09 23:11:40(最終返信:2014/11/09 23:11:40)
[18150483]
...タイプBのUSBポートがついているようですが、変換ケーブルを通して、chromecastに直接電源を供給できるかどうか、確認したいです。 試したことのある方、ご回答よろしくお願いします。...
2014/11/06 19:02:05(最終返信:2014/11/07 23:36:01)
[18137556]
...プロジェクタを直接接続したいと思っています。 本体/アダプタの取説や仕様書に”WiFi Direct対応”や”アドホックモード対応”と書いてあれば直接接続できるが、...用途を考えているための選定で、 無線LANルータ経由ではなく、タブレットとプロジェクタを直接接続したいと思っています。 が、タブレットの無線LAN接続画面で要求されるパスコード欄...定を試してみてください。 プロジェクター名:任意の名前 プロジェクターとタブレットを直接繋ぐ場合 無線LAN電源:オン 接続モード:かんたんモード チャンネル設定:任意のチャネ...
(プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/10/22 08:30:19(最終返信:2014/10/22 18:23:41)
[18078236]
...現在はスクリーンでは劇的な話題はないように思います。 基本的にスクリーンに当たった間接光を見るので、テレビの画素が光った直接光のパキッとした画は 難しいだと思います。プロジェクターから出た光はスクリーンに当たった時点でぼやけてしまいます...
2014/10/16 17:52:27(最終返信:2014/10/22 01:19:21)
[18058370]
...日本で販売されているレーザー・LED光源プロジェクターは、 レーザーを直接スクリーンに照射している訳ではなく、 レーザー光で蛍光体を励起させて、励起によって生じた光を照射しています。 (ごく僅かですが、レーザーを直接照射している製品もありますが...それよりEPSONのLS10000がまだ出ていない方が不思議です。HIVIの情報では、やはり安全上の問題で レーザー光源は直接スクリーンに当てることが承認されておらず、別の工夫をしているようです。 それでも出ないのは、製造が欧米向きで精一杯なのか...
(プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/09/01 22:59:50(最終返信:2014/10/18 15:07:47)
[17891957]
...AVアンプが干渉しているかもしれない、また、本体の放電?を試して下さいとの指摘を受けました。 本体とPS3を直接繋ぐ、本体の電源ケーブルを抜き電源ボタンを3、4回押す、というのを試しましたが症状は改善しませんでした...
[18032114] OPTIMAN S 光HDMIケーブル BDと500Rを接続したが映らない
(プロジェクタ)
2014/10/09 15:14:32(最終返信:2014/10/15 15:14:46)
[18032114]
...これはケーブルのメーカーさんに 問い合わせるのが一番かと思います。 コメントありがとうございます。購入前にメーカーに直接問い合わせ使用上ケーブルの長さによる不具合等の問題はなく機器との相性の問題での不具合も特にないとの...
[18030666] EH-TW8200WとNECViewLight NP-PE401HJD-N2で迷っています。
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W)
2014/10/09 03:03:10(最終返信:2014/10/12 02:18:16)
[18030666]
...2つの画像をピタリと合わせるので フォーカス感を出すために1台より調整は難しいと思われます。 安全性のためにPJから直接出る光は絶対に見ない置き方にした方が良いと思います。 エプソンの方が1台あたりの光は弱くて安全です...普通の天吊り金具という事は縦じゃなく横並びですか? 光を見ると言っても、PJの光の射出口のレンズを直接見た場合です。PJとスクリーンの間の 人が入って光が反射したのを見ても大丈夫です。 しかし3mの高さから1...
