直接 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1445件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22897527] ファイナルギアオイル交換?
 (バイク(本体) > ホンダ > タクト)
2019/09/03 11:55:57(最終返信:2019/09/11 21:10:00)
[22897527]...でも中々チューブが良いところまでいかず,10回位トライ,20-30ccくらい出しました。それ以上出なくって,直接針で吸い出しあまり出ずに終了。自分のやり方も悪いのか,根性がないので諦めました。  そして,市内の別のバイク屋に行ってやってもらうと...詳細
[22735907] 4D9 スマートキー
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2019/06/15 09:01:21(最終返信:2019/09/08 10:56:45)
[22735907]...ヤマハの看板を背負う事を許された最もヤマハに近い代理店です。なので残念ながらそのYSPが良心的じゃないって事です。 >くぅちゃん@さん 直接ヤマハのサービスセンターに問い合わせしてはいかがでしょうか?(*^^*) https://www...詳細
[22874369] ホンダの販売戦略の真意は…
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR400R)
2019/08/23 12:25:02(最終返信:2019/08/27 22:22:30)
[22874369]... 近隣にドリームがない人には切実ですね・・・ まずは行きつけまたは最寄りの販売店に相談しては?直接その店で販売はやってないのかもしれませんが、販売店同士のつながりで販売もアフターも可能だったりするかも...詳細
[22877190] セル回らず、ストップランプ点かず
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドアクシス100)
2019/08/24 19:06:34(最終返信:2019/08/27 21:32:32)
[22877190]...アースは電配図ないとわかりにくいかも ストップランプとブレーキランプは同じなので大丈夫ですよ ヘッドライトとテールランプは発電機から直接点灯させるものでブレーキランプはバッテリーから ブレーキランプは多分球切れでセルはバッテリー上がりかセルボタンの故障またはリレーの故障...詳細
[18008234] レンタルバイクで事故った時の請求額はいくら
 (バイク(本体) > ヤマハ > TMAX)
2014/10/03 09:23:49(最終返信:2019/08/23 09:39:31)
[18008234]...色々ありましたよ。 他の人も書いてるけど、レンタル会社によって多少の違いはあるから 借りたいと思ってる会社に直接聞くのがいいでしょう。 もしここで聞いた話と違ってた場合どうするの? レンタル料に含まれてる保険料は通常の保険で...詳細
[22856939] ガックンガックン…
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2019/08/14 12:31:20(最終返信:2019/08/15 13:37:51)
[22856939]...があったみたいですね。 バイクは中古でもヤフオクなんですが店を通して出品されてるので安心出来ますが直接持って行かないと見てもらえないので(結構遠い)では二輪館や行き付けのバイク屋数店舗で聞いて見ます。...詳細
[22855363] PCX125にUSBソケットをつけたいです。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/08/13 18:14:06(最終返信:2019/08/13 23:09:42)
[22855363]...はかかりますが、やってくれると思います。 私の場合は、手っ取り早く自分でバッテリーから直接電源を取りましたが、 USBを挿さずに使っていない時でも、わずかに電気を消費してしまうと...いうのならショップに行って店員さんに話してください。 デイトナなんかのものはバッテリーに直接つなぎます。 確かに少しずつ電力を消費するかもしれませんが、 配線途中にカプラ(線の差し...含む)ですよね。 そうなると差し込み二つの方が使いやすいです。 つなぎ方はバッテリーに直接とメインキー連動の二種類です。 どちらも簡単な作業です。 配線の取り回しもショップで相談...詳細
[18590299] 冷却系
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2015/03/18 01:54:04(最終返信:2019/08/11 22:04:33)
[18590299]...一番最初に冷却水を抜いた時、冷却水の状態はどうだったでしょうか? 後は詰まりしかないような… ラジエーターに直接水道ホースを繋いで流してみるか、サーモスタットを外した状態で同じように水道ホースを繋いでみてはどうでしょう...詳細
[22830603] エンジン始動不可
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2019/07/31 07:38:19(最終返信:2019/08/10 18:38:45)
[22830603]...リレーの不調かセルが反応しないことがありました。 今、リレーを注文中です。 昨夜もセルが反応しないこともあったので、かからない原因には直接関係ないように思います。 バッテリーは昨晩持ち帰って補充電しました。 それを先程繋いでかけようとしましたが...詳細
[22814250] CE50D バイクショップさんもわからない不具合です。
 (バイク(本体) > ヤマハ > ジョグ)
2019/07/22 13:55:26(最終返信:2019/07/25 18:30:24)
[22814250]...さん 返信ありがとうございます! バイク屋さんは大丈夫だと言っていました。 >茶風呂Jr.さん 直接原因はわからないとは言っていませんが、顔の表情や雰囲気で私が判断しましたm(_ _)m 怪しい箇所は交換したり点検したりで...詳細
[22787569] 光軸調整
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ Si)
2019/07/09 21:26:23(最終返信:2019/07/20 17:16:22)
[22787569]...ただこの場合、ドライバーを1回転しても光軸調整ボルトは ギア4コマ分しか回りません 光軸調整ボルトを直接回すよりずいぶんゆっくりになりますので もしかしたらそれで動かないように感じてるのかもしれません ...詳細
[22649712] 猫に困っています
 (バイク(本体))
2019/05/06 18:04:32(最終返信:2019/07/08 13:26:40)
[22649712]...置き場所を変えれば一時的に収まるかもしれませんが 野良猫がたくさんいるところだと早晩元の木阿弥になるかも。 猫が直接バイクに触れられないように サイクルガレージみたいなものを検討されてはどうでしょうね バイクにワンコ繋いじゃだめですよ〜...詳細
[22783421] 免許取得サポートの利用について
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2019/07/07 21:29:49(最終返信:2019/07/08 09:01:45)
[22783421]...元自動車ディーラ勤務ですが こういった全国統一のキャッシュバックキャンペーンの場合は メーカが全額負担&事務局となり購入者へ直接支払われるため 対策金は販売店を経由しないのがほとんどです。 そのため利益に影響はなく、値引も同様です...>ブッチーニ・イタリアーノさん >アハト・アハトさん 教習所ごとに対象のホンダドリームの店舗は決まっているのでやはり直接行って交渉してみるしかないですかね。 エントリーには一度店舗に行く必要があるようなのでその時に少し様子を伺えればなと思います...詳細
[22764773] 初期不良?仕様?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/06/28 16:52:47(最終返信:2019/07/05 19:33:49)
[22764773]...そういう仕様なんだと思いますよ? >せいはちさん 反転表示の液晶って、天気が良い昼間は見にくいのありますね 白内障とは直接関係ないように思います ダンニャバードさんの動画見ても、夜はバックライトが鮮やかできれいですけど...詳細
[22765141] ブレーキとアクセルの踏み間違い
 (バイク(本体))
2019/06/28 20:24:11(最終返信:2019/07/02 20:56:48)
[22765141]...おいおい!とゆうスピードで接近してきてギリギリで止まられると、ヒヤッと&イラッとしますよね。何回か降りて直接ご意見差し上げた事もあります。 わざわざ出てってどつきまわすんだ、コワ。 >ヒーローユウキさん ...詳細
[22473414] オイル交換時のオイルジョッキ、ファンネル、じょうごについて。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2019/02/17 13:35:27(最終返信:2019/06/20 10:32:56)
[22473414]...jp/morisan/aodea-g701/ 100ccをオイル差しに入れた後、残り900ccを エーモンのじょうごを使い缶から直接入れます。 じょうごの先はオイル注入口にピッタリです。 >ヴァイヨンさん 100均の小さめのじょうごを使っています...私の自治体では、廃油キットでもダメなんで、スタンドにお願いするしかないのですが。 自分はオイルストレージに直接廃油してそのままオートバックしに引き取ってもらってました。https://store.shopping...詳細
[22679282] 低速でエンジンが空回りするような感覚ですが・
2019/05/20 10:38:06(最終返信:2019/06/18 09:03:02)
[22679282]...Vベルトおよびドライブフェイスの交換をしてきました。 クラッチはまだ大丈夫とのことと、既設のドライブフェイスも極端な摩耗もなく、直接の原因は見つかりませんでした。 星野さんの話しでは機械的な原因は無さそうなので、これで解決しなければ制御系の問題だろうとの事です...詳細
[21279618] これで「エンスト病」が解消されますかね
 (バイク(本体) > スズキ > V-ストローム DL1000)
2017/10/15 10:35:02(最終返信:2019/06/16 09:27:18)
[21279618]...http://www.suzuki.co.jp/recall/motor/2017/0810/ 人体に直接関わるものならリコールで、ツーリング中のエンストをバカにされるのはサービスキャンペーン とは、にし...詳細
[20070612] 客を客とも思わないディーラーに憤慨。
 (バイク(本体) > KTM > 125 デューク)
2016/07/27 13:56:36(最終返信:2019/06/12 07:53:51)
[20070612]...ラーに問合せた方がいいかもとの事でした。 今回都内の近所(中野区)のディーラーさんには直接出向いたのではなく、「電話で相談」しました。 オイル交換の際も、鍵の交渉の際も、電話の...通のバイク屋での数十分での交換しか知らなかった為最初は驚きました。 まず店まで足を運び直接顔を合わせて話すべきだったと思いますね。 >taiyou3sunさん 無理やり壊したご本...、 「KTMから部品取り寄せでの修理になり、部品が届くのにどれ位かかるか分からないし、 直接、KTMで修理してもらう方が、発注ミスなく、確実だと思います。」 のような断りではなかっ...詳細
[22711902] 足つきとリアボックスについて
 (バイク(本体) > ホンダ > クロスカブ110)
2019/06/04 03:04:45(最終返信:2019/06/05 20:31:09)
[22711902]...http://www.mrd-matsuda.co.jp/carrybox.html ※機会があり、直接現物を見ることが出来ました。このボックスが相当大きいことはよく分かりました。 一方で、出来れば2人乗り仕様にしたい気持ちもあり...詳細
