直接 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1451件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22764773] 初期不良?仕様?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/06/28 16:52:47(最終返信:2019/07/05 19:33:49)
[22764773]...そういう仕様なんだと思いますよ? >せいはちさん 反転表示の液晶って、天気が良い昼間は見にくいのありますね 白内障とは直接関係ないように思います ダンニャバードさんの動画見ても、夜はバックライトが鮮やかできれいですけど...詳細
[22765141] ブレーキとアクセルの踏み間違い
 (バイク(本体))
2019/06/28 20:24:11(最終返信:2019/07/02 20:56:48)
[22765141]...おいおい!とゆうスピードで接近してきてギリギリで止まられると、ヒヤッと&イラッとしますよね。何回か降りて直接ご意見差し上げた事もあります。 わざわざ出てってどつきまわすんだ、コワ。 >ヒーローユウキさん ...詳細
[22473414] オイル交換時のオイルジョッキ、ファンネル、じょうごについて。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2019/02/17 13:35:27(最終返信:2019/06/20 10:32:56)
[22473414]...jp/morisan/aodea-g701/ 100ccをオイル差しに入れた後、残り900ccを エーモンのじょうごを使い缶から直接入れます。 じょうごの先はオイル注入口にピッタリです。 >ヴァイヨンさん 100均の小さめのじょうごを使っています...私の自治体では、廃油キットでもダメなんで、スタンドにお願いするしかないのですが。 自分はオイルストレージに直接廃油してそのままオートバックしに引き取ってもらってました。https://store.shopping...詳細
[22679282] 低速でエンジンが空回りするような感覚ですが・
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2019/05/20 10:38:06(最終返信:2019/06/18 09:03:02)
[22679282]...Vベルトおよびドライブフェイスの交換をしてきました。 クラッチはまだ大丈夫とのことと、既設のドライブフェイスも極端な摩耗もなく、直接の原因は見つかりませんでした。 星野さんの話しでは機械的な原因は無さそうなので、これで解決しなければ制御系の問題だろうとの事です...詳細
[21279618] これで「エンスト病」が解消されますかね
 (バイク(本体) > スズキ > V-ストローム DL1000)
2017/10/15 10:35:02(最終返信:2019/06/16 09:27:18)
[21279618]...http://www.suzuki.co.jp/recall/motor/2017/0810/ 人体に直接関わるものならリコールで、ツーリング中のエンストをバカにされるのはサービスキャンペーン とは、にし...詳細
[20070612] 客を客とも思わないディーラーに憤慨。
 (バイク(本体) > KTM > 125 デューク)
2016/07/27 13:56:36(最終返信:2019/06/12 07:53:51)
[20070612]...ラーに問合せた方がいいかもとの事でした。 今回都内の近所(中野区)のディーラーさんには直接出向いたのではなく、「電話で相談」しました。 オイル交換の際も、鍵の交渉の際も、電話の...通のバイク屋での数十分での交換しか知らなかった為最初は驚きました。 まず店まで足を運び直接顔を合わせて話すべきだったと思いますね。 >taiyou3sunさん 無理やり壊したご本...、 「KTMから部品取り寄せでの修理になり、部品が届くのにどれ位かかるか分からないし、 直接、KTMで修理してもらう方が、発注ミスなく、確実だと思います。」 のような断りではなかっ...詳細
[22711902] 足つきとリアボックスについて
 (バイク(本体) > ホンダ > クロスカブ110)
2019/06/04 03:04:45(最終返信:2019/06/05 20:31:09)
[22711902]...http://www.mrd-matsuda.co.jp/carrybox.html ※機会があり、直接現物を見ることが出来ました。このボックスが相当大きいことはよく分かりました。 一方で、出来れば2人乗り仕様にしたい気持ちもあり...詳細
[22694450] 最終ご報告です。
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/05/27 09:01:58(最終返信:2019/06/01 12:51:21)
[22694450]...スロットルボディの故障でも Fiランプが点滅しない場合もあるということですね。 今回燃料ポンプは直接的原因ではなかったのですが、 バイクがちょっと変わりました。 アイドリングが少しうるさくなった。...詳細
[21368689] アトランティック125インプレ
 (バイク(本体) > アプリリア > アトランティック125)
2017/11/18 23:57:20(最終返信:2019/05/29 14:39:34)
[21368689]...eBayでも安いリプロ品やマロッシの社外品など見つかりますし こんな感じで調べて行けば大抵のものは入手できると思います。 英語がハードルになりますけど 直接電話やチャットするわけではないので 英語は中学生程度のR&Wができれば大丈夫です 面倒なら手数料はかかりますが...詳細
[22431304] ドレンボルトのトルクはいくつでしょうか?
 (バイク(本体) > スズキ > ジクサー)
2019/01/30 19:37:09(最終返信:2019/05/18 20:15:14)
[22431304]...○○W−△△みたいなのをマルチグレードというんですが この数字は「やわらかい・かたい」や「耐熱性」を直接示してるわけではありません 例えば0W-20と20W-50だと 0Wと20Wは、始動可能な外気温が-35℃と-15℃と言う意味...詳細
[22562390] これ仕様ですか?
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2019/03/27 19:56:36(最終返信:2019/05/17 12:52:51)
[22562390]...今回はクランクシャフト交換もするとのこと。流石に頭に来ましたので、購入バイク店での修理ではなくメーカーに直接引き取です。 メーカー曰く「バイク店での修理でも、メーカーでもヤる事は同じ」だ!そうです。 メーカーに質問状を送り付けましたが...詳細
[22664447] トンマな話です どっちがって? どっちもなんですけど(*_*;
2019/05/13 21:43:17(最終返信:2019/05/15 08:12:18)
[22664447]...抹消手続きを買主が行うといった記載がない場合が問題で、この場合、バイク屋さんに責任追及するのはかなり困難だと思われます。直接、乗り回してる輩を探し出して、不当に得ている利得を返還するよう請求するなどが考えられます 私なら今後の引き落としをストップ出来ればそれで終了とします...ですから基本的には販売店(法人や代表者名義)に一旦変更します。 (猶予期間内に再販する場合は、わざわざ販売店名義にせず 直接新所有者に変更しても差し支えはないはずです。) もちろん納税義務も発生しますし、それは負担になりますので...詳細
[22657946] シート下の断熱対策(GPS機器設置の為)
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/05/10 22:50:57(最終返信:2019/05/13 18:12:31)
[22657946]...「二輪車取付タイプ、POSH製ココセコム対応ユニット。ココセコム本体を車体内部に隠ぺい可能な端末。車両バッテリーから直接電源を供給できるため、充電作業が不要です。」 バイクを見守る|GPSによる防犯・セキュリティ・盗難対策に...詳細
[22573429] 腰痛でもスクーター乗れますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2019/04/01 20:59:26(最終返信:2019/05/11 04:05:44)
[22573429]...腹筋が衰えて余計に悪化します 重いもの持つときだけに限定した方がいいですよ 個人的には バイクやスクーターに乗る事が直接腰痛を悪化させるわけじゃなく 必要な筋肉が不足していること、適切な姿勢に気をつけないことが 原因になるんだと思います...詳細
[22636735] ついに時代が明けましてAX-1で初乗り予定です!
 (バイク(本体) > ホンダ > AX-1)
2019/05/01 02:13:59(最終返信:2019/05/08 07:13:28)
[22636735]...落ち葉で湿った林道だとフロントタイヤがズルっと取られ易く、完全なオフ車よりフロント荷重が重いような印象で、今回はロケ地に直接抜けられたので良かったのですが、落ちたらヤバそうな崖が迫っている獣道のような林道でしたのでAX-1では走らないほうが賢明でした...詳細
[22631230] ついにAX-1が納車されました!
2019/04/28 22:09:57(最終返信:2019/04/30 10:17:42)
[22631230]...納車前にリヤサスの小骨のようなリンク用パーツが折れていることが見つかり修理するため、29日(月)納車に延期になってました。 昨日、直接、店舗を訪れて話し合った結果、本日28日午後の納車となり、夕方まで100kmくらい走ってみました。...詳細
[22592546] イグニッションキーを押しても反応しない
2019/04/10 17:22:31(最終返信:2019/04/22 12:25:44)
[22592546]...(もちろんバッテリーはOKの場合)   フロントのベアリング交換の必要があったので、ショップにて交換、ついでに診てもらいましたが、直接の原因は不明。一応電池交換してもらいましたが、症状は依然おこります。 キーをイグニッションキーに押し付けるようにイグニッションを押すと解消するので...詳細
[22600535] ドライブレコーダー
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2019/04/14 08:36:14(最終返信:2019/04/17 05:32:33)
[22600535]...以前、鬼気合さんにアドバイスいただいた防水ハウジングとベースマウントの直接貼り付け。 https://bbs.kakaku.com/bbs/76103010823/SortID=22359538/ 今ごろ...詳細
[22531318] 3月20日の新しいシートを単体で購入できますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ155)
2019/03/14 10:52:14(最終返信:2019/03/22 09:38:48)
[22531318]...またシート単体で購入できるなら、購入して設置したいと思います。 まだ 発売日前でしょうし… メーカーのYAMAHAさんに直接確認した方が確実だと思います(*^^*) 詳細がわかり本体加工なしで取り付け可能なら良し、後は出入りのお店で注文ですね...詳細
[21494741] マジェスティ125のエンジンオイルについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2018/01/08 20:55:34(最終返信:2019/03/15 01:28:59)
[21494741]...マジェスティ125はシリンダーブロックの合わせ部分に油路があって その油路をガスケットで蓋をする形になっています。 ガスケットとオイルが直接接するので オイルの流動抵抗で徐々にガスケットが摩耗していくのではないかなと思っています。 メーカーがガスケットを改良しているようなので...メーカーがガスケットを改良しているようなのですが それが何年式からなのかは分かりません。 鉱物油でも化学合成油でも、ガスケットとオイルが直接触れている以上 いつかは油漏れするんじゃないかと思うのですが ネット上では化学合成油だと漏れる、という情報で溢れています...詳細
