直接 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1446件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21425643] 遂に買ってしまった(^^;)
 (バイク(本体) > スズキ > GSX250R)
2017/12/12 09:04:19(最終返信:2018/03/20 20:43:17)
[21425643]...パイプクランプを別ブロックにするとどうしても手前にせり出して来るので、 ホルダー本体に半円溝加工を施し、クランプブロックで挟んで直接取り付けました。 こうすることで、伏せた乗車姿勢でも視界を最大限に確保出来ます。 電源は市販の四...詳細
[21671718] アクセサリー電源元どうされていますか?
 (バイク(本体) > カワサキ > Z900RS)
2018/03/13 08:34:20(最終返信:2018/03/13 09:15:26)
[21671718]...ヒューズから取った場合はヒューズ切れの際に同じ物を調達しなければならない手間の方がイタいかな。 そうそう、電源はヒューズから直接ではなく、 ヒューズ電源をトリガーとしてリレーによるスイッチング、 電源はバッテリーからにすればヒューズ切れのリスクを最小限にできますよ...詳細
[21255349] 2017モーターショー
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2017/10/06 08:39:46(最終返信:2018/03/11 10:12:21)
[21255349]...来月NA発表なんて噂もあればEVらは125だけで150自体が無くなるなんて噂もありますし・・・・ 今はどこもあまり情報出したがらないですし特にメーカーには直接問い合わせても教えてくれない事が多いです。 まあ今度の動向に期待しましょう。 >ヤマ22さん そうなんですね...詳細
[21630822] バイク屋の選び方
 (バイク(本体))
2018/02/25 22:27:27(最終返信:2018/03/05 11:06:17)
[21630822]...電車で1時間以上もかかる店はネットで見積依頼もしょうがないですが、歩いていけるお店は直接行って見積をお願いしてみてはいかがですか。ネットだとひやかしと思われているかもしれません。直接聞けば、多少は安くなるかもしれないし、15,000円分のメリットが有るかもしれないです...詳細
[21639150] 坂道は強いですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > Dunk)
2018/02/28 21:19:20(最終返信:2018/03/01 16:03:26)
[21639150]...近くで試乗出来る所を探してどれか乗ってみる方が良いかと思いますよ こんにちは。 そんなきつい坂が500mも続くってけっこうすごいですね。 直接的な答えになってなくて申し訳ないですが・・・ もし原付1種免許しか持っておられないなら、小型二輪免許とって...詳細
[21620844] トリシティ155 シート高いんです(>_<)
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2018/02/22 09:15:31(最終返信:2018/02/24 14:44:08)
[21620844]...という方法はあると思いますが? 販売店に相談する。または、自分で業者を探すなどですが 自分は、過去4回ほど直接業者(バイクシートの修理・製作専門店)へ依頼して シートあんこの形状や表皮変更をしています。(スクーター2回...乗り心地やシート滑りの改善でしたが。 スクーターの場合シートを外したりするの面倒ですし、業者まで直接行ける距離だったので 予約の上バイクごと持ち込んで、作業完了まで待って持ち帰る方法でした。 費用は3万円前後だったと記憶しています...詳細
[21614976] トランク底面どうしてますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/02/20 07:31:27(最終返信:2018/02/20 14:30:17)
[21614976]...完璧に仕上がりそうですね シグMAXさん アハトさん 両名の直接クッション材を張り付けは 手間が省けそう(はがす時のクリーニング手間は除く) 直接張れる 片面テープつき かつ施工性の良い クッション性もある既製品があれば...詳細
[21587655] ETCについて教えてください。
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2018/02/10 20:33:48(最終返信:2018/02/18 17:51:07)
[21587655]...大丈夫でしょうか? 聴いてみられましたか?? 自動車学校の料金は学校によって異なる部分もあるかもなので、直接お問い合わせになるのが一番確実かもですね。 もしかしたら58歳限定キャンペーン!とかやってるかもw...詳細
[21525756] 史上最高の輝き
 (バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2018/01/20 13:18:18(最終返信:2018/02/17 21:53:36)
[21525756]...単にファッション性を目指しただけのアイテムのような気がします。 >鉄騎、颯爽と。さん  そうかもしれませんねー でも汚れが直接かからなければもしかすると? って事ないですかね 遠心力で出るので水が抜けない事もないですし、、、...詳細
[21607004] カワサキ B1 125 スピードメーター 配線
 (バイク(本体) > カワサキ > B1 125)
2018/02/17 16:37:23(最終返信:2018/02/17 18:09:32)
[21607004]...電気関係には知識が無くテスターは持っていますが電圧と導通位しか分かりません メーターから直接2本の線が出ています、メーターを外して隙間から見ると導線を巻いた コイルが見えます分かるから是非教えてください...詳細
[21604149] オークション出品について
 (バイク(本体))
2018/02/16 14:21:33(最終返信:2018/02/16 19:13:44)
[21604149]...私も過去に数回ネットオークションに出品しました、3回は直接引き取りで、一回は二輪舘まで持ち込みしました。 皆様ありがとうございます、 結局ご意見をまとめると直接取引(取りに来る人限定)か落札者の方で輸送手配をしてもらうということになるのでしょうか...詳細
[21566042] ホンダのビジネスボックスはつけられますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2018/02/03 12:15:57(最終返信:2018/02/03 12:15:57)
[21566042]...kijimaやR-spaceのスライド式キャリアで対応するのが一般的だと思いますが、 ホンダのビジネスボックスであれば、横向きに直接キャリアに搭載できそうな気がしています。 ちなみに、ホンダのビジネスボックスのサイズは、485(長さ)×385(幅)×315(高さ)mm...JMSのB-26は480o(幅)×410o(奥行)×370o(高)です。 実際に、これらのボックスを直接搭載している方がいましたら、お教えください。 試してみて、やっぱりちょっと無理だった、というお話でもありがたいです...詳細
[21421482] 本日予約してきました。
2017/12/10 19:06:20(最終返信:2018/01/26 22:33:24)
[21421482]...遅ければ半月後いやもっとかも(^-^; 機械式キーではシート下トランク解錠しか出来ません←ヤマハに直接確認済み メーカーとしてスマートキー2本 付属すべきかと(^-^; 鉄騎、颯爽と。 さん ありがとうございます...詳細
[21527808] FI仕様なのにプラグかぶり
 (バイク(本体) > ヤマハ > ギア)
2018/01/21 01:09:09(最終返信:2018/01/22 18:03:26)
[21527808]...ガソリンに混ぜて洗浄効果を出すフューエルワンというので様子を見るぐらいかな。 インジェクターも洗浄できるようです。 エアクリーナーを外して直接スロットルボデイに吸入させるというのもできますね。 もう一度バイク屋に相談してはどうかな。 インジェクターも消耗品なので運が悪いと早期にダメになることも...詳細
[21498501] 値引きは?
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ155)
2018/01/10 08:53:15(最終返信:2018/01/21 19:00:11)
[21498501]...料金が厳密に課金されてしまうのが2.0。 jrの大都市圏において、となりの駅へ大回りで向かった場合、直接向かったと同じ料金になる特例と同じようなことを高速で行った場合に、1.0では、最短距離分の支払いとなる場合があるそうですが...詳細
[21501548] チェーンメンテナンス
2018/01/11 13:14:39(最終返信:2018/01/18 12:47:42)
[21501548]...オーナーではありません。 チェーン・カバーは、ケースになっているのではなく、 スウィング・アームに直接、外側からネジ4本で固定されているだけなので、 簡単に外すことができます。 それで、ボディー側に...詳細
[19659085] 乗らなさすぎて、今だに慣れないです。
 (バイク(本体) > スズキ > GSX1300R ハヤブサ)
2016/03/05 10:25:03(最終返信:2018/01/17 20:30:51)
[19659085]...ツーリング中も痛くなると信号待ちでその部分を反対の手の親指で押してやります。少し改善されるかなと・・ この部分は直接グリップに接していないので、やはり手首を曲げた状態を長く保持しているのが原因でしょうか。 先日、ハヤブサ乗りの方とツーした時...詳細
[21497344] 著者の勘違い
 (バイク(本体) > スズキ > グラディウス400)
2018/01/09 21:10:18(最終返信:2018/01/11 20:01:40)
[21497344]...別にオートバイのこと好きでなくてもいいですけど、ちゃんと調べて欲しいですよね。 作者に抗議のレベルです。直接抗議はしなくてもツイッターで一杯拡散してやります。 おはようございます。 早速のいろいろな意見、有難うございます...詳細
[21298195] Vstrom250の不具合
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2017/10/22 11:59:31(最終返信:2018/01/10 04:53:24)
[21298195]...データが残るはずが何も残っていない とのことでした。販売店ではもうわからないので後日SUZUKIに直接点検修理に出すことになりました。 ところがその点検修理に預ける予定日の前日一般道を走行していて 発進時に突然にエンジン警告灯とFI表示が点灯...詳細
[21491512] 燃料系洗浄剤について
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S125)
2018/01/07 20:46:26(最終返信:2018/01/07 23:04:44)
[21491512]...そこに一緒に記入するのが よさそうですね。 >多趣味スキーヤーさん 貴重な意見ありがとうございます。 カーボンの掃除を直接すればいいんですね。 その発想が抜けていました(笑) 私はこの間まで乗っていたKSRは5年おきにお店で全部ばらして貰い総点検してもらっていました...詳細
