直接 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1445件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21422337] 実燃費
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2017/12/10 23:31:38(最終返信:2017/12/31 08:31:54)
[21422337]...一度きちんと見て貰って下さい。 特に初期ロットは色々と不具合があるものです。(以前セローで不具合が出た際はメーカーが直接引取りに来たこともあります) アドバイスありがとうございます。 私は川口市からさいたま市へ通学してます...詳細
[19849430] DCTのPブレーキをハンドリアブレーキに改造
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2016/05/05 22:11:49(最終返信:2017/12/29 17:12:18)
[19849430]...ワイヤーを最弱にしてレバーを理想位置に握った時のワイヤーの隙間に合う長さにカットして繋ぎ目を広げワイヤーを囲むように入れ(実は直接ワイヤーとカラーが擦れないように中に透明のビニールチューブも入れてます)調整後元通り閉じます。それでもレバーは遠いので何箇所か曲げました...詳細
[21454357] 可変圧縮比エンジン
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーフォア)
2017/12/23 18:21:26(最終返信:2017/12/28 00:31:37)
[21454357]... 本質的には ランエボ並の高出力を誇るのに 普通に走ればアクセラ並にエコ を可能にする技術です 直接燃費を向上させるような技術ではないですし (結果的に悪化を軽減させられるというだけ) ディーゼルと燃費競うようなものではないですよ...詳細
[21409499] 毒物劇物取締法14条???
 (バイク(本体))
2017/12/05 23:22:16(最終返信:2017/12/17 12:50:51)
[21409499]...不誠実だと決め付けずに直接聞いたら簡単に解決する問題かもしれませんね。 スレ主さんが不信に思っていることも単なる思い込みの可能性も有り直接聞いて不誠実な回答なら...るわけではなく、方法及び内容について必ず当局からの確認は得ています。 (この件についての直接の担当局はおそらく地方の保健所) この場合項目の要不要は指摘されますし、使用する書面等は...なるのでしょうか?」 というような感じで聞けばいいかと思います。 >Sofijasさん 直接その会社に問い合わせられてはいかがですか? 業者としては劇薬、危険物を販売する際に購入...詳細
[21430078] バッテリー充電器は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2017/12/13 23:33:28(最終返信:2017/12/16 17:37:23)
[21430078]...)物(≒安価な物)でも大丈夫と思います。 私のバイク×3台は全てナビ用にバッテリーから直接+と−の2本の線を引き出しています。(5〜10Aのヒューズ入り) これはナビのみならず、...可能性が有りました。 水素濃度はバッテリーの近くが高く、遠くなれば低いですから、−端子に直接接続せず、バッテリーから離れたエンジン部などに接続したものと思っています。 現在のバッテ...とんどで、発生した水素ガスは外には漏れないようになっています。 従って、バッテリー端子に直接接続しても良いとは思いますが、この様な危険性もある事は知っておいて下さい。 バッテリ...詳細
[21408946] キーシリンダーの底部がプラ製…?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2017/12/05 20:06:43(最終返信:2017/12/08 19:44:39)
[21408946]...進出企業の品質担当者に聞くと、『日本では考えられないような事を平気でする・・・.』とも言っていましたが・・・。) 淘宝から直接買うのではなく、一度日本に持ってきた品物を、国内発送で売っている人(お店)もあります。 1個2個程度なら...詳細
[21384698] 新品バッテリーの補充電について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2017/11/25 20:37:03(最終返信:2017/12/04 00:27:03)
[21384698]...アハト・アハトさんの方法で間違いが無いと思います。 しかし、説明書が無いのはおかしいですね。パッケージに直接英語で書いていないですか? MAS830Lの取扱説明書のダウンロードリンク。 http://akizukidenshi...詳細
[21362531] PCX 冷間時のみエンブレ効かない
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2017/11/16 16:54:56(最終返信:2017/11/18 20:29:06)
[21362531]...ポテンショメーターはラジオのボリュームのようなもので可変抵抗器です。 ボリュームを触るとガリガリとノイズが入る症状と同じだと思う。 ホンダの電子制御が直接スロットルバルブを動かさずにポテンショメーターを使っているならここも疑わしい。 燃料系を洗浄しても改善しないのはこのあたりに原因があるのではと...詳細
[21345532] バイクの購入
 (バイク(本体))
2017/11/09 23:51:42(最終返信:2017/11/13 01:12:33)
[21345532]... まっとうに商売してる店ならローンの取扱もしてると思いますけど・・・ メーカーとの契約が無いから直接車両を取り寄せれない、 なので新車は仲介業者やバイク屋同士の伝頼みで利益がほとんど無い 客として美味しく無いからあまり乗り気じゃないって態度なら...あと、メーカーとの契約の無い店は認証・指定工場で無い所もあり、リコール修理が出来ない、 初期不良の時に直接メーカーに言えないから正規店に行ってとか言われる事も有りますからね 私が初めて通うようになった店と似てますわぁ〜...詳細
[21282813] ヘッドライトとメーター球をLEDバルブに交換。
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR250)
2017/10/16 15:14:12(最終返信:2017/11/10 21:08:49)
[21282813]... >マジ困ってます。さん 比較寸法表、有難うございます。 後ろのユニット部分の奥行きは、カプラー直接接続の場合と1mmしか違わないのですね。 >多趣味スキーヤーさん ハロゲンの高効率のにはしたのですが...詳細
[21289774] MDR社のフリーボックスを取り付けている方おられますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > ベンリィ 110)
2017/10/19 09:39:30(最終返信:2017/11/10 10:05:45)
[21289774]...わざわざカブキャリア使う意味ないのでは? でしたら 純正荷台の4つのボルトに固定できるような鉄板ベースを 作ってもらって、ボックスを直接取り付けた方がいいように思います 例えば 純正荷台の2×2の取り付け穴に合わせてフラットバーに穴をあけ...強度を出すにはある程度の重量は許容する必要はあると思いますよ とここまで書いて気づいたのですが 荷台の4つの取付ボルトに直接ボックス内側からボルトで止められるなら 基本的にステー類はいらないですね 荷台面とボルト穴の高さがツライチになるようなカラーを...詳細
[21305875] pcxにevとハイブリットが追加
2017/10/25 12:34:44(最終返信:2017/11/04 19:25:32)
[21305875]...EVはやっぱり航続距離が気になります。 100km超えてたら通勤用にほしい。50km程度だと悩む。 バッテリー積んだまま直接コンセントにつなげそうな写真がありますが、 もしその通りなら、べり〜ぐっど!  毎日積み下ろしは無理...詳細
[19493350] JOYMAXシリーズ メンテナンス情報スレ
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX250i)
2016/01/15 13:53:46(最終返信:2017/10/24 00:32:34)
[19493350]...ライトのレンズは劣化してないですか? ウチのGTSは3年目ですが、今のところ劣化は見られません。 カバーは使ってませんが、直接雨や太陽光に曝していないからかな? そうそう。 日曜にバイク屋に行ってエアクリのフィルターを発注して来ました...のりたま軍曹さんは屋外保管ですか? リード線の接続部分に水が入ると腐食で切れる事がありますが。 ウチのは直接雨に曝されない状態での保管なので、 特に目立った劣化は見られません。 それよりも、関係ない部分での悩みがあって対策したので報告します...詳細
[21276977] 中免取ろうかと思ってます
 (バイク(本体))
2017/10/14 11:18:23(最終返信:2017/10/20 09:13:29)
[21276977]...カメラ機材を括り付けたり、ボックスに入れたりしたら振動で壊れます。 機材はリュックやウエストバッグを利用し、車体に直接触れないようにしてください。 林道では転倒が避けられません。 機材を身に着けて転倒したら、自分は固い機材で大けがをし...詳細
[19553850] 新型pcx JF56について、誰か教えて下さい!
2016/02/03 23:01:38(最終返信:2017/10/16 21:49:23)
[19553850]...旧型のタイトルクカムと同じ走りと聞いて購入したのに、辛いです。 ここで問題が解決しなければ、ホンダに直接メールを送って製造側の意見を聞いてはいかがでしょうか? 旧車・新車に関して、そうとう走行試験を行っていると思うので...詳細
[21265382] グリップヒーター取り付け。
2017/10/09 20:47:10(最終返信:2017/10/11 19:57:35)
[21265382]...これなら間違う事も無いですし間違ったビスを使う事もありません。 さて本題ですが、アクセサリー電源から直接グリップヒーターに繋ぐ方法が簡単で良いのですが、各ハーネスを通過した電源を使う事になるので、バッテ...詳細
[6603229] フォルツアMF08のハンドルのぶれ
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2007/08/02 23:36:36(最終返信:2017/10/05 00:10:17)
[6603229]...C→ブリジストン)変えたあと走ると状況は悪化。販売店の人には親切に対応してもらってるので直接ホンダに相談しようと思います。ちなみにどう言う風に悪化したかというと今まで感じなかった極...すい。と言われました。  多分タイヤ変えたったのにまだ言うか?という雰囲気  お客さんが直接ホンダに言って下さい。と言われましたので電話をしましたが  昼休みにしか出来ない電話を掛...すが それにずっと3年乗るってのは理解し難いです ワタクシなら新車時にホンダと販売店に直接掛け合って交換 もしくは高額下取りしてもらって替えてもらいます いつまでもウジウジしな...詳細
[21224062] 848evoか1098。どちらかを購入したい
 (バイク(本体) > ドゥカティ > スーパーバイク848)
2017/09/24 10:05:21(最終返信:2017/09/25 08:41:53)
[21224062]...特に輸入車の場合は単価がどうしても高くなります BMWに乗ってたとき(二輪)も自分で整備してましたが イギリスのパーツ屋から直接買ってました ディーラーだと純正部品が倍〜3倍くらいしますからね 納期も大して変わりませんし。 それでも国産よりはずっと高くつきます...詳細
[21054071] エコランプ壊した?
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2017/07/19 02:39:38(最終返信:2017/09/04 11:37:52)
[21054071]...思います。 負荷がLEDなら直接ですがノーマルが電球ですのでトランジスタを介してるかもしれません。 LEDに交換し偶然壊れたのか直接ECUから来ている端子をショ...すが ECUが壊れてますね... 直接運転に支障が無いので当面はランプを外しておくか 新車保証がありますのでLEDに交換した事...。 ・もしかしたらECUの初期不良。(今回、これはないと思います。) メーター球の電流は直接アースに落ちているのですが、エコランプは、コンピューターに入った後にアースだそうです。 ...詳細
[21022443] 雨ざらし
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2017/07/06 08:55:32(最終返信:2017/09/03 16:59:35)
[21022443]...金属部分が錆びる理由は手の汗油脂など塩分の付着か、泥等の汚れが水分を保湿しているからで、汚れを常に拭き取って いるか、塗装の被膜でで金属と水分が直接触れないようコーティングしとけば雨のような蒸留水で濡れたとしても錆びの 進行を食い止められます。 ...詳細
