直接 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 341件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22861438] 納得なアナログ高音質サウンド!
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2019/08/16 15:24:06(最終返信:2019/08/18 12:53:24)
[22861438]...本体表示窓を消灯することで、  音質をよりクリアにします。(「取説」32ページ) 早い話が・・・直接必要でない機能は“停止”して《音質向上を目指し》ます。ということです。 たしか何点かの機能が停止になるハズです...詳細
[22849131] アマゾンプライムをみることはできますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/08/10 19:00:00(最終返信:2019/08/11 22:57:04)
[22849131]...を買えば安くすみそうですね・・・ ではなく、『BDP-S1500』は不要・・・『Fire TV Stick』を直接テレビに差し込む・・・ と言う意味で申し上げた。つもりなのですがねぇ・・・ >夢追人@札幌さん...詳細
[22808773] Blu-rayプレーヤーとDVDプレーヤーの画質、音質について…
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/07/19 21:41:17(最終返信:2019/07/24 07:20:14)
[22808773]...宜しくお願いします。 >組紐屋の竜.さん おっしゃる通りです。プレイヤーに同軸デジタルがあるなら直接繋いでも良いかもです。ちょっと映像との同期が気になりますが。 SONY発売年月見ていただければ分かりますが入門機相当しか出してません...詳細
[22770624] BD-MVの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2019/07/01 11:54:41(最終返信:2019/07/08 13:47:18)
[22770624]...常にImgburn焼きでTAW6で直接ディスクを作ったことはないので動作がわからないですが、 HDDに書き込み用のファイルを作成してからディスクに書き込みでしょうか? それとも、焼き込み用のファイルを作りながら、直接ディスクに書き込みしていうのでしょうか...直接ディスクに書き込みしていうのでしょうか? 直接ディスクに書き込みをしているようだと、正しいディスクが出来てないのかもしれません。 たまに、BDレコからダビングしたディスクでも、BDプレーヤーで再生不可になることがあり...詳細
[22757718] DTS-HDソースについて
2019/06/25 00:39:06(最終返信:2019/06/26 21:39:58)
[22757718]...ご案内のHDMIオーディオ分離器を使用すれば、HTP-SB560にDMP-UB30からDTS-HD、Dolby TrueHDを直接入力できるようですが、以下の注意点があると思います。 HDMIオーディオ分離器のHDMI OUT2(音声)にHTP-SB560を接続し...詳細
[22749887] 音を改善したい
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/06/21 14:56:24(最終返信:2019/06/21 21:49:22)
[22749887]...このブルーレイプレイヤーをHDMIでモニターに接続してるのですが、モニターにヘッドホンを直接挿すとノイズが酷いのでアンプを間に挟みたいのですが、オススメはありますか? 安めのでお願いします…。 >ポタオデ初心者さん...詳細
[22661540] サラウンドバーでサラウンド再生できない
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB32)
2019/05/12 15:10:33(最終返信:2019/05/12 18:25:05)
[22661540]...com/item/K0001067778/ この新しいサラウンドバーなら、サラウンド再生できますか? HDMIついていますし。プレイヤーに直接挿せば 何故、できないと思うのですか? HDMI対応のサウンドバーの中には、TVからのarcの為のHDMI出力しか備えていないものもあり...のarcの為のHDMI出力しか備えていないものもあり、その場合は、今回と同じですが、HDMI入力も備えたサウンドバーであれば、TVを介さず直接サウンドバーから入力する為、2chに制限されるようなことはありません。 ありがとうございます。確かにそろそろ買え替えないととは思っていま...詳細
[22626544] DMP-UB900と比較してどうでしょうか?
2019/04/26 13:31:22(最終返信:2019/04/27 13:39:51)
[22626544]...>9832312eさん ありがとうございます。 やっぱり入門機の中でという評価でよかったんですね。比較対象の中に直接ではないですけどUB900に迫ると書いてあったのもあったので迷ってました。 価格のこなれてきたUB900を購入することにします...詳細
[22535605] ネットワークプレーヤーとしての使い勝手について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/03/16 12:24:51(最終返信:2019/03/17 21:29:38)
[22535605]...ですのでAndroidでも再生できるのではないかと。これは、Android環境の方へ。。 私はlinnのKinskyというソフト使って直接ネットワーク+プリアンプ一体型(linn majikとakurate)で 再生できるのでUB9000は映像専用です...詳細
[22479660] ファームウエア更新情報です
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/02/19 22:11:56(最終返信:2019/03/14 19:47:39)
[22479660]...解決したことがあります。 この欄でも、そのような実例がいくつかあげられており、不具合が発生した場合は、直接メーカーにフィードバックする方がよい結果になるように思います。 >マドラス・チェックのブレザーさん...詳細
[22488118] 接続について(テレビ、スピーカー、DVDプレイヤー)
2019/02/23 16:36:54(最終返信:2019/02/23 23:44:46)
[22488118]...せめて持っている性能はきちんと使いたいと思っています。 BDP-S1500にはHDMI端子が一口しか無くテレビと接続します。 スピーカーはテレビと直接HDMI接続。 この場合テレビを介してDVDの音の情報はスピーカーに行くのでしょうか? 若しくは...BDP-S1500の再生音質的には、スレ主さんの接続予定とあまり変化がないかも知れませんが、X9000Eを経由しないで直接YAS-107に入力するため違いが分かるかもです。 >上記以前の基礎的な質問なのですが、音声出力にHDMIが独立しているプレイヤーだとしたら...詳細
[22478054] 外付けBRドライブについて教えてください
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/02/19 09:46:18(最終返信:2019/02/21 19:03:46)
[22478054]...Windows標準のプレイヤーやフォトアプリ等でもできるはずです。 ファイルを直接ダブルクリックしてください。 関連付けられているアプリが自動的に起動します。 データの読み込みや保存にアプリは必要ありません。 直接、PCからエクスプローラで開いて...アクセスランプ等がともりますか? PCの画面で、ドライブの形が変わって、タイトルなどが表示されますか?。 直接、PCからドライブを開いて中身が見えるか確認してください。 ドライブから音がしない、エラーが出る、中身が見えないなら...詳細
[22368001] AVアンプを経由せず直接スピーカーに接続するのは音質的にアリ?
2019/01/03 16:50:28(最終返信:2019/01/14 17:31:54)
[22368001]...たのです。 (ただ、それは205から直接モニターにつなげばいいですね) #ですので、もともとは、AVアンプ買わずに205から直接  モニターとスピーカーにつなぎたか...ーヤーは結構いいオペアンプが使われているようですし、背面の5.1chアナログ出力端子から直接スピーカーにつなごうかと思っておりますが、音質的にはどうなのでしょうか?相応のAVアンプ...ご教示いただければ幸いですm(_ _)m アナログマルチ端子から直接スピーカーに接続するって事はアンプ内蔵スピーカーを使用するんですよね? アンプ内蔵スピー...詳細
[22278444] 「ブレイブハート」が再生できません!
2018/11/25 14:30:52(最終返信:2018/12/20 19:58:49)
[22278444]...ほんと・・・ きたら紹介します。 >ドラゴンバスターKさん 問合せの回答がこないので、サポートに直接電話しました。 結果は現在交換のディスクを作成中につき、年内にはお届けできる とのことでした。 ということで不具合ディスクは着払いで発送することとなりました...詳細
[22266674] アナログ出力は必要か
2018/11/20 14:21:45(最終返信:2018/12/15 08:28:14)
[22266674]...割り切れればそちらの方が間違いなくHDMI経由の音は良くなると思うので。 ある意味、妄想レベルかなとは思いつつw 確かにプリメインがあれば、それに直接接続するのも手ですね。 自分の場合、2chはAVアンプをネットワークプレイヤーにしているので、HDMIしか使っていません...詳細
[22320710] HDMI連動について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/12/13 06:25:02(最終返信:2018/12/13 13:25:49)
[22320710]...入力切り替えからYAS-108→BDPと選択してプレーヤーの電源を入れていたのですが今回は出来ず、ランプがついても消えてしまいます。なので直接的プレーヤーの電源を入れると入力切り替えが出来ます。 HDMIの連動は出来ていると思うのですが。 これはこのプレーヤーの仕様なのでしょうか...詳細
[21435926] 再生出来ないブルーレイ・ソフトはありませんか?
2017/12/16 11:06:04(最終返信:2018/11/25 17:05:04)
[21435926]...私の電話番号を言ったら記録は残っていました。 電話に出た担当者は感じのいい方で、後程修理担当者から直接連絡してもらうことになりました。 数時間後に修理担当者から電話がありました。 プレーヤーとソフトの相性の問題であり...詳細
[22252581] 2.1ch再生は可能でしょうか?
2018/11/14 08:19:27(最終返信:2018/11/17 19:19:05)
[22252581]...AVアンプとサブウーファの直接接続が可能ですが。 出力機器側に0.1chを出力する機能が無くともサブウーハ側で取り出すことができるんですね。 盲点でした。ありがとうございます。 サブウーファーに直接接続が出来ても...1chのフロントに繋ぐのかどちらに繋げば良いのでしょうか。 よろしくお願いします。 >大量価格破壊兵器さん サブウーハを本機のサブウーハの端子に直接繋ぐとその音量調整がマスターボリュームで出来ません。 アナログ2CH専用出力をプリメインアンプにつなぎ...詳細
[21600275] 新フラッグシップ登場
2018/02/14 23:56:22(最終返信:2018/10/25 18:35:11)
[21600275]...話にならんよ。 あんたの言う、オーディオ機器云々で比較する事自体が意味が無いだろ。 だったら、エソテリックに直接聞いてみてくれ。 貴方の所の技術力であれば、パナソニックの映像を凌駕するUltra HD Blu-rayブレーヤーなんて...詳細
[21920013] 2018年6月20日(水)のアップデート後に、DVD が再生できない。
2018/06/25 00:36:22(最終返信:2018/10/22 05:36:11)
[21920013]...は自宅にソフトがないため、試せておりません。 同じような症状がでた方はいらっしゃいますか。 明日、ソニーのサポートに直接問い合わせる予定です。 私の場合は、X800で再生出来ないBDソフトがいくつかあります。 DVDはチェックしていなかったので...詳細
