直接 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 341件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[22160048] 質問です、oppo205 プログラム再生
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/10/05 08:54:08(最終返信:2018/10/06 08:15:27)
[22160048]...oppo205でCDのプログラム再生の隠し項目が出てきましたが、どなたかつかいかたを、おしえてください。 >aokino6さん  へ メーカーに直接お聞きになった方が、近道。とは思いますが・・・ それとも「隠しコマンド」を利用する事により、何か支障があるのでしょうかしら...詳細
[22037758] 結局テレビを介すると5.1chは2chになるのか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/08/17 11:51:25(最終返信:2018/08/19 01:39:13)
[22037758]... HDMI 2            HDMI3(ARC) HDブルーレイプレイヤーを直接HT-RT5につなぎ、そこからTVへ、という接続も考えたのですが、HT-RT5がHDRの...ご存知の通り、UBP-X800には音声のみを映像とは別にHDMI出力できますので、これを直接HT-RT5につなぐと5.1chをちゃんと再生できます。 しかしできればHDMI1本で接...ンバートされずに、5.1で入力されるように思います。 UBP-X800とHT-RT5を直接HDMI接続した場合は、HT-RT5のHDMI入力がHD音声に対応しているためマルチチャ...詳細
[21992479] 古いプロジェターとの接続について
2018/07/27 23:43:50(最終返信:2018/08/01 22:33:23)
[21992479]...入力・出力が逆の変換器だったのが原因でした(T_T)  初歩的なミスでした。 お二人から、たいへん貴重な御意見を頂戴しましたが、トラブルの直接の解決策となったという観点から、こちらの投稿をベストアンサーとさせていただきました。 これから、UDP-205をどんどん使いこなし...詳細
[21251118] マルチch入力に対応するAVアンプについて
2017/10/04 15:38:51(最終返信:2018/07/22 17:54:35)
[21251118]...UDP−205とパワーアンプでいいんじゃないかと思っていましたが、本機の口コミのなかに OPPOからの返信として UDP-205と直接パワーアンプを繋げられるが、推奨しない という記載があったため、候補から外しました。 勉強不足で教えてください...詳細
[21731629] HDMI入力の音声遅れ
2018/04/06 13:05:40(最終返信:2018/06/27 07:18:36)
[21731629]...一昨日はAV同期値100で良かったですが昨日は200でした! HDMI IN 機能、無いよりは良いですが…。(^_^;) 因みにOPPOで直接再生しないのはソニーのBD レコーダーex-3000 の方が音が好みだったからです。 ...詳細
[21898180] スクリーンセーバー画面にノイズ
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2018/06/15 20:14:54(最終返信:2018/06/22 15:22:46)
[21898180]... 別のHDMIケーブルでどうか、ケーブルの抜き差し、テレビ側端子の変更、アンプなど介しているなら直接接続…でノイズの発生が収まりますか? >りょうマーチさん 早速のご回答ありがとうございます。 一週間の使用なので不確かな部分は多いかもしれませんが...詳細
[21872180] UBP-X700のハイレゾ削除について。
2018/06/04 03:54:07(最終返信:2018/06/04 05:46:29)
[21872180]...直接接続すればいいんですよね? HDR対応とはHDMI2.0に対応したパススルー可能なサウンドバーの事です。 ハイレゾ対応のサウンドバーが正しい解釈です。 直接...ったのですが、ウォークマンで単純にハイレゾの音楽だけ聴きたい時はHDR対応サウンドバーに直接接続すればいいんですよね? プレーヤーはディスクを再生するもので音を出すものではないと思...BメモリーかHDDはHPに明記してあります。 ハイレゾ対応テレビとか訳わからないですが、直接テレビにプレイヤーを繋げる層もいますので再生自体は出来ると思うのですが、音質はテレビのシ...詳細
[21864565] 接続
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/05/31 18:51:42(最終返信:2018/06/01 19:05:34)
[21864565]...使用するケーブルはプレミアムを使った方が画質向上しますか? 宜しくお願い致します。 アンプを経由させる画質面のメリットはほとんどないでしょうけど、テレビと直接接続してもあまり差が出るとは思えませんね。 ケーブルの交換に関しても、そこまで差が出るとは思えません...詳細
[21860396] 3Dソフトの不具合について
2018/05/29 20:25:08(最終返信:2018/05/30 20:24:08)
[21860396]...UBP-X800とHDMI接続をして3Dソフトを再生してみる。 >リオジュンさん AVアンプ経由でTVに接続している場合でしたら、プレーヤーからTVに直接接続してみて下さい。 AVアンプが2出力でTV以外に3D非対応のプロジェクター等に接続していましたら...ポンちゃんさん返信ありがとうございます。試しにやってみます。 デジタルおたくさん テレビとプレーヤーは直接つないでいます...詳細
[21841366] Bluetooth接続について
2018/05/21 18:33:28(最終返信:2018/05/22 14:13:49)
[21841366]...TransmartMegaBluuetooth4.2スピーカー(ローバッテリー)と直接Bluetoothで繋がるのでしょうか? プロジェクター、BDRプレイヤー、Bluetoothスピーカー3点を持ち出し用途で使用するのが目的ですが...詳細
[21784768] Ultra HD ブルーレイの解像度が4K解像度になりません。
2018/04/28 19:48:28(最終返信:2018/05/03 14:36:39)
[21784768]...早速のご返信ありがとうございます。UBP-X800とSTR-DN1050はHDMIでつないでおりません。 HDMI2にテレビと直接つないでおります。設定のHDMI信号フォーマットは拡張フォーマットです。 AVアンプの音声はUBP...ドルビーデジタルかDTSのみです。 >アメリカンショートヘアー大好きさん >HDMI2にテレビと直接つないでおります 本機のHDMI2はAUDIO ONLY なのでHDMI1の間違いでしょうか。 ...詳細
[21691781] アンプ無しでアナログ音声出力可能ですか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2018/03/21 08:59:47(最終返信:2018/03/21 12:21:21)
[21691781]...購入検討中です。 7.1ch アナログ出力があるということで、スピーカーを直接RCA端子接続した場合、スピーカー、ウーファーは鳴るのでしょうか?またイネーブルドスピーカー使用して、5.1.2chの環境としたいのですが... 本機の7.1chアナログ出力は、アンプのアナログ7.1ch入力に接続する端子です。 スピーカーを直接駆動する出力ではありません。 7.1chのアナログ入力があるAVアンプは上級モデルが多いです。 通常は...詳細
[21649004] SACDの再生設定DSDとPCMについて
2018/03/04 17:41:30(最終返信:2018/03/04 19:15:37)
[21649004]...DSDで記録されているため、UDP-205がSACDで取り扱う信号は最初からDSDです。 DSDをPCMに変換する機能と、直接アナログに変換する機能が、UDP-205に搭載されています。 DSDをPCMに変換したあとで、アナログ変換してアナログ端子から出力するモードが...アナログ変換してアナログ端子から出力するモードが、SACD出力設定の「PCM」です。 DSDをアナログに直接変換して、アナログ端子から出力するモードが、SACD出力設定の「DSD」です。 オートにしておくと...詳細
[21601573] マランツud9004からの買い換え。
2018/02/15 14:56:22(最終返信:2018/03/04 00:58:53)
[21601573]...Synkopyさんのコメントと被る部分がありますが、オーケストラやアンプラグド?とか呼ばれるような楽器の直接音を堪能する類であれば、Marantzの方が旨みがありそうな感じがしますが、一般的なPA機器を用いたコンサートライブの類であれば...詳細
[21629354] サウンドバーとの接続について
2018/02/25 14:05:16(最終返信:2018/02/25 14:45:16)
[21629354]...音声を出力していますが遅延が大きいので、 UDP-205のHDMI OUT Audio Onlyから直接HT-NT5に接続してみたのですが、 HT-NT5はテレビの画面で設定や操作を見ながらやらなければなりません...詳細
[21560704] ホームシアターが4K対応じゃない場合は
2018/02/01 16:14:40(最終返信:2018/02/01 23:48:08)
[21560704]...セパレート出力ができないプレーヤーでしたらロスレス音声は諦めてAVアンプには光接続で繋ぎ、プレーヤーとテレビをHDMIで直接繋げば4Kが観られます。 画質音質的にも4Kとロスレス音声の両方を楽しみたい場合はセパレート出力できるプレーヤーがお薦めです...詳細
[21154912] DSDマルチ=5.1チャンネルのUSB-DACとして
2017/08/29 21:50:32(最終返信:2017/11/09 20:31:36)
[21154912]...jp/discontinued-product/bdp-105/ この「ダイレクト」を素直に受け取れば、分岐したものではなく 出力PINから直接配線されていると考えるのが妥当でしょう。 一部訂正です。 ×:XLR左、RCA左、RCA右、XLR左とそのまま合致するわけでして...詳細
[21319309] netflixの高画質高音質化
2017/10/30 09:37:54(最終返信:2017/11/03 13:08:36)
[21319309]...PCでRGBかYUV444出力したのをUDP-205に入力してからTVへと、UDP-205を通さないで直接TVへで比較してみてください。 後者はフォント部分が滲んでいたり、シャープネスっぽいのがかかって輪郭が太くなっていたりするのがわかると思います...すかね? でもBDP-105と比べて相当改善してます。 なのでNetFlixプレイヤーの映像出力を直接TVに接続し、音声は光、同軸デジタルまたはNetflixプレイヤーの音声専用HDMIをUDP-205の入力にするのがベストです...詳細
[21296348] HDMI入力端子について
2017/10/21 19:51:25(最終返信:2017/10/30 22:14:08)
[21296348]...Fire TV Stickを205のHDMI入力端子へ接続してをnetflix視聴。 2 UBZ1から直接netflix視聴。 3 UBZ1を205のHDMI入力端子へ接続してをnetflix視聴。 こ...詳細
[21267316] DIGAにDLNA接続した時のチャプター操作や字幕について
2017/10/10 16:25:33(最終返信:2017/10/15 22:05:34)
[21267316]...は勿論、チャプターもスキップ出来てしまうのですが、これはまた仕組みが違うのですかね。 SONYに直接問い合わせましたが、BDZ-ZW550をルームリンク経由で接続をしたらチャプターの移動はできませんが字幕の表示は可能との事でした...詳細
