直接 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 341件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[20051715] 再生機能?について質問です
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2016/07/20 06:41:25(最終返信:2016/07/21 12:57:57)
[20051715]...そこにBD-RのBDMVも含まれてたりするのかもと思ったんですが、、、 この機種を買った人のブログを見た時、直接この機種で再生したとは書いていなかったですが、 別記事で自分と同じようにPCでオーサリングをよくやっている人のブログだったので...詳細
[19984828] amazonビデオを終了すると音が出なくなる
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/06/25 15:11:32(最終返信:2016/06/29 17:49:09)
[19984828]...共に同じ複数の場所で発生します。 本プレーヤーのみ発生するので不具合かと思いましたが、 1)テレビに直接繋ぐと異常は生じない。 2)AVアンプは出力が二つあり出力2からテレビに繋ぐと異常は生じない。 3)4k対応の他のHDMIケーブルに替えても同様...詳細
[19979386] Amazonビデオが観れなくなった
2016/06/23 13:25:58(最終返信:2016/06/25 15:00:02)
[19979386]...DMP−UB900はクズです。 OPPOがだしたら、下取り品にします。 NET回線は有線で、モデム・ハブ/壁直接のすべてのパターンで 検証済み!!でもダメ。 著作権保護機能みたいものが悪さしているのかと思い、映像出力先のSONYの...詳細
[19465379] UHD BDプレーヤー(日本での発売は??)
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック)
2016/01/06 15:46:04(最終返信:2016/05/22 01:11:53)
[19465379]...ソコは字幕で我慢してねって感じかな。 今回のレストアは音声を録音せず、状態の良いフィルムの音声トラックを撮影して直接音声データ化したらしいから期待しているのですよ。 http://www.phileweb.com/sp/news/d-av/201605/12/38792...詳細
[19758653] DMP-BDT170との違いについて
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2016/04/04 19:24:24(最終返信:2016/05/20 23:13:23)
[19758653]...0/#tab ↑とDECSは言いました。 BDT170とBDT180との違いが知りたくてメーカーに直接聞いてみましたが中身はほとんど同じでフラッシュメモリで4K写真再生が出来るようになったのがBDT180との事です...詳細
[19583683] 音声調節について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2016/02/12 23:28:35(最終返信:2016/02/16 20:14:51)
[19583683]...お持ちのOrangelineの機器はデジタル信号をアナログ信号に変換するためのもの(DAC)で 同軸デジタルの音を直接イヤホンやヘッドホンで聴くためのものではありません。 お持ちの機器にある3,5mm端子はLineout端子と呼ばれるもので...詳細
[19550565] ベルリンフィルデジタルコンサートホールの視聴について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/02/02 23:17:47(最終返信:2016/02/14 12:19:35)
[19550565]...ソフトウェアは最新で、電源抜き差しもしてみましたが改善しませんでした。 LANケーブルを買ってきて、wi-fiでなく直接つないで試してみることにいたします。 その後ルータにLANケーブル接続して試しましが状況は変わらず...詳細
[18083044] 背中を押してください。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2014/10/23 15:36:36(最終返信:2015/11/22 18:35:49)
[18083044]...私はスピーカーがマルチということもあるのですが、AVアンプに重責を担ってもらっています SC-LX87を使って、サーバーから直接ネットワーク機能で再生させて音楽を聴いています もっとよい音質のものをありますが、家の中の温度とかを考えるとまあこれでよいかという感じです...詳細
[19281744] BDP-105D JAPAN LIMITEDの購入!!!
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2015/11/02 18:32:05(最終返信:2015/11/05 22:07:42)
[19281744]...り替えるための入力セレクターが必要に なります。 AVアンプなどを通さずにパワーアンプと直接接続したほうがすべて音が良いというのは、確かに 単純考えれば、余計な回路を通さないので音...トロールだけの機能をもった機器ではないからだと 考えます。 優秀なプリアンプを通した音は直接接続したよりも良くなるのですが、CX−A5100はそういったAV プリアンプの一つだと思... おっしゃられている通りだと思います。 『AVアンプなどを通さずにパワーアンプと直接接続したほうがすべて音が良いというのは、確かに 単純考えれば、余計な回路を通さないので音...詳細
[19246666] REGZA G9でDBP-R500に動画をムーブできない
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2015/10/21 16:24:12(最終返信:2015/10/22 17:47:01)
[19246666]...REGZA G9にDBP-R500を直接LAN有線接続しHDMI接続し USB接続のHDDに録画した地デジ番組をムーブしようとすると ムーブ先機器が無いと表示される 画面にはDBP-500がHDMIで接続されている表示は出ている...詳細
[19108436] USBメモリのビデオ再生について
2015/09/03 22:15:26(最終返信:2015/09/12 19:41:07)
[19108436]... 西行義清さん わざわざありがとうございます。 実は、状況をもう少し詳しく書いて、SONYにも直接問い合わせていました。 返事に時間をくださいとの返事を頂き、数日待っていたのですが、 なかなかお返事をいただけなかったので...詳細
[19124958] 4kパススルー非対応のシアターバーと接続
2015/09/09 16:13:12(最終返信:2015/09/11 07:32:18)
[19124958]...12pの本機を収納した場合排熱などが上手くいかず悪影響などが出るのではないか? 映像は直接テレビに、音声はシアターバーへとセパレート出力して接続すれば問題無いです。 ラックの高さ...。 先日こちらの機種を購入したものです。 1、についてですが、バーにつなげずテレビに直接つなげて両方ARCに対応だと思うので(間違ってたらすいません) 音出す方法もあるのでは無...ンが無いんですね。失礼しました。 じゃがいも農家mm さん、 >バーにつなげずテレビに直接つなげて両方ARCに ARCでテレビから出力できる音声はPCM2ch/AAC/ドルビー...詳細
[19121936] 24液晶モニタにHDMIで繋いで音が出ない...
2015/09/08 15:34:14(最終返信:2015/09/09 00:46:04)
[19121936]...てください。 XS-SR3はデジタル入力が光デジタルなので、BDP-S1500の同軸デジタルとは直接接続できないです。 私はこの機種を持っていないので、参考に。 http://bbs.kakaku...詳細
[19106046] 2chアナログの音質は?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2015/09/03 01:10:44(最終返信:2015/09/07 22:06:50)
[19106046]...2chで試聴できる店を探すのが急務なのは理解していますが、 上記の伝聞話、所有者の皆さんはいかがお感じでしょうか? 直接のお答えでないので申し訳ありませんが ショップのチューンモデルというものに抵抗がなければ マランツのUD7007(の改造版)も候補になると思います...詳細
[16529018] ドルビーTrueHDがうまく認識できません。
2013/08/31 18:35:39(最終返信:2015/08/30 11:28:07)
[16529018]...サポートセンターの機器でも再現するとのことでした。原因は特定できていないようです。ソニーのAVアンプに直接接続するとDTSと認識します。またZ7だとサラウンド表示されるとのこと。取り止めの無い報告ですがご参考まで...[切]にしたら無事Z2でサラウンドと認識しました。ただZ2とAVアンプをARCで接続だとTreuHDにはならないのでAVアンプに直接接続しました。 これでTreuHDで再生できました。  サポートセンターでも「ブルーレイビデオ副...詳細
[19074864] 音が出なくて困ってます
2015/08/22 23:42:02(最終返信:2015/08/24 18:57:03)
[19074864]...アンプ側を再設定すると音声が出るようになるケースもあるようですね。 原因は不明ですが、一度アンプではなくテレビに直接接続して音声再生できるか試してみるのもいいです。 私と同じ事象かもしれません。 解決したときの別件のクチコミを転載します...詳細
[18708883] MDR-HW700DSでSACD サラウンド再生できますか。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2015/04/22 22:14:12(最終返信:2015/08/02 13:46:53)
[18708883]...E-17の接続でハイレゾ再生できるか確認しました。 E-17の表示は48K 16bitのままでした。BDP-170の同軸デジタルへE-17を直接接続すると96K 24bitになりました。 (最大サンプリング周波数は192KHzに設定しています...詳細
[18989599] TVにUSB接続したHDDからダビングができません
2015/07/22 19:21:10(最終返信:2015/07/23 00:43:18)
[18989599]...上手く行かないのかもしれません。たぶん機器のハブを活用してのことだとは思いますが。メーカーもコードの直接接続を前提に設計しているようですから。ハブを介すると問題ないと思います。うちはそうです。 私の家の接続環境はかなり複雑で...詳細
[18987601] 古いレコーダーと比較して
2015/07/21 22:44:03(最終返信:2015/07/22 22:47:50)
[18987601]...ラックスマンL-590AX SP B&W 805diamondです。 と、するとCDPを通さないでLX-88から直接アナログで、アンプということになりますね。 LX-88ならバランス接続も出来ますが、内部はフルバランス回路ではないですよね・・・...詳細
[18826483] 音声が途切れる症状について
2015/05/31 12:59:11(最終返信:2015/06/29 22:46:44)
[18826483]...HDのビットストリームだけ不具合が起こる...通常聞かない現象ですね。 >本機から直接HDMIケーブルでテレビへ接続しても同じく音が途切れました。 テレビに直接の場合は、HDMIの音声設定をダウンミックス設定にしないとそうなると思います...何れも症状は解消されませんでした。 明日、東芝に連絡しようと思います。 結果は後日投稿します。 本機から直接HDMIケーブルでテレビへ接続しても同じく音が途切れました。 よって、NR-365は問題なしなので...詳細
