直接 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 341件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15198924] 音楽ファイル再生でノイズが発生
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-150 [ブラック])
2012/10/13 18:07:16(最終返信:2012/10/18 00:09:27)
[15198924]...音声出力は同軸デジタル〜DAC〜プリメインアンプです。 音楽ファイル再生中に他のフォルダ内の音楽ファイルを直接選択すると曲間で「ブチッ!」というかなり大きなノイズが発生します。複数のフォルダを跨ったプレイリスト再生でも発生します...詳細
[14801896] 購入は慎重に!
 (ブルーレイプレーヤー > ルックイースト > FM-B50-BDP100)
2012/07/13 17:10:08(最終返信:2012/10/16 10:48:02)
[14801896]...しかもフリーズ時には、大音響ノイズ! イジェクトボタンや電源OFFスイッチを入れてもうんともすんとも言いません。直接電源をカットしないといけないみたいです。 こんなのは、使えないです。 以前使っていた、ヒューレット・パッカードのBD2000の方が良かった...詳細
[14893519] 音量調節について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95)
2012/08/04 04:00:19(最終返信:2012/10/15 03:00:56)
[14893519]...高くしすぎると音が荒っぽくなるような気がするし・・・ また、プレーヤー側の音量調節(内蔵アンプ?)を経由させないで音楽信号だけを直接アンプに送り込む手段はないのでしょうか。知識のない自分なのでもしかしたらとても下らない質問をしているのかもしれませんがよろしくお願いします...詳細
[15181565] 本日購入
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD7007)
2012/10/09 15:45:39(最終返信:2012/10/12 07:53:03)
[15181565]...ん。(11S3に同軸デジタル伝送し11S3のアナログから出力する音よりもUD7007のアナログから直接の方が音が良い。これは著作権の問題でどんなBDプレーヤーも16ビット48Hにダウンコンバートされてしまうためだろう...詳細
[15158167] 購入検討中で買う前の確認質問です
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/10/03 23:56:17(最終返信:2012/10/04 23:28:27)
[15158167]...レコーダだとプレーヤ代わりにもなりますし、TV番組のBDディスク化は容易です。 DIGAだと、ZH8000からの直接のレグザリンクダビングができなくなってしまいますが RECBOXというLAN−HDDを経由すれば、ZH8000からの移動も可能です...詳細
[15067053] レジューム機能
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S190)
2012/09/15 07:23:20(最終返信:2012/09/25 20:35:30)
[15067053]...助かりました。 流星104さん,dijitanさん,情報を有り難うございます。本日,パイオニアに直接聞いてみたところ,再生停止前に「つづき見ボタン」を押してから停止→電源を切る→電源コードを抜く→再度...詳細
[15006118] プレーヤーにするかレコーダーにするか悩んでいます。
2012/09/01 05:19:41(最終返信:2012/09/21 10:15:24)
[15006118]...比較的簡単に Z1 から LAN ダビングができ、編集もできる。 c) パナ DIGA: Z1 から直接 LAN ダビングはできず、I-O Data RECBOX 等を介さないといけない。そのため、費用も手間も結構かかる...その代わりUSBに保存しているものをBDディスクにダビングするためには 一旦、内蔵にダビングする必要がありますが DIGAではUSBから直接BDディスクにダビングできるので HDD容量が違っても、大きくダビング操作で手間が異なるところだと思います...詳細
[15058996] スピーカー設定
2012/09/13 12:47:00(最終返信:2012/09/13 12:47:00)
[15058996]...入っていくと「2×」しか表示がありませんでした。 サラウンドシステム デノン DHT-M730を、光デジタル端子で直接つないでいますが フロントスピーカー以外の設定はできないもでしょうか? または、前提条件として...詳細
[14902187] 早口、低速早送、スキップ の機能がありません。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S480)
2012/08/06 11:14:08(最終返信:2012/09/03 15:28:31)
[14902187]...のみだそうでした。 なんかワザが有るのでしょうか? BDリモコンはBluetoothで接続するタイプなんで直接S480を操作するのは不可能です。 TVとS480のHDMIリンクが効いているならTVを通じてある程度は操作可能かもしれません...詳細
[14315150] 海外よりoppo93買えました(^o^)
 (ブルーレイプレーヤー > Nuforce > OPPO BDP-93 NuForce Edition)
2012/03/19 22:01:59(最終返信:2012/09/03 09:56:26)
[14315150]...この口コミの情報を参考させて頂き、こちらも購入済。到着は楽しみです。 購入ルートはUS Amazonではなく、OPPOのサイトで直接購入 http://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp-93/ BDP−93...詳細
[14926465] 機器の接続ができません。
2012/08/12 18:22:32(最終返信:2012/08/15 15:37:15)
[14926465]...内容が漠然としているのでもう少し詳細が欲しいところですが、 説明書どおりって言うのは、画像の内容ですか??? これって、直接LANとつないでいるのですか?? 基本に返って、TV側は、主電源長押しで一旦リセットしてみてください...と言われたのでネットワーク接続とかは全く考えてないです。 本機の説明書11Pでテレビと本機を、LANケーブルで直接接続するという方法でケーブル接続してあります。 下のルーターとか直ぐ右にルーターと市販LANケーブルと繋がっている機器は持っていません...詳細
[14894668] 音楽再生機としての性能は・・・
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2012/08/04 12:54:08(最終返信:2012/08/04 19:58:53)
[14894668]...5.1とか7.1のサラウンドを使わず2チャンネルステレオで使うにしても,AVアンプの方がiPODを直接接続出来たり、ラジオも付いているので、何かと便利だから、良さそうな気がします。 但し、余りにもCDの音質がお粗末なら...詳細
[14883244] PS3と比較していかがでしょうか
2012/08/01 14:44:19(最終返信:2012/08/03 15:20:30)
[14883244]...アドバイス、大変ありがとうございました。 ・・・と、決心して家電量販店に持って行ったら 「PS3は直接お客様がSONYへ送ることになっています」 と言われちゃいました・・・・ 面倒だなぁ。 PS3の修理代です...詳細
[14757122] 焼いたブルーレイディスクの再生について
2012/07/03 12:32:00(最終返信:2012/07/04 16:38:46)
[14757122]...がありますが、東芝製品に限らず、ブルーレイディスクや DVD の映像を LAN を介して直接配信できる機器はないと思います。 ただし、VULKANO FLOW や Slingbo...の映像入力をネットを介して配信する機器を使えば、類似のことはできます。(レコーダー等から直接配信するのに比べると、制約があったり使い勝手が悪かったりはするでしょうが) > 別の...も LAN 配信できる機種は多いです。ただし、REGZA TV からのダビング受け取りが直接できるのは東芝レコーダーだけですが) ちなみに、Z9000 で LAN HDD を使...詳細
[14748883] DBP-4010UDとDVD-3800BDでは?
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-4010UD)
2012/07/01 14:30:35(最終返信:2012/07/04 10:10:23)
[14748883]...宜しくお願いします。 スレ主さん、こんばんは。 はじめまして。 DVD-3800BDとDBP-4010UDの直接比較をした事はありません。 SACDを聴いてみたいのであれば4010UDの方です。 3800BDはSACDを再生できません...詳細
[14704953] SACD再生について
2012/06/20 21:51:19(最終返信:2012/06/22 18:00:13)
[14704953]...今使っているアンプはSACDのDSDを直接入力した際は44.1HzのPCMに変換して再生します。。 という仕様で、DSD直接では高音質化は難しいと思い、幸いこのア... >今使っているアンプはSACDのDSDを直接入力した際は44.1HzのPCMに変換して再生します。。 DSDを直接入力? 接続は何ですか? それって出力時にも...ません。 デジタル貧者さん お答えありがとうございます。 今使っているアンプがDSDを直接入力すると、CDと同じ音質44.1HzのPCMになってしまうので、 プレーヤーから、高品...詳細
[14559851] 購入しないほうがいい
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2012/05/14 11:31:37(最終返信:2012/06/12 13:21:57)
[14559851]...1台目:使用開始してすぐ電源が落ちなくなる又は点かなくなる。     リモコン操作も本体のボタンを直接押してもダメ。     2台目:再度同じような故障が発生しました。 3台目:操作に問題はありませんでしたが使用開始から3ヶ月ほど後...詳細
[14605203] ダビング出来ない・・
2012/05/26 00:25:37(最終返信:2012/06/05 11:31:15)
[14605203]... もういっそX9系とかLANムーブ対応RD経由してライターにムーブするなり、Z150とか 買って直接焼くなりすれば。 この辺ははっきりしないのですが、 対応機のレコーダがあれば比較できるかなと思ってますが...詳細
[14555935] 音が途切れる
2012/05/13 10:18:34(最終返信:2012/05/21 23:33:41)
[14555935]...この様な症状はどのような設定をすれば解消できるのか ご存知の方いらっしゃいましたらご教授願います。 直接、メーカーか購入したお店に聞くのが近道だと思います。このプレーヤー、広く大衆の面前では見ることのない代物的機械ですから...厳しいです。都会が羨ましくなる一瞬です。 ひかるの父さん ご連絡ありがとうございます。 OPPOから直接購入したので、英語で本国と対応するのが不安です。 私が買った物は恐らく初期不良品なのでしょう。 とりあえず...詳細
[14253608] リージョンフリーについて
2012/03/07 12:38:27(最終返信:2012/05/13 04:22:20)
[14253608]...読み込みの早いディスクドライブも何か安っぽさを感じました。(エントリークラスのレコの様) 私の場合は、TVで録画したものはほとんどHDDから直接再生し、見終わったら消去します。 この場合、使用するシステムは廉価な別システムで行います。 BDP-95で再生しようとするものはセルBD...詳細
