直接 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 15888件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[24380283] REGZAブルーレイ DBR-Z520からムーブ出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1010)
2021/10/05 13:49:24(最終返信:2021/10/06 20:27:36)
[24380283] ...ん 「自分で調べる手間」省いていません。 Z520のLAN端子とT1010のLAN端子を直接接続してレグザリンクダビングができるかいなか 記載されてるメーカーサイトってありますか?...グHD」 言うねん。覚えときや。 >Z520のLAN端子とT1010のLAN端子を 直接接続してレグザリンクダビングが できるかいなか記載されてる メーカーサイトってありますか...付けちゃうのだろうけど >DECSさん 「Z520のLAN端子とT1010のLAN端子を直接接続してレグザリンクダビングができるかいなか」 が知りたいんです。 z520とt1010... 詳細
[24371756] パナソニックお引っ越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW101)
2021/09/30 19:32:52(最終返信:2021/10/03 22:06:36)
[24371756] ...両機をルーターにLAN接続するのが一番簡単です。 ルーターがなく両機をLANケーブルで直接接続でも可能かと思いますすが、その場合 >接続テストやると、NGが出ます は必然です。 直接接続の場合、接続テストはできないと思ってください。 接続テストとはあくまでルーターとの接続テストなのです... 詳細
[12689577] リモコンの互換性について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2011/02/21 22:53:47(最終返信:2021/10/03 19:51:13)
[12689577] ...自分も3000円程度で買えるプリセット学習リモコンPLZ430Dをお勧めします。 takenokomamaさん、こんばんは。 直接の回答にはなってませんが、5,000円も出すくらいなら学習リモコンを検討されては? 自分もBW870を使ってますが... 詳細
[24197299] SeeQVault縛りがきつすぎる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4100)
2021/06/20 01:10:08(最終返信:2021/09/26 01:46:56)
[24197299] ...SeeQVaultのメリットはUSB1.0並。 SeeQVault対応外付けハードディスクへ、BS4K/110度CS4K放送番組を直接録画することはできません。 SeeQVault対応外付けハードディスクへ、HEVC形式のタイトルをダビングや移動(ムーブ)することはできません... 詳細
[24357648] usbダビングを使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2021/09/23 10:54:35(最終返信:2021/09/26 01:20:51)
[24357648] ...このレコーダーも年数経過しているのでHDDを含めて故障する前に、BDにコピーして、プロジェクターに直接繋いだ機器で再生するのも。 プロジエクターが近ければ、スプリッターでHDMIを分割 といえるのですが... 詳細
[24358228] SeeQVault用フォーマットと録画用フォーマットについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/09/23 16:09:57(最終返信:2021/09/24 09:45:43)
[24358228] ...。 パナソニックのページを見ると、SeeQVault用フォーマットでは「USB-HDDに直接予約録画はできません。」との記載がありますが、 反対に録画用フォーマット(つまりSeeQ...eQVault対応HDDだけど敢えて録画用フォーマットで使用する場合)であれば、HDDに直接録画できるということでしょうか? また、SeeQVault対応のHDDであっても録画用フ...としていません。 したがって、わざわざダビングして容量確保という面倒なことはしたくなく、直接録画することで手間なく容量確保したいと考えています。 レコーダーに繋げるとどちらの用途... 詳細
[24349011] DIGAの買い替えを考えてます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/09/18 14:35:47(最終返信:2021/09/24 00:14:35)
[24349011] ...今は複数時のDRは無いんじゃないですか? 昔は2つ録画時に1つをDR録画後変換してましたが 今は直接設定したモードで撮れるはずですよ 長い間同じ機種を使われる方のようなので、買い換えるのであれば、4CT301をお勧めします... 詳細
[24348553] 録画データが飛び飛びで滑らかな再生にならない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/09/18 10:38:20(最終返信:2021/09/23 18:21:36)
[24348553] ...ットワーク越しでの再生なのでネットワークの状況に左右されます。 Aの場合はHDMIでの直接再生なのでネットワークに左右されません。 テレビ〜ルーター〜レコーダーのネットワークが...下さい。 @とAが同じ画面の場合、ネットワークサーバー設定されてなく、どちらもHDMI直接再生なので、同じ挙動になるはずです。 > テレビ〜ルーター〜レコーダーのネットワークが無...、、 >@とAが同じ画面の場合、ネットワークサーバー設定されてなく、どちらもHDMI直接再生なので、同じ挙動になるはずです 同じブラビアTVで見ているので、同じ画面という理解... 詳細
[24348892] 録画中の番組はどこでもディーガで最初から見られない?
2021/09/18 13:26:27(最終返信:2021/09/19 23:05:55)
[24348892] ...ずるずるむけポンさんの言うとおりいわゆる「追いかけ再生」ですね、そうですそれです。 「どこでもディーガ」だと出来ないですよね。ディーガと直接繋がっているテレビでは見れますけど。。 ありがとうございました、スッキリしました。... 詳細
[24300003] セットトップボックス(STB)からレコーダーへダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2021/08/20 23:19:58(最終返信:2021/09/19 00:29:18)
[24300003] ...方がありません。 <やりたいこと> ・STBからレコーダーへのダビング ※STBから直接レコーダーへ録画できればなお良し ・DVDへVRモードでダビング(移動) <BD/DV...子やLANケーブルなど使わずに STBとレコーダーやテレビをアンテナケーブルで繋ぐだけで直接録画出来るんですが それともこれではうまく録画出来ないからこのような接続にしていると言う...ることによりそれができなくなることは非常に残念ですが、代わりにSTBの番組をレコーダーに直接録画できるとなれば録画予約も1回で済みます。以前はTZ-DCH821とRD-S304Kの... 詳細
[24313347] JCOM LINKからのダビング(JCOM NET未契約)は可能でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2021/08/29 13:30:06(最終返信:2021/09/18 17:46:18)
[24313347] ...DIGA含め対応のブルーレイレコーダーとの接続については「できない。」ではなく「場合がある」という曖昧な表現になっており、サポートに直接聞いても同じ答えが返ってくるだけでしたので、 どなたか実際に試された方はいらっしゃいませんでしょうか... 詳細
[24332377] ipadで視聴できませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2021/09/09 11:47:44(最終返信:2021/09/13 18:20:36)
[24332377] ...した。http://rd-s1004/と入力してもS1004Kに繋がりません。ストレートケーブルで直接繋げばネットdeナビに繋がるのに…ipadからは番組が見えてます、recboxは見えません。セキュリティesetはoffでもだめです... 詳細
[24337267] 録画リストの一覧表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100)
2021/09/12 06:57:42(最終返信:2021/09/12 11:48:46)
[24337267] ...悪いとダブルチューナーにも劣る仕様でした。 解消されているとのこと、安心しました。 録画リストから直接予約リストには行けず、ホーム画面を必ず経由することになるので、 そういう意味ではそうですね。 ただ... 詳細
[23799508] ダビング失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/11/20 18:11:26(最終返信:2021/09/08 16:33:22)
[23799508] ...切り分け結果から機器故障ではないことが分かっていたが、再度修理対応を量販店から実施。 再修理実施も再現しないということで返却の連絡、修理部門と直接話したいことを量販店に伝えたが無理であった。 量販店から東芝の出張修理を依頼される(無償対応になるかもとのこと)... 詳細
[24314602] レグザとの組み合わせ
2021/08/30 04:15:52(最終返信:2021/09/05 21:26:07)
[24314602] ...面倒なので、 テレビを見ているときに、リモコンをレコーダのモードにして、「録画一覧」「番組表」などのボタンを直接押せば、テレビの入力機能は、別メーカーでも連動して、切り替わって、レコーダの操作画面まで、いけます... 詳細
[24323561] THD-250T1 2.5TBからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4010)
2021/09/04 14:13:11(最終返信:2021/09/04 16:30:11)
[24323561] ...2.5TBをレコーダーに移す方法はあるでしょうか? 42Z7が壊れているためダビングできません 直接50M540Xやレコーダーに繋げても、登録時にフォーマットが求められるため不可能でした。 またTHD-250T1... 詳細
[24322225] ひかりTVのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/09/03 20:10:26(最終返信:2021/09/03 22:42:40)
[24322225] ...ひかりTVは、パススルー方式以外は 制約が多くてダビング対応していないことが多いです。 ひかりTVへ直接相談した方が確実だと思いますよ。 GCS-50さん ありがとうございます。 ひかりチューナーは私も3200(3204)です... 詳細
[24294509] 早見視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT6100)
2021/08/17 14:15:01(最終返信:2021/09/03 00:12:03)
[24294509] ...レスポンスが向上すればもっと売れるんじゃないでしょうか。 SQVを除いたのはコストカット第一かと思いますが、4Kを直接録画・ムーブできない点から、 見切りを付けた最初のメーカーがSHARPだった、とも言えると考えてます...98fpsでエンコしてなかったからコレもそうなのかな・・・ 早見できないのはプログレッシブで60pで撮影またはエンコした映像と、BDを直接再生する場合のみで それ以外は早見で重宝しています。 10年前の機種ですのでもう修理不能となり買い替え検討中なのですが... 詳細
[24302904] テレビの外付けHDDのデータを本機で読むことは可能ですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2021/08/22 15:13:26(最終返信:2021/09/01 20:09:35)
[24302904] ...がありTVからレコーダーへ録画番組の移動が可能だったはず。 USB HDDをTVからレコーダーへ直接繋ぎ変えてはお考えの通り、繋ぎ変えに際し初期化登録作業が必要なので 録画データは見れなくなります。... 詳細
[24317408] 4Kテレビとのアンテナ接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2021/08/31 22:44:38(最終返信:2021/08/31 22:44:38)
[24317408] ...今までと同じ感覚でテレビと繋げていましたが、4Kの左旋のみ映らない状況でした。 試しに分配器でもう一系統から直接テレビと接続したところ映るようになりました。 確かにレコーダー自体は4k対応してないですが、古い機種ではないので大丈夫だろうと思い込んでました... 詳細
