直接 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 15888件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[20964423] HDD換装、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2017/06/13 13:12:26(最終返信:2021/04/30 04:02:09)
[20964423] ...録画内容は無事でした。 RD-X10の修理の時は、すぐに故障・修理内容についての連絡が来て、メーカーと(直接ではなくお店を通して)何回かやり取りをしてから修理するかを決めたのですが、今回は何の連絡もなく修理されてきました...平日のみの対応・・・仕事休まなきゃだめなのか。 確かに電気屋に出せば土日でも受付はしてるだろうけど、修理の人と 直接ケーブルのこと話したいんだけどなぁ・・・ 中古のZ160探して、中のケーブルだけ交換できないかなぁ... 詳細
[24038622] AVアンプに接続すると、テレビの地デジが映らない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2021/03/23 20:04:35(最終返信:2021/04/28 06:47:27)
[24038622] ...画像のように接続しています。 AVアンプの電源を入れると、なぜかテレビの地デジが映らなくなります。 AVアンプを通さずに直接液晶ディスプレイにつなげた場合は、問題なく映ります。 例えばテレビのアンテナ信号強度が66dBだったとします...ルによるとこの機種は2つのHDMI出力の両方から映像が出るようになっているようです。 ただ大きい画面でみるだけなら、HDMI出力のひとつを直接液晶ディスプレイにつなげば良く、それならテレビの地デジも問題ないのですが、液晶ディスプレイにはHDMI入力が1つしかなくPCで埋まっていま... 詳細
[24103661] ダビングの方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/04/27 10:49:19(最終返信:2021/04/27 23:05:52)
[24103661] ...取説の38pです。「チャンネル録画した番組を保存する」の説明が記載されています 全録した番組表から直接ではなく一度通常録画へ移動(ダビング)させてからのコピーは出来ないでしょうか? >シェイパさん 返信ありがとうございます... 詳細
[24090685] レグザリンクダビング有線接続うまくいかない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/20 02:42:32(最終返信:2021/04/20 20:03:22)
[24090685] ...一覧には何にも表示が無い(すべて空欄)状態です。 クロスLANケーブルってことはTVとレコーダーを直接繋いでるってことだよね? それをするとIPアドレスを手動で設定しないとダメだから普通に家のネットワークに繋ぐ方が楽じゃないかな...W1009は無線LANに対応してるのでTVの方だけでもなんとかルーターに繋ぐ方がいいと思うよ 家にネット無いとかだったら直接繋いでネットワーク設定の見直しだろうね >どうなるさん ありがとうございます、自分もクロスケーブルでの接続は自信が無く... 詳細
[24090976] 教えてください勝手にダビングされています
2021/04/20 09:40:21(最終返信:2021/04/20 19:44:12)
[24090976] ...購入後接続したのですが、直接接続していないひかりtvに接続していHDDに録画している番組がかってにこの機種に3重でダビングされています。しかも消去しようとしてもひかりtvのチューナーで操作をしてくださいとの案内が表示されます...要はチューナーからのLAN録画でレコーダーに意図せずにダビングするような操作をしていませんか? 自分も直接接続していないのにダビングされているのが、不思議に思います。最初、自動録画されているものを確認しようと思ったら... 詳細
[24076559] 【質問】スカパー(チューナー)がDEGAで録画ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW101)
2021/04/12 17:42:22(最終返信:2021/04/20 15:32:42)
[24076559] ...TZ-HR400P DEGA:DMR-4CW101 家にポケットWi-Fiしかないのでチューナーとレコーダーを直接接続しています。 チューナーには、スカパーのアンテナケーブルと、テレビに繋がってるHDMIケーブル... 詳細
[24081737] お教え下さい。自作DVDの再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS63)
2021/04/15 09:20:44(最終返信:2021/04/16 09:19:45)
[24081737] ...DVDstylerはファイルの配置も規定通りに設定してISOファイルを作成している筈ですので あさとちんさんが指摘されているようにISOファイルを直接ライティングソフトで焼いてください こちらのページによるとファインダーでも作成できるようです https://blatan...>juliemaniaxさん お詳しいご回答ありがとうございます。 お教えいただいたように、ISOファイルを直接ライティングソフトで焼いてみます。 4時間弱の動画をDVD-R DLの2枚組に収めようかとしておりましたが... 詳細
[24064221] 5.1ch 再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W101)
2021/04/06 09:34:30(最終返信:2021/04/06 18:30:29)
[24064221] ... なぜREGZAに直接接続のハードディスクの5.1は認識されるのでしょうか またAVアンプを新調するほか手段はありませんか よろしくお願いいたします。 >なぜREGZAに直接接続のハードディスクの5... 詳細
[19999624] 外付けHDDの4TBは認識しますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/06/30 19:11:16(最終返信:2021/03/31 15:03:30)
[19999624] ...http://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRG2020_points.html 念のため、直接録画できないことは理解してますか。 BRZ1010 では、使えなかったとの書き込みがありました。...HDD側のUSB端子を挿し変えるだけなので、それほど手間ではないと踏んでいます。 皆さまありがとうございました! 直接録画できないのはしりませんでした; 認識しないと嫌なので、無難に3TBでハブで繋げられるなら SQVも繋げてみたいと思います... 詳細
[23991559] インターネットに接続出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/02/27 13:08:32(最終返信:2021/03/25 16:55:49)
[23991559] ...の中継器へ。 なので1階の中継器からディーガへ有線接続しております。 2階のルーターから直接ディーガへ有線接続していない為なのか? 中継器へWi-Fiで飛ばしている為電波が弱いから...んの言われた通り初期不良なのか? 調べる為に、長いLANケーブルで2階から1階へ 一度、直接繋いでみようと思います。 >HIROYUNAさん ルーターが古い可能性はありませんか? ...い方です。 先月50mのLANケーブルを購入し 2階のルーターから1階のレコーダーまで 直接繋げましたが、 ケーブル剥き出しの為、見栄えが悪くて 諦めてましたが、 オルフェーヴルタ... 詳細
[15238371] 容量に余裕のある外付けUSB-HDDに追加ダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2012/10/22 19:20:03(最終返信:2021/03/25 11:08:46)
[15238371] ...SB−HDDに直接放送番組を録画できるかどうか試してみました。 結果は「可能」でした。 レコーダーからのダビングは一切受け付けなくなった状態のUSB−HDDでしたが、放送番組を直接USB−HDDへ...がTSモードのみ、VR混在か、検証したいところです。 東芝の3秒制限は、中間チャプターを直接削除を出来ないだけだったと思っています。 データ的には同じことのはずなのに、プレイリスト...ず(USBコネクタを挿す穴も全ドライブで同じ場所を交互に差し替えて使っています)、ハブは直接関係はないのでは?と私的には思っております。 ドライブの容量は1.5TBのが4台、2T... 詳細
[24020762] 4K対応レコーダーにすべきか、また接続方法は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/03/14 13:21:14(最終返信:2021/03/19 21:20:21)
[24020762] ...今買う時に4k録画対応にしておくと考えるならば、そうするべき。 リンクも何も無くパターン6が何者か理解できませんが。。 分波器から直接繋ぐ、その後順々に繋げば良いです。 但し4kの信号には対応せずにテレビで4k映らなくなるならば、、分配器で分割を考えましょう... 詳細
[24025297] 外付けHDDからディスクへのダビングについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600)
2021/03/16 23:28:09(最終返信:2021/03/18 22:12:33)
[24025297] ...TVとレコーダーを直接繋ぐ場合はこれの下の方にある“LANケーブルで直接接続する場合”ってのを手順通りにやっていけばいけるんじゃないかな? ↓↓ココ ・レグザとレグザブルーレイをLANケーブルで直接接続する場合...まい申し訳ございませんがよろしくお願いいたします(><) 一番楽なのはTVとレコーダーを直接繋がずどっちも家のネットに繋ぐことなんだけど、C310Xは無線LANに対応してるから家に...にありがとうございました(;_;) ルーターはあるのですがLANケーブルが1本しかなく直接繋いでおりましたが、皆様のおかげでついに!繋がりました!!! ディスクを購入してみないと... 詳細
[23505466] 予約録画ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2020/07/01 16:36:45(最終返信:2021/03/15 10:59:05)
[23505466] ...ご経験上のお話ありがとうございます。 やはり、HDDの不良の可能性ありというところでしょうか。 気になるのは、直接録画ボタンを押したときは録画できる。 予約録画は、内蔵HDD、USB-HDD、どちらも0H00M現象となる...どちらも0H00M現象となる。 というところが、1把にできずモヤモヤしてる感じです。 電気はコンセント直接でUSB-HDDは外したとき内蔵でどうか?というぐらいしかできませんでしたが、現象変わりませんでした。 >邪神ちゃんさん... 詳細
[23999049] チャンネル録画の外付け運用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/03/02 22:05:54(最終返信:2021/03/12 12:44:48)
[23999049] ...チャンネル録画用の外付けHDDは、チャンネル録画専用ポートと、チャンネル録画/通常録画兼用ポートに直接接続すれば可能ですが、そうすると通常録画用HDDやSQVのHDDを繋ぐときにチャンネル録画を中止して繋ぎ変えなきゃいけなくなります... 詳細
[24015362] 配線などについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4CS101)
2021/03/11 19:03:30(最終返信:2021/03/12 05:31:15)
[24015362] ...色々あり、ディスクは見れない等々・・ >オルフェーブルターボさん 一旦、テレビとディーガ直接繋げて設定すればいいのですね。 ありがとうございます! スレ主さん すみません。 >最...く読んでやってくださいね。 たぶん、例えば、なんですけど、最初はティーガの出すwifiに直接スマホを接続して、操作画面で家庭内のwifiにティーガを接続してから、今度はスマホを家庭...定アプリ方式?でディーガを探してくれるので簡単そうです。 あと、DVDやBDはテレビに直接HDMIで接続しないと見れないかも。 説明書のどこかに書いてあるかもですが探せませんでし... 詳細
[23992844] WOWOWの4K試験電波が受信できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T401)
2021/02/27 22:33:44(最終返信:2021/03/11 21:33:37)
[23992844] ...ブロックノイズまみれで観ることができません(NHK4k,民放4kや左旋のQBCチャンネルはちゃんと受信は出来ます)。 3分配器からの直接入力なので3台とも同一条件と思いましたが、ためしにアンテナケーブルを交互につけかえましたが、東芝TVとSONY機は映り... 詳細
[23962941] 読み取りレンズの不調?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2021/02/13 02:04:09(最終返信:2021/03/07 15:45:57)
[23962941] ...Aこの症状が出る以前に録画した番組にも、ブロックノイズが出る。 BBDにダビングした番組にも、再生するとブロックノイズ出る。 C直接BDへの録画は、ブロックノイズが出ない。 Dパナ機で録画したBDや市販BDの再生は問題なし。 おそらく...2.内臓HDDを全て消す(初期化?) 3.外付けから内臓へBDに書き込むものを移して、BDへ書き込む 外付けHDDから直接BDに焼けるなら、消したり戻したりの手順は不要ですね。 機能の仕様が判りませんが、外付けHDDにダビングができるようならダビングしてみればと思います... 詳細
[23997379] BDオーディオの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/03/02 01:03:49(最終返信:2021/03/06 01:49:18)
[23997379] ...最悪レーザーの寿命が落ちてきているBW800に暫く頑張って貰わなければなりません。DMR-4W300でアンプに直接つなぐ方法などを含めて教えて頂ければあり難いです。 >ナカカメさん BD規格に準拠しているので再生自体は出来ると思われます... 詳細
[24001756] 外付けHDDのおすすめ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2021/03/04 13:36:50(最終返信:2021/03/04 19:09:12)
[24001756] ...このようなこともあり、新しいディーガを買う前に、外付けHDDをUSB接続で増設しようと考えています。 今回テレビに直接HDDを接続しないのは、テレビが1番組しか録画できないようで、HDDに保存中は他の番組が見れないという事がわかり... 詳細
