直接 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 15886件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23989324] WOWOW 4K試験放送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X600)
2021/02/26 11:43:55(最終返信:2021/02/27 20:24:55)
[23989324] ...地上波の電波だけは壁からのアンテナ線で繋いでいました。 そのベランダのBSアンテナをVIERAに直接繋ぎ、VIERAからDIGAに出力する形にしていたのです。 なのでVIERAでは「すべての4K放送...これを持ちまして最後の返信とさせていただきます。 ありがとうございました。 はい、ループ。 >そのベランダのBSアンテナをVIERAに直接繋ぎ、VIERAからDIGAに出力する形にしていたのです。 >> アンテナ出力のないVIERAからどーやってDIGAにアンテナ接続してい... 詳細
[23970401] 60型位の大型テレビを購入検討しています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/02/16 16:16:30(最終返信:2021/02/18 09:15:13)
[23970401] ...ちなみに少し前のモデルで私が3社レビューも書いています。 ご意見ありがとうございます。 スマホアプリの操作性については、直接リモコンで操作するときのようにはいかない、という意味で勝手が悪かった (番組のグループ化とうできなくて... 詳細
[23692342] 動作確認済みってことを強調したいだけ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > monblu HBD-WA10 ひかりTVショッピング限定モデル)
2020/09/28 09:41:45(最終返信:2021/02/16 13:39:19)
[23692342] ...ビングと同じ意味ですよね? 初の「ひかりTV」動作確認済みを言いたかったのかな? このレコーダーに直接録画が出来るのなら検討したんだけどなー。 単純にひかりTVがオフィシャルでサポートする製品と言う事でしょう... 詳細
[23642425] ニュース切り抜き保存には適しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/09/05 01:03:25(最終返信:2021/02/15 11:22:23)
[23642425] ...ディーガはいったんDRモードで録画したあと、電源「切」時に設定した録画モードに変換します。なお、ブルーレイディスクに直接録画する場合は、DRモードのみの選択となります。 と書いてあるではないですか。何かディーガの一般論のように書いてありますが少数派のはずです... 詳細
[23722218] 初期不良で最悪の対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2020/10/12 21:39:30(最終返信:2021/02/14 18:00:00)
[23722218] ...不良と断定できない以上、メーカーは、調査が必要で新品交換は、ありえないです。 買った店には連絡しましたか?直接Panasonicに連絡したんですか? 免責条件に合わせた交渉が出来ておらず愚痴っているだけです。... 詳細
[23960339] CS放送の録画と録画モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/02/11 20:47:39(最終返信:2021/02/14 10:05:31)
[23960339] ...↑↑アンテナとBSアンテナを自分で立ててレコーダーとかTVを繋ぐわけだけどその場合はレコーダーとかTVのCSチューナーが使えるのでTV/レコーダーで直接見れるし直接録画出来るようになってる でもeoTVの場合だと、信号自体は地デジ/BS/CS全部やって来...BDZ-ZW1700にもCSチューナーがあるのですがアンテナ信号が無いので利用出来ていません BDZ-ZW1700で直接録画するにはBS/CSアンテナを設置するしか有りません >nato43さん こんばんは。返信ありがとうございます... 詳細
[23951192] ケーブルテレビからレンタルしているSTBからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2021/02/07 05:18:06(最終返信:2021/02/14 00:16:15)
[23951192] ...画 or 4・8倍録画 ・有料でないコンテンツでは? ・内蔵HDDや外付けHDDでなく、直接レコーダーにLAN録画では? ・レコーダーの電源オン or オフの状態では? 返信ありが...す! 困っているところは、STBの内蔵HDDに録画した時にあった番組開始までの余白が、 直接LANムーブすると、欠けて中途半端に始まってしまうことよく起こる点だったのですが、 レ...認しないまま、質問投稿してしまい失礼しました。 ダビングの状況はSTBの内蔵HDDから直接クロスLANケーブルでつないでダビングしています。録画モードは標準録画だけで、スカパー以... 詳細
[23952889] 10年ぶりに購入検討中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/02/07 21:16:39(最終返信:2021/02/11 13:59:29)
[23952889] ...一度内蔵HDDに保存したデータを外付けHDDに保存するこはできるのでしょうか。 3 チャネル録画を外付けHDDに直接録画できる記載もあったのですが、それは通常のTV録画用(1万円くらい)の外付けHDDで録画  できるものなのでしょうか... A2 外付けHDDを通常録画用に設定していればできます。 Q3 チャネル録画を外付けHDDに直接録画できる記載もあったのですが、 A3 外付けHDDをチャンネル画用に設定すればできます。しかし... 詳細
[23942412] 教えてください…>_<…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS510)
2021/02/02 18:02:17(最終返信:2021/02/02 19:58:19)
[23942412] ...これ見てませんか? レコーダーはメーカ違いますが、ネットワークダビング可否は確認しました? 認識しないならば直接は無理でしょう。 明日工事なので繋がり次第すぐに確認してみます 本当にありがとうございます。。 何度もすみません><... 詳細
[23940628] HDR-CX430の前面USB転送について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2021/02/01 18:56:28(最終返信:2021/02/02 19:41:52)
[23940628] ...「AVCHDで記録されたタイトルはありません。」 と出ます。 言い方が悪かったです。 すみません。テレビに直接USBさして 見れるんです。ただ、カメラをテレビに繋ぎっぱなしにしたくなくて。 ハードディスクに落として見たいと思ってるんです... 詳細
[23929796] 複数ダビングができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2021/01/27 06:20:17(最終返信:2021/01/30 20:43:46)
[23929796] ...2つ完了して終了(UT-109の電源はオンのままです)します。 37Z2とUT-109は、有線LANで直接接続しているのですが、IPアドレスを自動設定、手動設定どちらも試したのですが、症状が変わらず、HD... 詳細
[23934955] HDMI端子からDolby digital 5.1ch出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2021/01/29 22:50:49(最終返信:2021/01/30 09:24:42)
[23934955] ...仰ってるサラウンドスピーカーというのがどの機種のことなのか分かりませんが、アンプ内蔵でない単品スピーカーを本機に直接繋げることはできません。 ありがとうございました!!... 詳細
[22108738] ピックアップレンズの掃除の仕方を教えてほしいんだお
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/09/14 19:35:06(最終返信:2021/01/29 21:28:25)
[22108738] ...ゃったんだお(;_;) それできぃくんはDIGA BW690の開腹手術をしてピックアップレンズに直接クリーニング液を塗ってメガネ拭きのクロスでめっちゃふきふきしてから閉じてネジを戻して起動してみたら認識するようになったんだお(^-^)v...認識するようになったんだお(^-^)v そこで質問なんだけど、また調子が悪くなったら開けて直接拭く予定なんだけど よりレンズがキレイになる液体や布があったら教えてオネシャスだお(o^−^o) あとレーザーダイオードってどこにあるのかお... 詳細
[23931416] レコーダーに接続したBSが受信しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2021/01/27 23:20:19(最終返信:2021/01/28 23:08:13)
[23931416] ...く映ります。分配器は使っていません。 BSのケーブルをレコーダーに通さず、壁からTVに直接繋げるときちんと映ります。 ケーブルの中芯もよく見て繋げました。レコーダーのBS受信も「...認知しているようです 地デジは問題なく映ります やはり、BSの配線をレコーダーを介さず直接TVに繋ぐと問題なく映ります >>電源供給はどの機器から実施していますか?   これは...が一つ入っています   確かブースター関連だったような??   BSのアンテナは壁から直接です。電源のようなものは間に入っていません   レコーダーを介してBSを見るのには何か別... 詳細
[23915059] パナソニックは尻切れしますか?他メーカーでオススメは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/01/19 02:48:30(最終返信:2021/01/26 05:09:56)
[23915059] ...外でスマホで見たり聞いたり出来るということを大変魅力に感じています。 ただ、一つ心配があります。 現在は、テレビに外付けHDDを直接繋いで録画していますが、かなり頻繁に尻切れが起こり、イライラしています。 先程も録画番組を見ていたら...com/bbs/K0001246800/SortID=23907174/#23909954 >現在は、テレビに外付けHDDを直接繋いで録画していますが、かなり頻繁に尻切れが起こり、イライラしています。 49HX850なのでトリプルチューナー(W録可能)な機種だと思うけど... 詳細
[23927144] USB外付けHDD IOデータ製HDCZ-UTL4KCについての報告
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2021/01/25 18:32:06(最終返信:2021/01/25 18:32:06)
[23927144] ...外付けHDD購入直前にBX2050が3回ほど予約が途中までしか実行されていなく、フリーズしたりするハプニングがあり、それがUSB-HDDへの直接録画予約でも発生しました。外付けHDDが予約録画に失敗した時故障時刻までの分も消えることを知り、現在失敗したくない録画は全部本体内蔵HDDに録画しています... 詳細
[23921970] 画面の乱れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2021/01/23 07:58:14(最終返信:2021/01/24 10:05:32)
[23921970] ...かろうじて映るレベルだと思いますが 他の要因も考えられますので断定できません 取りあえず、分配器等を外し壁端子から地デジ端子に直接アンテナ線を繋いで確認する(分配器等の不具合確認) 同じアンテナ線をテレビに繋ぎ変えて具合を見る(アンテナ線の不具合確認)... 詳細
[23799718] nasneでDBR-W1009を認識させる方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/11/20 20:00:14(最終返信:2021/01/23 17:14:29)
[23799718] ...パソコン経由(PC TV PLUS)かRECBOXのようなダウン(ロード機能のあるNASが必要となります。  直接のダビングはできません。 (PC TV PLUS) https://www.sony.jp/so... 詳細
[23905544] ルーターの暗号化方式について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HW2030)
2021/01/13 22:24:27(最終返信:2021/01/18 23:28:14)
[23905544] ...なる・・・・・ >ロミックスさん 壁面モジュラーに直接PCやTVを接続したときのIPアドレス等の値が、直接レコーダーを接続したときのIPアド レス等の値と一緒と...。 これらの値が一緒であれば切り分けとして、クロピトさんが書かれている様にレコーダーを直接壁のモジュ ラーに接続してみてどうなるか?を確認してみて下さい。 >かんだたくんさ...トマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS等の値は同じ値でした。 Funaiを壁の端子に直接繋いだ時はFunai機のipアドレスは自動取得にしていましたか? 年の為電源をOFFにし... 詳細
[23903167] スマホに番組を持ち出しする方法
2021/01/12 16:13:31(最終返信:2021/01/17 10:48:57)
[23903167] ...Play/ML Player DTV)をスマホ タブレットにインストール 2CX200とスマホ タブレットを直接無線LAN接続し有料アプリでの操作で録画番組をスマホ タブレットに持ち出しができます。 >チャイティーヨ46さん... 詳細
