直接 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 15886件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23833472] スマホからブルーレイにネット環境無しで取り込みをしたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2020/12/06 18:45:55(最終返信:2020/12/09 19:06:17)
[23833472] ...無理ならばmicro SDカードを繋ぐ変換機器を用いてみるしかないと思います。 パソコン持ってないので、直接繋げばどうにかなるのかなと思いやってみたんですが、どうにもなりませんでした。 携帯の画面に「アクセスを許可しますか... 詳細
[23589588] BSのチャンネルが一部映像が乱れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2020/08/09 22:47:51(最終返信:2020/12/07 21:27:00)
[23589588] ...またまたdigaを通してBS103と WOWOWがノイズが酷くなってしまい…BSは全てノイズが入ります。 テレビから直接だと完全とは言えませんがBSは綺麗に写ります。やっぱりdigaの問題なのでしょうか… もうテレビもBlu-rayプレーヤーも買い替えたくなるけど... 詳細
[23826078] ディーガの不満点は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/12/03 01:06:56(最終返信:2020/12/06 07:46:36)
[23826078] ...いる以下の不満点について、当機の挙動を教えて下さい。 @番組をBlu-rayディスクに直接録画する際、一つの番組しか予約出来ないのがかなり不便です。何かの一挙放送があるがHDDの...ィスクへの録画の場合は8時間未満です。 1についてはBDの容量が許す限りDRモード限定で直接複数録画予約できます。途中で容量が無くなるとレコーダーが判断するとHDDに代理録画されま...、地上波などの無料放送局の番組についてはダビング10の恩恵が受けられないし、ディスク上で直接タイトル分割や部分削除してしまうとHDDにムーブバックできなくなります。 2.東芝のブ... 詳細
[23813551] BDの読み込み不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW53)
2020/11/27 02:41:40(最終返信:2020/11/30 10:39:39)
[23813551] ...これらの要因の中でメーカーに委ねずともユーザー自ら手が打てるものとしたら、レンズの汚れへの対処=「レンズクリーニング」(クリーニングディスク使用か、バラして直接拭くか)くらいのものでしょう。 ならば、ダメ元でやってみましょうよ(笑)。 >みーくん5963さん... 詳細
[23163503] レグザリンクダビングしたいのですが上手く接続できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/01/12 16:47:01(最終返信:2020/11/30 09:29:34)
[23163503] ...ですが、何か間違っていますか? カタログの謳い文句では外付けHDD(USB)からBDに直接ダビングできるようなイメージを持っていました。 以前REC Boxを使ってダビングをす...以前に、RECBOXへダビングしていたやり方です。 >外付けHDD(USB)からBDに直接ダビングできるようなイメージを持っていました。 うろ覚えですが、テレビがある程度新しい...上手くいかなかったのはDBR W1009側での外付けHDDからブルーレイ・ディスクへの直接ダビングです。 当初、二段階ダビングだとは知らずに悩んでいました。 ちなみにDBR ... 詳細
[23813790] 動作確認
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2020/11/27 08:52:14(最終返信:2020/11/27 12:20:28)
[23813790] ...当該機に対してはVIERAの番組表からしか出来ません。 REGZAで外付けHDDに録画したものを当該機に直接書き出す事もできません。 REGZA TVと組み合わせて全機能が利用できるのはREGZA BDレコだけですが... 詳細
[23811758] スカパープレミアム機器との接続に関して
2020/11/26 09:44:34(最終返信:2020/11/26 18:25:32)
[23811758] ...カパープレミアムの機器とDIGAを接続した場合、スカパープレミアムで録画予約をした番組を直接DIGAに保存することは可能でしょうか? 最後にスカパーとは関係ないのですが、DIGA... >ikitakiさん 追加、私もスカパープレミアムHD契約してます。 スカパー放送を直接DIGAにLAN録画してます。スカパーチューナーの種別でできることできない事があります。...は説明書でネットダビングを参照してレコーダーに移動しましょう。 また、録画はレコーダーに直接の方が録画番組を集約できて便利です。 スカパーの場合DR録画、つまり放送波そのまま録画... 詳細
[23744082] 修理にだしたのにまた不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/10/23 21:28:37(最終返信:2020/11/20 20:10:39)
[23744082] ...今のレコーダーの中身はパソコンと同等だから、 それやると故障の原因になるんで、やめさせたほうがいいよ。 OAタップは使わず直接コンセントに挿す 抜いたりはしない でしばらく様子を見てはどうでしょうか。 とりあえずそれで再生したDVD数枚を明日にも... 詳細
[23795262] レグザZ3からのダビングについて
2020/11/18 15:04:14(最終返信:2020/11/20 16:48:50)
[23795262] ...出来なかった事を考慮して 「レコーダーを買う必要は無い。」 と返信しておく。 対応なら東芝に直接確認されたほうが確実かと思います。 私はz2を使ってましたが、調子が悪くなる前に買い換えてしまいました... 詳細
[23752477] 内蔵2TB-HDDで全録レコーダーはアリなのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2020/10/28 01:05:50(最終返信:2020/11/11 07:58:44)
[23752477] ...4K対応全録を期待していたのですが、望みは薄いですかね。 >kanotoinoshishiさん まあ、外付けで最低直接2台は増設できるので、内臓は2TBで十分と判断したのでしょうね。 4TBにすると価格的にも数万円は高くなるでしょうし... 詳細
[19277853] 外付けHDDを2台つなげるにはUSBハブを利用するのは可能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/11/01 12:58:36(最終返信:2020/11/02 17:04:41)
[19277853] ...NAS に録画できる機種がありましたし、スカパーチューナーや CATV STB であれば、NAS に直接 LAN 録画ができるものもありますが (ただしダビング 10 情報は保持されない)、レコーダーでは存在しません... 詳細
[23760494] HDMI接続で音が出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303)
2020/11/01 09:30:37(最終返信:2020/11/01 11:06:00)
[23760494] ... 音声アナログ接続は機能するので、それで対応するしかないでしょうか。 >原始さんさん レコーダーを直接hdmiでテレビに接続して音が出ますか?モニターという事でスピーカー内蔵してないのかもしれませんが...を持ってはいけません。外観に比べて意外と接続部分はチープです。 >kockysさん >レコーダーを直接hdmiでテレビに接続して音が出ますか?モニターという事でスピーカー内蔵してないのかもしれませんが... 詳細
[23752985] HDD内のデーターの取り出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT2060)
2020/10/28 10:42:08(最終返信:2020/10/29 03:10:49)
[23752985] ...お部屋ジャンプリンク(メディアサーバー)を利用しているのでUSB接続では無理です。 (ネットワーク接続です) 一応、接続自体はPCに直接LANケーブルで繋げるだけでも可能だと思いますけど、、、 全くネットワークを利用した事が無い初心者だと... 詳細
[23751330] 修理代が高い!?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2020/10/27 15:15:24(最終返信:2020/10/27 23:12:46)
[23751330] ...は言ってみたけど却下されました。 修理するよりは手間も掛からずいいと思いますけどね・・・。 >kockysさん 一般人が直接メーカーに依頼するのでは無く、大手量販店が依頼するのでも それくらい掛かってしまうんですかね? >YMTYMTさん... 詳細
[23744038] panasonic STB からDIGAへ録画できますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2020/10/23 21:15:09(最終返信:2020/10/24 13:34:27)
[23744038] ...テレビの番組表操作でレコに録画する事 テレビで録画してレコにダビングする事 STBで予約してレコに直接録画する事 STBで録画してレコにダビング 等全く区別出来ないんでしたっけね 参考にならん TZ-... 詳細
[23743115] ネットワーク内端末から録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T100)
2020/10/23 11:58:08(最終返信:2020/10/24 11:27:47)
[23743115] ...購入を考えているものです 直接TVにはつながず、LANとアンテナ線接続だけして、 あとは端末側(TV)から予約録画などして使いたいのですがそういった使い方できますか? またできる場合はTV側からはどのような操作になるのでしょうか... 詳細
[23742355] ダビングしたBD-REが再生されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1000)
2020/10/22 23:14:48(最終返信:2020/10/23 11:15:23)
[23742355] ...https://panasonic.jp/acc/p-db/RP-CL720A-K_points.html  分解して直接ピックアップレンズ磨く方もいますが。 (BDレコーダーの光学ドライブを分解清掃!) http://takumi... 詳細
[23736766] ひかりテレビ録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2020/10/19 23:58:38(最終返信:2020/10/21 00:04:51)
[23736766] ...勘違いしていたと言うか全く知らなかったようです 光テレビもフレッツテレビも関係無かったんですね ドコモ光とスカパー契約で直接このブルーレイに録画できるんですね フレッツテレビも同じですね 光テレビとかを契約してそれを録画すると勘違いしていました... 詳細
[23737697] 音声が出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2020/10/20 14:14:25(最終返信:2020/10/20 21:00:35)
[23737697] ...DIGAの音声設定をPCMにしたら途切れなくなるかもしれませんよ。 >ユイオトさん サウンドバー側の可能性もあります。 テレビに直接繋いでも同じ症状ですか?テレビスピーカーを使用してみる。 香川竜馬さん 音声設定をPCMにしましたら...ドルビーアトモスとかが全てPCMになってしまいます。 何かいい方法がありましたら教えてください。 kockysさん テレビに直接つないでも同じ症状です。... 詳細
[23724349] 外付けHDDの適合&制約条件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2020/10/13 22:28:56(最終返信:2020/10/19 17:21:45)
[23724349] ...予約を行う機器に於いて、2CX200を選択すれば、 おのずと内蔵HDDへの録画となり、 外付けHDDには直接予約は出来ん。 内蔵HDDに録画後、外付けHDDに移動は可能である。 スマホ転送番組の設定 についてだが... 詳細
