直接 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1367件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[22488634] お尋ねします。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/02/23 20:03:22(最終返信:2019/02/24 09:29:42)
[22488634]...RX-V585には、AX-V765に搭載されたPHONO入力端子がありませんので、SL-5のMMカートリッジ出力を直接接続できません。 YAMAHAのAVアンプは、7シリーズからPHONO入力を搭載しているようです...詳細
[22475039] 背面の凹みについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/02/17 23:33:40(最終返信:2019/02/18 10:16:16)
[22475039]...故障しても出火する可能性は非常に低いです。 神経質になるのでしたら、購入店経由かメーカーサポート直接に問い合わせしてください。 保証期間中でも、点検料、出張料は有料になるケースだと思います。 >ポンちゃんX2さん...詳細
[22430762] スピーカー購入相談
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/01/30 14:29:59(最終返信:2019/02/06 21:36:05)
[22430762]...吸気され音として背面から外部に出ます。 背面の壁との距離(間隔)を変化させると、ウーファーコーンから出る直接音とバスレフポートから出る間接音の干渉具合が変化して低音がぼけたり、しまったりすることがあります。...詳細
[22445638] アンプの交換で映像画質も変わりますか?
 (AVアンプ)
2019/02/05 22:01:44(最終返信:2019/02/06 21:19:50)
[22445638]...>ポンちゃんX2さん 丁寧な説明有難うございます。 アンプを通しても画質が向上することは無いようですね。 PS3を直接テレビに繋げた場合とアンプを通し、音声を消して比較した場合、自分の目で差は分からないレベルでした。...詳細
[22395225] ブルーレイレコーダーの音声が出ません。
2019/01/15 10:39:38(最終返信:2019/01/28 12:38:54)
[22395225]...UBP-X700にお任せすることになります。 >ポンちゃんX2さん お返事ありがとうございます。今はテレビに直接接続して問題なく動作しています。 教えて頂いた事、時間のある時にやってみます。通常は4k 2k混在でも自動で動作するのですね...また、アンプのビデオ設定も拡張に変更していますが HDRに変更してもSDRに戻され困っています。 直接テレビに接続するとHDRに問題なく変更できるのですが。 貴殿のApple TVが同じ環境でHDRに設定できているのであれば...詳細
[22368745] BS4Kのサラウンドを5.1chで再生できるか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/01/03 21:42:36(最終返信:2019/01/24 10:14:34)
[22368745]...VSA-LX52は10年近く前のモデルですから4kには対応していませんね。  よって映像はTVへは直接HDMI接続をして 音声は光デジタル接続をしたのでしょうね。  4k放送のAACは既存の上位規格なので...詳細
[22401931] バイワイヤリングについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/01/18 10:42:42(最終返信:2019/01/21 01:40:44)
[22401931]...このチャンデバで「高音」「低音」に信号を分けてしまい、それぞれ別のアンプに配線して、 高音、低音のスピーカーユニットを直接駆動します。 ポイントは、高音用に使われる信号に低域の信号が含まれないことです。 高音用のスピーカーユニットは低音の再生用に不向きな構造なので...て、各分割帯域毎に独立した入力端子を設け、増幅器の出力端子から各帯域毎に独立した接続コードによって直接接続可能としたことを特徴とするスピーカ装置」 と定義されています。 何のこっちゃ(笑) そして、「考案の詳細な説明」において...詳細
[22388058] youtubeの5.1テスト
2019/01/12 13:09:51(最終返信:2019/01/14 20:37:32)
[22388058]...icsearchin/youtube-ja/category$3Awatching-videos 直接リンクで飛べないので、ブラウザにコピペしてください。 真偽は不明ですが、Wikipediaでは、以下記述がありました...詳細
[22314458] アドバイスお願いします。HDMI映像信号不安定。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2018/12/10 12:21:53(最終返信:2019/01/09 20:29:40)
[22314458]...何かうまい解決法はありませんでしょうか。 >ほのとみさん HDMI出力の1系統をサウンドバーYAS-207に接続しないで、テレビに直接接続したときはどうですか。 AVアンプの後にサウンドバーが入るのは一般的では無いと思うのですが。...詳細
[22350282] 4k対応AVアンプ
2018/12/26 05:09:54(最終返信:2018/12/26 14:31:33)
[22350282]...特に映像(画質)の違いは生じないと思います。 これまではTX-SA607が4K非対応だったので、SCZ2060から映像を直接4K対応のZ810Xに接続していたのだと思いますが、4K対応のAVアンプに替えれば、 「SCZ20...詳細
[22348401] googlehomeからの指示は可能ですか。
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2018/12/25 09:47:10(最終返信:2018/12/26 11:36:04)
[22348401]...しかし、確信がなく、メーカーホームページでもわかりませんでした。 そのためソニーのお問い合わせセンターに直接電話して、私の希望を話したところ    googlehomeはないが、ソニーのグーグルキャスト搭載機とサウンドバーの実機があるので...詳細
[22345129] 初期設定について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/12/24 00:03:44(最終返信:2018/12/24 12:36:21)
[22345129]...e-onkyo musicダウンロード対応。購入したハイレゾ音源をPCを介さずに、繋いであるHDD(別売)に直接ダウンロード可能。 2. インターネットラジオradiko、tuneinの再生、選局。TV画面を見なくても手元でラジオ局の選択が可能...詳細
[22336072] RCA出力の接続
2018/12/19 22:00:09(最終返信:2018/12/19 22:42:16)
[22336072]...セットアップの入力端子の割り当てでは、CBL/SATにANALOG1とVIDEO1が割り当たっています。 RCA端子を直接テレビにつなぐと出力されるため、ニンテンドー64には問題ないと思います。 プロジェクターで使いたいのですが...詳細
[22292940] SC-LX90から、LX901+A-70Aに買いかえました
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/12/01 18:24:47(最終返信:2018/12/07 05:28:08)
[22292940]...kan寛さんのように同社の同増幅原理のプリメインアンプなら、さぞや親和性が高いと思います。(できればアナログ信号に戻さずにパルス信号を直接つなげる入出力端子があるとベストですが‥)  それに即座にピュアオーディオにもできますから現状では「最強」の組み合わせだと思いますよ...仰るとおりで ウチで使っている往年のサンスイ機は「パワーアンプダイレクト」でボリュームだけ通っ て直接増幅できるボジションが3系統もあって重宝してますが、ウチの壊れたLX81は、 そんな芸当もできませんから年内中にハードオフ行きです...詳細
[22273796] 購入後2ヶ月で修理
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2018/11/23 16:31:11(最終返信:2018/12/04 16:36:24)
[22273796]...少し前には「視聴中に電気が落ちる」とも言われていましたよね。 故意じゃないにしても壊した場合には有償扱いもありますから。 直接サービスに送りましたか? 購入店経由の場合は2、3日は発送出来ないのが普通なんでね(笑) 2週間を越えても音沙汰が無ければ問い合わせれみましょう...詳細
[22245083] DSP-Z9からの買い換え
 (AVアンプ > ヤマハ)
2018/11/10 23:58:33(最終返信:2018/11/14 03:06:18)
[22245083]...りますね。 「DSP・サラウンド音場」への危惧は理解出来ますが、Z-9当時のデコーディング力と 直接比較は出来ませんがATOMOS対応機種(アバンタージュ)のプリ部分ならば 聞き劣りする事は先ず無いと思われます...>ヤマハさん的にはATOMOSとフロントエフェクトどちらが推しなんでしょうね フロントエフェクトみたいです。 理由:以下直接開発者さんに伺った内容     ・フロントハイト、リアハイト、4本あれば天井のどこでも音像が作れる...詳細
[22248117] 見合うスピーカーは?
2018/11/12 10:26:27(最終返信:2018/11/13 21:31:18)
[22248117]...アンプでスピーカーを「鳴らし切れない」という組み合わせで聴いた経験がないので「鳴らしきることが出来ますか?」というご質問には直接お答えできませんが、少なくとも、685 S2とNR1609の組み合わせでは何の問題もなくちゃんと鳴ってましたよ...詳細
[21908042] プリアウトの出力について。(スピーカーと同時に出力可能か)
2018/06/19 21:43:15(最終返信:2018/11/11 22:36:53)
[21908042]...SC-LX901の「プリアウト出力について(スピーカーと同時に出力可能か」の趣旨とズレ過ぎですので、 そろそろ、別スレッドを立てられるか、メールでの直接やりとりをお薦めいたします。 率直に言うと、お話の内容がほとんど理解できなくなってきました。疲れますし...詳細
[21600752] 無圧縮FLACの再生が変かも‥
2018/02/15 07:45:07(最終返信:2018/11/11 13:05:42)
[21600752]...本機のファームウェア更新機能にお任せしました。何の根拠もない方法ですが、前回の失敗で酷くガッカリしたので直接やったほうが確実かと思ったのです。  無事、ファーム更新が完了して、ここ1週間。様々なファイル形式でチェックして不具合が解消したことを確認し...詳細
[22095947] 購入迷い、延期するか、今買うか?
2018/09/09 13:32:36(最終返信:2018/11/11 11:18:27)
[22095947]...台から売っていて経験者なら自力でベランダ等に設置できます。 要は共聴を使わずチューナから直接アンテナにつなげばブースターや分配器など周辺機器を交換する必要はありません。  私事で...で、ウチの設備も古いため、もしかしたら、4Kレコ到着後、左旋波受信用パラボラを買い増しし直接つなぐ工事を自力で行うかも知れません。  本放送まで間に合わないのは、8K22.2ch...コン用配管の隙間、あるいはホームセンターで市販されている窓際用の隙間ケーブルなどを使って直接引き込めば、せいぜい5000円くらいで8Kスタンバイ状態になります。 >4Kのチューナ...詳細
