直接 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1237件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[8681339] 26年前のパイオニアCS-7100と似た音色のありませんか?
 (スピーカー)
2008/11/23 22:29:43(最終返信:2016/07/22 08:56:47)
[8681339]...ピーカーのS-A4SPT-VPとビクターのウッドコーンスピーカーSX-WD8とSX-M3)を鳴らしていま すが、直接比較すれば低音の出方が違いますから、あきらかに違いますが単品でそれぞれ聞 いたら小さくても全く侮る事は出来ません...詳細
[20024557] パッシブとモニター
 (スピーカー)
2016/07/09 21:03:29(最終返信:2016/07/16 20:53:45)
[20024557]...音以外の所有欲や満足感ですね。 メーターで見つけたんですが、SU-C700ってアンプはフルデジタルだそうで、これなら直接テレビに繋げられそうですね。 音は分かりませんが、これはDAC内蔵プリメインと違うのかな。まぁこれだと予算的にスピーカーは限られてしまうんですが(笑苦)...詳細
[20011944] 4306と4312Eで迷っております、、、、
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2016/07/05 00:39:33(最終返信:2016/07/09 23:46:45)
[20011944]...4318(4319の前タイプ)使ってますが、箱サイズは同じなのに 4312Eのウーハーにはネットワークを通さず直接アンプとつながれます。 低音については、これ程贅沢なものはないでしょう。 中華デジタルアンプで試しに鳴らしてみましたが...詳細
[19945567] スピーカー、アンプ、ケーブル作っちゃおパート5
 (スピーカー)
2016/06/10 20:58:21(最終返信:2016/07/07 08:15:39)
[19945567]...同じ場所にケーブルを巻き付けて、 そのねじを締めて「ハンダをつかわないで直接コイルとケーブルを圧着させて固定したほうがいい」っという人もいます。 ハンダも直接接触させて固定してしまえば同じことだと思うのですが・・・...詳細
[19807195] 使いこなしか、買い換えか??
 (スピーカー > DALI > ZENSOR7 [ライトウォールナット 単品])
2016/04/21 17:45:59(最終返信:2016/07/03 18:44:52)
[19807195]...まずスパイク受けを外して、ベニヤ板に直接スパイク刺して見て下さい。これで良ければ、もっとシッカリして響きの良い板に変える。直刺しダメならば、フローリングの上に直接スパイク受けが良いかと思います。また、SPと試聴位置の直線上の中間ぐらいに手鏡を置いて...詳細
[19937784] ロックのスピーカー
 (スピーカー)
2016/06/07 21:08:34(最終返信:2016/06/30 19:42:08)
[19937784]...RA-980BXのようにプリ部とパワー部が分離出来ると 高品位なプリアンプやパッシブコントローラー、ボリュームコントローラーなどの信号を 直接プリメインアンプのパワーに入力が可能となりますので、音質が向上するケースが多々ありますね。 また、... 非礼を詫びさせて下さい。 >blackbird1212さん sa1.0のファンダメンタル化は直接メーカーに行って聴きました。 音の鮮度が凄く上がりましたね。 でもこのアンプを使い続けるかどうか自信なくて...詳細
[19154169] Helicon400mk2を鳴らしきるアンプについて
 (スピーカー > DALI > HELICON 400 MK2 [単品])
2015/09/19 17:09:50(最終返信:2016/06/26 16:31:34)
[19154169]...面倒だと思ったら読むだけでけっこうです。 >kiyuruteさん こんばんは スレに直接の回答にはなりませんが、参考になれば・・・ 現在自分が良く聞いているシステムは @93...かですよね。こういうのも、導入してみて気になるかどうか買ってみないと分かりません。 ・直接音が多い現代的なスピーカーは、正確とか忠実といったコンセプトのシステムで鳴らすと音が伸び...オーディオを否定されたくないだけでしょう? それとも他人の機器や再生環境が気になるの? 直接的に非難されたら、その人に言ってあげたらいいじゃないですか? >したら私にとっては小さ...詳細
[18781311] 購入しました!
 (スピーカー > フォーカル > Chorus 716 [Rosewood 単品])
2015/05/16 12:14:23(最終返信:2016/06/25 23:08:21)
[18781311]...スパイク+インシュレーター+ボードの工夫でかなり変わります。 私は、自作の18ミリのシナ合板を塗装したものに直接スパイクを刺していますが、 あまり低音が気になったことはありません。 さらに大理石ボード等で固めるとすっきりするかもしれませんね...詳細
[19890903] 音像定位と解像度について
 (スピーカー)
2016/05/20 17:05:10(最終返信:2016/06/25 14:14:14)
[19890903]...ようになります。定位というのは時間軸の情報がどれだけ正確に出ているかであって、解像度とは直接関係はありません。関係するのは音のリアリティであって、リアリティに対して定位は絶対的なも...がほとんど無いことがわかります。  結果として、このホーンの放射角は60度くらいなので、直接音がマイクに届く量が多いのに比べて、コーン型やドーム型のスピーカーは180度に近い放射角...チウェイでこの話をすること自体、最初から矛盾が発生している。 聴いている人に対しては、直接音だけではなくて(位相のずれた間接音の)反射音が無限に届いている。 耳の位置についても、...詳細
[12611893] 生産国
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > ミニ モニター CM1 [ペア])
2011/02/05 23:32:25(最終返信:2016/06/25 03:18:54)
[12611893]...趣味くらいあんな国と関わりたくない。 いろんなメーカーのスピーカについて、同じ質問するつもりなら、 直接メーカーに問い合わせた方が良いような。 げん6050さん  もはや中国を抜きにして日本は成り立ちません...詳細
[17602842] S-4700からの買い替えについて教えて下さい
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2014/06/07 21:41:55(最終返信:2016/06/19 20:05:36)
[17602842]...スピーカー背面のバスレフポートをスポンジなどで塞いでみると、少し効果があるかもしれません。(38cmスピーカでは直接音がほとんどなので、効果は少ないかもしれないけど) StereoSound誌 ファインチューニングのすすめ...2〜30cm程度の高さの袴を作ってSPの高さを挙げる方法も良いかな。 壁との関係は確かに重要なんですけど、本当に直接壁が影響しているのかは疑問ですね。 スピーカーの低域に問題があるときには、まずは、床との関係を疑うのが最初だとおもいます...詳細
[19946839] B&W CM9 か KEF R700 か?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM9 S2 [ローズナット 単品])
2016/06/11 09:43:34(最終返信:2016/06/18 21:19:33)
[19946839]...せん。 DCD-SA1を購入してからは、SA1のDAC(確か左右2個づつ搭載)にDVDプレーヤーを直接つないで2CH出力した方が、パイのAVアンプの5.1CHより遙かに迫力のある音が出て来ます。(映画でもそう感じます)...詳細
[17496307] 部屋の大きさとスピーカーの大きさの関係について
 (スピーカー)
2014/05/09 10:09:13(最終返信:2016/06/17 08:25:42)
[17496307]...大きめの試聴室だと意外と距離が離れてることが多いかもです。 狭いところでスピーカー間隔も狭いと、2本分の低音が直接来ますから迫力はあるかもです。 最後の書き込みから2年以上過ぎており、JBL S-4700買い換えについて書き込む前のスレで...詳細
[19929589] エントリー
 (スピーカー)
2016/06/04 21:14:09(最終返信:2016/06/11 16:47:27)
[19929589]...店頭にまだ出していないだけで、いくつかキープしている可能性もあるんじゃないかな、一度、この辺の、メジャー中古ショップに直接電話してみたらどうかなと思います。 だいたい、中古は2万前半で取引されているみたいですから、予算内に収まるでしょう...音は皆さんの事を信頼しているので間違いないでしょうし、製品情報を見る限り好きな音っぽいですし 話が直接つながるかは分かりませんが、エレキギターを弾く際、アンプでの音設定で自分の好みの音をある程度作ります...詳細
[19287547] 買って4ヶ月、電源ONでウー音
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW500(B) [ブラック 単品])
2015/11/04 17:08:06(最終返信:2016/06/08 11:47:50)
[19287547]...通販したショップへの持込ができないくらい距離があるのでしたら、 スピーカーの輸送費用は、ぽんた朗2号さんが負担するから、 ヤマハに直接、電話かけてメーカー保証させるほうが、修理日数も短縮できるかもしれません。 私の場合はジョーシンが近所にあったから...詳細
[19881168] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート3!
 (スピーカー)
2016/05/16 22:28:25(最終返信:2016/06/06 22:06:58)
[19881168]...アナログ部の改造ですね。 音声ラインが直接通る部分のパーツ、コンデンサと抵抗、これをまず変える。 次に、音声ラインには直接関係ないかも知れないと思われガチな、電...今日USBケーブルを1mのもの(エレコム 600円)を購入したので、 Essensioに直接PCから接続しました。 USB-DDC使用の音になれた耳にはかなり滑らかな音に感じます。...ょうたこさん ついに、そこに行き着きましたか!! そうなんです、カップリングも音声信号が直接通る場所なので、そこの特性を良くすると、音はやっぱり良くなる。 フィルムコンデンサは、電...詳細
[19563061] スピーカースタンドを自作してみたら低音が出なくなった
 (スピーカー)
2016/02/06 20:34:25(最終返信:2016/06/05 20:38:43)
[19563061]...お近くに製材所などはありませんか? 私の町では材木屋に製材加工場があり、仕事で使う松杭や杉板などを直接販売、加工して貰ってます(^ー^)ノ 工事では安価な素材の物を使いますが、もしかするとお目当の物...詳細
[19925824] 中音域スコーカーユニットの交換
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2016/06/03 11:03:14(最終返信:2016/06/04 02:10:30)
[19925824]...貴殿はスピーカの知識ありますか? まず、この4312のスコーカには、LPFとHPFがついていたはずです。 これを外して直接アンプ駆動させたということですよね? これが「まともな行為ではない」ということが判りますか? 4312の設計者は...詳細
[19923087] ご協力やアドバイス願います。
 (スピーカー)
2016/06/02 08:41:34(最終返信:2016/06/03 01:07:26)
[19923087]...200v と記載ありました。 y11-さん、こんばんは。 確認方法については了解しました。 極小音量で、直接つないだわけですね。 やはり低い周波数を入力したから音が出ているのが確認出来たということですね。 ...y11-さんの耳が、犬やコウモリ並みの高性能でない限り、出ている音を確認することは出来ません。 人には直接聞こえなくても、音のディテールをより際立たせるためについているユニットです。 ですから、ネットワー...詳細
[19923059] ご教授願います。
 (スピーカー)
2016/06/02 08:25:14(最終返信:2016/06/02 16:36:42)
[19923059]...導入時は思っていた以上に効果を感じられなくて5.1.2から5.1.4に変更しました。 が、どうしても直接音が試したくなり、天井にスピーカーを設置しました。やはり直接音のほうが音像ははっきりします。 しかし現在は天井スピーカーを撤去して...詳細
