直接 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1237件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.296 sec)
[19900207] ウーハー導入を検討中。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2016/05/24 02:13:58(最終返信:2016/05/25 00:03:08)
[19900207]...結論言うとマンション住んだらメゾネットの最上階上の部屋とか左右上下に他人が隣接してない部屋以外は大低音は 出せません。 ボディソニックとか振動が直接カラダに伝わるもので我慢するしかないですね。 それと ヤマハ のサブウーファーは総じてブーミーでキレが悪いものばかりです...詳細
[19837635] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート2
 (スピーカー)
2016/05/02 03:25:19(最終返信:2016/05/16 22:13:59)
[19837635]...「あらw」っておもうわな。 で、こうスレがすすんでいったらさ、どや顔で書いててさぁ、その前のスレで僕は直接やられたわけじゃないけど、ビヨンセさんが絡まれたし、その前では、自作全体にダメだししてて、ちょっと1発殴っておこうかなと思ったわけです...オーディオ好きなんだなぁって感じはしていたんですが、最近は特にオカシイような気がします。 まあ、ちょいと、直接攻撃されたことがあって、以来、僕だけでなく、どうもこのスレのメンバーに対して敵意とか害意をもった発言が多くて...詳細
[19835581] 映画用としては?
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2016/05/01 12:38:35(最終返信:2016/05/16 08:40:32)
[19835581]...パイオニアのBDプレーヤーを買い足した時もこの現象は治らなかったのですが、試しに映像と音を分離して直接映像をPJに繋げたらまったく発生しなくなりました。今までPJに原因があると思い込んでたのでかなり落ち込みました...詳細
[19681902] エラック247SEのバイワイヤリングについて
 (スピーカー > ELAC > FS 247 [ペア])
2016/03/11 18:02:45(最終返信:2016/05/13 23:26:03)
[19681902]...一概にはそうは言えませんけどね ^^;)。 おはようございます。その他としてですが。 低域側、スピーカーケーブル直接接続。 高域側、バナナプラグ接続(バナナプラグは安価で構いません)。 音のカドが抑えられるかもしれません...詳細
[19857550] マランツM-CR11でも使えそうですか?
 (スピーカー > KEF > Q900 (Version UP) [ブラックオーク ペア])
2016/05/08 15:36:09(最終返信:2016/05/13 23:21:39)
[19857550]...M-CR611はBASE-V20HDみたいなホームシアターシステムではないので、お手持ちのテレビと直接繋げられるかどうか分かりません。  そのあたりの状況も開示してもらえれば、もっと具体的なレスが付くと思います...詳細
[18991297] 5ch、揃えました。
 (スピーカー > SONY > SS-NA5ESpe [単品])
2015/07/23 10:04:27(最終返信:2016/05/13 12:03:26)
[18991297]...マランツの音の 香りはかなり薄いと思います。 2ch音源は、OPPO105DJPとPM11S3を直接アナログ接続しますが、DACがOPPOの ESSなので、それなりのマランツの音はすると思います。CDプレーヤーでマランツを用意して...詳細
[19854995] LS-K1から買い替え
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2016/05/07 19:29:06(最終返信:2016/05/10 10:40:10)
[19854995]...都合良い部分だけ受け取りすぎる気がします。 >お茶すけさん、こんにちは。 >圭二郎さんも仰ってますが、LS-K1とNS-B330を直接聴き比べた人自体あまりいないでしょうから、スレ主さんのご質問に叶う回答は得られないかも… ただNS-B330に関して個人的に言えば...詳細
[19803223] 女性ボーカルを聴くなら
2016/04/20 07:53:00(最終返信:2016/05/01 22:56:01)
[19803223]...あくまでも個人的な感想です。 もし、スピーカーを自分の方に向けているのでしたら、逆に少し外側に向けて設置して、 高音が直接耳に入らないように調整したり、色々スピーカーの角度や高さを試してみてはいかがでしょうか。 >Architect1202さん...詳細
[19810420] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?
 (スピーカー)
2016/04/22 19:48:05(最終返信:2016/05/01 22:51:26)
[19810420]...OPアンプにとっては厳しい動作を強いられるわけで、使えるOPアンプと使えないOPアンプがあるんですよ。 で、当然に、音声信号が直接通るので、単純な回路ですが、使うパーツの品質がそのまま音のクオリティになります。 とは言え、普通のパーツがそれほど音響的に劣るわけでもないというのが...詳細
[19792471] アトモス用天井スピーカーについて
 (スピーカー)
2016/04/16 11:01:17(最終返信:2016/04/26 01:26:37)
[19792471]...様にSPを固定させるか?  設置じたいが出来るか確かめましたか?  天井の材質によっては直接SPをつけることは出来ませんし、ブラケットを使っても  不可能!と言う事も実際はよくある...も含めて考えないと行き詰まりますよ。 参考までに我が家の天井高は2.9m、材質はSPを直接つけられないボードのため 写真の様な「パイプ」で櫓を組み其処にSPを設置しました。 パイ...、案としてはレールを付けて移動範囲に余裕を持たせる事にしました。 浜オヤジさんの様に、直接スピーカーに木ネジを打ち(ブチ)込む度胸は無いので(笑) ブラケット用のネジ穴を利用して...詳細
[19592462] アンプについて
2016/02/15 13:01:24(最終返信:2016/04/25 00:35:05)
[19592462]...二本のスピーカーと同価格くらいのアンプを選べばよいでしょう。 >sugimotohiroさん テレビから直接つなげるんでしょうか? スピーカー端子はありますか? なければAVアンプなりプリメインアンプなりにテレビからの出力端子経由で接続...詳細
[19809738] ドライブするアンプについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2016/04/22 14:18:43(最終返信:2016/04/24 08:16:13)
[19809738]... >横浜二郎さん 1世代前のTX-8050ですがiPhone,ipadでよく操作してますし息子は、直接iphoneを全面のUSBへつなぎ自分の好きな曲を聞いてるようです。私のはDSDが未対応なので対応...詳細
[19768958] ブランド、ショップ、雑誌、評論家から身を守るには!パート2!
 (スピーカー)
2016/04/08 08:58:28(最終返信:2016/04/22 19:02:48)
[19768958]...イルカの旦那さん(神部和夫)が プロデユースしていて、アレンジがユーミンの旦那の松任谷正隆さんです。直接正やんさんから レコーディング時お墨付きをもらって歌えたそうです。このCD付きスペシャルイタビューで経緯が...詳細
[15144787] DIATONE  再生!
 (スピーカー)
2012/09/30 23:51:58(最終返信:2016/04/16 21:27:10)
[15144787]...スタンドはあくまで高さを稼ぐ手段、もちろんきっちりした台に越したことはないが。 フローリングの床、絨毯、カーペット、畳に直接設置してはDIATONEの真価は発揮されません。 それですと結局その床の響きと音が吸収されてしまいます...ここで一つ提案が在ります。 以前にスコーカー割れのアップ写真を載せている方が居られましたね。 此の方もカーペットに直接スタンドを立てていました、その時に同時にその隣に卓袱台が映ってました、そうその木製のテーブルが使えます...詳細
[19771226] 自宅でのトールボーイの置き方
 (スピーカー)
2016/04/09 02:15:55(最終返信:2016/04/10 07:49:47)
[19771226]...現在の置き方ではスピーカーがぐらつき、ポン置きの方が安定するのてますが、石を床置きにしてその上にスピーカーを直接置くのはNGでしょうか? >灯里アリアさん >さらに音をよくしたく もっと具体的に低域が欲しいのか...>>現在の置き方ではスピーカーがぐらつき、ポン置きの方が安定するのてますが、石を床置きにしてその上にスピーカーを直接置くのはNGでしょうか? ぐらいついていると、音にとっては良いことはないです。まずブロックやレンガ...詳細
[19740615] オーディオブランド、ショップ、雑誌、評論家から身を守るには!
 (スピーカー)
2016/03/29 21:22:14(最終返信:2016/04/08 08:47:11)
[19740615]...幅なグレードアップに至りましたよ。 皆さん是非お試しあれ 電源関連でしたら分電盤から直接200Vを引き込んで絶縁トランスで100V使用をお勧めします。ケーブルは藤倉CV-S5....はあまりおすすめしません。 夏場、エアコンの取り付けをしている電気屋さんに、冬場に頼んで直接値段交渉!!という手をおすすめします。 後は、PTAとか町内会でもいいですから、なにか地...事をやろう」と思ったら、8センチ口径フルレンジのキットを1つ作ることをおすすめします。 直接、今使っているシステムには影響がないかもしれませんが、小さなフルレンジをきちんと鳴らすこ...詳細
[19690932] オールドJBL・ALTEC・TANNOY 他 パート?
 (スピーカー)
2016/03/14 07:44:35(最終返信:2016/03/29 20:41:44)
[19690932]...NHKモニターに使っているパーツ類ですよ。 ただ、音がまじめなんですよねw ネットワークに使うパーツは、直接音声信号が通る場所なのですごく音的に重要です!! ユニットの持つキャラと、ネットワークパーツのキャラをうまくかけ合わせていく事がすごく大切なんです... そして、こういった受動パーツ達にも、音の個性ってのがきちんとあって、特に、ネットワークみたいな直接音声信号が通る場所に使われるパーツは本当に重要です。 スピーカーも、ユニットの個性、つかうネットワークパーツの個性...詳細
[19672643] プリメインアンプの選択
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2016/03/08 22:24:12(最終返信:2016/03/28 20:56:52)
[19672643]...ンスに優れていて良いアンプだと思っています。 入手も容易ですし、トライオードはメーカーに直接聞きたいことを聞いてみると、懇切丁寧に教えてくれます。 4312の最大の利点は、現代ス...して、昔の話ですが、4318が上手く鳴らせないので B&WのCM9に変更したいのですがと直接相談を受けた事があります。僕は迷わずとめましたよ。(笑) もちろんCM9が悪い訳ではあ...ー基盤(組み立て式)のパーツをオーディオグレードのコンデンサと、カップリングという音声が直接通る部分のコンデンサ、入力・帰還回路の抵抗を交換したもをに、MUSE電子ボリュームを使っ...詳細
[19306350] YAMAHA NS-1000M クワッドチューン 興味ある方
 (スピーカー)
2015/11/10 22:27:14(最終返信:2016/03/24 23:29:57)
[19306350]...サンスイの修理ならここがピカ1ですが、横手さんは80歳ちかくになっていらしゃるのでは。AU-111の設計者のお一人ですので それで直接特別にお願いをされたのかなと思います。 >グリアリさん ハイレゾは、いろいろ理論ありですがインターネット販売がメインの音楽データです...配線であまった国産の古河の岡野電線STPLANケーブを3mほどで4本切り出して片方にバナナプラグ にして自作。タンノイのSPへ直接A-927をつなげたら音はよくなるは安定して連続再生するはで良い感じ(^^) もう一つはパワーアンプなので電流もれるのかな...詳細
[16134453] 相性
 (スピーカー > ONKYO > D-055(B) [ペア])
2013/05/15 01:29:39(最終返信:2016/03/21 11:13:33)
[16134453]...の良く出るスピーカーは反響音で全体の音のバランスが崩れる傾向にあります。 スピーカーと直接触れる部分に発泡スチロールを敷くと音のバランスが良くなります。(LS-K701のレビュー...「音の広がり感がものすごいな」です。 スピーカーから出てくるすべての音がスピーカーからの直接音はもちろんのこと横の壁からも、さらにリスナーの後方の壁から反射した音も聞こえてきました...すれば 今後活用したいと思います。 高音が出るツィーターを耳の高さに、内振りを付けて 直接聞くようにすると音がハッキリと聞こえると思います インシュレーターの材質より高さ合わせが...詳細
