直接 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1232件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[22335968] 自宅でカラオケ
 (スピーカー)
2018/12/19 21:27:43(最終返信:2018/12/23 07:16:20)
[22335968]... 自宅カラオケでは画面と音のズレが問題になります。 音声出力をHDMIとかではなく、RCAピンで直接アンプにつなぐと改善しますが、業務用カラオケのように完全一致はしません。 このあたり、民生機器の限界だと思ってください...詳細
[22239955] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part55
 (スピーカー)
2018/11/08 23:15:54(最終返信:2018/12/05 18:08:33)
[22239955]...トロイダルコイルと同じ数値を示すまで、巻線を減らす つまり、1巻きほど解く事で同じ数値位になり 写真のように直接付けてみました。 線サイズが大きいので、先端を細くして半田付け で、そうしたら量感のある低音が復活...赤基盤の片側だけパーツ交換を行っていて、片側はそのままになっています。 で、チップの出力から、インダクタは直接つながっています。 大きなコイルを基盤の外に出す場合、もしかのうであるのならチップの足元から配線をのばしたいところなんですが...詳細
[22260229] コンデンサ交換
 (スピーカー)
2018/11/17 17:55:27(最終返信:2018/11/23 17:05:03)
[22260229]...高級コイル2個よりもむしろ安かったりします・・・・・実際の品位はまた別のお話しです。 しかし、一番重いウーハーを別アンプで直接ドライブするメリットはかなり大きいので、これはぜひ試していただきたいと思います。 僕は、JBL4343というスピーカーを使っていますが...写真をつけてもらったのに申し訳ないですが、 ハッキリしたことは言えないです。すいません。 スレ主さんが直接ネットワークを確認していますし、 このATTの仕様もわかりませんので、私が書いたことは間違っていたかもしれません...詳細
[21917046] 届きました
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 50 [White Gloss ペア])
2018/06/23 21:15:05(最終返信:2018/11/22 18:26:02)
[21917046]...少しずつ少しずつ、セッティングが整ってくる過程が見られて、面白いスレだと思います。 画像見ると椅子に直接置いていますか? もしそうならばインシュレーター入れたいですね。 お持ちのオーテクは合いませんでしたか...詳細
[22238694] スピーカーの選び方について
 (スピーカー)
2018/11/08 12:28:18(最終返信:2018/11/12 18:43:57)
[22238694]...JBL系のようにユニット直径が大きいスピーカーは平面的な鳴り方になる傾向があるけど、ボリュームを上げるとライブ会場のようにドラムの音などが体に直接ぶつかってくるような臨場感もあって、どちらにも素晴らしい面がありますから、私は欲張りなので両者を組...詳細
[22179925] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part54
 (スピーカー)
2018/10/13 14:13:18(最終返信:2018/11/08 18:07:07)
[22179925]...エンクロージャの内容積はバスレフの設計準じて設定して、使うドロンコーンのmはユニットと同じにするとか。 ただ、想像するに空気を直接動かす方式(バスレフ、共鳴管、ホーン等)よりも、低音増強の効率が落ちそうな感じです。 オアソビとしては面白そうですけど...菊水の安定化電源の性でしょうか? ロジャースが別物に聴こえます。 TD1541Aのドレイン電流をトランスで直接聴いた その時の音に似ています。 ファンも長時間付けても回る事も無し 今日は、もう一個が着きました...詳細
[22224883] アトモス用のトップとしてはどうでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2018/11/02 13:42:23(最終返信:2018/11/04 17:31:40)
[22224883]...などしたら大怪我しますよ。  極端に言うと設置するSPの価格よりも設置方法や工事に関係する費用が高くなります。  天井に直接付けるとなると天井板の強度が必要ですしSPには「ブラケット」が必要。   取り付け金具が無ければ自分で加工する必要がありますね...詳細
[22164423] ホームシアターのフロントスピーカーとしても使えますか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2018/10/06 22:58:56(最終返信:2018/11/01 23:18:51)
[22164423]...ングに役立っています。 詳しくはご自身で調べていただきたいのですが、左右のスピーカーの直接音を打ち消し、反射音のみを聴くことでスピーカーの位置を微調整することができます。 リスニ...| Oppo205→SR8012→ −−−−−−−−       ↓ スピーカー端子より直接サラウンドスピーカー これで、AVとピュアを両立できます(SR8012からプリメインア...   ↓    RCA POWER AMP IN端子       ↓ スピーカー端子より直接サラウンドスピーカー AVアンプからの入力をPOWER AMP IN端子に接続する事に...詳細
[17409850] アンプのボリュームを上げずに認識する方法を教えてください
 (スピーカー > KEF > Q400b (Version UP) [ブラックオーク 単品])
2014/04/13 18:15:35(最終返信:2018/10/22 23:58:32)
[17409850]...アンプのスピーカ端子から,本機のスピーカ入力に入力されていると思います. これを,RCA端子に入力することを考えます. 直接入力すると,電圧が合いませんから, 1/30程度に分圧して入力するといいと思います. 33kΩと1kΩ位でいけるんじゃないでしょうか...詳細
[22189414] ホワイトノイズ
 (スピーカー > FOSTEX > CW250B [単品])
2018/10/17 20:33:13(最終返信:2018/10/21 21:49:17)
[22189414]...使用用途もほぼ映画オンリーだったり(映像に気がいったりAVアンプのファンが回って騒音源が増えたり)SWを平行置きしているせいか(直接音を拾いにくい)、大して気になりませんが…。 ただ実際に耳を近づけて聴くと「オーディオ的なホワイトノイズ」を遙かに超える...詳細
[22182566] スピーカーとアンプをそれぞれ予算20万以内で探しています。
 (スピーカー)
2018/10/14 18:13:30(最終返信:2018/10/18 22:43:17)
[22182566]...ちょっとわかりにくいところがあるのですが? >アンプはネットワークプレーヤーで探しています ネットワークプレーヤーでは、スピーカーから直接音を出すことは出来ません。 アンプはどうされるのでしょうか? >エージングが済んでも高音がキツく感じるため...詳細
[21992784] やっぱりDIATONEがキニナル
 (スピーカー)
2018/07/28 07:03:25(最終返信:2018/10/13 16:46:27)
[21992784]...XJR-14さん 初めての中古は特に物を見て、音を聴いて極力リスクを減らして買うことがポイントです。 直接、自分の目でみて耳で聴いて納得したら購入されると良いです。 でないと、何もリスクを見ないで買ったあと気に入らないことがあった場合...詳細
[22104899] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part53
 (スピーカー)
2018/09/13 01:36:12(最終返信:2018/10/13 13:59:42)
[22104899]...あるじゃあないですか?アナタ。。。。  ” >blackbird1212さんの意見も同じと思いますが 直接の感じがします。 730 古参故、チャレンジ記事も面白いものですね 勉強になります。 ありがとうございます...詳細
[22155293] 畳の上に直接置いているためか・・・
 (スピーカー > ケンウッド > Kseries LS-K901 [ペア])
2018/10/03 00:43:05(最終返信:2018/10/07 20:14:37)
[22155293]...けです。 スピーカーを何処に置くかは部屋の都合で自由ですし、制限もありません。  ただ、床や畳に直接置くと、ウーハーの反射が最大限になります。 低音の反射が多くなると言うことです。 投稿に熱心な...。 いろいろとご回答いただけてありがとうございます。 このスピーカー、比較的小型のため、畳の上に直接置いているから多少こもっているのは勿論、位置が低すぎるのも問題なのでしょうね。 お茶の間みたいな場所で...詳細
[22147292] 金網付きスピーカーユニットのホコリ取り
 (スピーカー)
2018/09/29 21:45:52(最終返信:2018/10/06 19:19:25)
[22147292]...サラウンド用に使ってるDX-5Bの振動板に埃が溜まってしまっているので、綺麗にしようとエアースプレーを吹いたのですが取れません。 そこで直接拭き取ろうとスピーカーユニットに付いてる金網を外そうとしましたが外れません。金網を外すためのネジも見当たりません...詳細
[21417932] 中古で入手
 (スピーカー > イクリプス > TD508MK3SV [シルバー 単品])
2017/12/09 14:33:32(最終返信:2018/09/22 06:47:42)
[21417932]...A-10Xで聴くのも楽しみですが合わないかも。 >fmnonnoさん こんばんは。以前より、コメントを拝見させていただいていましたが、直接スレ上でからませていただくのは初めてでしょうか。 私も、少し前にこのSPを入手しまして、手元にあるアンプで試しておりましたが...詳細
[22116289] AVアンプ選びについてお願いします
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2018/09/17 14:58:56(最終返信:2018/09/18 20:32:20)
[22116289]...テレビを壁掛けしてアームで取り回す予定なので、できる限りテレビへの配線を少なくしたく苦渋の決断です。 (上記の機器をテレビへ直接つなぐと、電源や地上波アンテナ線LANケーブルを含めて8本近くテレビへケーブルがつながることになるので...詳細
[22037325] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part52
 (スピーカー)
2018/08/17 07:42:08(最終返信:2018/09/18 16:52:00)
[22037325]...装飾を施さないといけませんが(笑) お酒ちびちびで書いていたカキコミ、一瞬で消えました。直接入力してる場合なので心折れますね(笑)。気を入れ直して短くして2回目の書き込みをします。...っていません。 TASCAMで録音して、TASCMAをUSB接続してムービーメーカーに直接録音を取り込んでいます。 たぶんですが、親分がiphoneで録音したものをPCに接続す...たです。やっぱバッファ入れると全然違いますね。 今はいいボリュームがないので、DACから直接バッファにいれて、アンプのボリュームを使っています。 これでも十分いい音に感じます。 ...詳細
[20631018] NS1000,2000,3000が素晴らしく良かったから。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-5000 [ペア])
2017/02/05 02:28:03(最終返信:2018/09/09 03:13:51)
[20631018]...ついでにアンプも欲しい。最近の音は、低音部が過剰に大きく出ている。優しく心地よく聞こえる音楽が良い。PCへ直接繋げるDAC付きを望む >7月発売は待てない。もう少し早めに発売を!。 去年の7月発売なので、もう発売されてます...テレオンでも2月と3月にイベントありますよ。 http://tereon.co.jp/audition/ >PCへ直接繋げるDAC付きを望む オプションボードですが、DACも付けれますよ。 http://www.esoteric...詳細
[22068673] 真空管アンプとの愛称はどうでしょうか?
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2018/08/30 00:06:37(最終返信:2018/09/03 12:00:48)
[22068673]...4307を真空管アンプ(できれば直接三極管のシングル)で鳴らしている方がおられたら、 感想を教えて下さい。 また、このスピーカーは6Ωで効率が91dBのようですが、 直接三極管のシングルアンプでもしっかり鳴らせるでしょうか...詳細
