直接 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1234件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[21162645] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part36
 (スピーカー)
2017/09/02 00:44:34(最終返信:2017/09/23 01:09:07)
[21162645]...駆動してオープンバッフルに付けて1〜2年ほどメインスピーカーとして使っていました。  直接聴き比べたわけじゃないんですが、分割振動っぽい中高音で紙臭くちょっと古臭くウォームな音質...ていたのですが 肝心のトランスが行方不明でございます。(汗) B電源からICに入る端子に直接トランスの一次側の巻き線を入れ ピックアップしました。 まさにマスターの如く繊細で豪快な...・データの量子化情報(バイナリー 重み付けされた  16ビット~ 24ビットのデータ)を直接アナログに 変換するという動作は  最も基本的な「入力量子化データ=アナロ グ量子化出力...詳細
[21176501] 初めての本格スピーカーとしてはどうでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET B [ブラック ペア])
2017/09/07 10:59:11(最終返信:2017/09/11 14:47:10)
[21176501]...個人的にはポップスの打ち込み中心の音であれば、これで十分ではと思います。空間を鳴らすのではなく、近くで直接的に聴くなら圧倒的にいいです。欠点といっても多楽器が同時に鳴るオーケストラ再生で破綻が見られる程度で...詳細
[21159533] 専門店or量販店or通販?
 (スピーカー)
2017/08/31 20:06:50(最終返信:2017/09/07 04:45:18)
[21159533]...量販店はヨドバシカメラかビックカメラです。 通販はアマゾンかな?ってとこです。 専門店と量販店は直接出向いて試聴などをしてみたいと思っています。 また上記専門店はカスタマイズされた商品を販売しているようです...ショップ独自のチューニングに関しては、正直「スレ主さん本人が納得できるか否か」次第じゃないでしょうか? 標準品と改良品を直接聴き比べた上で判断できれば最良ですが、殆どの場合は「何かしらが向上している」と精神衛生上納得できるから手にするという事が殆どだと思います...詳細
[21112816] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part35
 (スピーカー)
2017/08/13 00:23:09(最終返信:2017/09/02 00:51:41)
[21112816]...とグリルを別にするなどコストがかかりますよね。 後ろからつければバッフルにネット用の布を直接貼れますしコストが抑えられますね。 いわゆるオーディオというのはあくまで傍流であって本流...銅板と思われる3本指の熊手みたいな摺動子が回転するようになっていました。  この摺動子に直接リード腺をハンダ付けして外に引っ張り出して 接点が1箇所減るので音質が向上しているはずと...がらりと音が変わります。 入力抵抗、帰還抵抗、カップリングコンデンサ、ボリューム は、直接音が通る流路なので、影響がすごく大きいところで、内部のパーツ交換は、「そのもの」を改変し...詳細
[20734942] 壁掛けでお使いの方にお伺いします。
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2017/03/13 13:25:42(最終返信:2017/08/26 03:17:20)
[20734942]...申し訳ありませんが、”M”に関しては判りかねます (背面の取り付け部分や形状は判らないので)。 ハーマンに直接訊いた方が確実かと。 ネット検索する限りでは、”M”と”MU”の背面のネジ穴の位置とメーカープレートの位置は違っていますね...詳細
[21133589] ケーブルの選び方
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2017/08/21 09:51:12(最終返信:2017/08/25 11:57:02)
[21133589]...確かにたくさんスピーカーを持っている人向けのように思いました。 大昔に持っていたコンポのスピーカーは確か銅線を直接スピーカーにつけてたように思います。 >たなたかたなたかさん 豊富な経験によるご回答ありがとうございます...詳細
[21057649] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part34
 (スピーカー)
2017/07/20 17:40:00(最終返信:2017/08/13 00:20:22)
[21057649]...ビデオにエンコードしたらどうなんだろうか?  オリジナルと ラズパイ再生では大きく違いけど ビフォー/アフターの違いは分かりにくいかも 直接聞けばわかるんだけどね まだ録音技術が追いついてないかも?  それと48KHz系なんで クロックを44...詳細
[15975535] SC-F100 2500ナリ バスレフポートは 塞ぐのが 『吉』
 (スピーカー > DENON > SC-F102SG)
2013/04/04 05:37:12(最終返信:2017/07/27 05:00:22)
[15975535]...SC-101Vよりもまろやかで聞きやすい。 ツイーターとウーハーのスピードと瞬発力はどちらもバランスが良い。 直接音が強かった SC-101Vに比べ残響音などの間接音の表現は、本機の方が得意で定位は奥行きがありスピーカーの...詳細
[21037853] スピーカーの高さUPについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR5 [ライトウォールナット ペア])
2017/07/12 15:19:23(最終返信:2017/07/14 14:44:55)
[21037853]...良い選択が出来た様で何よりです。 15cmも高くすると、少し不安定で低音が弱くなるかも?。 石はフローリングに直接置くなら、厚みが3cm位だと共振の可能性が高いので、 単一素材にしない様に、ハネナイトシート(0.5mm厚)を敷いて...詳細
[21008079] デノンと合いますか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2017/06/30 18:22:30(最終返信:2017/07/03 15:11:43)
[21008079]...スピーカーケーブルは今はベルデン8470です。 他にカナレの4S6や4S8もあります。 電源はよく分かりませんが壁から直接です。 MSZ006Ζさんありがとうございます。 B&W 686 S2も当然ありませんでした。 お店にあるのは...詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2017/06/25 15:35:56)
[17057650]...ーブルでBZT810の光デジタル端子と直接接続。  RX-V773には光デジタル出力端子がないため、RX-V773を介さず直接接続する。  これによりCDのデジタル...ような新製品はもう出ないんでしょうか? YAMAHA曰く出す予定は全くないそうです。 直接YAMAHAに聞く人は多いようで。 NS-1000Mの欠点を克服したようなものが FOS...ブラウン管テレビとBDレ コーダーをRX-V773にD端子接続して視聴していたが、両者を直接D端子接続したほうが 使い勝手がいいのでRX-V773から外してしまった。そのブラウン管...詳細
[20882271] 802d3 803d3で悩んでます。アドバイスお願い致します
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 802 D3 [ローズナット 単品])
2017/05/10 19:36:22(最終返信:2017/06/24 21:56:22)
[20882271]... お住まいは判りませんが、そこまでの予算が出せるなら信頼のできるしっかりとしたオーディオ専門店に直接出向いて、試聴して決めたら良いでしょうね。 本当に400〜500万円分も買ってくれるなら、お店も「ウハウハ」...詳細
[20936187] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part32
 (スピーカー)
2017/06/02 11:38:59(最終返信:2017/06/17 09:36:07)
[20936187]...MT管には直熱管というのをあまり見かけません その差では? ST管など大型のには直熱管といって、ヒーターから直接 熱電子が出て これが良いと300Bや2A3などもてはやされています。 なので、直熱管 傍熱管(K:カソード電極があるもの)の差では...詳細
[20939147] もっと売れてよいスピーカー
 (スピーカー > PMC > twenty5 23 [ウォールナット仕上げ ペア])
2017/06/03 18:25:38(最終返信:2017/06/11 08:55:29)
[20939147]...確かに営業の力は大切だと感じますね。 >ama-deusさん くだらない書き込みをしてご迷惑をお掛けしました。 この機種は直接聴いたことが無いのですが、ATL系のシステムは個人的に好きな音を出すと感じています。 どういうことかと言うと...詳細
[20862074] バナナプラグ
 (スピーカー)
2017/05/02 18:16:32(最終返信:2017/05/31 17:15:14)
[20862074]...バナナプラグとコードの固定具合はご確認ください。中途半端なバナナプラグよりはコードと端子を直接の方が良いかもしれません。 バナナプラグを使わずに、ケーブルを直接端子に接続してみて、l不満がなくなればプラグのせい、変わらなければ原因はほかにあり...詳細
[20904235] pm0.3にヘッドホンをつなげたい。夜遅くの使用のために
 (スピーカー)
2017/05/19 22:44:58(最終返信:2017/05/24 13:39:20)
[20904235]...スピーカー付属のコードをヘッドフォン端子につなげています。 >blackbird1212さん 100%ですか。直接的には無理なのでしょうか。 AT-HA2は知りませんでした。同社の据え置きアンプAP05は存じていましたが...詳細
[20879804] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part30
 (スピーカー)
2017/05/09 19:39:10(最終返信:2017/05/20 02:32:08)
[20879804]...本当なんですかぁ 他では  ウーファーはネットワークを必要としない設計である。  スピーカー端子から直接ケーブルが接続されているだけ。  スコーカーも基本的に同様で、高域カットをネットワークでは行っていない...入力抵抗(グリッドリーク抵抗)というのはどうするものなんですかねえ。 300Bの一部の回路図では、 RCA端子→入力ボリューム→真空管グリッドに直接 となっていて、入力抵抗がないもの、つまり入力ボリュームが入力抵抗を兼ねる?というのもあり、 写真で見る限り...詳細
[20568688] どんな アンプで鳴らしていますか
 (スピーカー > THIEL Audio > CS1.6WN [ウォールナット 単品])
2017/01/14 17:42:22(最終返信:2017/05/13 18:24:39)
[20568688]...以前のロジャーズのほうに先程アップしたのですが 私の オーディオの好みを知っていただけると思うので THIEL1.6とは 直接は関係ないですがこちらにも載せておきます   パワーアンプは 私の好みを取り入れて下さり デザインにもこだわって...詳細
[19728233] 6畳間にS4700はアリか?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2016/03/25 20:11:00(最終返信:2017/05/07 23:46:34)
[19728233]...上質の中古も沢山あって選び放題です。 問題は6畳と云うスペースです。広い空間の空気を揺らしながら耳に届くと云うより直接音を浴びながらというスタイルになりますよね。 そうなると、ウーファ+ホーンの悪いところがモロに耳に届くことになります...詳細
[12033564] MONITOR AUDIO代理店(ハイファイジャパン)独禁法違反?
 (スピーカー)
2010/10/09 16:23:32(最終返信:2017/05/02 12:47:18)
[12033564]...どの問屋等が間に入っているか分かりませんが、MONITOR AUDIOはハイファイジャパンから直接仕入れていると確認しております。 公正取引委員会に、報告しましたのできっちり調査してもらい、改善する事が...詳細
