直接 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1234件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.235 sec)
[20839264] 接続方法
 (スピーカー > FOSTEX > CW200A [単品])
2017/04/23 11:30:05(最終返信:2017/04/29 11:08:21)
[20839264]...「SPとCW200AをSPコードで繋げる」という意味です。 *アンプ 〜 SP 〜 CW200A 〜はSPコード アンプとCW200A同士が直接SPコードで繋がる、という意味ではありません。 ご回答感謝いたします! メインスピーカーからのスピーカーコードを繋げた...詳細
[20823284] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part28
 (スピーカー)
2017/04/16 22:37:40(最終返信:2017/04/27 02:44:37)
[20823284]...は接点は通るわ、細いパターン通るわ、ハンダを何箇所も通るわで無駄なので 赤子基板の端子に直接VSRを直付けし、入力信号も直付けVSRに突っ込むのと GNDも赤子基板から取ります。 ...、R6も活かすように配線するのですか?  (黒チューブの入力?が3.3KΩのVSRの足に直接入っているように見えるのですが・・) よろしくお願いいたします >SMT845...ロンソフトンモチロンソフトンモチロンソフトンモチロンソフトンモチロンソフトン 横浜まで直接買いに行っちゃいましょう♪ みなさん こんばんは。 >スプーニーシロップさん よ...詳細
[20838396] やっぱり BOSE好きには たまらない。
 (スピーカー > Bose > 301V Direct/Reflecting スピーカーシステム [ペア])
2017/04/23 00:31:46(最終返信:2017/04/26 15:32:22)
[20838396]...と思います。ただ、他のスピーカーに比べてより完璧なセッティングが必要です。左右を1.5m以上離して直接音と間接音が絶妙に混ざるポイントを探す事が重要です。 完璧にセッティングすれば数ランク以上の感動的な音が体感出来ますが...詳細
[20816540] アクティブスピーカー、予算は一万以内がいいです
 (スピーカー)
2017/04/14 13:30:02(最終返信:2017/04/24 23:57:23)
[20816540]...癖のない音と表現します。 >にるにるチョコさん PS4と接続するなら、光端子かHDMI端子の付いたアンプ部がないと直接には接続はできません。 PS4との接続をするなら、最低光はないと困ると思います。 GX-D90は...詳細
[20759367] JPOPに合うスピーカーについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 686S2 [レッドチェリー ペア])
2017/03/22 21:06:35(最終返信:2017/04/06 20:48:16)
[20759367]...返信ありがとうございます。 スピーカーは出会いですか、ホントその通りですね! 人もいくら良い人だと言われても直接会って話してみないと自分に合うかどうかわかりませんもんね!笑 試聴しにいくには時間も交通費もかかりますが...詳細
[18109595] インシュレーターって…?
 (スピーカー > TEAC > LS-H265-B [ブラック ペア])
2014/10/30 12:53:45(最終返信:2017/04/02 11:01:48)
[18109595]...こんばんは。マニアではありませんが。 小型スピーカーの場合は、低域を強調したい時はスタンドなどに直接置いて、音ヌケ、低域を軽くしたい時はスピーカーを浮かすと考えています。 個人的に良いなと思うインシュは山本音響工芸の三角の木製インシュ...個人的にはウーファーの震度がツィーターを揺らす為、解像度が落ちると考えています。 サイドボードなどに直接置いている場合は別ですが。 スピーカーの重量や前後の重量比も考慮する必要があると思います。 小型で軽いスピーカーでしたらコルクや硬質ゴムを前に...詳細
[20774616] 初心者です アンプ選択について
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2017/03/28 20:43:06(最終返信:2017/04/01 06:42:06)
[20774616]...TX-8150 >YAMAHA R-N602 >マランツ M-CR611 この3機種のUSBは、すべてPCと直接つなぐことは出来ません。 iPhone等アップル製品やUSBメモリーをつなぐためのものです。 >自作PC接続でハイレゾ...結果なのですが >blackbird1212さん の御指摘にて「この3機種のUSBは、すべてPCと直接つなぐことは出来ません。」 というところにひっかかりました 様々なケ−ブルなどにお寄せいただいた貴...詳細
[20750647] ダリのスピーカーの型番を教えてください
 (スピーカー > DALI > EPICON6 MH [ウォールナット ペア])
2017/03/19 15:25:57(最終返信:2017/03/30 22:29:40)
[20750647]...ようはEPICON6やHelocon400Mk2はS4700とはかなり異なる傾向の スピーカだと思いますよ!あまり直接比較するようなキャラクタでは無いと思います。 ちょっと長文になってしまいましたので、一旦ここまでといたします...詳細
[20749148] このコンポにこちらの製品は付くのでしょか?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2017/03/18 23:36:59(最終返信:2017/03/24 08:39:12)
[20749148]...各スピーカーの試聴比較ってのはする予定ですか >ストライクこまっちゃうさん   御返信ありがとうございます! なかなか家電量販店に直接行くのも不便な土地におりますので1度行ったらその場にて買う/買わないを判断する感じになると思うのですが...詳細
[20713783] 価格.comサイトへアップ出来る動画の最高音質フォーマットは
 (スピーカー)
2017/03/05 23:05:17(最終返信:2017/03/19 04:16:22)
[20713783]...音響機器の音声的な特性を、第三者にも、 分かり易くする為?? または、 # # ましーさんご自身で直接感じる音質的なイメージと、 # 録音した音声データを再生した音質的なイメージとが、 # 一致しない...詳細
[20720187] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part24
 (スピーカー)
2017/03/08 09:28:46(最終返信:2017/03/18 20:49:13)
[20720187]...弦楽器の気持ちのいい部分なんかはヘッドホンの方が脳を直接刺激される感じで良いです。 確かにヘッドホンは脳に直接伝わる感じがありますね。 ヘッドホンで音楽を聴くこと...き込みをしても良いのではないでしょうか。 私が初めて参加させていただいた時の書き込みは、直接的には自作に関係ないことでしたし。 気軽に参加できるスレッドだと思いますよ。 前にご...らですが、今回の大雪被害でウチの果樹園の果物は生産量が減ってほとんど市場には流れず、ほぼ直接販売になりそうです。 新潟産全体でも生産量の減少は免れないでしょうね。 りょうたこさ...詳細
[20711552] 更新を検討中
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2017/03/05 10:36:21(最終返信:2017/03/12 10:23:10)
[20711552]...cm短い KJ-65X9300Dの右端が現在より25cmセンターより調整マイク視聴席(センター)に直接音が届くよう計算しています。 アップした写真で見ると2全体が0センチ左にずれ右が25cm中心によることになります...詳細
[20646076] クラシックのフルオケ、JAZZのビックバンドを聴く為のSP?
 (スピーカー)
2017/02/10 14:08:48(最終返信:2017/03/11 18:23:24)
[20646076]...2mペアで¥10000〜にはよく競るので、決して格安とは言えませんが) 体感は人それぞれなので確約は出来ませんし、T4とT7とで直接的に比較した事がある訳ではないので正確な認識を持っている訳ではないですが、T7と同程度の導体径からT4に移行した際に...と言う事です。  SPからの再生音が広い空間に拡散してしまうの事と、SPからの距離が長く取れるので直接音の  割合が少なくなるから?でしょうか。  イメージがし難い言葉ですが「空間感」というのでしょうか音の広がりが我が家の場合では...詳細
[20685638] 相性がしりたいです
 (スピーカー > ヤマハ > Soavo-1 [単品])
2017/02/24 08:30:49(最終返信:2017/03/10 19:06:11)
[20685638]...たなたかたなたか様をはじめ皆様にアドバイスいただいたように、 LSF777に洗脳(?)されてきた私の耳で直接聴いて確かめ続けるしかないですね。 来週からでも、デスクを離れて自分の足と耳で満足できるスピーカー探しを始めたいと思います...詳細
[20686944] アンプ・スピーカー・DAC・そして録音もしよう Part23
 (スピーカー)
2017/02/24 19:04:58(最終返信:2017/03/08 09:09:45)
[20686944]...のチェンバロを弾き始めて チェンバロの直接音と部屋の反響が混濁して五月蝿いですが、アクセンフェルトが演奏しながら、反響音と直接音を調整して 曲の最後にはすごく馴染ん...もの質問コーナーです  ご存知な事が有りましたらどうか書き込みをお願いします  皆様に直接関係ないかもしれないLV1のお話なので恐縮ですが・・   ±24Vが1.5KΩを通ってV...録音しようかと思います。 SIN1923069さん  宿題の回答です。 > 皆様に直接関係ないかもしれないLV1のお話なので恐縮ですが・・   >±24Vが1.5KΩを通って...詳細
[20652226] Sonus faber Venere Signature
 (スピーカー)
2017/02/12 16:30:08(最終返信:2017/03/07 08:07:00)
[20652226]...私の駄耳では良さがわかりませんでした。単純に2つのスピーカーから同心円状に音が広がるのが見えてしまい、スピーカー の直接音を聴いている感覚となり、長く聴き続けられませんでした。 ベネレSの場合は反対に4曲めあたりで眠くなってきて...詳細
[20674635] 使用するには2台必要?
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2017/02/20 10:43:31(最終返信:2017/02/21 16:45:53)
[20674635]...左右から音が出るようになるのでしょうか? このSPは単品売りなので2台購入の必要があります。 それとTVには直接繋ぐ事は出来ませんので別途アンプが必要です。 >使用用途はテレビに繋いで映画鑑賞です であれば一般的にはAVアンプを使用します...1サラウンドスピーカーなのでTVや映画はこちらが秀逸なので。 という事でこちらのスピーカーは2台必要でさらにアンプが必要なスピーカーですので直接はTVとは接続出来ないです。...詳細
[20668054] オーディオボード設置による音質向上について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 684S2 [ブラック・アッシュ 単品])
2017/02/18 08:42:25(最終返信:2017/02/20 20:13:54)
[20668054]...長くなりましたが、質問です。 1.石材オーディオボードの音質向上効果は如何なものでしょう。 2.この場合、石材に直接スパイクを立てた方がいいでしょうか?それともスパイク受けをかました方がよいでしょうか? 3.低音を改善したい場合...jp/mgs/c/0000000137/ http://www.mm-m.ne.jp/ckr/audio.htm >この場合、石材に直接スパイクを立てた方がいいでしょうか?それともスパイク受けをかました方がよいでしょうか? >スピーカーに付属のスパイク(金属性)を履かせて...詳細
[20616475] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART21
 (スピーカー)
2017/01/30 19:55:52(最終返信:2017/02/14 03:14:18)
[20616475]...高い買い物ですので気になりますよね。 購入したお店に聴いてみたらいかがでしょうか。それかエアータイトに直接電話するとか。 スプニー会長 セレクタの件ですが、一度メーカーに電話してみて「そんなもんです」と言われたら安心じゃないですか...詳細
[20626584] ターミナル破損
 (スピーカー > JVC > SX-LT55MK2 [単品])
2017/02/03 17:49:40(最終返信:2017/02/04 12:22:22)
[20626584]...よくあるパターンでは、別パーツ仕様のものが多いのですが、今回はエンクロージャー(スピーカーの箱)に直接付けられて いる様ですが、端子の破損は、端子のみで、「木」の部分は、問題ありませんか? であれば...詳細
