直接 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1859件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23884523] ワイヤレスイヤホンでスマホのワンセグを受信できる?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/01/02 13:13:24(最終返信:2021/01/02 14:37:18)
[23884523] ...していました。 ある時そのコネクターが破損し、新しいのを買わないとと思っていた時に優先のイヤホンを直接さしたら それでもワンセグの受信でき、視聴できることに気づいたので今はそれて見ています。 それで思ったのですが... 詳細
[23766011] 返品したら箱と本体のシリアルナンバーが違うと、、、
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds)
2020/11/03 19:51:53(最終返信:2020/12/25 22:03:03)
[23766011] ...マーケットプレイスで購入した物でしょうか。 ご連絡ありがとうございます。 Amazonから直接買ったものです! >ひーひーでさん Amazon直接のプライム商品なら逆に箱と本体のシリアルNo.が違うと言う理由で返品出来ませんか... 詳細
[23857477] たまにめっちゃ音質が良くなる
 (イヤホン・ヘッドホン > ビーツ・エレクトロニクス > Powerbeats Pro)
2020/12/19 13:02:22(最終返信:2020/12/21 10:47:46)
[23857477] ...この聞こえ方をずっと維持したいのですが一回充電ケースに戻したり時間は経つと元の普段の音質に戻ります。 耳元で直接囁いてる並の音質になるのでこの音質になったときはもっと音楽を聴きたくなります。 僕と同じ経験をした方いらっしゃらないでしょうか... 詳細
[23855882] 安定して使える Bluetooth USBアダプタはありますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/12/18 15:45:08(最終返信:2020/12/19 00:23:03)
[23855882] ...OSはWindows10 1909でしばらく使用する予定です。 家の環境にもよるし、パソコンはノイズが多いですからね 直接接続じゃなくて、ケーブルでPCから離すとかでも結構変わりますよ。 USBのアダプターよりはオンボードが絶対良いです... 詳細
[23843032] 正直迷ってます。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2020/12/11 19:08:29(最終返信:2020/12/12 22:42:32)
[23843032] ...PS4での話になりますが、PS5でも同じようです。 PS4はBluetooth接続のヘッドホンには直接接続できません。 なので、WH-1000XM4でPS4を使うときには、テレビかコントローラーにケーブルをつないで... 詳細
[23830348] ケースが充電できない
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 75t)
2020/12/05 11:43:19(最終返信:2020/12/12 16:08:53)
[23830348] ...ケーブルでほかの機器は充電できているのでやはりケース不具合かと思われます。 だとすると、サポートからの連絡を待つしか無いと思いますが、直接Jabraに修理・協業交換依頼するのと、Amazonに返品・交換依頼するのと、どちらが早くて、送料含めて費用持ち出しとならないか... 詳細
[23609084] PCからLDACで送信可能なトランスミッター
2020/08/19 16:13:44(最終返信:2020/12/10 02:37:57)
[23609084] ...com/blog-entry-197.html q1でいけそうですね そのうちwindowsから直接遅れるようになってほしいですねー コメントいただいた方ありがとうございます。 DACのヘッドフォンアンプでLADCのコーデックが使えるものを見つけました... 詳細
[23819960] ポケットに入れるとき
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/11/30 00:06:04(最終返信:2020/12/03 22:55:19)
[23819960] ...耳から外す時は必ずケースに入れています。 面倒ですが、耳から外す際はその方が確実なので。 なのでポケットに直接は入れることはないです。 故障・破損・紛失の恐れがあるので、面倒でも 専用ケースに入れるようにしてます... 詳細
[23786737] 修理依頼について
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/11/14 09:51:45(最終返信:2020/12/03 13:57:59)
[23786737] ...過去スレにも似たような事が載っていて電源OFFやリセットを試しましたが効果は得られませんでした。 なので修理依頼をしようと思うのですが直接ゼンハイザーに問い合わせしてもいいのでしょうか? 購入した所はe-イヤホンのネット通販です。 >カカカカモーンさん... 詳細
[23824296] レンジが広く音が刺さりにくいイヤホンを探しています
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/12/02 08:21:29(最終返信:2020/12/02 08:21:29)
[23824296] ...シリコンイヤーピースで音を確認しましたが、レンジが広く音にも奥行きがあったのですが、曲によってサ行が結構刺さり、低音が弱く(iPhoneに直接繋ぐと低音は出ましたが比較すると音全体が曇っていた)、装着感もイヤーピースが硬く耳が痛くなりました... 詳細
[23812784] アプリ Sound+で認識せず
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 85t)
2020/11/26 19:23:17(最終返信:2020/11/28 19:46:39)
[23812784] ...アプリもBluetoothへのアクセス許可はしております。 こちらは楽天の販売店に連絡したが、メーカーに直接連絡入れ、 メーカーが初期不良と判断しない限り交換、返品しませんと言われました。 交換品が届いたらアプリが認識したか教えてもらえないでしょうか... 詳細
[23766741] SHURE SRH1840からアップグレードを考えております
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-ADX5000)
2020/11/04 00:59:26(最終返信:2020/11/23 19:48:37)
[23766741] ...分離感が高く高音が伸びるので長時間の試聴に向かないと言われる方がいますが、小音量でも良い音がしますしイヤーパッドが耳に直接当たらないので痛くなりません。 高音が伸びるというよりは他の機種よりも高い所が歪まないで綺麗に再生されている感じですね...折角SRH1840もADX5000もおまけにT3-01も手元に持ってるんで回答します。 今しがた直接比較してみました。それを踏まえます。 環境は簡単に、PC→DCD-SX11→DCHP-100です ... 詳細
[23784698] 教えてくださいBluetoothが弱くて・・
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietControl 30 wireless headphones)
2020/11/13 08:32:06(最終返信:2020/11/15 13:32:43)
[23784698] ...スマートウォッチは経由していないのです。 iPhoneとイヤフォンを直接Bluetooth接続し、 iPhoneとスマートウオッチを直接Bluetooth接続しています。 ちなみに、iPhoneとスマートウォッチのBluetooth接続を切っても... 詳細
[23779116] Audio Oneという販売店は信用できますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 40 PRO)
2020/11/10 08:19:21(最終返信:2020/11/10 21:15:08)
[23779116] ...勝負師的にいえば(笑 >e宮さん どもども御世話になりますm(__)m うーん、保証期間や交換の類いは直接御店に質問するしか無さそうです。 まさか、非正規だからといって偽物とかを販売すればネット社会の今日では直ぐに噂とか広まりそうな悪寒しますし... 詳細
[23772842] ケースのランプが赤色に点滅
2020/11/07 09:47:50(最終返信:2020/11/07 21:57:01)
[23772842] ...adegnさん まず購入されたお店へお問い合わせらどうでしょうか? 直接、国内サポートに問い合わせるのも手ですか、国内輸入代理店からなのか、お店が直接輸入、若しくはユーザーが海外からの輸入なのかで、対応が分かれるでしょうか... 詳細
[23740153] 接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2020/10/21 20:36:08(最終返信:2020/10/25 09:35:10)
[23740153] ...4Kの4K60p HDRは活かせない事になります。 そこで4K60p HDR信号を受けられる65U7Eに直接HDMI接続してプロセッサにはHDMI ARCで音声を戻す方法が良いと判断しています。TVの光デジタルとHDMI... 詳細
[23107847] ここ最近の製品関連情報まとめ
 (イヤホン・ヘッドホン > Meze Audio > 99 Classics)
2019/12/15 07:33:46(最終返信:2020/10/25 03:05:27)
[23107847] ...こちらは割と最新の製品情報となります。国内用のmeze audioサイトにはまだ記載されていないので、現状可能な購入方法は直接公式サイトから、もしくは米国amazon.comからの通販のみとなります。価格も本体価格だけで既に$119〜$129と中々値が張るため...わざわざどちらも用意している以上、バランス接続でなくとも、ある程度以上の改善は見込める品質だと予想されます。 当機種に直接関係する情報で自分が知っているものは以上となります。 他にも何かご存知の方がいれば、よければ色々書いておいてもらえたら嬉しいです... 詳細
[22487833] ヘッドフォンのエージングは迷信ですか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/02/23 14:05:38(最終返信:2020/10/23 19:00:41)
[22487833] ...実際の鑑賞環境で確認することも可能です。 そして、具体的な音楽での確認方法で個人的に多用しているのがピアノのペダル音です。(音質と直接関係しているとは言い難いのでご注意ください) ピアノのソロ部分に入っている録音があります。 これが...ピンクノイズやホワイトノイズならOKとは言えない様です。 あくまで主題がエージングなので上記の内容となりましたが、音質とか好みや音の良し悪しとW直接W関係があるとは言えないでしょう。 主観的で申し訳ありませんが、やり過ぎた感がある機器では締まりがなくなって... 詳細
[23739046] ファームアップ来ましたね
2020/10/21 09:39:00(最終返信:2020/10/23 10:24:33)
[23739046] ...なるほど、NCの効きだけを追求しすぎないフィードフォワード方式ですね。 BOSEやSONYのNCと直接比較しない方がよさそうです。 歩いたり走ったりしながら使わない自分の使い方からは、フィードバックやハイブリッドよりもマッチしているかも... 詳細
[23482372] 左右の音量バランス
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/06/21 09:01:49(最終返信:2020/10/22 17:07:40)
[23482372] ...販売店に相談された結果どのようになりましたか? こんばんは。 私の場合、販売店に連絡したところ通販での購入だったのでメーカーへ直接連絡して下さいとなりました。 メーカーへ連絡したところ指定のWebサイトから修理依頼をするように言われました... 詳細
