直接 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1861件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23739046] ファームアップ来ましたね
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 75t)
2020/10/21 09:39:00(最終返信:2020/10/23 10:24:33)
[23739046] ...なるほど、NCの効きだけを追求しすぎないフィードフォワード方式ですね。 BOSEやSONYのNCと直接比較しない方がよさそうです。 歩いたり走ったりしながら使わない自分の使い方からは、フィードバックやハイブリッドよりもマッチしているかも... 詳細
[23482372] 左右の音量バランス
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/06/21 09:01:49(最終返信:2020/10/22 17:07:40)
[23482372] ...販売店に相談された結果どのようになりましたか? こんばんは。 私の場合、販売店に連絡したところ通販での購入だったのでメーカーへ直接連絡して下さいとなりました。 メーカーへ連絡したところ指定のWebサイトから修理依頼をするように言われました... 詳細
[23729164] ノイキャン性能と長時間の使い心地について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2020/10/16 09:25:41(最終返信:2020/10/21 17:53:51)
[23729164] ...今ならアマゾンで3000円引きで買えるし♪ 1moreのネックバンド型 EHD9001BA を所有しています.SONYの方は持っていないので直接の比較は難しいのですが,1moreは低音のノイズキャンセルに特化している印象があります.確かに低音域ならかなり強力だと感じますが... 詳細
[23737727] Silver Plated Upgrade Cableの購入について
 (イヤホン・ヘッドホン > Meze Audio > 99 Classics)
2020/10/20 14:30:15(最終返信:2020/10/21 11:03:51)
[23737727] ...cable 仕様のもので Meze 99 Series に適用可能なものを Corpse Cable に直接問い合わせて見てください(いざとなれば、Custom Corpse Cable で対応は可能ですが)... 詳細
[23737652] ヘッドホン選びに悩んでいます
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/10/20 13:38:05(最終返信:2020/10/20 23:00:54)
[23737652] ...>mayoimaiさん よくわからないのですが。。 NW-A100に直接繋ぐのですか? 有線、無線どちらですか? ヘッドフォンはオーバーヘッドタイプですか? ウォークマンに直接とすると駆動力も気になります。 この辺りを踏まえないとお勧めも出せないと思います...…! アンプ?というものがあることは調べて知ったのですが、よくわからないためそういうものは使わず直接繋いで使いたいと思っています。 kockysさんの、音は出ても性能を発揮できるかという言葉にはっとさせられました……... 詳細
[23727135] 発送遅延3週間
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds)
2020/10/15 10:09:08(最終返信:2020/10/19 12:43:55)
[23727135] ...銀行振り込みしたのでBOSEさんが確認してくださってるかヒヤヒヤしましたw 発送メールも来なかったですし(苦笑) 早くお手元に届くといいですね。直接販売店に足を運んでみるともしかしたら… 私の知り合いも前モデルを販売当日に販売店で購入したと言ってました... 詳細
[23731816] 試聴する機会がない時に(疑似的方法)
 (イヤホン・ヘッドホン > Meze Audio > Empyrean MEM-GM 6.3 Cable)
2020/10/17 14:45:42(最終返信:2020/10/17 22:50:23)
[23731816] ...この機種が気になり試聴を考えていたのですが、 今の時期は感染の心配もあり、肌に直接触れる試聴機を試しずらいなぁと思っていました。 そんな時に発見した疑似的な試聴方法をお勧めしてみたいと思います。 それは...DEMO」で検索すると出てきます。 この試聴方法の欠点としては、当然ですが装着感は分かりません。 また、直接試聴した際とは違った聴こえ方をしている可能性が有ります。 聴く側がどんなヘッドフォンやスピーカーで聴いているかによっても違いますし... 詳細
[23727785] アニソン機となるのは...
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-M7)
2020/10/15 16:54:54(最終返信:2020/10/17 07:54:37)
[23727785] ...・IER-M7 ・SE535LTD ・SE846(中古) が最終候補となりました。残念ながら田舎住まいなので直接視聴はできません。ですので視聴経験のある方、所有者の方のご意見をお聞かせください!アニソン(特に藍... 詳細
[23710664] 長時間の視聴用
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/10/07 07:59:30(最終返信:2020/10/09 11:02:45)
[23710664] ...その分音量下げれば聞きごたえのある音なのに疲れないって感じです。 重量は300gありますけど、アラウンドイヤー型で耳に直接当たらないから痛くならなくて結果として疲れません。 ヘッドホンだけで9万円(サウンドハウスは私が購入した所です... 詳細
[23389238] 店頭販売、定価販売に限られている理由は??
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-TZ700)
2020/05/08 10:38:08(最終返信:2020/10/03 12:39:35)
[23389238] ...一定の要件を満たしていれば再販行為を行っても通常は違法とされない。」 「自らが在庫リスクおよび売れ残りのリスクを負担して取引しており、メーカーが直接消費者に商品を販売していることと同視できることから、契約自由の原則で価格決定の自由を認めても自由競争を減殺する怖れがない... 詳細
[23696796] Headphone connect アプリについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/09/30 16:31:57(最終返信:2020/10/01 10:08:39)
[23696796] ...全くの盲点で気付きませんでした VPTとEQにて好み音色に変えれるのが凄く魅力的だったのですが、BDのライブ視聴では直接コントロールは出来ないと言うことですね…残念 せめてfire TVででも使えればなぁ… 設定保存にて好みの音色に近づける術を模索したいと思います... 詳細
[23621726] TVに何も表示されない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2020/08/25 17:47:23(最終返信:2020/09/25 19:25:21)
[23621726] ...)、ゲーム機の電源を入れるとTVに映像が表示され、スピーカーから音が鳴ります (8)PS4をTVに直接接続してみると、正常に動作します 上記の症状で本製品の初期不良ではないかと思い、購入店へ事情を説明したところ...jp/support/headphone/connect/mdr-hw700ds.html テレビに直接接続する場合はmode1ですが アンプを経由する場合はmode2です。 MDRの電源は頭に付けると自動的にオンになります... 詳細
[23679015] 外部マイクから音が聞けないか?
 (イヤホン・ヘッドホン > AfterShokz > TREKZ TITANIUM AFT-EP-000001)
2020/09/22 00:12:00(最終返信:2020/09/22 17:40:22)
[23679015] ...出来そうですか、3千円ほどで購入できるので試してみても良いですね。 ただ、カラオケマイクを調べてみましたが、直接、マイク→(Bluetooth)→ヘッドホンという事例が見つかりません。 マイク→(Bluetooth)→スマホ...動かせたのがありました。 従来は、集音器→スピーカで使用する形なので、マイク→(有線)→JPT1のマイク単機能から直接入力は無理そうです。 JPT1に有線でつなげるなら、スピーカ出力の出来るモノで探してみます。 (カ... 詳細
[23664475] 交換イヤーパッドについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 50 SBH2350)
2020/09/15 16:16:59(最終返信:2020/09/15 21:59:27)
[23664475] ...com/ja-JP 但し、こちらで 型番を検索しても出てこない。 やっぱり問い合わせるしかないですね。 メーカーに直接問い合わせるしかないなら金額もしっかり確認しとかないと大変かもです。 説明書等にはイヤーパッドの型番が明記されているのに...説明書等にはイヤーパッドの型番が明記されているのに、検索してもヒットしないんですよね……。 シュアーの公式サイトから直接、質問してみます。 ご回答ありがとうございました!... 詳細
[23641767] K812の試聴に youtubeでも聴ける超 高音質
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K812)
2020/09/04 18:55:13(最終返信:2020/09/15 19:39:00)
[23641767] ...California ケンリックサウンド製 KENRICK's DDC & DAC Playback HQ 直接録音 https://www.youtube.com/watch?v=zmlMmi7-c_I&t=175s... 詳細
[23650532] 試聴にはコレを是非使って下さい。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD650)
2020/09/09 02:01:14(最終返信:2020/09/09 08:13:16)
[23650532] ...こちらで普通に聞いているだけなのに凄く良い音で鳴ってくれます。 (foobar2000経由しないで Youtube で直接聞いて下さい。) HD650のポテンシャルの高さを垣間見る事が出来ました。 その中で代表的なやつ... 詳細
[23171981] SpotifyとAppleMusicの音質の差
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/01/16 16:05:30(最終返信:2020/09/01 07:45:31)
[23171981] ...AirPods Proと直接関係ないのですが... 普段はAppleMusic(メンバーシップ)で音楽を聴いていますが、評判のよさそうなSpotifyを試してみました。 とりあえずは無料プランですので... 詳細
[23617324] ヘッドホンオススメ教えて下さい
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/08/23 14:38:14(最終返信:2020/08/28 12:42:22)
[23617324] ...注意点としてはやはり海外サイトのため試聴できない、万が一のトラブルがあった場合やりとりが面倒というところでしょうか。 Elexは過去では日本へ直接発送ができないという話もありましたが、 今は発送先を日本国内に設定してPaypalの決済画面までは遷移できたので多分大丈夫だと思います...た。 このヘッドホンでけっこうギリギリでこれ以上小さいと耳が圧迫されます。 アトピー持ちなので耳に直接触れるタイプのヘッドホン使うとしんどいかもしれません。 T3-01のふるさと納税返礼品見てきました... 詳細
[23622642] ヴォーカルが刺さる場合の対応について
2020/08/26 05:04:44(最終返信:2020/08/27 06:41:40)
[23622642] ...です。) A.RX 7 Audio Editor (64-bit) ていうアプリですが、刺さりを直接的に修正する事が出来ます。 elementsでは駄目でもう一つ上のグレードが必要になります。 また... 詳細
[23387043] 仕事の通話用としてどうなんでしょうか
2020/05/07 08:43:48(最終返信:2020/08/23 10:13:16)
[23387043] ...先日たまたま2台のiPadでzoomを使用して分かったことがありました。 元々インターネットの回線を利用しているので音声に遅延が生じるのですが、iPadから直接音を出して聞くのとこのAirPodsProで音を聞くのでは半テンポくらいずれます。さらにAirPo...それに加えて無線で飛ばすとさらに遅延が生じるので、かなり気になる間ができると書きました。 なのでzoomによる会議をするときは直接本体から音を出すか、有線のイヤホンを使われて方がまだストレスがなく会話でできると思います。 繰り返しますが... 詳細
