直接 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1861件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23471737] 光デジタルでの出力
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2020/06/15 22:20:56(最終返信:2020/06/18 10:29:22)
[23471737] ...両ディスプレイとも4K60Pを維持したまま、本機を使用できます。 そしてここに、スピーカーを別途追加したいと考えています。 PCから直接出力をするとなると、いちいちOS上で出力先を切り替えなければならない(面倒)ので、本機の光デジタル出力を利用し... 詳細
[23445334] アンプは必要でしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K712 PRO)
2020/06/03 17:56:06(最終返信:2020/06/15 14:13:53)
[23445334] ...(DACと言うとDACとアンプが一緒になったものをDACと言っている場合もある。) 皆がアンプが必要と言っているのは、 パソコンやスマホに直接ヘッドホンを挿した場合(以下、直挿し)はパソコンやスマホに内蔵されているアンプでヘッドホンを鳴らす必要があるのですが... 詳細
[23466676] boseカスタマーサポート
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > NOISE CANCELLING HEADPHONES 700)
2020/06/13 20:14:35(最終返信:2020/06/13 21:39:45)
[23466676] ...本製品とは直接関係ないですが、今現在boseのカスタマーサポート(修理)は機能してるのでしょうか。 メールは48時間以内に返信するとありながら全く返事が来ず、痺れを切らせて電話したら、一度オペレータ... 詳細
[23452848] 投稿を見てケーブル計測してみました。2 不思議
 (イヤホン・ヘッドホン > ナガオカ > P908)
2020/06/07 10:03:56(最終返信:2020/06/13 20:00:01)
[23452848] ...^_^Amazonにも同様の書き込みがありましたが、他の機種レビューも同社製品には辛口なんだなあ。と感じ、自分でアポイント取られて、直接聞きに行かれた方が早い場合もあるかと >hoshininegaiwoさん 追い詰めるようなことは... 詳細
[23442055] pcの有線接続でノイズキャンセリング活用法について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/06/02 02:24:23(最終返信:2020/06/07 02:12:12)
[23442055] ...Type-Cからの給電等は不要で内蔵バッテリーで動きます。 有線接続で電源を切るとアンプの系統は一切通らないで直接ドライバーを駆動するいわゆるパッシブモードになります。この場合は当然ながらノイキャンを効かす事は出来ません... 詳細
[23413536] バランス接続で聞くには?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1A)
2020/05/19 12:04:14(最終返信:2020/06/03 09:42:52)
[23413536] ... >orangeさん >ソニーの工作サイトにも、 普通の電気屋さんのサイトであって、ソニーが直接関わっているサイトでは無さそうですよ。 「会社概要」を見ると、 >ソニー製品を中心として家電商品の販売から... 詳細
[23420784] 左耳が接続できないことが多々ある
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/05/23 01:32:18(最終返信:2020/05/31 08:23:12)
[23420784] ...私の使い方が間違っているのか分からずこんなものなのかなぁ…?と思いながら使っています… やはり一度購入した場所か、メーカーに直接送って確認していただいた方がよろしいでしょうか…? イヤホンの性能には非常に満足しておりできればこのままこの製品を使っていきたいのですが... 詳細
[23420006] 最新のfirmwareについて
2020/05/22 18:48:41(最終返信:2020/05/25 23:00:40)
[23420006] ... おまけにネットで購入した為、返品したくても返品出来ないのです。本当に困りました。。(メーカーには直接フィードバック済です) >kaiyouhouさん そうですか、、、残念ですね。 私からもメーカーへFBしますね... 詳細
[23400689] VIERA:GZ1000との接続でmulti ch出力をする方法
2020/05/13 06:00:03(最終返信:2020/05/21 19:01:28)
[23400689] ...私の環境(ぐちゃぐちゃしてますが…)では、 TVがARCでのパススルーに対応しているので、TVから直接ARCでもmulti音声になります。 (BS4KNHKでも、問題なくmulti音声になります) ... 詳細
[22267648] スマホ用の4極ケーブルの入手方法
2018/11/20 22:45:55(最終返信:2020/05/21 09:13:01)
[22267648] ...ビッグカメラに保証適用が可能か確認したほうがいいでしょうか。 ちなみになのですが、このヘッドホンには、よくある市販の(ソニー以外の)安い4極の延長ケーブルは直接刺せないのでしょうか? 壊れてしまった純正4極ケーブルを、逆さまに(普段スマホに 刺している4極側をヘッドホンに)接続しようとしたところ... 詳細
[23410996] ワイヤレスイヤホンとの音質差。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 40 PRO)
2020/05/18 02:44:26(最終返信:2020/05/19 23:22:10)
[23410996] ...プレイヤーやポタアンの違いから来る音の変化が分かりやすくて、その点では上流を選ぶ感覚はあります。 プレイヤーに直接、特にA106から直接で聴くと解像度は高いのですが抑揚感に乏しくて若い方には少し退屈に感じるかもです。 まぁ音質の好みは人それぞれでちがいますから... 詳細
[23390208] HD660Sに合わせるサウンドカードやヘッドフォンアンプについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 660 S)
2020/05/08 18:45:35(最終返信:2020/05/11 00:33:09)
[23390208] ...合わせるヘッドフォンアンプやサウンドカードで悩んでおります。 現状はSound Blaster Zに直接HD598を接続し利用してます。 主な用途としてはアニメ、映画、ゲーム(RPG、FPS、アクション等)... 詳細
[23250417] 交換で2B588のものにしてもらいました
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/02/24 21:43:28(最終返信:2020/05/09 10:13:37)
[23250417] ...送ってくるメールにはアップルサポートの留守番電話につながる電話番号だけ書いてあることでした。 普通、内線番号といえば直接話ができるものと思っていました。 4人目のスペシャリストに、 「最近、内線番号について変更があり、留守番電話になったんです...ユーザーの許可なく勝手に壊すメーカーってことです。 また苦情だらけですが、どうするんですかね(笑) Appleに直接フィードバックを送れる窓口はあります。 ANC性能が落ちる不具合について強制アップデートの苦情を含めて送っておきました... 詳細
[23385287] HD800Sにやられました
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 800 S)
2020/05/06 15:01:28(最終返信:2020/05/07 13:05:11)
[23385287] ...良いショップの紹介ありがとうございます。 現物確認して買えるならいいんですけどね……。 関西に住んでるもので直接確認できないのがネックですね。 良さそうなの検討してみます。 STAXも今度行ったときに聞こうと思います... 詳細
[22943164] MSR-7と比べるに
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-MSR7b)
2019/09/24 00:36:46(最終返信:2020/05/05 00:46:54)
[22943164] ...ちゃんとL+L-とR+R-に綺麗に分けれたジャック基盤となっている…。これは…? 土日やっているかわかりませんが、メーカーに直接聞いてみたいです。オーディオテクニカさんに電話した事ありますが、凄くベテランの方が親切に色々教えてくれたことがあります... 詳細
[23375100] Aviot SOUND XXX XPERIA Z5で検出されない
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01d mk2)
2020/05/02 14:45:14(最終返信:2020/05/02 14:45:14)
[23375100] ...娘(小学校高学年)に渡して遊ばせて(wifi環境のみで、ネットや音楽や動画をみるなど)います。TE-D01gやTE-D01dmk2の直接設定からのBluetooth検出は問題ないのです(音楽などを聴くなど)が、イコライザーなどを 使用していて... 詳細
[23370127] 奇跡的に黒が購入
2020/04/30 10:06:37(最終返信:2020/05/02 10:28:20)
[23370127] ...たまたま某量販店に電話したら在庫がありお取置きしてもらったので楽しみです。 ネットの在庫なんてあてにしてはダメです。 直接電話してみると在庫とかあるかもしれませんよ。 私も近隣の家電店は片っ端から電話したんですけど、在庫がないというよりも扱い自体がない店ばかりでした... 詳細
[23363817] スタンバイ時のパススルーソースの選択について
2020/04/27 14:37:15(最終返信:2020/04/28 14:35:30)
[23363817] ...にも対応していないのかもしれません。 その場合は手動で切り替える以外の方法はないですね。 TVに直接PS3を接続すればスイッチと同じように使えますが、TVがサラウンド信号に対応していないと光デジタルからはステレオの信号しか出ないですね... 詳細
[23332274] 音質優先接続の音飛びについて
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/04/11 07:40:40(最終返信:2020/04/21 23:50:46)
[23332274] ...して登録からやり直してみてはいかがでしょう。 ちなみに私は最初の登録時、Bluetooth設定から直接登録せずにTechnicsアプリを開いて表示される手順で登録しました。 それで違いがあるかは不明ですが一応... 詳細
[23344077] TWS plus非対応・・・
2020/04/17 17:00:12(最終返信:2020/04/18 13:36:23)
[23344077] ...これだけ高額なのに左右が直接、スマホと通信する クアルコム社のTWSplusには非対応なんですね。 クアルコムのチップを搭載しているのにも拘わらず。 ゼンハイザーのホームページでは下記のように言い訳していますが... 詳細
