直接 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 1861件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[23140740] Galaxyノート10+でBOSEconnect使っておられる方いますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > Bose Frames Alto)
2019/12/31 18:01:32(最終返信:2020/01/05 20:38:17)
[23140740] ...どなたか同様の事象で対応された方おられたら、ご教示いただけませんでしょうか? アプリなしで直接普通に接続すればいいのでは? 何故か直接も繋がりません。 こちらも名前が出るのですが、接続だけができません。>こるでりあさん... 詳細
[23119102] 音圧レベルが低いのです。
 (イヤホン・ヘッドホン > RHA > RHA CL750)
2019/12/20 22:04:22(最終返信:2020/01/03 10:39:11)
[23119102] ...な "ポタアン” はiPhoneとケーブルで直接繋いでも音が出ないものがほとんどです。 iPhoneとケーブルだけで直接繋げると明示しているごく一部の対応機種以外は... ”ポタアン” に丸々置き換わると思ってください。 ”変換アダプタ” はiPhoneと直接繋げる超小型ポタアンなんですよ。 (プラグだけに見える超小型ですが、配線の形状変換だけで...つなぎに繋いで初めて音が出ます。 例えば Chord MojoをiPhoneと繋ぐには直接ケーブルで物理的に繋ぐことは可能ですが、それでは何も使えません。 Appleカメラアダプ... 詳細
[23120439] どなたかアドバイスお願いいたします。音質はいかがですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/12/21 15:13:51(最終返信:2020/01/01 04:42:05)
[23120439] ...>低音時に音に合わせて振動するSONYのイヤホンがとても気に入ってたこともあり‥ これらはコチラのヘッドホンとは直接関係無いですね。 同じメーカーとはいえ、製品が違えば評価も違います。 >また、WH-1000XM3の絶賛の声が大きいこともおり購入を検討しております... 詳細
[23032456] ニオイが。。。
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2019/11/07 13:57:23(最終返信:2019/12/30 10:18:23)
[23032456] ...体に害はないと思うのですが、 実は耳から首にかけてかぶれて来たので気になってました。 このかぶれの直接の原因は、AirPodsとは別に、 多分シャンプーとかカラーのせいだと言う心当たりはあるのですが、... 詳細
[23134850] vs HD600
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 40 PRO)
2019/12/28 23:09:03(最終返信:2019/12/29 18:36:44)
[23134850] ...これに尽きると思います。necotaro903さん自身が書かれているようにヘッドホンとイヤホンは構造が違うので直接の比較は出来ないですけれどきっと満足出来るでしょう。 HD600はケーブルの長さやオープン型と言... 詳細
[23131213] Bluetooth時の音質について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > P7 Wireless)
2019/12/27 02:23:26(最終返信:2019/12/27 15:18:29)
[23131213] ...有線で聞いた場合はパッシブと言ってP7 Wirelessに内蔵されたアンプを経由せずにスマホやDAP等から直接P7 Wirelessのドライバーを駆動します。大抵のBluetoothヘッドホンはこのタイプです... 詳細
[23119128] 装着感がすぐれたヘッドフォンを教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/12/20 22:16:02(最終返信:2019/12/21 10:39:09)
[23119128] ...これは私が作成したものでは無いのでお礼はシシノイさんにお願いしますね、笑。 凄い方ですよね。 直接コンタクトを取りたければ、返信すれば、大丈夫だと思いますよ。 100機種にも及ぶ比較レビューは他のサイト探しても見つからないと思いますよ...許可なく勝手に引用しちゃってこちらこそ申し訳ありませんでした。 時間も時間でしたので..... 直接コンタクトが取れるようになったので、スレ主さんも助かると思います。 サポートして下さりありがとうございました... 詳細
[22890627] 1005にアップデート出来ません
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2019/08/31 11:22:18(最終返信:2019/12/18 18:02:58)
[22890627] ...>YAMAHA MT-07さん ここで声を上げてもメーカーには基本的に届きませんよ、 メーカーのサポートに直接連絡されてはどうですか? ありがとうございます。確かにそうですね。 お世話になります。 問合せしましたら下記自動返信があったきりで6営業日経ちました... 詳細
[23099825] うむ、有線はまだまだ現役ですね。勝負になりません。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/12/10 22:27:31(最終返信:2019/12/14 20:09:50)
[23099825] ...音が良いのに全く売れないイヤホンの典型的な一例です。 認定メンバーのみを解除したので、何かあれば私の縁側に直接書き込んで下さい。(私のプロフィールから入れると思います) ちょっと掲示板が散らかって整理がついて無いですが一番上の常設掲示板に書き込んでくれれば... 詳細
[22855176] 同じような方いらっしゃいますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f)
2019/08/13 16:30:55(最終返信:2019/12/14 09:36:11)
[22855176] ...担がかからないですから。 購入店に連絡しても同様の返答があるかもしれませんので、まずは直接電話にて不具合の報告をされた方が良いですね。 tam-tam17701827さん ...はビックカメラで購入して、tam-tam17701827さんの言う様に 連絡して見たら、直接メーカーに連絡してくれとの事でした、 AVIOTには症状のメールを入れたのですがAVIO...は、AVIOTのカスタマーサービスにメールは入れたんですが返信がなかなか来なかったので、直接電話してみました、 AVIOTのカスタマーサービスに不具合の連絡をしたところ、不具合のあ... 詳細
[23092779] サポートについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2019/12/07 13:57:56(最終返信:2019/12/10 13:18:23)
[23092779] ...安心保証サービスは支払後に申込みするみたいなので違いますね。 やはりユーザー登録は無いですね みなさん、こんにちは。 先日サポートへ直接メールで質問した答えがようやく返ってきました。 簡単に言うと、「ユーザー登録はない(する必要がない)」とのことでした... 詳細
[22782118] 音量調整は?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/07/07 11:40:49(最終返信:2019/12/08 23:23:03)
[22782118] ...派生モデルの900SPは本体で音量調整は可能だったのでM3で出来る可能性は高いと思います。 ちなみに900Sの音量調整は本体を直接タップしての操作だったのでタッチセンサーになったM3も同じ様な操作になると予想します。 今のところ出来るとも出来ないとも情報がありませんね... 詳細
[23082220] あぁやっぱり…。
2019/12/02 07:22:08(最終返信:2019/12/03 13:43:48)
[23082220] ...https://youtu.be/PWps_twMQ2Q WF-1000XM3の方はまだ2.0.2バージョンアップ前と後で直接比較していないので断言はできませんが、今の所2.0.2を使用していてノイズキャンセリングが劣化した感じはありません...ここに愚痴のように書き込んでもメーカーの人間が見ているかはどうか分からないですし、Toyo6811さん自身がメーカーの窓口に直接問い合わせて意見を言った方が、次期以降のファームアップなどで改善される可能性が高くなるのではないでしょうか... 詳細
[23075000] どなたか教えてください。
2019/11/28 15:30:03(最終返信:2019/11/30 16:53:33)
[23075000] ...直接「WF-1000XM3」に関係あるとは思っていません。場違いな質問だと思います。申し訳無いと思っていますがどなたか教えてください。 「WF-1000XM3」のように左右分離型のブルーツース対応のイ... 詳細
[22963666] 遮音性について
 (イヤホン・ヘッドホン > TOKUMI > TAGO STUDIO T3-02)
2019/10/03 00:44:44(最終返信:2019/11/26 08:21:12)
[22963666] ...ンスしている素晴らしい機種だと思いました。 さて、T3-02の場合はハウジングの振動が直接外耳に伝わると言うイヤホンでは避けられない構造のためBOX-IN-BOX構造はあまり意味...の上下変動がおそらく無いであろう、という事もあります。 私自身は製造元のTOKUMIにも直接、聞いてみようと思ってます。 しっかりとした回答が得られたら、報告したいと思います。(^...の高いイヤホンが完成したと思っているのだと感じました。 TOKUMIのエンジニアの方と直接お話しするのは難しそうですが、どういった経緯で、多胡氏に何度もダメ出しされたのかが聞ける... 詳細
[23055915] wi-sp600と比較された方
2019/11/18 23:46:39(最終返信:2019/11/22 00:31:14)
[23055915] ...■音量設定の有無 WF-1000XM3ではハードから音量設定ができません。 音楽アプリやスマホから直接音量設定しなければいけないので、場合によっては結構な頻度でスマホをいじらなければいけないので、個人的には不満点です... 詳細
[23048399] 素朴な質問
2019/11/15 11:57:42(最終返信:2019/11/18 17:56:33)
[23048399] ... >音質が悪ければノイズキャンセリングの魅力が半減しそうに見える 自分はXM3は持っていないので直接の比較は出来ませんが、SONYの有線イヤホンの音はとても好きで何本ももっていますが、そんな自分が聞いてもAirPods... 詳細
[22772651] ちょっとこれは。。。。
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01g)
2019/07/02 15:18:51(最終返信:2019/11/16 15:11:01)
[22772651] ...ころです。 >アポカリプス3939さん アドバイスとして、製品交換の交渉をするならば、直接メーカーに問い合わせるよりも、販売店(購入店)と交渉した方が良いですね。 メーカー側は...良として扱ってくれるケースがほとんどです。(大手家電量販店なら) しかし、メーカー側に直接文句を言った場合あっさりと不良品と認めないと思いますね。まずは販売店に、が良いかと。 ...だと、5時間以下とかが殆どですし、、、 ※TWS Plusだと、左右それぞれスマホから直接接続されます。 TWSだと片方が親機となり、片方が子機となります。スマホから親機へまず接... 詳細
[23050032] 待った甲斐あり
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f-pnk)
2019/11/16 09:05:13(最終返信:2019/11/16 09:05:13)
[23050032] ...昨日 メーカー直接予約の品物が届きました。 音は今までの有線の上位機種に劣らない、悪戯に低音出てるより私の好みでした。エイジングしたらもっと中高音がまろやかになると思うので楽しみです。因みにノイズは気になりませんでした... 詳細
[23024844] Apple Watchとの連動につきまして
2019/11/03 12:10:23(最終返信:2019/11/03 15:41:56)
[23024844] ...Proで接続されます。 完璧です(°▽°) AirPods Proで直接受信した方がワンアクション早いかもしれませんがw 追記 Apple Watchと直接AirPods Proの組み合わせでもAirPods Proで通話になりましたよ... 詳細
