直接 (地デジアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 118件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17310658] 電波強度
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ > VARTE U26-B [ブラック])
2014/03/16 20:10:55(最終返信:2014/03/17 00:55:44)
[17310658]...アンテナ工事も込みで建設してもらうと良かったのですが。。。。。 ・地デジ・アンテナは方向調整の他にハイトパターン(UHF電波特有現象で  直接波と地表反射波が干渉してチャンネルによって強さが大きく変動する現象)  があり、アンテナの「高さ」を0〜15m程度調整する必要があります...詳細
[17257955] 電波が上がらないです。
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH810 [オフホワイト])
2014/03/02 23:01:47(最終返信:2014/03/03 05:56:16)
[17257955]...接する建物が電波障害になる場所で、 かつ20素子は不要な超強電界地域です。 おそらく、直接波は受信できていなく、ビルなどの反射波か 回折波をかろうじて八木骨骨アンテナで受信してい...ーと言うより、アンテナの高さだと思いますよ。 と言うか、従来の受診状況を見た限りでは直接受信でなく、 CATVにした方がいいのかもしれません。 >線路の真横なのですが電車が通...じDXアンテナの以下の製品がお勧めです。 U20L22CB (ブースター部をアンテナに直接取り付けるので、損失が最低限で済みます) 住所は違いますが、中継局から10キロで...詳細
[17250096] ブースターつけた方がいいでしょつか❔
2014/03/01 09:21:40(最終返信:2014/03/02 07:36:23)
[17250096]...業者に頼むのが一番よいかと思います。 自身でも設置可能ですが、屋根裏にもぐったりするので、危険を伴います。 スレヌシ様が、直接TVにつなげているのであれば、この限りではありません。 参考になれば、幸いです。 ...詳細
[17183935] ラインブースターUB18Lを取付ける
 (地デジアンテナ > マスプロ > LS30)
2014/02/12 22:35:28(最終返信:2014/02/13 22:55:28)
[17183935]...アンテナ直下が一番ロスが少なくていいのですが、LS30の給電部はFコネクタではなくケーブル直付けなのでUB18Lを直接取付けられません。そこでアップした画像のようにLS30を無理やりFコネクタ仕様にしてみました。 まさにアンテナ直下なのでロスは最低限に抑えられますし...詳細
[16847460] 福井県坂井市で石川県の民放視聴
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH900)
2013/11/17 16:30:37(最終返信:2013/11/28 18:22:32)
[16847460]...SR2TL2−P(マスプロ)は分波器です。皆様は、既に、気が付いておられるとは思いますが訂正させて頂きます。 ご近所の方に直接受信されていれば、参考になるのですが。 結論から書くと ラインブースターは現状をうかがうとほぼ無意味...一つずつクリヤーしレベルアップしながら目的を達成したいと考えています。 報告事項  @町内には、110世帯ありますが、葯90%がCATVを利用中で、直接受信が1世帯(屋外設置)ありました。石川民放は   北陸テレビ(14ch)、金沢テレビ(17ch)が鮮明に映るそうです...詳細
[16838339] 2台使用して別々の中継局から電波を受信することは可能?
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900)
2013/11/15 11:02:34(最終返信:2013/11/16 17:37:30)
[16838339]... 実際に使用する際も屋根裏のアンテナからリビングまで直接線を這わせるのは 厳しいためあとは分配器を直接線同士を繋ぐコネクターに 変える方がいいのかなと思ってます。 また、今までアンテナの向きだけ調整していて...抜いて これは改善できないと思います。分配器にアクセスできるようでしたらブースター電源のOUTを直接リビングのテレビに行くようにジャックジャックのアダプタで接続してみてはどうですか。 これで改善するようですと...詳細
[16682920] 他に必要な物があるのでしょうか?
2013/10/09 03:35:32(最終返信:2013/10/15 07:14:00)
[16682920]...>STボックスは必要ありませんで 本来はケーブルテレビは直接BS放送を配信する能力はありませんが、 例えば光ケーブルなどでマンションまで引いて、それを直接アンテナ受信と同じ帯域で配信する方法をこのケーブルテレビ会社は持っていますね...レビ会社は持っていますね。 もちろん、マンションで直接受信の方法もあり得ます。 いずれにせよ「BS/地デジの分波器」があればBSはテレビコンセントからみられるわけですね。 >隣のお部屋は、BSアンテナを繋げている...詳細
[16411920] CATVからの移行について。
 (地デジアンテナ > マスプロ > U2SWL26 [ウォームホワイト])
2013/07/28 13:50:29(最終返信:2013/08/25 09:21:56)
[16411920]...すと 『屋内に引き込んでいるアンテナ端子に地デジとBSデジタルはそのまま来てますので  直接アンテナ端子とケーブルで繋げば地デジとBSデジタルは見られます』 との事でした。 会社...各部屋のテレビ線へと配線されている状態です。 電線から来たCATVのケーブルを、テレビに直接つなぐという認識でよろしいでしょうか? 何とぞご教授くださいませ。。。 直線で10kmで...すと 『屋内に引き込んでいるアンテナ端子に地デジとBSデジタルはそのまま来てますので  直接アンテナ端子とケーブルで繋げば地デジとBSデジタルは見られます』 ケーブルテレビはBS...詳細
[16332072] 続・お助け下さい!室内アンテナ
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900P)
2013/07/05 13:55:37(最終返信:2013/08/03 08:54:19)
[16332072]...ンテナコンセントに接続しても使用可能です。 その場合は屋根裏の部屋Xのケーブルは分配器に直接接続します。 急な仕事の出張でレスができなくなってしまい申し訳ありません。 >単純に現...います。 先程ですが、UAH900とブースター増幅部との位置関係についてDXアンテナに直接問い合わせてみました。 やはり八木式アンテナと同じく、最低でも1m以上の間隔は受信方向の...きかなとも思います。 あとアンテナ取り付けのサイドベースは取り外しますか、モルタル壁に直接ねじ止めしている様に見えるので外すと防水紙が切れてますから雨水が入りますね。 残す場合は...詳細
[16313449] お助け下さい!室内アンテナ
2013/06/30 20:41:46(最終返信:2013/07/03 06:16:41)
[16313449]...近隣には否定派もおられます。 現在の屋根上アンテナにはピアノ線?、プラスチック性のトゲが付いた物が取り付けられています。直接はとまれなくなりましたが様子を見にきては糞をしていくようです… 鳥達が拘る何かがある場所なの?と思う程しつこいです...詳細
[16210329] お願いします。
 (地デジアンテナ)
2013/06/03 12:30:18(最終返信:2013/07/02 09:59:53)
[16210329]...ォームし直したからわからない(見えない、後がわからない)と思うのですが…。 アンテナの配線を直接つないで…の意見も参考にしてみようかと思いましたが屋根の上に4メートルのマストなのでマストごと全部...詳細
[16232244] ちゃんと受信できるか不安
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ > UWPA)
2013/06/09 10:09:33(最終返信:2013/06/20 01:11:50)
[16232244]...写真入りで解説しているHPが有るかも知れないので、検査してみてはいかが? (これと同じアンテナとは限りませんが) その距離であれば、直接スカイツリーが見えなくても反射波を拾える可能性は高いので UWPAで受信できる可能性は、きわめて高いと思われます...詳細
[16146726] どちらを購入するか悩んでいます
2013/05/18 14:24:42(最終返信:2013/06/02 01:07:57)
[16146726]...全ての機種においてブースターは内蔵されておりません。 無料貸し出しアンテナキットについて詳しく知りたい方は、直接こちらに電話をして下さい。 アンテナキット事務局 電話 0357-72-6125 時間帯によっては繋がらないこと(話し中)が多いので注意です...詳細
[16141759] 電波鎖国 長野県。。地デジ難民が利権に兆戦
2013/05/17 04:55:37(最終返信:2013/05/17 08:58:56)
[16141759]...全国稀に見る恩恵を受けて来た地域で話は真逆です。 ❶海抜が高いので、東京タワーや名古屋テレビ塔、中京タワーから直接受けられて来た。 ❷ケーブルテレビの力が強く、松本、LCVなど、東京キー局の再送信にあらゆる手段のもと活発...詳細
[15954466] 電源部の接続について教えて下さい
2013/03/29 22:56:51(最終返信:2013/03/31 16:29:15)
[15954466]...BSアンテナにはテレビから電源供給されてました。 BS/UV混合器を使わないでBSアンテナをUAD1900に直接取り付けた方が良いみたいですね。 配線がすっきりするのでBS/UV混合器は使わないで取付けしようと思います...詳細
[15617747] 既存のアンテナ配線からの切り替え
2013/01/14 15:17:08(最終返信:2013/02/04 07:31:37)
[15617747]...らの配線の2本ということでしょうか? この2本のうち、ブースター電源供給線のみ使用し、直接UAD1900に接続しても視聴可能なのでしょうか? 本製品の取り扱い説明書のP8をみる...、外壁から出ている2本の配線の接続部分のビニールテープを破って、1本ずつUAD1900に直接繋いで、どちらが現在使用中の配線か探してみます。 親切に教えて頂き有難うございました。 ...りがとうございます。 以前、デジサポで地デジ専用アンテナキットを借りて屋根裏に設置し、直接テレビに配線を接続してきちんと見ることができたので、屋根裏に設置予定です。(瀬戸タワー方...詳細
[15471198] 自室のためだけに設置
2012/12/13 00:39:06(最終返信:2012/12/25 22:16:58)
[15471198]...どうせなら自分の部屋用にこのアンテナでも立てようかと思っています。(設置場所は私の部屋の真上がベランダなので直接つなげるつもりです) この場合ブースターを繋げなくても現在の受信レベルより改善されますか? BSのアンテナはあり...詳細
[15502255] 地デジを視聴するために
2012/12/19 22:14:52(最終返信:2012/12/21 11:05:00)
[15502255]...このUAD1900をJ-COMの配線と挿げ替える事で地デジが視聴できるのでしょうか? また、別にBSアンテナを自分の部屋のフロアまで直接繋げているのですが、これをUAD1900に繋げる事で3フロアで視聴できるようになるのでしょうか? ...詳細
[14691922] 1チャンネルだけノイズが入ります。
 (地デジアンテナ)
2012/06/17 14:54:57(最終返信:2012/06/30 03:04:22)
[14691922]...ケーブルや分配器等の古い設備を全て更新したら如何ですか? ただ更新するのではなく、分配器等を入れずアンテナとテレビを直接つないで正常に全て受信することを確認してからですが。 うちは、東日本放送をベスト受信できるようにすると他のチャンネルの映像が乱れ...詳細
[14526530] 全部、自分で建てました。
 (地デジアンテナ > マスプロ > U204G)
2012/05/05 22:58:18(最終返信:2012/05/22 21:56:53)
[14526530]...屋根上にはわせるかして抵抗を少なくしたほうが宜しいかと 思います。 アドバイスありがとうございます。支線に同軸ケーブルをまいた理由は、同軸ケーブルを直接、屋根に乗せると、熱によって、同軸ケーブルの劣化が早くなると、アンテナ工事のブログに書いてあったからです...詳細
