直接 (地デジアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 118件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14308703] UAD1900にUAD1800を増設出来ますか?
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900)
2012/03/18 17:20:30(最終返信:2012/04/04 13:31:56)
[14308703]...現在、本製品にテレビ一台を直接繋いでいます。天気が良い日は受信レベルが良いのですが、風が強い日や雨の日だと、TBSとMX及びフジの受信が乱れます。アンテナの位置を変えれば、見える局もありますが、安定した受信を考えている為...安定した受信を考えている為、サブ機としてUAD1800の増設を考えています。この二台のケーブルを直接混合し、一台のアダプタで対応出来るのでしょうか?使用されている方がいらしたら、教えて下さい。 スタックして利用したいのだと思いますが...詳細
[14247063] 接続方法、必要な備品を教えてください@
2012/03/06 00:03:56(最終返信:2012/03/07 17:40:23)
[14247063]...接続方法をアドバイスをしていただきたく、どうぞよろしくお願い致します。 現状で受信できているならアンテナは不要ですが、フレッツ光をやめて直接受信に切り換えるのでしょうか? 壁内の配線がどうなっているのか不明なので配線を流用できるか不明です...フレッツ光の契約内容が、フレッツ・テレビ,ネット,光電話の3点セットになっており、毎月の料金が高いため、直接受信に切り換えたく思っています。 >壁内の配線がどうなっているのか不明なので配線を流用できるか不明です...詳細
[14106818] 初心者ですがどうかご教授ください
2012/02/04 15:14:39(最終返信:2012/03/06 11:16:55)
[14106818]...テレビの直前にもしかしたらUHFとBSを分ける分波器をつけているなら一度外して直接テレビコンセントとテレビをケーブルで接続してみてください。 それでもだめなら直列ユニットの入力に入っている同軸を直接テレビに接続して切り分けをしてみてください...KDL-26J3000)ですが、依然映りが良くありません。 同じ直結の3台目は問題なく映っています。 2台目のテレビに直接引き込みケーブル(1台目用)を繋げてもダメでした。 F型コネクターの不良でもありませんでした。 直...詳細
[13243826] 受信可能でしょうか。
2011/07/12 00:42:32(最終返信:2012/01/17 20:21:24)
[13243826]...ブースターが内蔵されていませんので、 単純比較はできません。ブースターまで借りることができたかは、HP上わからないので 直接聞いてみて下さい。 20dbクラスで宜しいかと思います。(貸し出す製品には無いかもしれません) >...付属する専用スタンドは縦置き(水平編波の受信)にしか使えません。 UAD1900には、マストやベランダの手すり、家の外壁に直接取り付けるための金具と工具も付属しますので、 それらを用いて設置する以外、屋外でUAD1900を固定する方法がないことも...詳細
[11258988] 詳しい方、教えて下さ〜い!!
 (地デジアンテナ > マスプロ > U204G)
2010/04/20 19:40:17(最終返信:2012/01/05 21:47:45)
[11258988]...板に[11229997]に載せているのでそちらもご参考にして下さい。 東京波を遠距離でしかも反射波で受信してチャンネルがあります。山間部で直接波は山でブロックされています。 ただ使用しているアンテナのメーカー違う為、板違いなるのでスレ主様のご了承が得らればの話ですが・・・・...パラスタック型に限らず、大型アンテナの場合 設置には、通常のアンテナよりも技術が必要ですので 専門業者に直接依頼された方がいいですよ。 遅くなり申し訳ありません。・・・・て遅すぎるか・・ アドバイスありがとうございました...詳細
[13365729] 地デジアンテナ変更検討
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH900)
2011/08/12 16:57:00(最終返信:2011/09/30 19:20:13)
[13365729]...6箇所分を分配し上記アンテナに繋いだところ、2台ほど映らない又はブロック化したチャンネルが出でしまいます。 (1台に直接繋いでいた時は問題ありませんでした) なんとか、改善したく現状の平面アンテナがデザイン及び取り付け場所(平屋の窓軒下)が気に入っており...効果は未知数ですね。 添付図ありがとうございます。現在取り付けてある6分配器以外は取り外してアンテナより分配器に直接繋ぎこめばよさそうですね。 ただしUAH900⇒6分配器はちょっときつそうですね。ブースターのお世話になりそうです...詳細
[13550465] この機種にさらにブースターはOKですか?
2011/09/26 17:04:49(最終返信:2011/09/27 09:07:32)
[13550465]...ください。 それでもだめならアンテナを全く反対側に向けてみることも試してください。東京タワーからの直接派より反射派を拾ってきれいに映る場合があります。 皆様、早々のお答えありがとうございます。 おっし...詳細
[13476257] 映らない… 何がおかしいのか…
2011/09/08 23:30:07(最終返信:2011/09/12 19:57:47)
[13476257]...す ついでに、アンテナを外しましたが、映ってる ついでに、3分配器の線を分岐器の入力部に直接つなげるとアンテナにつないでなくても映るようになりました アンテナ無くても映るのか? ア... 強電界の場合、条件によっては、映ることもあります。 >3分配器の線を分岐器の入力部に直接つなげるとアンテナにつないでなくても映るようになりました  損失低下が要素がひとつなく...壁内に入っている1本は、分岐器から外しました 分配器に入っている線を、分岐器の入力端子に直接繋ぎました そうすると3階は映るようになりました 4分配器に入る線を外すと3階TVは映ら...詳細
[13349400] 弱電界地域ですUAH900かUAD1900かで迷っています
2011/08/08 09:19:09(最終返信:2011/08/22 22:36:48)
[13349400]...また、切り分けのため、分配器を通さずF型中継接栓でアンテナとからのケーブルとテレビ側の1本のケーブルを直接接続して様子を見てください。さらに、HWS-801ブースターを入れた場合にはどうなるのでしょうか。...詳細
[13314753] アドバイスお願いします!
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ > UWPA)
2011/07/30 17:28:54(最終返信:2011/07/31 18:26:37)
[13314753]...いまテレビのない生活を余儀なくされています。実家は一戸建てなのですが、屋根の上にアンテナはありません。こちらの商品はテレビと直接ケーブルで繋ぐだけで地デジが見れるのでしょうか?また他におすすめのアンテナがあれば教えてください。...デジサポの無料貸出を利用して、実際に地デジが入るかどうか確認されることを、改めておすすめします。 テレビと直接ケーブル繋げば観れますが、ケーブルは付属されていないので別途購入の必要があります。 ただ、東京タワーを基準として約20km近い距離がありますから...詳細
[13315859] LS20TMH &LS14TMH&AU-20L
 (地デジアンテナ > マスプロ > LS14TMH)
2011/07/30 22:37:16(最終返信:2011/07/31 07:48:50)
[13315859]...既に一般向けブースターとしては最大利得の40dBタイプを使用しているので、どの程度改善されるかは何とも保障はできませんが、直接的な利得云々より基本性能の差が受信性能の差として出るはずです。検討してみて下さい。 例えば以下のような製品があります...詳細
[13266746] 屋外接地した場合の耐久性は?
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ > DUCA)
2011/07/18 08:31:38(最終返信:2011/07/29 01:30:00)
[13266746]...このアンテナは屋内・屋外両方の設置に対応していますが、屋外設置用部品を使用しても、どうしても金属部品は錆びてきます。 直接雨水に濡れれば当然ですが、そうでなくても雨水が滲み込んだり湿気だけでも錆びるので、それは避けようがあません...詳細
[13286439] 教えて頂けますでしょうか?
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH800)
2011/07/23 13:39:15(最終返信:2011/07/24 16:44:32)
[13286439]...ら分配器を介した状態で38まで上がりました。 アンテナをそのまま外に出した状態で、TVに直接繋いだ場合、56まで行き、問題なく普通に視聴する事が出来ました。 アンテナ自体は4Cと言...配して視聴できる様になりますでしょうか? > アンテナをそのまま外に出した状態で、TVに直接繋いだ場合、56まで行き、 レグザですと、受信レベルのMax域は60台ですので、六本木...ら分配器を介した状態で38まで上がりました。 アンテナをそのまま外に出した状態で、TVに直接繋いだ場合、56まで行き、問題なく普通に視聴する事が出来ました。 アンテナ自体は4Cと言...詳細
[13221480] ブースターを入れるべきか、迷ってます
2011/07/06 17:00:03(最終返信:2011/07/23 19:38:54)
[13221480]...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000148479/#13209863 >> 1階(レグザに直接)ではBSは見ることができますが、地デジはまったくダメです(レベル0) http://bbs.kakaku...詳細
[13259727] 地デジの地震対策について
 (地デジアンテナ)
2011/07/16 12:06:16(最終返信:2011/07/17 22:52:51)
[13259727]...。 一時的な自然現象ですから基本的には諦めるしか無いですが、地震による電磁波が強力なノイズとして直接アンテナから入ってくることで急激にC/N比を悪化させていると思うので、強電界地域に対応したタイプの...詳細
[13209863] 2階は映るのに1階はダメなんです・・・・
2011/07/03 17:27:50(最終返信:2011/07/15 15:37:51)
[13209863]...デジとも映りましたが 1階(レグザに直接)ではBSは見ることができますが、地デジはまったくダメです(レベル0) アンテナから直接テレビにつなげば見ることができるので...している配線にアンテナをつなぎました。 確認ですが、今までBSのパラボラ・アンテナから直接屋内へ繋がっていた配線の中間にUAD1900を挟み入れる形で 繋げ直したわけですよね? ...チをONにしていて、パイロット・ランプが点灯している状態ですよね? > 1階(レグザに直接)ではBSは見ることができますが、地デジはまったくダメです(レベル0) > 宅内の同軸...詳細
[13176915] BS.CS混合
2011/06/25 18:44:31(最終返信:2011/06/27 17:00:09)
[13176915]...     |---------- BSアンテナからのケーブルをUAD1900に接続する前に、直接テレビに接続して映像が映ることを確認していますか。 接続はあっていると思いますが、分配器、テレビコ...詳細
[13140950] VHFアンテナの配線を利用できないか教えてください
2011/06/16 23:56:04(最終返信:2011/06/18 22:05:49)
[13140950]...。 皆さんアドバイスありがとうごいざいます。 実はデジサポでアンテナをレンタルし、ベランダにおいて直接テレビにつなげて視聴できることは確認ができなています。 アンテナ線に繋げて各部屋で視聴できるかを心配していましたが...詳細
[13135003] UAH800を購入したが?
2011/06/15 13:52:47(最終返信:2011/06/18 09:54:09)
[13135003]...平面アンテナは指向性が広いので、弱電界地域では なかなか難しいかと思います。 UAH800にブースターを入れて、直接TVで受信できますでしょうか? もし受信できるのであれ、分配は可能になります。 もし、それでも、TVなどの簡易メーターで十分な値を出さない場合は...詳細
[13079296] 1年使用したら、ダメになりました。
2011/06/01 18:01:48(最終返信:2011/06/09 19:34:57)
[13079296]...ちょっとぐらい反応するはずなんだけど、、。と思ったときに気付きました。忍者ケーブルがぼろぼろだということに。 忍者ケーブルをはずして直接つないだら、UAD1900はばっちり映りました。そして、、UWPAも。ケーブルの断線でした。。私の不注意でございました...詳細
