直接 (地デジアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 118件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13102454] ケーブルの接続方法について
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900)
2011/06/07 15:07:41(最終返信:2011/06/09 10:28:41)
[13102454]...取説の図にはL型になっていますが。具体的にどのケーブルを買えばいいのですか?同軸ケーブルはアンテナとチューナーを直接つなげばいいですか? また@かAの方法で地デジを見れますか?他に必要なものはありますか? 質問が多くなりましたが...詳細
[13085408] 多摩ニュータウンでは地デジ受信可能でしょうか?
2011/06/03 09:07:05(最終返信:2011/06/05 17:28:53)
[13085408]...このサービスをご自身が利用して日本アンテナのUDF80(縦長の黒いアンテナ)を無料レンタルし、 お住まいの受信状況を直接調べてみることをおすすめします。 ちなみに、私の家は東京タワーから約35kmの位置にありますが、UDF80で「緑:窓際で受信できた」となり...詳細
[13024677] アンテナ感度
2011/05/19 00:32:36(最終返信:2011/06/05 12:38:38)
[13024677]...確実に受信レベルを落としますが、Aを使う前提が無いのであれば、同軸ケーブルを 入れ替える際に@からBへ直接繋げてしまえば問題無いでしょう。 分配器を使っても、程度の差はあれ受信レベルの損失は避けられませんから(どちらの損失が大きいかは実際に計測...詳細
[13081058] 接続ケーブルについて
2011/06/02 01:24:38(最終返信:2011/06/02 23:39:04)
[13081058]...接続する際どのような種類のケーブルを何本購入すればよいのでしょうか?な お、現在の環境としては古い住宅のためアンテナ(VHF)は直接壁に穴を開けアンテナケーブルを室内まで通しています。テレビ(ブラウン管)がまだまだ使えるため地デジチューナーを設置し使う予定です...詳細
[13081068] 接続ケーブルについて
2011/06/02 01:27:12(最終返信:2011/06/02 22:45:11)
[13081068]...接続する際どのような種類のケーブルを何本購入すればよいのでしょうか?設置は室内の予定です。なお、現在の環境としては古い住宅のためアンテナ(VHF)は直接壁に穴を開けアンテナケーブルを室内まで通しています。テレビ(ブラウン管)がまだまだ使えるため地デジチューナーを設置し使う予定です...詳細
[13077104] ブースターの選び方を教えてください。
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH800)
2011/06/01 00:06:31(最終返信:2011/06/02 19:50:54)
[13077104]...千葉の中継電波塔より8q位です。(中電界地域と思います) 現在この平面アンテナを2F壁面に設置しました。 直接TV(シャープ アクオス)接続した場合、TVの受信レベルで65〜80位で全チャンネル映ります。 ...おすすめの物があれば教えてください。 まとまりのない文章ですみませんが、ご教授よろしくお願いします。 >直接TV(シャープアクオス)接続した場合、TVの受信レベルで65〜80位で全チャンネル映ります。 >2Fでは視聴出来ますが...詳細
[13068604] UAD1900のブースター
2011/05/29 22:04:17(最終返信:2011/06/01 22:20:53)
[13068604]...うか? レベルはSONYのTV(KDL-40EX500)で確認していて、アンテナ-TVを直接接続しているため 分配器やレコーダーは経由していない状況です。 > 千葉県柏市に住んでい...み口に指してあるか?(テスター用の所に差すと20db下がる用です) B”アンテナ-TVを直接接続している”と書いてあったので使っていないとは思いますが もし壁の直列ユニットを使って...来るタイプでアンテナに一番近い所の物か? うちの目の前なんかマンションですよ、それでも直接つないでですがNHK70超えていますから何か原因はキットあるはずです 後デジサポに電話...詳細
[13031094] UAH900とBU41L1をつけてみました・・・
2011/05/20 19:52:38(最終返信:2011/05/28 08:55:33)
[13031094]...はノイズが入ってしまいます 質問@はもっと受信レベルを上げる方法はありますか? 質問Aはそのケーブルをテレビに直接つなぐと受信できるのですが、住宅の壁についている 日本アンテナ とかいてある家の中に引き込むような分配器みたいなもの...もっと受信レベルがいいはずなんですが?   ブースターの電源部が組み込まれていますかね?   >質問Aはそのケーブルをテレビに直接つなぐと受信できるのですが、住宅の壁についている 日本アンテナ とかいてある家の中に引き込むような分配器みたいなもの...詳細
[13008962] 工事
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UBL-62DA)
2011/05/14 22:22:37(最終返信:2011/05/23 10:39:11)
[13008962]...業者としては大赤字でしょう(ビックカメラの外注業者です)。 本日 受信しましたがベランダの連結を取り除き片付けて しまい ちょっと3階の物置にもって行き直接TVの裏につなげてみましたら 映りました。アンテナもMAX65で52を出しています。 やはり高さなのでしょうかね〜...CATV又は光TVを利用して いるお宅が多いのかな?と実感しました。 >ちょっと3階の物置にもって行き直接TVの裏につなげてみましたら 映りました。ラティスさんのお宅から東京タワー方面に、市役所や病院などのビル陰に該当する...詳細
[13002151] テレビが受信できない
2011/05/12 22:45:52(最終返信:2011/05/20 23:19:11)
[13002151]...レンタルしたアンテナは反射した電波を拾ったのではとは言われました。(確かに1階のリビングのすぐ横は隣人の家があるので直接電波は届きにくい場所ですが) デジサポ愛知の技術の人にはそれほど条件の厳しい場所ではないので2階...詳細
[13011313] 岐阜県各務原市での受信(機種選択とアンテナの向き)
2011/05/15 15:02:23(最終返信:2011/05/15 23:12:31)
[13011313]...アンテナから屋根馬までの間に「黒い箱」があって、 そこにアンテナからの同軸ケーブルが差し込まれていませんでしたか? あるいは、隣家の方から直接口頭で伺ってらっしゃるかもしれませんが、ブースターの使用の有無と、 使用しているのであれば、その使用機種と出力設定についても確認してみて下さい...詳細
[12969665] 安定した受信は可能でしょうか?
2011/05/04 15:32:01(最終返信:2011/05/15 09:54:15)
[12969665]...確認したくデジサポより日本アンテナUDF80を借りてテレビAQUOS LC−20D10を直接繋ぎ試してみました。 1階・2階の室内では受信は不可、2階の南向きベランダにて場所や方向... 記載されている受信レベルは、ブースター無しのレベルなんですよね。 UDF80とテレビを直接繋いでの結果です。 > 構成は、UAH900+BU41L1です。 構成を変えれば安定し...、経験上、平面アンテナのほうが受信結果が良いことが多いですね。 >UDF80とテレビを直接繋いでの結果です。  東京タワーからは同じような距離ですが、「的場の元気さん」の受信環境...詳細
[13006100] UAH800に合うブースターは?
2011/05/14 01:55:12(最終返信:2011/05/15 01:25:38)
[13006100]...大阪市内の木造2F階建てに住んでいます。 このアンテナを北側2F窓のてすりに着けて、直接テレビにS-5C-FBケーブルでつないだら全部受信したのですが建物が古いからか、2分配さ...とも またほかに何か良い方法がありましたら教えていただきたくよろしくお願いします。 >直接テレビにS-5C-FBケーブルでつないだら全部受信 >3・サンテレビだけが受信できません...ーナーの取説を参考に受信レベルを 確認してみました。 結果 受信レベルは、アンテナから直接テレビにつないだ状態で56で 分配器を経由したところ47でギリギリだめだったようです。 ...詳細
[13003794] アンテナの設置について
2011/05/13 13:25:56(最終返信:2011/05/13 17:48:02)
[13003794]...このアンテナと地デジ対応テレビを購入しました。直接ケーブルでつなぎ、屋上で、アンテナ向きを調整しようと考えていましたが、テレビには、アンテナの接続が出来ていませんと表示されます。口コミにありますブースターは使用していませんが...詳細
[11008630] 牛久での受信状況
2010/02/27 22:46:09(最終返信:2011/05/01 10:25:36)
[11008630]...NHKもちゃんと55前後でていました。 全く知識がないので何dBとかわかりませんが,ブースターとかなしでテレビと直接つないで,1F室内の壁際(テレビの裏)に設置してちゃんと映りました。千葉テレビだけは映像が乱れますが...詳細
[12918667] BER 1.8E-4ですが大丈夫でしょうか?
 (地デジアンテナ > マスプロ > SKY WALLIE U2SWL)
2011/04/20 22:42:47(最終返信:2011/04/25 08:20:34)
[12918667]...ベランダに平面アンテナを取り付けたいのです。アドバイスをどうぞお願いします。 現状の受信状況ならU2SWL でTV直接配線で受信可能かと思われますが、万が一、分配した時に レベル不足の場合、アンテナ直下にコネクター形状で接続できる...詳細
[12924993] 1チャンネルのみブロックが出ます。
2011/04/22 20:17:18(最終返信:2011/04/24 13:18:33)
[12924993]...また近所の方の構成はDXアンテナ(ブースター内臓ではない)とBSアンテナと外部ブースターと思われます、知り合いではありませんので詳細は直接聞いたわけではありません。本題ですがブースターの電源はアンテナの電源から供給するとなるとブースターの電源コンセントは使わなくて良いのですね...詳細
[12876867] UAD1900 or UAH900
2011/04/09 13:22:56(最終返信:2011/04/21 22:35:54)
[12876867]...のテレビにPSD1というブースターがついています。(通電BS) ・別の一台のテレビにDXアンテナのUS100Aという室内アンテナ直接とりつし、BSは 部屋の分配端子と接続した場合、BSも地デジもほとんど問題なく見れるところです。 ...詳細
[12870041] DXアンテナのUAH900 といずれを買うか、迷ってます。ご意見を!
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ > UWPA)
2011/04/07 18:22:45(最終返信:2011/04/20 21:38:21)
[12870041]...。正しくはアンテナを含む「適切な設備を選択する」ことが良い映りに繋がります。人気や価格は直接関係ありません。 UAH900等の平面アンテナが人気なのは八木アンテナ等のように屋根の上...意味で、あくまで参考までに書いておきます。 反射を利用しての受信だと思いますが、反射波は直接波に比べ電波が弱く季節や天候によってかなり不安定になります。ですがUWPAで広域局を受信...ーアップブスターを取り付けする事をお勧めします。価格も3千円位で、取り付けも簡単で本体に直接差込み電源は室内でコンセントに差し込むだけです。(ケーブルは通電用を使用)気にしている電...詳細
[12908974] 受信について
 (地デジアンテナ > マスプロ > U2SWL24)
2011/04/18 06:04:15(最終返信:2011/04/20 01:15:10)
[12908974]...ベランダであってもマストを利用して地上高を稼ぐ方法もありますし、最悪でも状況に応じて外部ブースターを追加する方法もあります。 ただ、直接隣の家が影響しなくても、更にその周辺に高い建築物があると受信不能になる場合もありますから注意して下さいね...詳細
