直接 (地デジアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 118件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12907232] US-LD26VR1を買いました。
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ)
2011/04/17 19:25:56(最終返信:2011/04/17 19:25:56)
[12907232]...2Fのベランダの柵にポールをくくりつけて先端にアンテナを付けてやってみました。「晴れ時々曇り」の日に、単純にアンテナから、東芝・ソニーのテレビに直接つないでみた(ブースター・分配器なし)ところ、きれいに映りました。レベルは、静岡のチャンネル、愛知のチャンネルどの局も40〜50でOKでした...詳細
[12835682] 瀬戸デジタルタワーから72kmあります。
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900)
2011/03/29 14:03:47(最終返信:2011/04/09 21:42:22)
[12835682]...そちらの特異な受信環境及び受信条件が把握しきれませんので、こちらの回答は参考程度にして頂き、最終的には直接地元の方と相談した上でスレ主さん自身の判断で選択されるのが賢明かと思われます。 お二人様有難う御座います...詳細
[12856947] 窓の隙間ケーブルを利用するにはどれを買えばいいのでしょうか?
 (地デジアンテナ > バッファロー > BSATD02)
2011/04/04 01:37:49(最終返信:2011/04/07 18:27:06)
[12856947]...折角全ての作業を終えていざテレビに接続したら観られなかったでは最悪ですから…。 方法は普通に窓から引き込んで直接テレビに接続し、全てのチャンネルが受信出来ているかチェックすれば良いと思います。 まず天井裏に潜り屋根から入っているケーブルを探します...詳細
[12846091] このアンテナを設置したら・・・
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ > UWPA)
2011/04/01 10:22:30(最終返信:2011/04/07 11:47:04)
[12846091]...その結果次第で対応が異なります。 小生なら、地上デジタル化の対応を大家に、迫りますね。 大家に直接言い出せないのであれば、仲介した不動産屋を通して、交渉するのもありですね。 もう大家が何もしないと言うのであれば...詳細
[12835637] 室内アンテナ導入について
2011/03/29 13:44:48(最終返信:2011/04/06 21:19:59)
[12835637]...壁に開いてる穴はBSの線のみでぎゅうぎゅうで、 ベランダ設置のBSアンテナのケーブルは、ベランダを伝って1FのTVに直接接続されて いるのでしょうか? 東京タワーの電波を受信していると仮定して、30kmを超える距離と一階の屋内設置という受信環境でありながら... あと、話が最初に戻ってしまいますが、本当は隙間ケーブルを使用せずに壁にケーブルを通す穴を開けて、直接太い同軸ケーブルを使用する方が当然いいです。 もしご自身で工事される場合は、電気屋が工事するにしろDIYでするにせよ壁に穴を開けるには...詳細
[12824709] 購入を検討しているので教えてください。
2011/03/26 17:58:13(最終返信:2011/04/04 01:02:15)
[12824709]...堤防が予想以上に障害になっているんだと思います。地デジ=UHFの電波も多少障害物があってもある程度は回り込むのですが、基本は「見通し距離内での直接受信」になりますからね。 改善方法としては「ブースターの外だし?」というよりも、アンテナを屋外に...詳細
[12796199] ケーブルテレビからの乗り換え
2011/03/19 16:06:58(最終返信:2011/03/22 23:14:09)
[12796199]...ケーブル: S-5C-FB  分配器 : デジタル対応機器 2.電波状況の測定方法  UAD1900からの直接TVに繋ぎ、TVの受信レベル画面を利用して測定する事が可能。  2人で作業すると楽です。  一人がアンテナ設置場所...外部ブースターを使用しているかどうかも確かめた方がいいです。 できるなら、もしその方が知り合いなら実際に取り付けた結果などを直接話をして聞くのが一番いいです。正直言いましてUAD1900だけでは仮に受信できたとしても、悪天候時に正常に安定して受信できるかどうか心配です...詳細
[12718484] お教え下さい。
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH800)
2011/02/28 03:06:32(最終返信:2011/03/01 19:07:04)
[12718484]...自分の家で2階建てなら設置が難しくても、2階窓際などで受信状態チェック可能と思うのですが、 それが出来ないと言う事ですか? メーカに直接聞きましたが高い位置に取付けが好ましいと言われました。 全く映らないチャンネルをブースタ入れて映るかは行ってみないと解りませんが...詳細
[12608431] どっちが感度よいのですか?
2011/02/05 11:25:19(最終返信:2011/02/28 22:15:48)
[12608431]...UAH800+U20L1CBの場合、ブースターだけの買換えで済みます。 尚、U20L1CBは、アンテナの端子に直接装着するタイプなので、損失が少ない のもメリットです。(実は30dbクラス同等の性能があったりする)...詳細
[12694976] 以下の条件で映るでしょうか??助けてください!
2011/02/23 03:43:20(最終返信:2011/02/28 00:39:55)
[12694976]...管理組合とか大家さんとか全く関係無いと思いますけどね?(苦笑) まあ個人レベルで、このアンテナを室内かベランダに設置して直接テレビに繋ぐはずですからスレ主さん自身の判断でOKですよ。何も難しく考える必要はありません。 本題ですが...詳細
[12700031] 受信レベルを上げたい
2011/02/24 11:58:50(最終返信:2011/02/27 23:27:00)
[12700031]...楽天やヤフーショッピングにいけば有りますよ。 家電量販店でも売ってません。 個々に依って事情は違うでしょうから直接メーカーへ問い合わせてみてはいかがでしょうか? マニュアルに沿った回答でなくエンジニアが親切に答えてくれます...詳細
[12601823] 零下
2011/02/03 21:33:21(最終返信:2011/02/08 19:51:08)
[12601823]...大雨でも受信出来ていたなら 霜とか凍結ではないと思いますよ。 知り合いで経路上に山があり 回折反射波と直接波の局が同じ送信所から で送信位置の違いありミックスになり反射波の方は 寒くなると品質が著しく悪くなる例が...詳細
[12529382] 分配後のアンテナレベルについて
2011/01/18 23:27:50(最終返信:2011/02/04 01:52:32)
[12529382]...れたときのレベル調整がしづらくなるからです。 そして、部屋Aへの配線ですが、 アンテナ直接と分配のOUTにつないだときで、 状態が変わらない。 ということでしたので、 分配器から...さえすればそのままでいいでしょう。 Aの部屋でケーブルが通りましたらユニットに接続せず直接テレビに接続してのレベルが分かると今後の対策の参考になるでしょう。それとユニットに接続し...。  直列ユニットが分配器近くで設置されているのであれば、撤廃し、  A分配器から、直接引きなおしたほうが宜しいかとおもいます。  分配器の写真をみて、4分配機で接続してある...詳細
[12585798] 今後BSアンテナとつなげたい時の機種選び
2011/01/31 10:53:51(最終返信:2011/02/01 11:59:03)
[12585798]...DXアンテナのGU33L1 があります。ただ、テレビ1台ならUHFのみだけ繋げる BU33L1を購入してBSは混合しないで直接別に1本引き込めば 分波器も要らないので良いのではないですか? テレビ1台ならBSブースター必要ないと思うので...詳細
[12557257] 地デジ対応のUHFとBSの受信について教えて下さい
 (地デジアンテナ)
2011/01/25 00:02:32(最終返信:2011/01/29 15:49:06)
[12557257]...から外し電源挿入型に交換します。対応していたら交換は不要です。  電源部を接続するコンセントだけでかまいません他はそのままで  直接ケーブルをテレビに繋ぐのでしたら不要です。 電波の状況はデジサポに調査依頼したらいかがでしょうか...詳細
[12458215] 現在ケーブルテレビの再送信ですが
2011/01/04 05:04:02(最終返信:2011/01/04 17:12:13)
[12458215]...近い将来はケーブルテレビをやめて地デジアンテナを取り付ける予定です。 さて話を戻しますと、分配しないのであればエアコンダクトなどから直接引き込む事もできますが、分配となると今あるケーブルの引き込み線を抜いてそこから新たに同軸を引き込むか...う。その際は防水加工をしっかりとしてください。 もしアンテナと今ある引き込み線が離れているときは直接屋根裏に引き込んでください。 ケーブルテレビをケーブルを外すときに、他のケーブルテレビの契約者に影響の無いよう...詳細
[12339236] 教えて下さいm(__)m
2010/12/08 21:08:10(最終返信:2010/12/10 16:14:56)
[12339236]...安全を見るなら14素子型のパラスタックアンテナ(LS14TMH,マスプロ等)にすれば良いと思います。 以前MKSさんから「受信感度の低さが直接の原因であればブースターは直列に2台以上繋いでも大丈夫」という意味合いのことを教えて頂きましたが、...詳細
[12326026] ケーブルTVからの接続法方を教えてください
 (地デジアンテナ)
2010/12/05 22:05:38(最終返信:2010/12/09 08:36:01)
[12326026]...D4端子で接続してTVの入力を切り替えればSTBを通してならBSが見れるので 次に試したのがSTBの入力端子に繋がっている線を直接分波器に繋げて それぞれのアンテナ端子に接続してみましたがBSだけは受信できません 現在アンテナは立てておらず...詳細
[12255856] 東京タワーから約55キロでこの製品は使えそうでしょうか
2010/11/22 15:43:49(最終返信:2010/11/29 00:01:52)
[12255856]...タワーから70キロの群馬県館林市からの情報でした。 VHFと違いUHFの場合アンテナの高さは受信信号の強さは直接関係ないそうです。 http://www.dpa.or.jp/chideji_knowledge/#q06...適度な性能のものを選ぶのがコツです。 >とまとやさん >VHFと違いUHFの場合アンテナの高さは受信信号の強さは直接関係ないそうです。 VHFもUHFも、いずれもアンテナの高さは受信に影響しますよ。リンク先の説明の意味はVHFは障害物の影響を受けにくいですが...詳細
[12246460] ケーブルからUHFアンテナへ
 (地デジアンテナ)
2010/11/20 21:36:45(最終返信:2010/11/27 11:03:13)
[12246460]...テレビもレコーダーもチューナーがついています。 ケーブルのチューナーを経由してにテレビにアンテナを接続してますが それをテレビ直接に繋げればOKということでしょうか? そのときは、ケーブルを使っていないということになるのでしょうか...詳細
