直接 (地デジアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 118件中101〜118 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12245047] UAH900とLAUD
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH900)
2010/11/20 16:18:32(最終返信:2010/11/21 12:04:47)
[12245047]...自宅2Fのベランダ設置で使用しています。 東京神奈川県境ですが、東京タワー方面に高層マンションが複数あり、東京タワー直接波はNG、平塚中継局の垂直波もNGです。 やむなく近所の駅ビルの反射波を拾っており、現状の受信レベル(@SONYのTV)は...詳細
[12220080] 受信困難な環境なのでしょうか?
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900)
2010/11/15 14:53:55(最終返信:2010/11/18 02:05:51)
[12220080]...但し近隣に遮蔽物が無くても、山を越えてくれば電波は弱ってます。それは覚えておいて下さい。UHF帯は見通し距離内の直接波の受信が基本です。 垂直偏波は少し理屈が変わってきますので現実には何とも言えませんが、スロットアンテナを使う場合...テレビと無線では多少異なる部分はあるものの、どちらも同じ電波を扱うもので基本的には変りはありません。 スレ主さんの質問に対して直接答えるなら何も問題はありませんが、第三者の私に対して感情的に反論するなら迷惑なので止めて頂きたい。...詳細
[12203852] 埼玉の三郷からテレ玉視聴は可能?
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1800)
2010/11/12 14:42:56(最終返信:2010/11/15 02:48:19)
[12203852]...まねてやってみようと思います。 そういうことでしたら一切問題はないですね。今後のお付き合いのこともあるでしょうし、直接隣の方に相談する方が話が早いです(苦笑)...詳細
[12198726] ご意見お聞かせ下さい。
2010/11/11 13:46:26(最終返信:2010/11/12 07:39:59)
[12198726]...・分配をやめてしまえば(ケーブルの損失が小さいとして)おそらくブースターは必要ないかと思います。 ・BSアンテナから直接別の同軸で1台のテレビ(BS端子)に直接配線をすることもできます。(大手の電気店でパラボラの設置をお願いしたときの標準工事相当)...BS/CSブースターは内蔵されていませんのでBS/CSのブースターは別途購入する必要があります。 受信する局につて、もし平塚局を直接狙うなら、平塚局は出力が100Wと強いのでAの方法でも良いと思いますが、東京タワー側を狙って、そち...詳細
[11412901] 区域外受信
 (地デジアンテナ > マスプロ > LS14TMH)
2010/05/26 23:51:29(最終返信:2010/11/09 13:24:56)
[11412901]...マスプロさんの部品売りですが 以前私は売ってもらえました。 ブースターの電源部やLSダイポール等 埼玉県のマスプロさんと直接取引 の有る問屋さん経由です。 ただ秋葉原の富士無線さんは ダメだと私も言われました。 >写真拝見させて頂きましたが...詳細
[11974132] 地デジ受信用に注文しました。
2010/09/26 21:18:10(最終返信:2010/10/16 21:47:04)
[11974132]...オンラインショッピンで注文しました。 \11,380で、入荷次第出荷ということです。  神戸市垂水区は、生駒山からの直接波ではなくて、淡路島の北端にある中継所からのUHFの電波を受信しているのですが、我が家の周辺は、淡路の北淡中継局との間に明石海峡大橋があり...詳細
[12056811] 2階建て屋根に取り付けたい。
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ > UWPA)
2010/10/14 01:32:36(最終返信:2010/10/15 00:20:26)
[12056811]...10年前ぐらいに設置してもらいました。 実は今このUWPAをベランダに設置しています。PS3のtorneに直接接続 とても感度も良好で東京MXまで十分見られます。 既存の屋根上アンテナ 地デジアンテナレベル...詳細
[11943159] LS14とLS14TMHのどちらがいいのでしょうか?
2010/09/21 00:12:57(最終返信:2010/10/13 22:43:05)
[11943159]...け。 ケーブルはS−5C−FB 低損失同軸ケーブルを、タイラップでポストに固定。 ブラウン管TVに直接接続して画面を見ながらアンテナ方向調整。 ・・・という感じです。 現在はVHFは電波障害地域のためケーブルですので画像は問題ありません...詳細
[11741710] UAH800 or 八木式 の屋根裏設置について
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH800)
2010/08/10 01:51:07(最終返信:2010/08/16 23:11:50)
[11741710]...ブースターへの電源供給方法も設置する上で重要になると思います。 特に屋根裏に設置をお考えでしたら、直接電源を供給する場合は屋根裏までコンセントを 設置する必要があります。 私は、BU33L1(利得33db)というものを付けましたが...詳細
[11339044] 受信可能か心配です。
2010/05/09 12:42:14(最終返信:2010/05/17 00:02:54)
[11339044]...分岐させる(TV2台)とかの為に使う物です。 確かに駄目でブースターを入れて見れる場合も御座いますが・・ 一番ベストなのは基地からの電波を直接波で受信出来るのが良いかと思います。 アンテナの設置予定場所にワンセグ携帯で十分受信出来ればこのアンテナ...詳細
[11309851] 受信できるでしょうか?
2010/05/02 21:34:43(最終返信:2010/05/08 12:25:40)
[11309851]...ベランダは南にあると思いますから。BSを含めて丁度いいと思います。 取付ですが、壁面はサイディングでしょうね。サイディングの場合、直接ねじで打っても強度的には大丈夫ですが、できれば下地の木に止めたい所ですが、柱と野縁位しか下地がありません...詳細
[11249607] ブースターについて
2010/04/18 17:41:00(最終返信:2010/05/01 10:29:40)
[11249607]...ブルーレイを通してテレビに接続したら、受信レベルがさらに低下して一切見れなくなりました。 現在は、アンテナからテレビ一台に直接接続していますが、さらにこれから分配器を使って8箇所へ分配しようと考えています。 そこで質問なのですが...詳細
[11153068] ブースター大丈夫?
2010/03/28 13:08:02(最終返信:2010/03/28 22:05:05)
[11153068]...一番近い送信所は家から1キロ弱ぐらいですが、1W-垂直偏波となっています。 アンテナをテレビ(一階の室内)に直接繋いでみたところその送信所の方向で本体を縦にしても横にしてもアンテナレベルが20前後です。もっと遠い送信所に向けたらアンテナレベル43でした...詳細
[11000712] チャレンジするべきか、迷ってます
2010/02/26 11:52:51(最終返信:2010/03/12 23:42:18)
[11000712]...できれば分配器から部屋までと、テレビまでの配線も5Cのシールド線にする、一番いいのは分配器からテレビまで直接配線して、F型接線で繋ぐのがベストだと思います。 因みに家の場合、ベランダに、このアンテナ+U20...返信いただき有難うございます。 自分はアンテナは屋根裏ですが、まだ液晶が1台のため1階のテレビにはアンテナからの直接入力しております。 現在の5分配器で分けていったら少し心配もあり、BSもいづれはと思っておりました...詳細
[11044388] テレビとこのアンテナ?
2010/03/06 21:08:34(最終返信:2010/03/07 23:39:34)
[11044388]...DIYで配線するなら壁内埋め込みは無理でしょうから、換気口などから引き込むなら、F型コネクタを付けておいてTVに直接繋ぐ方法もあります。 http://blogs.dion.ne.jp/torum/archives/8048614...詳細
[11037002] 雨・風・台風は大丈夫ですか?
2010/03/05 14:50:00(最終返信:2010/03/05 23:45:34)
[11037002]...強電界地域では反対側に向けても、十分な利得が出ていました。 とりあえずアンテナを買って、5CFBケーブルで直接テレビに接続して、 レベルがどれくらいかのチェックをすることですね。 そのあと従来のアンテナ線に接続してみて...詳細
[10521115] 84dB出ました
2009/11/23 18:19:52(最終返信:2009/12/12 19:33:31)
[10521115]...東京タワーから北に約30kmのさいたま市岩槻区、木造2階建、 2階の室内窓際(東京タワー側)に置いて直接テレビに接続したところ、 テレビのレベルメーターでMAX95が出ました。(テレビの画面表示では60以上を推奨)...詳細
[9819919] ベランダ取り付けに最適か
 (地デジアンテナ > マスプロ > SKY WALLIE U2SWL)
2009/07/07 23:00:43(最終返信:2009/07/27 22:22:01)
[9819919]...地デジ対応に当たって,ケーブルテレビの保安器出口(屋外)元の同軸ケーブルを切断して,UHFアンテナに直接接続しようと考えています。(東京電力のケーブルテレビを導入する際に,10万円近くの工事費を初期投資したのに...我が家は,衛星アンテナ未接続な為,UHFアンテナのインピーダンスが75Ωならば,アンテナ混合器無しで直接接続できると考えています。 タッチゴリラさん ほぼ同じ環境ですね。我が家は地デジテレビだけではなくアナログテレビも現役なので...詳細
