直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 452件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[15907819] 音質比較とノイズ比較改訂版
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2013/03/18 17:56:05(最終返信:2013/04/05 21:21:59)
[15907819] ...上と同じ音量になるように調節したもの http://file.ebb.jp/in_mixer.wav 次に、窓を開けて直接戸外の音が入る状態での録音。入力レベルは上の設定のまま。 DR-40内蔵マイク使用。 http://file...戸外の暗騒音が大きめに乗るので、機器のノイズとの区別がやや付きにくくなっているようです。 参考までに、外部マイクを直接DR-40につなぎ、入力レベル最大(90)で録音したもの(窓は閉めている状態)。音量はずっと小さいですが... 詳細
[15841571] iTunesからV-85への同期の仕方を教えて下さい
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-85 BLK [ブラック])
2013/03/03 03:15:16(最終返信:2013/04/01 00:38:43)
[15841571] ...ますが 私のパソコンでは説明書に記載されている項目[Music]がでてきません。 iTunesに直接認識されていないのかと思い、iTunesの音楽タイトルをクリックしながら マイコンピューターのV85のmusicフォルダにドラッグ&ドロップしてみたのですが...曲ファイルを開くと曲が聴けたので、曲データーはV-85の中にあると思うのです。 しかしまたV-85で直接曲を再生しようとすると、「ファイルがありません」と表示されます。 何故こうなるのか宜しくご指導お願いします... 詳細
[15874423] 続 ・iTunesからV-85への同期の仕方を教えて下さい
2013/03/10 15:35:53(最終返信:2013/04/01 00:27:51)
[15874423] ...曲ファイルを開くと曲が聴けたので、曲データーはV-85の中にあると思うのです。 しかしまたV-85で直接曲を再生しようとすると、「ファイルがありません」と表示されます。 どの手順の改善が必要でしょうか... 詳細
[15870371] MP3データ音声データCDから
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (S) [シルバー])
2013/03/09 19:55:03(最終返信:2013/03/10 18:19:16)
[15870371] ...何れにしてもMP3ファイルならUSBポートを備えたICレコーダーにソフトを経由しなくてもコピー&ペーストないしはドラッグ&ドロップで直接ファイルのコピーができます。 ICレコーダーを利用されようとしている目的の1つとしてファイルの中... 詳細
[15818876] 録音の音質についてどうですか?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-803 BLK [ブラック])
2013/02/26 06:32:22(最終返信:2013/02/26 23:35:55)
[15818876] ...ヘッドホン出力も振幅の大きさではライン出力に準ずるものです。それに比べるとマイクの出力はその0.01倍程度の振幅しかありません。マイク入力に直接ライン出力を繋ぐと振幅が大き過ぎて音が歪んでしまいます。 従って通常は抵抗入りのケーブルで一旦ライン出力を0... 詳細
[11706017] 音質の判断について
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2010/08/01 15:09:25(最終返信:2013/02/20 18:07:26)
[11706017] ...。 ですが、もし私が放送を録音することを考えた場合、直接PCで録音することを考えますがいかがなものでしょうか。 動画のストリーミング放送ですと直接PCで録画(と言っていいのでしょうか)をしたことはあります... 詳細
[15466349] 初期不具合連発
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2012/12/11 23:02:27(最終返信:2013/02/15 00:04:31)
[15466349] ...たいてい問題なく再生できるのですが。 違ったらご容赦を。 wyniiさん 音声ファイルは、本機で直接SDカードに録音した物です。 SDカードはTeamの【TSDHC32GU8501】UHS-Iタイプの32GBの物を使用しています... 詳細
[15713981] ボイストレックV-802とパナソニックXS450
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 BLU [ブルー])
2013/02/03 23:03:35(最終返信:2013/02/06 20:55:09)
[15713981] ...があるRR-XS450がいいと思います。 内蔵メモリが4GBであることと32GBまでのSDHCにも直接FM録音できることなどは2機種で差がありません。 録音音質も殆ど差がありませんし、自分の利用シチュエーションを考えてみて選択されてはいかがでしょう... 詳細
[15692427] 新規購入したいのですが・・・。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-BX332)
2013/01/30 16:46:59(最終返信:2013/02/02 08:28:03)
[15692427] ...ICレコーダーを初めて購入を考えています。 用途はかばんの中に入れたまま相手の会話をできるだけ鮮明に録音したいのです。直接向けての録音が一番いいのでしょうが、先方も身構えてしまいますのし、夏などは薄着になり胸のポケットだとわかるためかばんの中にしました... 詳細
[15607667] NHK語学ラジオを録音して録音日時、タイトルも自動でつけて・
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-K [ブラック])
2013/01/12 17:16:42(最終返信:2013/01/20 23:08:12)
[15607667] ... ウォークマンやICレコーダーなどへ直接録音し、手軽に持ち出せる 本機のUSBポートにウォークマンやICレコーダーなどをつないで、CDの音楽やラジオ番組を直接録音し、手軽に持ち出して楽しむことが可能です...タイトル名はきちんと記録されます。週の番組表形式での録音設定ができないので、そこは結構大変です。スマホに直接録音されるので改めてファイルコピーをする必要はありません。 https://play.google... 詳細
[15492972] 「最低価格保証」とは?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2012/12/17 20:52:23(最終返信:2012/12/18 16:28:34)
[15492972] ...これはDR-05とは直接関係のない話なのですが、この製品について問い合わせをした結果なのでここに書いてみます。 現時点では、この製品の価格コムランキングにも入っているある店舗のことですが、そのサイトに行くと「最低価格保証」をうたっています... 詳細
[15464822] ライブ録音からロケ収録まで幅広く
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1)
2012/12/11 17:39:30(最終返信:2012/12/11 17:39:30)
[15464822] ...番組ロケを収録するとき、ピンマイクを接続して使用したり、 ライブの撮影時にPAから音をもらったり、直接録音をしたり、 結構便利に使ってます。 ... 詳細
[15422917] 初めての購入検討。希望条件がいくつかありますm(_ _)m
 (ICレコーダー)
2012/12/02 18:57:31(最終返信:2012/12/11 07:06:31)
[15422917] ...Control)のせいで、音が小さいと自動的に録音ボリュームを上げにいくからです。また、人間の耳は脳での複雑な演算によって直接耳に入った音から必要な音を聞き取る聞き分けが可能ですが、レコーダーはその領域に全然達していません。... 詳細
[15407238] DR−40とのライン入力レベル比較
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2012/11/29 11:04:52(最終返信:2012/12/04 21:33:03)
[15407238] ...DR−40でもまあ何とかいけるという理解でよいのでしょうか? はい、上の計算で用いている電圧は全てrms(Root Mean Square)値ですから直接比較できます。2.5Vrmsに対してDR-40はマージン無しです。H4nは余裕たっぷりと言いたい所ですが... 詳細
[15416247] AMチューナー付いてなかった。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX534F (N) [シャンパンゴールド])
2012/12/01 10:10:59(最終返信:2012/12/03 21:32:47)
[15416247] ...ラジオの公開生放送とかで、現地に行って、放送風景を観ながら、その放送を録音するといった目的が主です。 当然、会場内で直接録音等は禁止されている訳ですから、放送波からの録音であれば、お咎め無しといった具合。 なので、コンパクトに越した事はないのですが・・・... 詳細
[15387740] 電話との接続
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-US300-S [シルバー])
2012/11/25 01:25:24(最終返信:2012/11/25 12:10:45)
[15387740] ...分かりませんが お願いいたします お早うございます。 固定電話の場合、回線ないしはハンドセットの配線から直接録音できるものもあります。出力プラグはモノラルですが、US300の場合、マイク入力はモノラルなのでそのまま接続できます...comとヨドバシ.comで2350円で扱いがあるようです。局数は確認しておいて下さい。 携帯電話の場合、直接録音は出来ないでしょう。一般的には下記のような商品を使う必要があります。こちらもモノラルプラグですがUS300には直挿しできます... 詳細
[5035724] 付属の「DigiOnSound5 Express for Sony」の能力について
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D1)
2006/04/29 19:57:12(最終返信:2012/10/21 03:36:15)
[5035724] ...リサンプリング処理に生じたディジタル・ノイズが大量に発生し、 開いた口が塞がらないほどの悲惨な結果になってしまいました。 本体から直接聴いた音と、リサンプリング後の音が、 ここま程遠いものになることがあるとは思いもしませんでした。 これから... 詳細
[15094860] 電話録音
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-8100PC)
2012/09/20 18:29:50(最終返信:2012/09/20 19:25:48)
[15094860] ...P8という型番のカナルイヤホン型のピックアップマイクがあり、これを片耳イヤホンの様に装着すると録音できます。 有線電話でミニプラグ出力から直接録音する場合でもミニモノラル変換プラグが付属しているので問題ありません。 電話音声は明瞭度が悪いので高目のビットレートで録音した方が後で聞...以下の文書は間違いなので無視して下さい。接続コードとこんがらがってしまっています。 > 有線電話でミニプラグ出力から直接録音する場合でもミニモノラル変換プラグが付属しているので問題ありません。 ... 詳細
[15036906] 価格が下がってきていますが、何か理由があるのでしょうか。
2012/09/08 10:46:50(最終返信:2012/09/08 22:36:17)
[15036906] ...発売から一年経って新機種が発売されて次のサイクルに入ったため、在庫処分が始まったということ。 9月8日発売の新製品群です。直接の後継機はなさそうですが、、。 http://kakaku.com/item/K0000277358/feature/#tab... 詳細
[14967645] 楽器演奏の録音がしたいのですが…
 (ICレコーダー)
2012/08/22 16:22:43(最終返信:2012/08/25 19:13:11)
[14967645] ...クレードルに挿せばAC駆動で関係ありませんが、本体の電池持ちはPJ-20の方がいいようです。 録音音質に関しては直接録音比較したことがないので予想ですがオリンパスの製品が単体ICレコーダーのVシリーズの流れを汲んでいて... 詳細
