直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 直接 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"直接"を検索した結果 453件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[13636513] メモリーカードについて
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110M)
2011/10/16 19:51:26(最終返信:2011/11/16 10:31:23)
[13636513] ...すごい静かな場所で聞く場合に音量を最低の「1」にしてもまだ音量が高いと感じることです。純正のイヤホンにしても同じでした。 本体からのマイクで直接ひとの声などの録音はバッチリでした。素人ですが、クリアに録音されていたと感じました。 8500円は安いですね... 詳細
[13719007] 音楽用に使用するならどの機種がいいのでしょyか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS511RM(S) [シルバー])
2011/11/04 04:58:15(最終返信:2011/11/15 02:11:36)
[13719007] ...くわかりません)録音時間が短いのも悩みです。 又、本体に録音しないでマイクロSDカードに直接、録音することって可能なのでしょうか?その場合、何GBくらいあれば3時間のライブをリニア...1だけで、他の2機種はメモリ入れ替え、足し算で増やせないのが残念。その代わり、録音メモリ直接です。511は内蔵メモリかmicroSDカードか選べます。 XPS01MFはスピーカー...、DR-05も大音量に対応したようです(サイト)。価格的にはローランドは2万円台ですし、直接のライバルにはならないでしょう。ほかにZOOM H1も爆音に強いほうです。いつのまにか値... 詳細
[13622334] ECM-PCV80Uを接続できますか?
2011/10/13 22:18:31(最終返信:2011/10/16 23:24:24)
[13622334] ...ECM-PCV80Uの音質がいいらしいので購入を考えています お願いします このマイクはパソコンのUSBに接続するタイプだから、ICレコーダーに直接つなぐことはできませんね。 ICレコーダーに使うマイクは次のような小さなステレオマイクです。 ソニー...html を見ると、ステレオミニプラグも付いているようです。USBインターフェイス部分を使わずにマイクから直接ICレコーダーに接続すれば使えますね。 ありがとうございました   買います!!... 詳細
[13613706] ステレオ3WAYマイクを探しています!
2011/10/11 23:05:35(最終返信:2011/10/13 21:53:01)
[13613706] ...し録音してみましたが,録音の音量がもの凄く低く聞き取りができなかったため,次にSONY製品を購入し直接本体に装着し録音しましたが全く録音できませんでした。今回の情報ですが,変換プラグでつなぐ方法は試してなかったので一度試してみたいと思います... 詳細
[13606289] 集音器作ってみました。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-75 GRY [グレー])
2011/10/10 11:32:44(最終返信:2011/10/11 20:10:19)
[13606289] ...録音を何度も聞き返して、一人ほくそ笑んでいます。 マイク前面の反射板は音質を綺麗にするようです。これが無いと直接音と反射音が干渉するのか、少し籠った音になります。付けるとスッキリ透明感のある音質になります。 ... 詳細
[13535965] 無音のファイルが作成される理由
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2011/09/23 03:07:44(最終返信:2011/09/27 01:51:29)
[13535965] ...拍手は入れたいなどの思惑で使っています。 2つめ、外部入力と本体マイクの例。 この場合、外部入力にはミキサーからのライン出力を直接繋いでいます。 本体マイクで、客席の音も含めた全体の感じを収録。 外部入力には、ミキサーに繋がったマイクや楽器の音を収録... 詳細
[13389946] オーバーダビング機能について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2011/08/18 21:20:38(最終返信:2011/08/19 00:35:13)
[13389946] ...そもそもCD音源などに重ね撮りするのはあまり向いていないのでしょうか?? 原因・対処法を教えてください!! 本体のマイクで直接録音されたのでしょうか?それだと、恐らくINPUTレベルの調節の問題だと思います。 本体の向かって右側に「SETTING」というボタンがありますので... 詳細
[13032045] HS96kHzの音質
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2011/05/20 23:25:36(最終返信:2011/08/14 01:45:49)
[13032045] ...本体単独では音質のチェックはできないと思います。 とりあえずやってはみたんですが、うちの環境が外部騒音を遮断できないので、直接比較は難しいです。 いまのところ暫定的ながら、大差ないかなという印象です。 遅ればせながら試してみました... 詳細
[13249514] 意外と再生音が小さいですね。
2011/07/13 17:53:04(最終返信:2011/07/27 08:00:44)
[13249514] ...授業で取り込むCDをパソコン経由で取り込んでも 音量レベルは同じくらいなことです。 パソコン(WINDOWS MEDIA PLAYER)で直接聞くと音量を右端にスライドすると 耳が痛いくらいなのですが・・・ おっしゃるとおりイヤホンを変えると多少改善するかもしれませんね... 詳細
[13230209] カセットのデジタル化に向くでしょうか
 (ICレコーダー > ローランド > R-05)
2011/07/08 21:47:06(最終返信:2011/07/11 09:08:38)
[13230209] ...する必要があり、大変時間がかかる(その間PCが使えない)為、進んでいません。  録音にPCを使わないで直接WAVにできるICレコーダーなら使えると考えたのです。 ・関係ないですが、声楽を習い始めたので練習の録音にも使えるとうれしいです... 詳細
[13097057] ICレコーダーのお勧め品
 (ICレコーダー)
2011/06/06 03:12:50(最終返信:2011/06/08 23:03:46)
[13097057] ...3.パソコンに取り込んだものからか、あるいはそのままICレコーダーのを直接かは未定ですが、録音内容を文字に書きおこす。よって、直接の場合はポーズとプレイを頻繁に使用する。 以上です。よろしくお願いいたします... 詳細
[9390520] バンド練習の録音
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/04/13 23:12:14(最終返信:2011/06/05 13:10:47)
[9390520] ... レコーダーを置く位置(マイクの向き)も重要です。なるべく直接音が当たらない位置に置く、または遠くに配置すると良いですよ。 人間の耳も直接スピーカーに向いていれば音が直線的で痛く感じますから、レコーダーも同じかと思います...・ピークリミッター(ゲート)はOFF →シーン選択で「音楽」を選び、レベルとファイル形式だけカスタムしました。 レコーダ本体は、直接振動が伝わらないように、衣服やスポンジに 載せて使用しています。 録音EQはまだ試していないのですが... 詳細
[12535111] 高価で感度の悪いラジオ
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-XRS120MF)
2011/01/20 09:58:51(最終返信:2011/05/04 11:51:06)
[12535111] ...結果的にそうなりますね、ここのレビュー評価が良すぎるのも判断を間違えました要因です。 これからは鵜呑みにせず直接ユーザーの意見を聞くことにします・・・! kanecomさん レビュー内容を否定するつもりはないですが... 詳細
[12959620] 購入しました。
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2011/05/01 22:10:37(最終返信:2011/05/01 22:10:37)
[12959620] ...入る程度。やはりAR5000 の方がRF増幅は強いようです。次にスプリッタを外してRS110MFへ直接接続すると満足できるレベルで聞こえました。 AMの方は付属のループアンテナを接続して方向を調整するといつもAR5000で聞いている局は特に問題なく聞こえます... 詳細
[12948416] ヘッドホン出力について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-750)
2011/04/29 00:02:02(最終返信:2011/04/30 14:04:52)
[12948416] ...このレコーダの仕様には”負荷インピーダンス8〜300Ω”としか書いておらず何mWの表示がありませんので直接比較は出来ませんでしたので質問させて頂きました。 オリンパスのこのヘッドホンパワーで十分といえるか... 詳細
[12775413] YOU−TUBE
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1)
2011/03/12 18:09:23(最終返信:2011/04/03 12:09:59)
[12775413] ...ムービーメーカならWAV録音でも、 ユーチューブにアップできます。 ムービーメーカのファイルからコレクションへ読み込みか、 直接画面にドラック&ドロップすれば読み込めます。 その後、編集してWMV形式にすればよいと思います。... 詳細
[12773827] 声楽録音用のICレコーダーで、H4nに準じる程度のもの
 (ICレコーダー)
2011/03/12 02:16:18(最終返信:2011/03/18 18:20:22)
[12773827] ...MicroTrack IIは変換アダプタを別に購入すればコンデンサーマイクを使えます。ホールの吊りマイクから直接、音をもらって録音できます。本番録音はホールの吊りマイクが圧倒的に高音質です。iPodサイズで、音楽用途の音にこだわった録音機としては最も小型軽量の部類... 詳細
[12409786] line録りについて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2010/12/23 21:21:53(最終返信:2010/12/23 23:08:50)
[12409786] ...DAMアンプ背面のライン出力(赤と白の雌)につなげばOKです。 つなぐ場所を間違えると物凄い音が出ますので気をつけてください(笑)。 ただし、直接録ると臨場感の無い痩せた音になりますよ。 スピーカー、空気を通して録った方が臨場感があってダイナミックに録れますよ... 詳細
[11968958] 自然の音を高音質で撮りたいのですが
2010/09/25 21:52:32(最終返信:2010/12/13 00:14:49)
[11968958] ...ノイズに弱いところがあるので、だいぶ下げ目です。 >ゲインが低いようなのですが、これは調整可能なのですか? 直接ゲインをいじる機能はないはずです。すべて録音感度の設定で決まる感じです。 当方もAPH-1の購入を考えましたが... 詳細
[12177847] sanyo DIPLY icr-b001m 音楽データの取り込み方がわかりません
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-B001M)
2010/11/07 12:08:09(最終返信:2010/11/08 18:21:32)
[12177847] ...(転送方法はレコーダーの取扱説明書をご覧下さい。) Windows Media Player 10を利用して 音楽CDから直接mp3ファイルを作成する方法 http://www.cdwavmp3.com/mp3/cdmp3/wmp_cdmp3... 詳細
